  5. PV Verbrauch berechnen
21 Beiträge 4 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @masterofkungfu9999 sagte in PV Verbrauch berechnen:
    So hat es ein Forumsuser mal in einen anderen Thread eingestellt
    Das kann man eigentlich nicht erkennen... stell mal Deine Auflösung hoch bitte.
    @djmarc75 sagte in PV Verbrauch berechnen:
    @MasterofKungfu9999
    wenn du die Matheb,öcke in der Mitte mit der rechten Maustaste anklickst und auf externe Eingänge umstelkst, wird es übersichtlicher
    MasterofKungfu9999M 1 Antwort Letzte Antwort
      @MasterofKungfu9999
      MasterofKungfu9999M Offline
      MasterofKungfu9999
      @homoran Kann ich nicht, da es nur diesen Screenshot gibt.
      @DJMarc75 Auflösung kann ich auch nicht erhöhen, war ja nur ein Screenshot hier aus dem Portal
      DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • MasterofKungfu9999M MasterofKungfu9999
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        Du musst da schon in Blockly aktiv werden und erstmal selbst was bauen/liefern.
        Lehrling seit 1975 !!!
          wieso
          @homoran sagte in PV Verbrauch berechnen:
          wie sieht denn dein Versuch aus?
          • MasterofKungfu9999M Offline
            MasterofKungfu9999
            Bislang bin ich soweit gekommen.
            Ich habe den Datenpunkt "Aktueller Verbrauch" angelegt. dort schreibt er aber nichts rein.
              @MasterofKungfu9999
              wenn du die Matheblöcke in der Mitte mit der rechten Maustaste anklickst und auf externe Eingänge umstellst, wird es übersichtlicher
              und bitte eine Beschreibung was sich hinter den kryptischen Bezeichnungen verbirgt
                MasterofKungfu9999
                Es hat geklappt. Der Verbrauch wird richtig berechnet.
                Vielen Dank für die kleinen Denkanstöße ;-)
                  Es hat geklappt
                  zeigen!
                    Es hat geklappt
                    zeigen!
                    MasterofKungfu9999
                    schrieb am zuletzt editiert von MasterofKungfu9999
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @masterofkungfu9999 einen Screenshot bitte vom Blockly.
                        MasterofKungfu9999
                        @djmarc75
                        Siehe vorheriger Post.
                          @masterofkungfu9999 die xml nutzt mir am Handy gar nichts.
                          davon war auszugehen wenn das Blockly aus dem Forum ist.
                          Was denn 🤔 ?
                          Wir haben doch nur gesagt, dass du es mal (nach-) basteln sollst.
                            @djmarc75
                            @djmarc75
                            mach es dir doch leichter und
                            und uns hilft es auch dir helfen zu können, was hiermit
                            nicht gerade einfach ist
                              @djmarc75
                              MasterofKungfu9999
                              Hier ist es nochmal größer:
                              Ich hoffe ma kann es jetzt besser erkennen
                                etwas, aber so geschachtelt
                                (ganz anderes Thema!)
                                wird es übersichtlicher für dich
                                wie ich sowohl addieren als auch subtrahieren kann in einer Formel.
                                und für uns zum lesen
