  5. PV Verbrauch berechnen
21 Beiträge 4 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • MasterofKungfu9999M MasterofKungfu9999
    @haselchen
    Keine Bange, dass hab ich schon getan, werde aber nicht wirklich schlau daraus. ;-)
    Mein Problem ist, wie ich sowohl addieren als auch subtrahieren kann in einer Formel.
    @masterofkungfu9999 sagte in PV Verbrauch berechnen:
    einfache Mathematik!
    wie sieht denn dein Versuch aus?
    MasterofKungfu9999M 1 Antwort Letzte Antwort
      MasterofKungfu9999M Offline
      MasterofKungfu9999
      So hat es ein Forumsuser mal in einen anderen Thread eingestellt. Ich hab nur keine Ahnung, wie ich die Rechenoperation ausführe
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        Das kann man eigentlich nicht erkennen... stell mal Deine Auflösung hoch bitte.
        Lehrling seit 1975 !!!
        • DJMarc75D DJMarc75
          @djmarc75 sagte in PV Verbrauch berechnen:
          @MasterofKungfu9999
          wenn du die Matheb,öcke in der Mitte mit der rechten Maustaste anklickst und auf externe Eingänge umstelkst, wird es übersichtlicher
            @MasterofKungfu9999
            MasterofKungfu9999
            @homoran Kann ich nicht, da es nur diesen Screenshot gibt.
            @DJMarc75 Auflösung kann ich auch nicht erhöhen, war ja nur ein Screenshot hier aus dem Portal
            DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              Du musst da schon in Blockly aktiv werden und erstmal selbst was bauen/liefern.
                wieso
                @homoran sagte in PV Verbrauch berechnen:
                • MasterofKungfu9999M Offline
                  MasterofKungfu9999
                  Bislang bin ich soweit gekommen.
                  Ich habe den Datenpunkt "Aktueller Verbrauch" angelegt. dort schreibt er aber nichts rein.
                    @MasterofKungfu9999
                    wenn du die Matheblöcke in der Mitte mit der rechten Maustaste anklickst und auf externe Eingänge umstellst, wird es übersichtlicher
                    und bitte eine Beschreibung was sich hinter den kryptischen Bezeichnungen verbirgt
                      MasterofKungfu9999
                      Es hat geklappt. Der Verbrauch wird richtig berechnet.
                      Vielen Dank für die kleinen Denkanstöße ;-)
                        Es hat geklappt
                        zeigen!
                          Es hat geklappt
                          zeigen!
                          MasterofKungfu9999
                          schrieb am zuletzt editiert von MasterofKungfu9999
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            @masterofkungfu9999 einen Screenshot bitte vom Blockly.
                              MasterofKungfu9999
                              @djmarc75
                              Siehe vorheriger Post.
                                @masterofkungfu9999 die xml nutzt mir am Handy gar nichts.
                                davon war auszugehen wenn das Blockly aus dem Forum ist.
                                Was denn 🤔 ?
                                Wir haben doch nur gesagt, dass du es mal (nach-) basteln sollst.
                                  @djmarc75
                                  @djmarc75
                                  mach es dir doch leichter und
                                  und uns hilft es auch dir helfen zu können, was hiermit
                                  nicht gerade einfach ist
                                    @djmarc75
                                    MasterofKungfu9999
                                    Hier ist es nochmal größer:
                                    Ich hoffe ma kann es jetzt besser erkennen
                                      etwas, aber so geschachtelt
                                      (ganz anderes Thema!)
                                      wird es übersichtlicher für dich
                                      und für uns zum lesen
