  3. Off Topic
  4. PIHOLE - Sinn oder Unsinn ?!
164 Beiträge 26 Kommentatoren 52.0k Aufrufe 18 Beobachtet
  • L Laser
    @oliverio Das "F12" funktioniert aber nicht mit "Edge". Mit Google Chrome schon.
    Unter Crome wird auch nicht forum.iobroker geblockt.
    Zum Verständnis: Taste F5 muß ich mit geöffnetem Web developer Tool drücken. In der Seite mit dem IOBroker Forum?
    Problem: mit Edge wird geblockt, aber kann nicht F12 aufrufen. Im Crome wird aber nicht geblockt. Und: suchen muß ich nach "blocked requests" ?
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #131
    @laser sagte in PIHOLE - Sinn oder Unsinn ?!:
    Eigentlich schon, bei mir gefragt ob die developer tools geöffnet werden sollen.
    aber ist egal, die Tools sind in beiden Browser nahezu identisch.
    Bei Edge kannst du die auch über Drei Punkte Menü -> Weitere Tools -> Entwicklungstools aufrufen
    Ja
    Wenn es da unterschiede gibt, dann kann entweder pihole nicht beteiligt, da pihole ja auf Netzwerkebene sperrt. Ich geh mal nicht davon aus, das du irgendein proxy einsetzt, der für den jeweiligen browser unterschiedlich ist.
    Also bei mir in chrome steht immer blocked:other
    welche anderen alternativen es da gibt weiß ich nicht. seh nur die eine. man kann auch nach der status spalte sortieren. dann sind alle beieinander
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      #132
      zuerst mit PiHole aktiv, dann deaktiv.
      einmal IPV6 und beim anderen IPv4!!
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #133
        aber dann nicht auf dem gleichen rechner.
        aber richtig, das wäre auch ein hinweis.
        Links im Profil
        • L Laser
          @marc-berg zuerst mit PiHole aktiv, dann deaktiv.
          Der DNS-Auflösungscache wurde geleert.
          C:\Users\otto>ping forum.iobroker.net
          Ping wird ausgeführt für forum.iobroker.net [fe80::922b:34ff:fe3f:40f%17] mit 32 Bytes Daten:
          Zielhost nicht erreichbar.
          Ping-Statistik für fe80::922b:34ff:fe3f:40f%17:
              Pakete: Gesendet = 1, Empfangen = 0, Verloren = 1
              (100% Verlust),
          STRG-C
          ^C
          Ping wird ausgeführt für forum.iobroker.net [213.136.68.177] mit 32 Bytes Daten:
          Antwort von 213.136.68.177: Bytes=32 Zeit=16ms TTL=56
          Antwort von 213.136.68.177: Bytes=32 Zeit=17ms TTL=56
          Ping-Statistik für 213.136.68.177:
              Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0
              (0% Verlust),
          Ca. Zeitangaben in Millisek.:
              Minimum = 16ms, Maximum = 17ms, Mittelwert = 16ms
          C:\Users\otto>ipconfig /all
          Windows-IP-Konfiguration
             Hostname  . . . . . . . . . . . . : DESKTOP-Asus
             Primäres DNS-Suffix . . . . . . . :
             Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid
             IP-Routing aktiviert  . . . . . . : Nein
             WINS-Proxy aktiviert  . . . . . . : Nein
             DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : fritz.box
          Ethernet-Adapter Ethernet:
             Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: fritz.box
             Beschreibung. . . . . . . . . . . : Intel(R) Ethernet Connection (17) I219-V
             Physische Adresse . . . . . . . . : A8-A1-59-AB-0A-BC
             DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
             Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
             IPv6-Adresse. . . . . . . . . . . : 2003:f4:f00:d300:372f:9ea0:db13:2cfd(Bevorzugt)
             Lease erhalten. . . . . . . . . . : Mittwoch, 29. November 2023 09:38:51
             Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Mittwoch, 29. November 2023 17:08:51
             IPv6-Adresse. . . . . . . . . . . : 2003:f4:f00:d300:4569:31ed:2f1b:87ca(Bevorzugt)
             Temporäre IPv6-Adresse. . . . . . : 2003:f4:f00:d300:98d0:9be8:d4c3:351e(Bevorzugt)
             Verbindungslokale IPv6-Adresse  . : fe80::372f:9ea0:db13:2cfd%17(Bevorzugt)
             IPv4-Adresse  . . . . . . . . . . : 192.168.2.20(Bevorzugt)
             Subnetzmaske  . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
             Lease erhalten. . . . . . . . . . : Mittwoch, 29. November 2023 09:38:50
             Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Samstag, 9. Dezember 2023 09:38:49
             Standardgateway . . . . . . . . . : fe80::de39:6fff:fed2:3f98%17
                                                 192.168.2.1
             DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1
             DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 245932377
             DHCPv6-Client-DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-29-B3-EA-EA-A8-A1-59-AB-0A-BC
             DNS-Server  . . . . . . . . . . . : 2003:f4:f21:8100:3a1f:9ab6:1d7f:f1df
                                                 192.168.2.60
             NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert
          Drahtlos-LAN-Adapter WLAN:
             Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt
             Beschreibung. . . . . . . . . . . : Intel(R) Wireless-AC 9462
             Physische Adresse . . . . . . . . : 94-E2-3C-18-C0-36
          Drahtlos-LAN-Adapter LAN-Verbindung* 9:
             Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
             Physische Adresse . . . . . . . . : 94-E2-3C-18-C0-37
          Drahtlos-LAN-Adapter LAN-Verbindung* 10:
             Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2
             Physische Adresse . . . . . . . . : 96-E2-3C-18-C0-36
             DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein
          Ethernet-Adapter Bluetooth-Netzwerkverbindung:
             Beschreibung. . . . . . . . . . . : Bluetooth Device (Personal Area Network)
             Physische Adresse . . . . . . . . : 94-E2-3C-18-C0-3A
          unter "Crome, F12 drücken" finde ich keine Problem Domain!
          Marc BergM Online
          Marc BergM Online
          Marc Berg
          #134
          @laser
          Jo, da läuft ne ganze Menge schief.
          Du musst in deiner Fritzbox oder wo auch immer das in deinem Netzwerk läuft, auch für IPv6 den DNS Server hinterlegen, der per DHCP verteilt wird:
                                               192.168.2.60
          Oder soll das die IPv6 Adresse deines Pi-hole sein? Ich hoffe, die .2.60 passt?
          Was man sehen kann, hier wird nichts durch Pi-hole geblockt, das kann fast nur Zufall sein, was du da beobachtet hast.
          Und das schlimmste: "forum.iobroker.net" wird immer noch mit einer falschen IPv6-Adresse aufgelöst, wie ich hier schon mal angemerkt habe:
          https://forum.iobroker.net/topic/68397/falsche-ipv6-dns-auflösung-iobroker-net
          Es kümmert aber keinen.
          Ich würde sagen, deine Vermutung, dass Pi-hole hier irgendwas blockt, stimmt nicht.
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • Marc BergM Marc Berg
            @laser
                                                 192.168.2.60
            Laser
            schrieb am zuletzt editiert von Laser
            #135
            @marc-berg In der Fritz Box habe ich bei "Netzwerk, DNSv6-Server im Heimnetz ,DNSv6-Server auch über Router Advertisement bekanntgeben (RFC 5006)" die Adresse des PI-Hole eingetragen. Ebenso für IPV4 Einstellungen. Ist das richtig? Also bei:
            "Wenn Sie einen anderen DNS-Server in Ihrem Heimnetz verwenden möchten, tragen Sie hier dessen IP-Adresse ein, damit die FRITZ!Box diese den Geräten im Heimnetz bekannt gibt."
            Und ob das Blocken nun ein Zufall ist, wenn ich das 5x wiederhole, mit dem gleichen Ergebnis?
            Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
            • L Laser
                  (100% Verlust),
              STRG-C
              ^C
                  (0% Verlust),
                                                     192.168.2.1
                                                     192.168.2.60
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #136
              evtl auch nochmal dazu ein hinweis und Frage
              nutzt du pihole auch als dhcp?
              das mit dem aktivieren/deaktivieren funktioniert nicht immer so, da
              1. die browser/der rechner die bei dns-anfragen ermittelten ip-adressen cachen.
              2. der rechner den DNS-Server eigentlich bei der Zuweisung der IP-Adresse vom gateway erfahren und da nicht immer wieder erneut nachfragen. bzw wenn der primäre dns nicht bereit steht wird der sekundäre gefragt. wenn beide nicht bereitstehen, dann bist du sozusagen offline
                ggfs. kann ein aktiver dns im netz auch mittels broadcast nachfrage ermittelt werden, wie schnell und ob überhaupt das erfolgt weiß ich nicht
              zur sicherheit am besten auf dem rechner auch den dns cache löschen
              https://www.infomaniak.com/de/support/faq/1041/dns-cache-ihres-computers-loschen
              ja wenn der ipv6 eintrag falsch auflöst und der rechner versucht per v6 kontakt aufzunehmen, dann kann das nix werden.
              Links im Profil
              • OliverIOO OliverIO
                Laser
                #137
                @oliverio Ich bin Alles Andere als ein Netzwerkexperte. Die Anwendung des "Pi-Hole" habe ich mir schon anwenderfreundlicher vorgestellt.
                • L Laser
                  Marc BergM Online
                  Marc BergM Online
                  Marc Berg
                  #138
                  Wenn der Pi-Hole blockt, bekommt man als Antwort auf seine DNS-Anfragen eine "0.0.0.0". Das konnte ich bei dir aber nicht sehen.
                  • L Laser
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    #139
                    wieso sollte so ein komplexes Netzwerktool "einfach" zu bedienen sein?
                    • L Offline
                      Laser
                      #140
                      @marc-berg Es wird ja auch nichts in "Recent Queries (showing queries blocked by Pi-hole)" angezeigt. Keine Ahnung, wer die Seite nun blockiert! In jedem Fall wird Sie nicht blockiert, wenn ich Pi-Hole zeitweise deaktiviere.
                      Jetzt z.B. sind die 30 Sekunden um, und ich kann hier nicht speichern. "Disable Blocking " für 30 sekunden ein, und es geht...
                      • L Laser
                        Laser
                        #141
                        @Homoran In meiner Vorstellung und nach den blumigen Aussagen diverser Nutzer war es eben einfach zu bedienen.
                        Wenn ich eine komplizierte Steuerung programmiere, braucht der Anwender auch nur auf "Ein" oder "aus" drücken. Dahinter laufen 100 Vorgänge ab, von denen der Nutzer nichts wissen muß.
                        • L Laser
                          Marc BergM Online
                          Marc BergM Online
                          Marc Berg
                          #142
                          Pi-hole ist auch einfach zu bedienen. Die Einbindung in ein Dual-Stack Netzwerk kann aber eine Herausforderung werden.
                            Laser
                            #143
                            @marc-berg Und nun? Habe ich mit meinem PC an einer Fritz Box einen superkomplizierten Netzwerkaufbau?
                            HomoranH Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                            • L Laser
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              #144
                              anscheinend ja!
                              @homoran sagte in PIHOLE - Sinn oder Unsinn ?!:
                                anscheinend ja!
                                Marc BergM Online
                                Marc BergM Online
                                Marc Berg
                                #145
                                Das wiederum finde ich ziemlich normal. Schließlich bekommt das Betriebssystem auf die DNS-Anfrage sowohl A als auch AAAA Records als Antwort. Darum ist es nicht ungewöhnlich, dass beide Adressen versucht werden, obwohl es eigentlich eine Priorisierung des einen oder anderen Protokolls gibt.
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  #146
                                  @marc-berg sagte in PIHOLE - Sinn oder Unsinn ?!:
                                  genau
                                  • L Laser
                                    Marc BergM Online
                                    Marc BergM Online
                                    Marc Berg
                                    #147
                                    Schwierig, die Ursache konnten wir ja nicht eindeutig identifizieren. Du könntest mal versuchen, IPv6 auf dem Client zu deaktivieren und schauen, was passiert.
                                    • L Laser
                                      Marc BergM Online
                                      Marc BergM Online
                                      Marc Berg
                                      #148
                                      Ach, hier wollte ich nochmal darauf eingehen. Ich hatte gesehen, dass du die öffentliche IP-Adresse dort eingetragen hattest. Die ändert sich ja, deshalb solltest du eine ULA-Adresse nutzen, die Pi-Hole bekommt. Die fängt mit fd... an.
                                        Laser
                                        #149
                                        @marc-berg Das wird mir jetzt zu kompliziert. Das Ganze ist doch überhaupt nicht für den Normalnutzer anwendbar.
                                        Habe IPv6 deaktiviert.
                                        Unter Crome kann ich auf Alle Seiten zugreifen. Ohne Blockierung.
                                        • L Laser
                                          Marc BergM Online
                                          Marc BergM Online
                                          Marc Berg
                                          #150
                                          Nicht umsonst kannst du im Internet bergeweise Threads finden, in denen die User Probleme bei der Integration des Pi-hole hatten.
