  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. BSB-LAN Adapter Funktioniert nach iobroker update nicht.
    5.1k
40 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • F FischerJedd
    noch nie gemacht
    so
    29.05.2023 00:00:09.078 - Info : bsblan.0 (1017) Neue Objekte einrichten (700) ...
    29.05.2023 00:00:10.326 – Fehler : bsblan.0 (1017) Fehler: Analysefehler: Ungültiger Header-Wert char
    29.05.2023 00:00:10.326 – Fehler : bsblan.0 (1017) RequestError: Fehler: Parse-Fehler: Ungültiger Header-Wert char
    bei neuem RequestError (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/errors.js:14:15)
    unter plumbing.callback (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:87:29)
    bei Request.RP$callback [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:46:31)
    unter self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
    bei Request.emit (node:events:513:28)
    unter Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:877:8)
    bei ClientRequest.emit (node:events:525:35)
    bei Socket.socketOnData (node:_http_client:551:9)
    bei Socket.emit (node:events:513:28)
    bei addChunk (node:internal/streams/readable:324:12)
    bei readableAddChunk (node:internal/streams/readable:297:9)
    bei Readable.push (node:internal/streams/readable:234:10)
    bei TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:190:23)
    29.05.2023 00:00:21.344 - Info : bsblan.0 (1017) Neue Objekte einrichten (700) ...
    29.05.2023 00:00:22.374 – Fehler : bsblan.0 (1017) Fehler: Analysefehler: Ungültiger Header-Wert char
    29.05.2023 00:00:22.375 – Fehler : bsblan.0 (1017) RequestError: Fehler: Parse-Fehler: Ungültiger Header-Wert char
    29.05.2023 00:00:33.392 - Info : bsblan.0 (1017) Neue Objekte einrichten (700) ...
    @fischerjedd
    Nein.
    Schau hier rein:
    • F FischerJedd
      @fischerjedd
      In dem Protokoll steht
      RequestError: Fehler: Parse-Fehler: Ungültiger Header-Wert char bei neuem RequestError (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/errors.js:14:15) bei plumbing.callback (/opt/iobroker/node_modules/ request-promise-core/lib/plumbing.js:87:29) bei Request.RP$callback [als _callback] (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:46:31) bei self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22) bei Request.emit (node:events:513:28) bei Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request .js:877:8) bei ClientRequest.emit (node:events:525:35) bei Socket.socketOnData (node:_http_client:551:9) bei Socket.emit (node:events:513:28) bei addChunk (node :internal/streams/readable:324:12) bei readableAddChunk (Knoten:internal/streams/readable:297:9) bei Readable.push (Knoten:internal/streams/readable:234:10) bei TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:190:23)
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @fischerjedd sagte in BSB-LAN Adapter Funktioniert nach iobroker update nicht.:
      @fischerjedd
      Dazu habe ich ganz am Anfang etwas geschrieben !
      @glasfaser sagte in BSB-LAN Adapter Funktioniert nach iobroker update nicht.:
      Stelle in der Instanz die Logstufe auf DEBUG .
      Starte den Adapter und zeige hier die Log Ausgabe davon !
      EDIT :
      Expertenmodus ..... dann auf den Bleistift ... von Info auf Debug ändern .
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @fischerjedd
        EDIT :
        FischerJedd
        schrieb am zuletzt editiert von FischerJedd
        @glasfaser
        Super erklärt, jetzt habe ich dussel es auch kapiert.
        Thomas BraunT F 2 Antworten Letzte Antwort
        • F FischerJedd
          @glasfaser
          @fischerjedd
          Warum ändert sich die Sprache im logfile von Englisch auf Deutsch?
          Übersetzungsautomatiken im Browser aktiv? Aber das dürfte das LogFile nicht tangieren.
          Vielleicht führt das auch zu den 'invalid header value char' Meldungen...
          2023-05-29 11:42:04.780 - error: bsblan.0 (10434) Error: Parse Error: Invalid header value char
          2023-05-29 11:42:04.781 - error: bsblan.0 (10434) RequestError: Error: Parse Error: Invalid header value char
          • F FischerJedd
            @glasfaser
            FischerJedd
            @fischerjedd
            Nächstes Problem
            In CodeTags, damit man das auch lesen kann.
            Ich mache hier gerade eine Fortbildung
            • F FischerJedd
              @fischerjedd
              Nächstes Problem
              @fischerjedd
              Nächstes Problem
              Schau hier rein:
                @fischerjedd
                Nächstes Problem
                Schau hier rein:
                FischerJedd
                Ich habe es mal in Firefox gestartet
                alles das selbe
                • F FischerJedd
                  alles das selbe
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  alles das selbe
                  Was das selbe ... stehn gerade auf dem Schlauch was du meinst !?
                    alles das selbe
                    FischerJedd
                    @glasfaser
                    ich meinte, das Verhalten ist dasselbe, selber Fehler
                    • F FischerJedd
                      @glasfaser
                      FischerJedd
                      @fischerjedd
                      wegen automatische Übersetzung englisch - deutsch
                      • F FischerJedd
                        @fischerjedd
                        FischerJedd
                        @fischerjedd
                        ist bei Firefox nicht eingestellt
                        GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        • F FischerJedd
                          @fischerjedd
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          @fischerjedd
                          dort ausgeschaltet !?
                          • F FischerJedd
                            @fischerjedd
                            @fischerjedd
                            Hol das log direkt aus dem Dateisystem und nicht irgendwie über den Browser.
                            Im Terminal mit
                            iob logs --watch | uniq
                              @fischerjedd
                              Im Terminal mit
                              FischerJedd
                              @thomas-braun said in BSB-LAN Adapter Funktioniert nach iobroker update nicht.:
                              login as: pi
                              pi@192.168.33.23's password:
                              Linux iobroker-2 6.1.29-v8+ #1652 SMP PREEMPT Wed May 24 14:46:55 BST 2023 aarch        64
                              The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                              the exact distribution terms for each program are described in the
                              individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                              Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                              permitted by applicable law.
                              Last login: Mon May 29 11:20:27 2023 from 192.168.33.17
                              SSH is enabled and the default password for the 'pi' user has not been changed.
                              This is a security risk - please login as the 'pi' user and type 'passwd' to set        a new password.
                              pi@iobroker-2:~ $ iob logs --watch | uniq
                              2023-05-29 12:33:58.226  - error: bsblan.0 (13225) Error: Parse Error: Invalid header value char
                              2023-05-29 12:33:58.227  - error: bsblan.0 (13225) RequestError: Error: Parse Error: Invalid header value char
                                  at new RequestError (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/errors.js:14:15)
                                  at plumbing.callback (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:87:29)
                                  at Request.RP$callback [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:46:31)
                                  at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                  at Request.emit (node:events:513:28)
                                  at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:877:8)
                                  at ClientRequest.emit (node:events:525:35)
                                  at Socket.socketOnData (node:_http_client:551:9)
                                  at Socket.emit (node:events:513:28)
                                  at addChunk (node:internal/streams/readable:324:12)
                                  at readableAddChunk (node:internal/streams/readable:297:9)
                                  at Readable.push (node:internal/streams/readable:234:10)
                                  at TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:190:23)
                              2023-05-29 12:33:58.227  - debug: bsblan.0 (13225) Reset Timer
                              2023-05-29 12:34:00.009  - info: bsblan.0 (13225) Scheduled restart.
                              2023-05-29 12:34:00.010  - info: bsblan.0 (13225) cleaned everything up...
                              2023-05-29 12:34:00.056  - info: bsblan.0 (13225) terminating
                              2023-05-29 12:34:00.058  - info: bsblan.0 (13225) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2023-05-29 12:34:00.597  - info: host.iobroker-2 instance system.adapter.bsblan.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                              2023-05-29 12:34:00.597  - info: host.iobroker-2 Restart adapter system.adapter.bsblan.0 because enabled
                              2023-05-29 12:34:01.628  - info: host.iobroker-2 instance system.adapter.bsblan.0 started with pid 13240
                              2023-05-29 12:34:03.492  - debug: bsblan.0 (13240) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                              2023-05-29 12:34:03.532  - debug: bsblan.0 (13240) Objects client ready ... initialize now
                              2023-05-29 12:34:03.536  - debug: bsblan.0 (13240) Objects create System PubSub Client
                              2023-05-29 12:34:03.537  - debug: bsblan.0 (13240) Objects create User PubSub Client
                              2023-05-29 12:34:03.566  - debug: bsblan.0 (13240) Objects client initialize lua scripts
                              2023-05-29 12:34:03.576  - debug: bsblan.0 (13240) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                              2023-05-29 12:34:03.599  - debug: bsblan.0 (13240) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                              2023-05-29 12:34:03.610  - debug: bsblan.0 (13240) States create System PubSub Client
                              2023-05-29 12:34:03.611  - debug: bsblan.0 (13240) States create User PubSub Client
                              2023-05-29 12:34:03.628  - debug: bsblan.0 (13240) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                              2023-05-29 12:34:03.752  - info: bsblan.0 (13240) starting. Version 0.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bsblan, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                              2023-05-29 12:34:03.825  - debug: bsblan.0 (13240) Schedule restart: */30 * * * * *
                              2023-05-29 12:34:03.894  - info: bsblan.0 (13240) Values found: 700
                              2023-05-29 12:34:03.897  - debug: bsblan.0 (13240) Fetch values ...
                              2023-05-29 12:34:03.984  - info: bsblan.0 (13240) Setup new objects (700) ...
                              2023-05-29 12:34:05.398  - error: bsblan.0 (13240) Error: Parse Error: Invalid header value char
                              2023-05-29 12:34:05.399  - error: bsblan.0 (13240) RequestError: Error: Parse Error: Invalid header value char
                                  a
                              • F FischerJedd
                                Hallo ich benötige Hilfe bevor ich komplett durchdrehe,
                                ich habe seit dem 29.12.22 dieses Problem und komme einfach nicht darauf warum,
                                vor allen hatte ich noch einen alten Raspberry mit iobroker wo es lief, bis zu dem Moment
                                als ich Dussel Updates für den iobroker installiert habe.
                                Hier habe ich ein komplett frisches System mit den neusten Updates, die als Stable laufen, installiert
                                Ich könnte heulen, und ich bin in Linux nicht sehr, eher gar nicht bewandert.
                                In dem Verzeichnis Instanzen / bsblan.0 wird folgendes Angezeigt:
                                Verbunden mit Host OK
                                Lebenszeichen OK
                                Verbunden mit Gerät oder Dienst FEHLER!
                                An bsb-lan kann es eigentlich nicht liegen da bis zu dem Moment des Updates alles lief.
                                Vielleicht kann man damit was anfangen…
                                root@iobroker-2:~# hostnamectl && node -v && npm -v && cat /sys/firmware/devicetree/base/model && vcgencmd get_config int && vcgencmd version && pstree
                                   Static hostname: iobroker-2
                                         Icon name: computer
                                        Machine ID: 4b39a791a9f5480e8a1268f3aa81f6d2
                                           Boot ID: 766da368b24a45d2807981cd9649a7a1
                                  Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                            Kernel: Linux 6.1.29-v8+
                                      Architecture: arm64
                                v18.16.0
                                9.6.7
                                Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4arm_64bit=1
                                arm_boost=1
                                arm_freq=1800
                                audio_pwm_mode=514
                                camera_auto_detect=1
                                config_hdmi_boost=5
                                core_freq=500
                                core_freq_min=200
                                disable_commandline_tags=2
                                disable_l2cache=1
                                disable_overscan=1
                                display_auto_detect=1
                                display_hdmi_rotate=-1
                                display_lcd_rotate=-1
                                dvfs=3
                                enable_gic=1
                                force_eeprom_read=1
                                force_pwm_open=1
                                framebuffer_ignore_alpha=1
                                framebuffer_swap=1
                                gpu_freq=500
                                gpu_freq_min=250
                                init_uart_clock=0x2dc6c00
                                lcd_framerate=60
                                mask_gpu_interrupt0=3072
                                mask_gpu_interrupt1=25635
                                max_framebuffers=2
                                over_voltage_avs=-40000
                                pause_burst_frames=1
                                program_serial_random=1
                                total_mem=8192
                                hdmi_force_cec_address:0=65535
                                hdmi_force_cec_address:1=65535
                                hdmi_pixel_freq_limit:0=0x11e1a300
                                hdmi_pixel_freq_limit:1=0x11e1a300
                                Apr 25 2023 18:26:03
                                Copyright (c) 2012 Broadcom
                                version d7f9c2b4ef7e4a8c0b04374a879ce89d7a948453 (clean) (release) (start)
                                systemd-+-ModemManager---2*[{ModemManager}]
                                        |-agetty
                                        |-avahi-daemon---avahi-daemon
                                        |-bluetoothd
                                        |-cron
                                        |-dbus-daemon
                                        |-dhcpcd
                                        |-iobroker.js-con-+-io.admin.0---10*[{io.admin.0}]
                                        |                 |-io.backitup.0---10*[{io.backitup.0}]
                                        |                 |-io.bsblan.0---10*[{io.bsblan.0}]
                                        |                 |-io.discovery.0---10*[{io.discovery.0}]
                                        |                 `-10*[{iobroker.js-con}]
                                        |-polkitd---2*[{polkitd}]
                                        |-rngd---3*[{rngd}]
                                        |-rsyslogd---3*[{rsyslogd}]
                                        |-sshd-+-sshd---sshd---bash
                                        |      `-sshd---sshd---bash---sudo---bash---pstree
                                        |-systemd---(sd-pam)
                                        |-systemd-hostnam
                                        |-systemd-journal
                                        |-systemd-logind
                                        |-systemd-timesyn---{systemd-timesyn}
                                        |-systemd-udevd
                                        |-thd
                                        `-2*[wpa_supplicant]
                                root@iobroker-2:~#
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                Mit welcher Version lief es denn vorher ?
                                Aktuelle in Stable ist die 0.0.2 ..
                                Hast du eventuell die Beta genutzt , dort sind einige Änderung enthalten , vielleicht lief es mit der !?
                                  FischerJedd
                                  @glasfaser
                                  Deshalb ja ich dussel, ich kann es nicht mehr nachvollziehen,
                                  es kann sein.
                                  • F FischerJedd
                                    @glasfaser
                                    es kann sein.
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    @fischerjedd
                                    Tipp :
                                    Poste hier im Thread :
                                    https://forum.iobroker.net/topic/25406/test-adapter-bsb_lan-v0-0-x
                                    und verlinke dein Problem als Kurzversion hier zum Thread,
                                    damit dir der Adapter Entwickler / andere User dir mehr helfen können .
                                      @fischerjedd
                                      Tipp :
                                      FischerJedd
                                      @glasfaser
                                      wie hält man das denn an?
                                      • F FischerJedd
                                        @glasfaser
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        @fischerjedd
                                        STRG + C
                                          @fischerjedd
                                          STRG + C
                                          FischerJedd
                                          @glasfaser
                                          Na toll
                                          Strg + C
                                          10 mal versucht und geht nicht
                                          aber jetzt geht es auf einmal,
                                          danke
