  3. Off Topic
  4. PIHOLE - Sinn oder Unsinn ?!
164 Beiträge 26 Kommentatoren 52.0k Aufrufe 18 Beobachtet
  • L Laser
    @marc-berg zuerst mit PiHole aktiv, dann deaktiv.
    Der DNS-Auflösungscache wurde geleert.
    C:\Users\otto>ping forum.iobroker.net
    Ping wird ausgeführt für forum.iobroker.net [fe80::922b:34ff:fe3f:40f%17] mit 32 Bytes Daten:
    Zielhost nicht erreichbar.
    Ping-Statistik für fe80::922b:34ff:fe3f:40f%17:
        Pakete: Gesendet = 1, Empfangen = 0, Verloren = 1
        (100% Verlust),
    STRG-C
    ^C
    Ping wird ausgeführt für forum.iobroker.net [213.136.68.177] mit 32 Bytes Daten:
    Antwort von 213.136.68.177: Bytes=32 Zeit=16ms TTL=56
    Antwort von 213.136.68.177: Bytes=32 Zeit=17ms TTL=56
    Ping-Statistik für 213.136.68.177:
        Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0
        (0% Verlust),
    Ca. Zeitangaben in Millisek.:
        Minimum = 16ms, Maximum = 17ms, Mittelwert = 16ms
    C:\Users\otto>ipconfig /all
    Windows-IP-Konfiguration
       Hostname  . . . . . . . . . . . . : DESKTOP-Asus
       Primäres DNS-Suffix . . . . . . . :
       Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid
       IP-Routing aktiviert  . . . . . . : Nein
       WINS-Proxy aktiviert  . . . . . . : Nein
       DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : fritz.box
    Ethernet-Adapter Ethernet:
       Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: fritz.box
       Beschreibung. . . . . . . . . . . : Intel(R) Ethernet Connection (17) I219-V
       Physische Adresse . . . . . . . . : A8-A1-59-AB-0A-BC
       DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
       Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
       IPv6-Adresse. . . . . . . . . . . : 2003:f4:f00:d300:372f:9ea0:db13:2cfd(Bevorzugt)
       Lease erhalten. . . . . . . . . . : Mittwoch, 29. November 2023 09:38:51
       Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Mittwoch, 29. November 2023 17:08:51
       IPv6-Adresse. . . . . . . . . . . : 2003:f4:f00:d300:4569:31ed:2f1b:87ca(Bevorzugt)
       Temporäre IPv6-Adresse. . . . . . : 2003:f4:f00:d300:98d0:9be8:d4c3:351e(Bevorzugt)
       Verbindungslokale IPv6-Adresse  . : fe80::372f:9ea0:db13:2cfd%17(Bevorzugt)
       IPv4-Adresse  . . . . . . . . . . : 192.168.2.20(Bevorzugt)
       Subnetzmaske  . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
       Lease erhalten. . . . . . . . . . : Mittwoch, 29. November 2023 09:38:50
       Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Samstag, 9. Dezember 2023 09:38:49
       Standardgateway . . . . . . . . . : fe80::de39:6fff:fed2:3f98%17
                                           192.168.2.1
       DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1
       DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 245932377
       DHCPv6-Client-DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-29-B3-EA-EA-A8-A1-59-AB-0A-BC
       DNS-Server  . . . . . . . . . . . : 2003:f4:f21:8100:3a1f:9ab6:1d7f:f1df
                                           192.168.2.60
       NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert
    Drahtlos-LAN-Adapter WLAN:
       Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt
       Beschreibung. . . . . . . . . . . : Intel(R) Wireless-AC 9462
       Physische Adresse . . . . . . . . : 94-E2-3C-18-C0-36
    Drahtlos-LAN-Adapter LAN-Verbindung* 9:
       Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
       Physische Adresse . . . . . . . . : 94-E2-3C-18-C0-37
    Drahtlos-LAN-Adapter LAN-Verbindung* 10:
       Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2
       Physische Adresse . . . . . . . . : 96-E2-3C-18-C0-36
       DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein
    Ethernet-Adapter Bluetooth-Netzwerkverbindung:
       Beschreibung. . . . . . . . . . . : Bluetooth Device (Personal Area Network)
       Physische Adresse . . . . . . . . : 94-E2-3C-18-C0-3A
    unter "Crome, F12 drücken" finde ich keine Problem Domain!
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #136
    @laser sagte in PIHOLE - Sinn oder Unsinn ?!:
    evtl auch nochmal dazu ein hinweis und Frage
    nutzt du pihole auch als dhcp?
    das mit dem aktivieren/deaktivieren funktioniert nicht immer so, da
    1. die browser/der rechner die bei dns-anfragen ermittelten ip-adressen cachen.
    2. der rechner den DNS-Server eigentlich bei der Zuweisung der IP-Adresse vom gateway erfahren und da nicht immer wieder erneut nachfragen. bzw wenn der primäre dns nicht bereit steht wird der sekundäre gefragt. wenn beide nicht bereitstehen, dann bist du sozusagen offline
      ggfs. kann ein aktiver dns im netz auch mittels broadcast nachfrage ermittelt werden, wie schnell und ob überhaupt das erfolgt weiß ich nicht
    zur sicherheit am besten auf dem rechner auch den dns cache löschen
    https://www.infomaniak.com/de/support/faq/1041/dns-cache-ihres-computers-loschen
    ja wenn der ipv6 eintrag falsch auflöst und der rechner versucht per v6 kontakt aufzunehmen, dann kann das nix werden.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      Laser
      #137
      @oliverio Ich bin Alles Andere als ein Netzwerkexperte. Die Anwendung des "Pi-Hole" habe ich mir schon anwenderfreundlicher vorgestellt.
      • L Laser
        @marc-berg In der Fritz Box habe ich bei "Netzwerk, DNSv6-Server im Heimnetz ,DNSv6-Server auch über Router Advertisement bekanntgeben (RFC 5006)" die Adresse des PI-Hole eingetragen. Ebenso für IPV4 Einstellungen. Ist das richtig? Also bei:
        "Wenn Sie einen anderen DNS-Server in Ihrem Heimnetz verwenden möchten, tragen Sie hier dessen IP-Adresse ein, damit die FRITZ!Box diese den Geräten im Heimnetz bekannt gibt."
        Und ob das Blocken nun ein Zufall ist, wenn ich das 5x wiederhole, mit dem gleichen Ergebnis?
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        #138
        Wenn der Pi-Hole blockt, bekommt man als Antwort auf seine DNS-Anfragen eine "0.0.0.0". Das konnte ich bei dir aber nicht sehen.
        • L Laser
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          #139
          wieso sollte so ein komplexes Netzwerktool "einfach" zu bedienen sein?
          • L Offline
            Laser
            #140
            @marc-berg Es wird ja auch nichts in "Recent Queries (showing queries blocked by Pi-hole)" angezeigt. Keine Ahnung, wer die Seite nun blockiert! In jedem Fall wird Sie nicht blockiert, wenn ich Pi-Hole zeitweise deaktiviere.
            Jetzt z.B. sind die 30 Sekunden um, und ich kann hier nicht speichern. "Disable Blocking " für 30 sekunden ein, und es geht...
            • L Laser
              Laser
              #141
              @Homoran In meiner Vorstellung und nach den blumigen Aussagen diverser Nutzer war es eben einfach zu bedienen.
              Wenn ich eine komplizierte Steuerung programmiere, braucht der Anwender auch nur auf "Ein" oder "aus" drücken. Dahinter laufen 100 Vorgänge ab, von denen der Nutzer nichts wissen muß.
              • L Laser
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                #142
                Pi-hole ist auch einfach zu bedienen. Die Einbindung in ein Dual-Stack Netzwerk kann aber eine Herausforderung werden.
                • Marc BergM Marc Berg
                  Laser
                  #143
                  @marc-berg Und nun? Habe ich mit meinem PC an einer Fritz Box einen superkomplizierten Netzwerkaufbau?
                  HomoranH Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                  • L Laser
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    #144
                    anscheinend ja!
                    @homoran sagte in PIHOLE - Sinn oder Unsinn ?!:
                    einmal IPV6 und beim anderen IPv4!!
                      anscheinend ja!
                      Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      #145
                      Das wiederum finde ich ziemlich normal. Schließlich bekommt das Betriebssystem auf die DNS-Anfrage sowohl A als auch AAAA Records als Antwort. Darum ist es nicht ungewöhnlich, dass beide Adressen versucht werden, obwohl es eigentlich eine Priorisierung des einen oder anderen Protokolls gibt.
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        #146
                        @marc-berg sagte in PIHOLE - Sinn oder Unsinn ?!:
                        genau
                        • L Laser
                          Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          #147
                          Schwierig, die Ursache konnten wir ja nicht eindeutig identifizieren. Du könntest mal versuchen, IPv6 auf dem Client zu deaktivieren und schauen, was passiert.
                          • L Laser
                            Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            #148
                            Ach, hier wollte ich nochmal darauf eingehen. Ich hatte gesehen, dass du die öffentliche IP-Adresse dort eingetragen hattest. Die ändert sich ja, deshalb solltest du eine ULA-Adresse nutzen, die Pi-Hole bekommt. Die fängt mit fd... an.
                              Laser
                              schrieb am zuletzt editiert von Laser
                              #149
                              @marc-berg Das wird mir jetzt zu kompliziert. Das Ganze ist doch überhaupt nicht für den Normalnutzer anwendbar.
                              Habe IPv6 deaktiviert.
                              Unter Crome kann ich auf Alle Seiten zugreifen. Ohne Blockierung.
                              • L Laser
                                Marc BergM Offline
                                Marc BergM Offline
                                Marc Berg
                                #150
                                Nicht umsonst kannst du im Internet bergeweise Threads finden, in denen die User Probleme bei der Integration des Pi-hole hatten.
                                  Laser
                                  #151
                                  @marc-berg Da sollen die Pi Hole Erfinder noch ein paar Jahre entwickeln. So lange lasse ich das sein!
                                  • L Laser
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc Berg
                                    #152
                                    Gute Entscheidung.
                                      Gute Entscheidung.
                                      Laser
                                      #153
                                      @marc-berg Auch wenn Ihr mich jetzt für dämlich erklärt. Aber das Ganze ist doch nicht ausgereift! Welcher PC Nutzer muß denn die tiefsten Tiefen von Windows verstehen, um Ihn zu nutzen?
                                      Marc BergM DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • L Laser
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc Berg
                                        #154
                                        Das hat damit nichts zu tun. Aus meiner Sicht ist Pi-Hole genauso gut oder genauso schlecht wie ioBroker für den Enduser geeignet. Man muss sich halt damit beschäftigen (wollen), und mit IPv6 wird zumindest dieser Anwendungsfall nicht einfacher.
                                        Ich muss zugeben, dass ich auch eine Weile gebraucht habe, bis Pi-hole bei mir rund lief. Ich wollte aber bis in die letzte Ecke und den letzten Container Dual Stack (IPv4+IPv6) haben. Im Ergebnis hat mich die ganze Aktion aber ein Stück weiter gebracht.
                                        • L Laser
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          #155
                                          quatsch, das hat mit dämlich nix zu tun
                                          Beispiel bei mir:
                                          Ich mache viel grafisches Zeug und schreibe seit über 30 Jahre Musik am PC.
                                          Dazu nutze ich Programme welche hoch komplex sind und es Bedarf dazu dass man sich einarbeitet.
                                          Rom wurde bekanntlich auch nicht an einem Tag erbaut - und im ioBrokerForum bekommt man halt den Umgang mit dementsprechender externer Software auch nicht in ein paar Stunden erklärt ;)
                                          Lehrling seit 1975 !!!
