  3. Off Topic
  4. PIHOLE - Sinn oder Unsinn ?!
164 Beiträge 26 Kommentatoren 52.0k Aufrufe 18 Beobachtet
  • L Laser
    @marc-berg Und nun? Habe ich mit meinem PC an einer Fritz Box einen superkomplizierten Netzwerkaufbau?
    Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    #147
    @laser sagte in PIHOLE - Sinn oder Unsinn ?!:
    Schwierig, die Ursache konnten wir ja nicht eindeutig identifizieren. Du könntest mal versuchen, IPv6 auf dem Client zu deaktivieren und schauen, was passiert.
    • L Laser
      @marc-berg In der Fritz Box habe ich bei "Netzwerk, DNSv6-Server im Heimnetz ,DNSv6-Server auch über Router Advertisement bekanntgeben (RFC 5006)" die Adresse des PI-Hole eingetragen. Ebenso für IPV4 Einstellungen. Ist das richtig? Also bei:
      "Wenn Sie einen anderen DNS-Server in Ihrem Heimnetz verwenden möchten, tragen Sie hier dessen IP-Adresse ein, damit die FRITZ!Box diese den Geräten im Heimnetz bekannt gibt."
      Und ob das Blocken nun ein Zufall ist, wenn ich das 5x wiederhole, mit dem gleichen Ergebnis?
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      #148
      Ach, hier wollte ich nochmal darauf eingehen. Ich hatte gesehen, dass du die öffentliche IP-Adresse dort eingetragen hattest. Die ändert sich ja, deshalb solltest du eine ULA-Adresse nutzen, die Pi-Hole bekommt. Die fängt mit fd... an.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • Marc BergM Marc Berg
        Laser
        schrieb am zuletzt editiert von Laser
        #149
        @marc-berg Das wird mir jetzt zu kompliziert. Das Ganze ist doch überhaupt nicht für den Normalnutzer anwendbar.
        Habe IPv6 deaktiviert.
        Unter Crome kann ich auf Alle Seiten zugreifen. Ohne Blockierung.
        • L Laser
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          #150
          Nicht umsonst kannst du im Internet bergeweise Threads finden, in denen die User Probleme bei der Integration des Pi-hole hatten.
            Laser
            #151
            @marc-berg Da sollen die Pi Hole Erfinder noch ein paar Jahre entwickeln. So lange lasse ich das sein!
            • L Laser
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              #152
              Gute Entscheidung.
                Gute Entscheidung.
                Laser
                #153
                @marc-berg Auch wenn Ihr mich jetzt für dämlich erklärt. Aber das Ganze ist doch nicht ausgereift! Welcher PC Nutzer muß denn die tiefsten Tiefen von Windows verstehen, um Ihn zu nutzen?
                Marc BergM DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                • L Laser
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  #154
                  Das hat damit nichts zu tun. Aus meiner Sicht ist Pi-Hole genauso gut oder genauso schlecht wie ioBroker für den Enduser geeignet. Man muss sich halt damit beschäftigen (wollen), und mit IPv6 wird zumindest dieser Anwendungsfall nicht einfacher.
                  Ich muss zugeben, dass ich auch eine Weile gebraucht habe, bis Pi-hole bei mir rund lief. Ich wollte aber bis in die letzte Ecke und den letzten Container Dual Stack (IPv4+IPv6) haben. Im Ergebnis hat mich die ganze Aktion aber ein Stück weiter gebracht.
                  • L Laser
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    #155
                    quatsch, das hat mit dämlich nix zu tun
                    Beispiel bei mir:
                    Ich mache viel grafisches Zeug und schreibe seit über 30 Jahre Musik am PC.
                    Dazu nutze ich Programme welche hoch komplex sind und es Bedarf dazu dass man sich einarbeitet.
                    Rom wurde bekanntlich auch nicht an einem Tag erbaut - und im ioBrokerForum bekommt man halt den Umgang mit dementsprechender externer Software auch nicht in ein paar Stunden erklärt ;)
                    Lehrling seit 1975 !!!
                    • DJMarc75D DJMarc75
                      Beispiel bei mir:
                      Laser
                      #156
                      Evtl. krame ich das Teil irgendwann wieder raus. Bisher fehlt mir der Durchblick, wie das insbesondere mit IvP6 funktioniert.
                      Jetzt hatte ich z.B. IvP6 am PC deaktiviert. Der Browser Edge baute keine Verbindungen mehr auf! Obwohl über IvP4 hätte es ja gehen müssen.
                      • L Laser
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        #157
                        Na gut, dann ist aber noch mehr in deinem Netzwerk krumm. Wenn man in diesen Zustand noch Pi-hole implantiert ist wohl das Chaos perfekt. Am besten wirklich ganz einfach anfangen, schauen ob IPv4 + v6 (auch einzeln) rund läuft und auf dieser Basis dann Pi-hole wieder an den Start bringen. Dann würde ich empfehlen, zunächst nur EIN Gerät auf den Pi-hole loszulassen und in Ruhe zu testen und zu optimieren.
                          Laser
                          #158
                          @marc-berg Werde mich jetzt mit dem Stiefkind Netzwerk befassen...
                          • R Rico Sander
                            @homoran sagte in PIHOLE - Sinn oder Unsinn ?!:
                            und sowas fördert die Mär, dass ioBroker nur für Nerds ist
                            Habe ich irgendwo behauptet, dass das Forum NUR für Nerds ist? Von ioBroker war auch gar nicht die Rede, wie kommst Du darauf?
                            Oder anders:
                            Definiere "einfacher User" unter Berücksichtigung folgender Fragen:
                            • Wer sich perfekt mit Linux auskennt, ist "einfacher User"?
                            • wer zusätzlich perfekt mit JS & Co umgehen kann, ist "einacher User"?
                            • wer Adapter für ioBroker entwickeln kann ist "einfacher User"?
                            Im übrigen erwarte ich schon lange nicht mehr, dass hier Jemand meiner Meinung ist. Dazu bin ich einfach ein viel zu "einfacher User". Und die vergrault ihr mit Euren arroganten Sprüchen...
                            Alles, was nicht in Euer Weltbild passt, muss erst einmal in die Schranken gewiesen werden. Tolle Community.
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #159
                            @pi-ter ich bin sicher auch schon "arrogant" rüber gekommen. Liegt aber daran, daß zum selben Thema x Postings aufgemacht werden. Irgendwann reicht's dann und die AW wird etwas rustikal.
                            Dann noch Überschriften ala "Hilfe, geht nicht".
                            Vergrault wird hier keiner, außer der User legts drauf an.
                            Dafür gibt's die ignorlist, oder ein einfaches *plonk im Beitrag.
                            Traurig was der Netiquette geworden ist...
                            • da_WoodyD da_Woody
                              Marc BergM Offline
                              Marc BergM Offline
                              Marc Berg
                              #160
                              @da_woody
                              Ich glaube, du bist hier im falschen Thread gelandet, oder?
                                @da_woody
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #161
                                @marc-berg nicht wirklich
                                https://forum.iobroker.net/topic/65966/pihole-sinn-oder-unsinn/25?_=1701355493957
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc Berg
                                  #162
                                  @da_woody sagte in PIHOLE - Sinn oder Unsinn ?!:
                                  Ah okay, ein halbes Jahr bin ich jetzt nicht zurück gegangen.
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #163
                                    @marc-berg 🤠 bin da heute am handy wohl auch in der vergangenheit gelandet...
                                    sorry...
                                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      sorry...
                                      Rico Sander
                                      #164
                                      @da_woody @marc-berg
                                      Yepp, das war der Schnee von gestern - den von heute habe ich schon weg geschoben :)
                                      Wenns nicht geht, wie man will
                                      - muss mans tun, wie man kann.
