  4. Bitte CLOUD Adapter auf 1.0.4 updaten!!!!
93 Beiträge 19 Kommentatoren 31.1k Aufrufe
  • cvidalC Online
    cvidalC Online
    cvidal
    Forum Testing
    #81
    @eric2905:
    @cvidal:
    Edit ist wohl noch gesperrt. `
    was meinst Du damit?
    Bei mir läuft alles (was Cloud angeht) ohne Probleme.
    Gruß,
    Eric `
    Vorhin ging die edit funktion nicht da stand "keine Verbindung" nun geht es…
    Also alles Fehlerfrei, DANKE Bluefox und Co
    Christian
      tempestas
      #82
      Vis geht, vis edit mode nicht via cloud. Es bleibt bei der "edit restricted" Warnung.
      Habs von 1.04 auf 1.07 geupdated, neu gestartet. Cache des Browsers gelöscht (wird er ohnehin immer..)
      Ist für mich nicht wirklich relevant, aber wollte anmerken, dass es scheinbar noch hier und da Probleme gibt.
      Grüße
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #83
        läuft
        • Z Offline
          Z Offline
          Zippolighter
          #84
          Zur Info
          Irgendwie scheint da noch ein unterschiedliches Verhalten da zu sein
          Wenn ich VIS starte erhalte ich "Verbinde mit dem Server" dann wieder Hauptseite. Beim dritten mal funktionierte dann VIS
          Wenn ich VIS Editor starte erhalte ich "No connection to Server"
          Gruß Zippolighter
          • frankjokeF Offline
            frankjokeF Offline
            frankjoke
            #85
            Da der Cloud-Adapter heute wieder grün ist hab ich Vis mal wieder ausprobiert.
            Die Meldungen mit F12 (jeweils bei navigated to … geht er natürlich zur Auswahl Vis oder editor zurück.
            Document was loaded from Application Cache with manifest https://iobroker.net/vis/cache.manifest
            index.html:1 Application Cache Checking event
            index.html:1 Application Cache NoUpdate event
            index.html:3372 Version vis-history: 0.2.6
            index.html:4317 Version vis-jqui-mfd: 1.0.5
            justgage.js:114 Version justgage: 0.7.1
            index.html:8968 Metro version: "1.0.4"
            index.html:10172 Version vis-plumb: 0.1.9
            conn.js:266 2017-06-28T17:57:43.046Z Connected => authenticate
            conn.js:269 No answer from server
            (anonymous) @ conn.js:269
            Navigated to https://iobroker.net/
            translate.js:22 "Sign out": {"en": "Sign out", "de": "Sign out", "ru": "Sign out"},
            Navigated to https://iobroker.net/vis/index.html
            index.html:1 Document was loaded from Application Cache with manifest https://iobroker.net/vis/cache.manifest
            conn.js:266 2017-06-28T17:58:18.335Z Connected => authenticate
            Wenn ich auf den Editor clicke kommt folgendes:
            Navigated to https://iobroker.net/vis/edit.html
            edit.html:1 Document was loaded from Application Cache with manifest https://iobroker.net/vis/cache.manifest
            edit.html:1 Application Cache Checking event
            edit.html:3392 Version vis-history: 0.2.6
            edit.html:4337 Version vis-jqui-mfd: 1.0.5
            edit.html:8988 Metro version: "1.0.4"
            edit.html:10192 Version vis-plumb: 0.1.9
            edit.html:1 Application Cache NoUpdate event
            conn.js:266 2017-06-28T18:03:10.018Z Connected => authenticate
            conn.js:281 2017-06-28T18:03:10.135Z Authenticated: true
            vis.js:3294 Create inner vis object hm-rpc.1.CUX1300001.0.LOWBAT
            vis.js:3294 Create inner vis object javascript.1.TestItem
            vis.js:3294 Create inner vis object testitem
            7translate.js:20 "ctrl - Bool": {"en": "ctrl - Bool", "de": "ctrl - Bool", "ru": "ctrl - Bool"},
            hqwidgets.js:879 Version vis-hqwidgets: 1.0.7
            edit.html:3044 Version vis-fancyswitch:1.0.0
            bars.js:55 Version vis-bars:0.1.4
            visEdit.js:3765 View:w00078, id: undefined not found
            bindWidgetClick @ visEdit.js:3765
            multiselect @ edit.html:7195
            (anonymous) @ tplJquiSelectList.js:61
            data.js:166 system.adapter.javascript.0.alive - true
            Übrigens, w00078 ist ein jqui - select value list und ich hab noch immer nicht rausbekommen wo das undefined herkommt. Das warning kommt bei allen verschiedenen Instanzes dieses Widgets.
            Auf den Seiten wo ich flot oder history charts habe tauchen auch noch andere Fehler auf:
            system.adapter.rpi2.0.inputCount - 11
            data.js:167 Uncaught TypeError: Cannot read property 'length' of undefined
            at Socket. <anonymous>(data.js:167)
            at Socket.Emitter.emit (socket.io.js:5657)
            at Socket.onevent (socket.io.js:5183)
            at Socket.onpacket (socket.io.js:5141)
            at Manager. <anonymous>(socket.io.js:5522)
            at Manager.Emitter.emit (socket.io.js:5657)
            at Manager.ondecoded (socket.io.js:4668)
            at Decoder. <anonymous>(socket.io.js:5522)
            at Decoder.Emitter.emit (socket.io.js:2556)
            at Decoder.add (socket.io.js:6156)
            (anonymous) @ data.js:167
            Emitter.emit @ socket.io.js:5657
            Socket.onevent @ socket.io.js:5183
            Socket.onpacket @ socket.io.js:5141
            (anonymous) @ socket.io.js:5522
            Manager.ondecoded @ socket.io.js:4668
            Emitter.emit @ socket.io.js:2556
            Decoder.add @ socket.io.js:6156
            Manager.ondata @ socket.io.js:4658
            Socket.onPacket @ socket.io.js:459
            (anonymous) @ socket.io.js:276
            Transport.onPacket @ socket.io.js:892
            Transport.onData @ socket.io.js:884
            ws.onmessage @ socket.io.js:2003
            data.js:166 system.adapter.rpi2.0.outputCount - 8
            2data.js:398 Tue Jun 27 2017 20:03:41 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) - Wed Jun 28 2017 20:03:41 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
            data.js:581 Ticks: Tue Jun 27 2017 20:03:41 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) - Wed Jun 28 2017 20:03:41 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
            chart.js:296 Uncaught TypeError: Cannot read property 'chartType' of undefined
            at _constructor (chart.js:296)
            at new CustomChart (chart.js:672)
            at prepareChart (data.js:454)
            at data.js:694
            at readMarkings (data.js:643)
            at data.js:683
            at Socket. <anonymous>(data.js:612)
            at Socket.onack (socket.io.js:5225)
            at Socket.onpacket (socket.io.js:5149)
            _constructor @ chart.js:296
            CustomChart @ chart.js:672
            prepareChart @ data.js:454
            (anonymous) @ data.js:694
            readMarkings @ data.js:643
            (anonymous) @ data.js:683
            (anonymous) @ data.js:612
            Socket.onack @ socket.io.js:5225
            Socket.onpacket @ socket.io.js:5149
            callback @ socket.io.js:1766
            (anonymous) @ socket.io.js:3558
            exports.decodePayloadAsBinary @ socket.io.js:3557
            exports.decodePayload @ socket.io.js:3325
            Polling.onData @ socket.io.js:1770
            (anonymous) @ socket.io.js:1330
            Request.onData @ socket.io.js:1491
            Request.onLoad @ socket.io.js:1572
            xhr.onreadystatechange @ socket.io.js:1444
            3visEdit.js:3765 View:w00078, id: undefined not found
            at data.js:694
            at data.js:683
            jquery-1.11.2.min.js:4 [Deprecation] Synchronous XMLHttpRequest on the main thread is deprecated because of its detrimental effects to the end user's experience. For more help, check https://xhr.spec.whatwg.org/.
            send @ jquery-1.11.2.min.js:4
            ajax @ jquery-1.11.2.min.js:4
            o @ can.custom.min.js:58
            (anonymous) @ can.custom.min.js:46
            renderAs @ can.custom.min.js:58
            e.view.e.template @ can.custom.min.js:58
            renderWidget @ vis.js:1639
            (anonymous) @ vis.js:1015
            subscribeStates @ vis.js:2886
            renderView @ vis.js:930
            changeView @ vis.js:1829
            (anonymous) @ visEdit.js:2539
            dispatch @ jquery-1.11.2.min.js:3
            r.handle @ jquery-1.11.2.min.js:3
            VM1344:1 GET https://iobroker.net/vis/tplFjShowInstance.ejs 404 (Not Found)
            (anonymous) @ VM1344:1
            conn.js:1123 Error: Error: can't render tplFjShowInstance w00064 (Error: can.view: No template or empty template:tplFjShowInstance.ejs)
            visEdit.js:3765 View:w00017, id: undefined not found
            visEdit.js:3765 View:w00073, id: undefined not found
            2data.js:398 Tue Jun 28 2016 20:07:45 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) - Wed Jun 28 2017 20:07:45 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
            at data.js:694
            at data.js:683
            data.js:740 on time
            2data.js:398 Tue Jun 27 2017 20:08:41 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) - Wed Jun 28 2017 20:08:41 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
            data.js:581 Ticks: Tue Jun 27 2017 20:08:41 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) - Wed Jun 28 2017 20:08:41 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
            at data.js:694
            at data.js:683
            at data.js:694
            at data.js:683
            at Socket.onpacket (socket.io.js:5149)</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
            Frank,
              tempestas
              #86
              Huhu,
              kurze Frage zum aktuellen Stand: sollte der Zugriff auf VIS Editor wieder gehen? Ich komme von extern via "go to applications" weiterhin nur auf vis view (mal sofort, mal nach 2-3x klicken), editor weiterhin "edit is not allowed".
              Ich brauchs nicht wirklich, es interessiert mich nur, ob das Problem eventuell bei mir liegt?
              • cvidalC Online
                cvidalC Online
                cvidal
                Forum Testing
                #87
                @tempestas:
                Huhu,
                Ich brauchs nicht wirklich, es interessiert mich nur, ob das Problem eventuell bei mir liegt? `
                Der Zugriff geht anscheinend nur Sporadisch der Server ist halt überlastet.
                Gruß Christian
                  tempestas
                  #88
                  Hatte woanders gelesen, es wäre gelöst (oder so hatte ich es interpretiert). Daher meine Frage. Will ja auch nicht durch ständiges versuchen zur Überlastung beitragen.
                  Dann warte ich einfach weiter. Danke für die Rückmeldung
                    andyb
                    #89
                    Als viele hier Probleme hatten die letzten 2 Wochen, hatte ich keine, hat immer funktioniert ausser natürlich als der Server komplett down war. Hatte nach Aufruf auf die 1.04 upgedatet und alles war gut.
                    Seit 2 Tagen sagt Alexa nur noch "Das Gerät funktioniert nicht". Sowohl Homematic als auch Harmony oder Hue….
                    Hab auf die 1.07 upgedatet und auch iob mehrfach neu gestartet.
                    Adapter ist grün, Vis-Verbindung über Cloud funktioniert, nur Alexa nicht.
                    Keinerlei Log Einträge....
                    EDIT: geholfen hat jetzt, in Alexa den IOB Skill zu löschen und wieder neu zu aktivieren
                      Bobohne
                      #90
                      @andyb:
                      EDIT: geholfen hat jetzt, in Alexa den IOB Skill zu löschen und wieder neu zu aktivieren `
                      Bei mir war es dasselbe. Den Skill neu einrichten im Alexa Setup hat geholfen…
                        tempestas
                        #91
                        Sollte der externe Zugriff inzwischen eigentlich wieder laufen? Oder bleibt es erstmal wg. Serverbelastung deaktiviert?
                        Ich bekomme weiterhin "edit is not allowed".
                        Alles nicht dramatisch, würds nur gerne wissen.
                        Danke!
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          #92
                          @tempestas:
                          Danke! `
                          Edit bleibt erst mal deaktiviert.
                            Blackeye
                            #93
                            ist es möglich in einem der nächsten Updates einen Parallelbetrieb mehrere Cloud Adapter zu ermöglichen?
                            Ich habe aktuell ein Problem und wüsste es im Moment nicht anders zu lösen:
                            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 843#p83843
                            Lars
