  3. Off Topic
  4. PIHOLE - Sinn oder Unsinn ?!
164 Beiträge 26 Kommentatoren 52.0k Aufrufe 18 Beobachtet
  • L Laser
    @marc-berg Es wird ja auch nichts in "Recent Queries (showing queries blocked by Pi-hole)" angezeigt. Keine Ahnung, wer die Seite nun blockiert! In jedem Fall wird Sie nicht blockiert, wenn ich Pi-Hole zeitweise deaktiviere.
    Jetzt z.B. sind die 30 Sekunden um, und ich kann hier nicht speichern. "Disable Blocking " für 30 sekunden ein, und es geht...
    Laser
    #141
    @Homoran In meiner Vorstellung und nach den blumigen Aussagen diverser Nutzer war es eben einfach zu bedienen.
    Wenn ich eine komplizierte Steuerung programmiere, braucht der Anwender auch nur auf "Ein" oder "aus" drücken. Dahinter laufen 100 Vorgänge ab, von denen der Nutzer nichts wissen muß.
    • L Laser
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      #142
      @laser sagte in PIHOLE - Sinn oder Unsinn ?!:
      Pi-hole ist auch einfach zu bedienen. Die Einbindung in ein Dual-Stack Netzwerk kann aber eine Herausforderung werden.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • Marc BergM Marc Berg
        Laser
        #143
        @marc-berg Und nun? Habe ich mit meinem PC an einer Fritz Box einen superkomplizierten Netzwerkaufbau?
        HomoranH Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
        • L Laser
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          #144
          anscheinend ja!
          @homoran sagte in PIHOLE - Sinn oder Unsinn ?!:
          zuerst mit PiHole aktiv, dann deaktiv.
          einmal IPV6 und beim anderen IPv4!!
            anscheinend ja!
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            #145
            Das wiederum finde ich ziemlich normal. Schließlich bekommt das Betriebssystem auf die DNS-Anfrage sowohl A als auch AAAA Records als Antwort. Darum ist es nicht ungewöhnlich, dass beide Adressen versucht werden, obwohl es eigentlich eine Priorisierung des einen oder anderen Protokolls gibt.
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              #146
              @marc-berg sagte in PIHOLE - Sinn oder Unsinn ?!:
              genau
              • L Laser
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                #147
                Schwierig, die Ursache konnten wir ja nicht eindeutig identifizieren. Du könntest mal versuchen, IPv6 auf dem Client zu deaktivieren und schauen, was passiert.
                • L Laser
                  @marc-berg In der Fritz Box habe ich bei "Netzwerk, DNSv6-Server im Heimnetz ,DNSv6-Server auch über Router Advertisement bekanntgeben (RFC 5006)" die Adresse des PI-Hole eingetragen. Ebenso für IPV4 Einstellungen. Ist das richtig? Also bei:
                  "Wenn Sie einen anderen DNS-Server in Ihrem Heimnetz verwenden möchten, tragen Sie hier dessen IP-Adresse ein, damit die FRITZ!Box diese den Geräten im Heimnetz bekannt gibt."
                  Und ob das Blocken nun ein Zufall ist, wenn ich das 5x wiederhole, mit dem gleichen Ergebnis?
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  #148
                  Ach, hier wollte ich nochmal darauf eingehen. Ich hatte gesehen, dass du die öffentliche IP-Adresse dort eingetragen hattest. Die ändert sich ja, deshalb solltest du eine ULA-Adresse nutzen, die Pi-Hole bekommt. Die fängt mit fd... an.
                    Laser
                    schrieb am zuletzt editiert von Laser
                    #149
                    @marc-berg Das wird mir jetzt zu kompliziert. Das Ganze ist doch überhaupt nicht für den Normalnutzer anwendbar.
                    Habe IPv6 deaktiviert.
                    Unter Crome kann ich auf Alle Seiten zugreifen. Ohne Blockierung.
                    • L Laser
                      Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      #150
                      Nicht umsonst kannst du im Internet bergeweise Threads finden, in denen die User Probleme bei der Integration des Pi-hole hatten.
                        Laser
                        #151
                        @marc-berg Da sollen die Pi Hole Erfinder noch ein paar Jahre entwickeln. So lange lasse ich das sein!
                        • L Laser
                          Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          #152
                          Gute Entscheidung.
                            Gute Entscheidung.
                            Laser
                            #153
                            @marc-berg Auch wenn Ihr mich jetzt für dämlich erklärt. Aber das Ganze ist doch nicht ausgereift! Welcher PC Nutzer muß denn die tiefsten Tiefen von Windows verstehen, um Ihn zu nutzen?
                            Marc BergM DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                            • L Laser
                              Marc BergM Offline
                              Marc BergM Offline
                              Marc Berg
                              #154
                              Das hat damit nichts zu tun. Aus meiner Sicht ist Pi-Hole genauso gut oder genauso schlecht wie ioBroker für den Enduser geeignet. Man muss sich halt damit beschäftigen (wollen), und mit IPv6 wird zumindest dieser Anwendungsfall nicht einfacher.
                              Ich muss zugeben, dass ich auch eine Weile gebraucht habe, bis Pi-hole bei mir rund lief. Ich wollte aber bis in die letzte Ecke und den letzten Container Dual Stack (IPv4+IPv6) haben. Im Ergebnis hat mich die ganze Aktion aber ein Stück weiter gebracht.
                              • L Laser
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                #155
                                quatsch, das hat mit dämlich nix zu tun
                                Beispiel bei mir:
                                Ich mache viel grafisches Zeug und schreibe seit über 30 Jahre Musik am PC.
                                Dazu nutze ich Programme welche hoch komplex sind und es Bedarf dazu dass man sich einarbeitet.
                                Rom wurde bekanntlich auch nicht an einem Tag erbaut - und im ioBrokerForum bekommt man halt den Umgang mit dementsprechender externer Software auch nicht in ein paar Stunden erklärt ;)
                                Lehrling seit 1975 !!!
                                • DJMarc75D DJMarc75
                                  Beispiel bei mir:
                                  Laser
                                  #156
                                  Evtl. krame ich das Teil irgendwann wieder raus. Bisher fehlt mir der Durchblick, wie das insbesondere mit IvP6 funktioniert.
                                  Jetzt hatte ich z.B. IvP6 am PC deaktiviert. Der Browser Edge baute keine Verbindungen mehr auf! Obwohl über IvP4 hätte es ja gehen müssen.
                                  • L Laser
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc Berg
                                    #157
                                    Na gut, dann ist aber noch mehr in deinem Netzwerk krumm. Wenn man in diesen Zustand noch Pi-hole implantiert ist wohl das Chaos perfekt. Am besten wirklich ganz einfach anfangen, schauen ob IPv4 + v6 (auch einzeln) rund läuft und auf dieser Basis dann Pi-hole wieder an den Start bringen. Dann würde ich empfehlen, zunächst nur EIN Gerät auf den Pi-hole loszulassen und in Ruhe zu testen und zu optimieren.
                                      Laser
                                      #158
                                      @marc-berg Werde mich jetzt mit dem Stiefkind Netzwerk befassen...
                                      • R Rico Sander
                                        und sowas fördert die Mär, dass ioBroker nur für Nerds ist
                                        Habe ich irgendwo behauptet, dass das Forum NUR für Nerds ist? Von ioBroker war auch gar nicht die Rede, wie kommst Du darauf?
                                        Oder anders:
                                        Definiere "einfacher User" unter Berücksichtigung folgender Fragen:
                                        • Wer sich perfekt mit Linux auskennt, ist "einfacher User"?
                                        • wer zusätzlich perfekt mit JS & Co umgehen kann, ist "einacher User"?
                                        • wer Adapter für ioBroker entwickeln kann ist "einfacher User"?
                                        Im übrigen erwarte ich schon lange nicht mehr, dass hier Jemand meiner Meinung ist. Dazu bin ich einfach ein viel zu "einfacher User". Und die vergrault ihr mit Euren arroganten Sprüchen...
                                        Alles, was nicht in Euer Weltbild passt, muss erst einmal in die Schranken gewiesen werden. Tolle Community.
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_Woody
                                        #159
                                        @pi-ter ich bin sicher auch schon "arrogant" rüber gekommen. Liegt aber daran, daß zum selben Thema x Postings aufgemacht werden. Irgendwann reicht's dann und die AW wird etwas rustikal.
                                        Dann noch Überschriften ala "Hilfe, geht nicht".
                                        Vergrault wird hier keiner, außer der User legts drauf an.
                                        Dafür gibt's die ignorlist, oder ein einfaches *plonk im Beitrag.
                                        Traurig was der Netiquette geworden ist...
                                        gruß vom Woody
                                        • da_WoodyD da_Woody
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc Berg
                                          #160
                                          @da_woody
                                          Ich glaube, du bist hier im falschen Thread gelandet, oder?
