  5. PV Verbrauch berechnen
21 Beiträge 4 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • MasterofKungfu9999M Offline
    MasterofKungfu9999
    schrieb am zuletzt editiert von MasterofKungfu9999
    ich bin blutiger Blockly-Anfänger.
    Mit dem Script möchte ich gerne den Momentanverbrauch ausrechnen lassen.
    Ich habe einen Wechselrichter von SMA und frage die Werte per Modbus ab.
    Als Formel weiss ich auch, dass ich rechnen muss PV Erzeugung+ Netzbezug - Einspeisung
    Könnte mir jemand ein Blockly-Script zur Verfügung stellen?
    Danke für eure Hilfe.
    • MasterofKungfu9999M MasterofKungfu9999
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @masterofkungfu9999
      Das wäre nen bissl zu einfach 😉
      Einfach mal die Forensuche betätigen.
      Ich bin sicher , nach 30sek wirst Du fündig.
      MasterofKungfu9999M 1 Antwort Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @masterofkungfu9999
        MasterofKungfu9999
        @haselchen
        Keine Bange, dass hab ich schon getan, werde aber nicht wirklich schlau daraus. ;-)
        Mein Problem ist, wie ich sowohl addieren als auch subtrahieren kann in einer Formel.
          @haselchen
          @masterofkungfu9999 sagte in PV Verbrauch berechnen:
          einfache Mathematik!
          wie sieht denn dein Versuch aus?
            MasterofKungfu9999
            So hat es ein Forumsuser mal in einen anderen Thread eingestellt. Ich hab nur keine Ahnung, wie ich die Rechenoperation ausführe
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              Das kann man eigentlich nicht erkennen... stell mal Deine Auflösung hoch bitte.
              Lehrling seit 1975 !!!
              • DJMarc75D DJMarc75
                @djmarc75 sagte in PV Verbrauch berechnen:
                @MasterofKungfu9999
                wenn du die Matheb,öcke in der Mitte mit der rechten Maustaste anklickst und auf externe Eingänge umstelkst, wird es übersichtlicher
                  @MasterofKungfu9999
                  MasterofKungfu9999
                  @homoran Kann ich nicht, da es nur diesen Screenshot gibt.
                  @DJMarc75 Auflösung kann ich auch nicht erhöhen, war ja nur ein Screenshot hier aus dem Portal
                  DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    Du musst da schon in Blockly aktiv werden und erstmal selbst was bauen/liefern.
                      wieso
                      @homoran sagte in PV Verbrauch berechnen:
                        MasterofKungfu9999
                        Bislang bin ich soweit gekommen.
                        Ich habe den Datenpunkt "Aktueller Verbrauch" angelegt. dort schreibt er aber nichts rein.
                          @MasterofKungfu9999
                          wenn du die Matheblöcke in der Mitte mit der rechten Maustaste anklickst und auf externe Eingänge umstellst, wird es übersichtlicher
                          und bitte eine Beschreibung was sich hinter den kryptischen Bezeichnungen verbirgt
                            MasterofKungfu9999
                            Es hat geklappt. Der Verbrauch wird richtig berechnet.
                            Vielen Dank für die kleinen Denkanstöße ;-)
                              Es hat geklappt
                              zeigen!
                                Es hat geklappt
                                zeigen!
                                MasterofKungfu9999
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  @masterofkungfu9999 einen Screenshot bitte vom Blockly.
                                    MasterofKungfu9999
                                    @djmarc75
                                    Siehe vorheriger Post.
                                      @masterofkungfu9999 die xml nutzt mir am Handy gar nichts.
                                      davon war auszugehen wenn das Blockly aus dem Forum ist.
                                      Was denn 🤔 ?
                                      Wir haben doch nur gesagt, dass du es mal (nach-) basteln sollst.
                                        @djmarc75
                                        @djmarc75
                                        mach es dir doch leichter und
                                        und uns hilft es auch dir helfen zu können, was hiermit
                                        nicht gerade einfach ist
                                          @djmarc75
                                          MasterofKungfu9999
                                          Hier ist es nochmal größer:
                                          Ich hoffe ma kann es jetzt besser erkennen
