  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. BSB-LAN Adapter Funktioniert nach iobroker update nicht.
    5.1k
40 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • F FischerJedd
    @glasfaser
    ich meinte, das Verhalten ist dasselbe, selber Fehler
    FischerJedd
    @fischerjedd
    wegen automatische Übersetzung englisch - deutsch
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • F FischerJedd
      @fischerjedd
      FischerJedd
      schrieb am zuletzt editiert von FischerJedd
      @fischerjedd
      ist bei Firefox nicht eingestellt
      GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      • F FischerJedd
        @fischerjedd
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @fischerjedd
        dort ausgeschaltet !?
        • F FischerJedd
          @fischerjedd
          @fischerjedd
          Hol das log direkt aus dem Dateisystem und nicht irgendwie über den Browser.
          Im Terminal mit
          iob logs --watch | uniq
            @fischerjedd
            Im Terminal mit
            FischerJedd
            @thomas-braun said in BSB-LAN Adapter Funktioniert nach iobroker update nicht.:
            login as: pi
            pi@192.168.33.23's password:
            Linux iobroker-2 6.1.29-v8+ #1652 SMP PREEMPT Wed May 24 14:46:55 BST 2023 aarch        64
            permitted by applicable law.
            Last login: Mon May 29 11:20:27 2023 from 192.168.33.17
            SSH is enabled and the default password for the 'pi' user has not been changed.
            This is a security risk - please login as the 'pi' user and type 'passwd' to set        a new password.
            pi@iobroker-2:~ $ iob logs --watch | uniq
            2023-05-29 12:33:58.226  - error: bsblan.0 (13225) Error: Parse Error: Invalid header value char
            2023-05-29 12:33:58.227  - error: bsblan.0 (13225) RequestError: Error: Parse Error: Invalid header value char
                at new RequestError (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/errors.js:14:15)
                at plumbing.callback (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:87:29)
                at Request.RP$callback [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:46:31)
                at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                at Request.emit (node:events:513:28)
                at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:877:8)
                at ClientRequest.emit (node:events:525:35)
                at Socket.socketOnData (node:_http_client:551:9)
                at Socket.emit (node:events:513:28)
                at addChunk (node:internal/streams/readable:324:12)
                at readableAddChunk (node:internal/streams/readable:297:9)
                at Readable.push (node:internal/streams/readable:234:10)
                at TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:190:23)
            2023-05-29 12:33:58.227  - debug: bsblan.0 (13225) Reset Timer
            2023-05-29 12:34:00.009  - info: bsblan.0 (13225) Scheduled restart.
            2023-05-29 12:34:00.010  - info: bsblan.0 (13225) cleaned everything up...
            2023-05-29 12:34:00.056  - info: bsblan.0 (13225) terminating
            2023-05-29 12:34:00.058  - info: bsblan.0 (13225) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            2023-05-29 12:34:00.597  - info: host.iobroker-2 instance system.adapter.bsblan.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
            2023-05-29 12:34:00.597  - info: host.iobroker-2 Restart adapter system.adapter.bsblan.0 because enabled
            2023-05-29 12:34:01.628  - info: host.iobroker-2 instance system.adapter.bsblan.0 started with pid 13240
            2023-05-29 12:34:03.492  - debug: bsblan.0 (13240) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            2023-05-29 12:34:03.532  - debug: bsblan.0 (13240) Objects client ready ... initialize now
            2023-05-29 12:34:03.536  - debug: bsblan.0 (13240) Objects create System PubSub Client
            2023-05-29 12:34:03.537  - debug: bsblan.0 (13240) Objects create User PubSub Client
            2023-05-29 12:34:03.566  - debug: bsblan.0 (13240) Objects client initialize lua scripts
            2023-05-29 12:34:03.576  - debug: bsblan.0 (13240) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            2023-05-29 12:34:03.599  - debug: bsblan.0 (13240) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
            2023-05-29 12:34:03.610  - debug: bsblan.0 (13240) States create System PubSub Client
            2023-05-29 12:34:03.611  - debug: bsblan.0 (13240) States create User PubSub Client
            2023-05-29 12:34:03.628  - debug: bsblan.0 (13240) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
            2023-05-29 12:34:03.752  - info: bsblan.0 (13240) starting. Version 0.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bsblan, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
            2023-05-29 12:34:03.825  - debug: bsblan.0 (13240) Schedule restart: */30 * * * * *
            2023-05-29 12:34:03.894  - info: bsblan.0 (13240) Values found: 700
            2023-05-29 12:34:03.897  - debug: bsblan.0 (13240) Fetch values ...
            2023-05-29 12:34:03.984  - info: bsblan.0 (13240) Setup new objects (700) ...
            2023-05-29 12:34:05.398  - error: bsblan.0 (13240) Error: Parse Error: Invalid header value char
            2023-05-29 12:34:05.399  - error: bsblan.0 (13240) RequestError: Error: Parse Error: Invalid header value char
                a
            • F FischerJedd
              Hallo ich benötige Hilfe bevor ich komplett durchdrehe,
              ich habe seit dem 29.12.22 dieses Problem und komme einfach nicht darauf warum,
              vor allen hatte ich noch einen alten Raspberry mit iobroker wo es lief, bis zu dem Moment
              als ich Dussel Updates für den iobroker installiert habe.
              Hier habe ich ein komplett frisches System mit den neusten Updates, die als Stable laufen, installiert
              Ich könnte heulen, und ich bin in Linux nicht sehr, eher gar nicht bewandert.
              In dem Verzeichnis Instanzen / bsblan.0 wird folgendes Angezeigt:
              Verbunden mit Host OK
              Lebenszeichen OK
              Verbunden mit Gerät oder Dienst FEHLER!
              An bsb-lan kann es eigentlich nicht liegen da bis zu dem Moment des Updates alles lief.
              Vielleicht kann man damit was anfangen…
              root@iobroker-2:~# hostnamectl && node -v && npm -v && cat /sys/firmware/devicetree/base/model && vcgencmd get_config int && vcgencmd version && pstree
                 Static hostname: iobroker-2
                       Icon name: computer
                      Machine ID: 4b39a791a9f5480e8a1268f3aa81f6d2
                         Boot ID: 766da368b24a45d2807981cd9649a7a1
                Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                          Kernel: Linux 6.1.29-v8+
                    Architecture: arm64
              v18.16.0
              9.6.7
              Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4arm_64bit=1
              arm_boost=1
              arm_freq=1800
              audio_pwm_mode=514
              camera_auto_detect=1
              config_hdmi_boost=5
              core_freq=500
              core_freq_min=200
              disable_commandline_tags=2
              disable_l2cache=1
              disable_overscan=1
              display_auto_detect=1
              display_hdmi_rotate=-1
              display_lcd_rotate=-1
              dvfs=3
              enable_gic=1
              force_eeprom_read=1
              force_pwm_open=1
              framebuffer_ignore_alpha=1
              framebuffer_swap=1
              gpu_freq=500
              gpu_freq_min=250
              init_uart_clock=0x2dc6c00
              lcd_framerate=60
              mask_gpu_interrupt0=3072
              mask_gpu_interrupt1=25635
              max_framebuffers=2
              over_voltage_avs=-40000
              pause_burst_frames=1
              program_serial_random=1
              total_mem=8192
              hdmi_force_cec_address:0=65535
              hdmi_force_cec_address:1=65535
              hdmi_pixel_freq_limit:0=0x11e1a300
              hdmi_pixel_freq_limit:1=0x11e1a300
              Apr 25 2023 18:26:03
              Copyright (c) 2012 Broadcom
              version d7f9c2b4ef7e4a8c0b04374a879ce89d7a948453 (clean) (release) (start)
              systemd-+-ModemManager---2*[{ModemManager}]
                      |-agetty
                      |-avahi-daemon---avahi-daemon
                      |-bluetoothd
                      |-cron
                      |-dbus-daemon
                      |-dhcpcd
                      |-iobroker.js-con-+-io.admin.0---10*[{io.admin.0}]
                      |                 |-io.backitup.0---10*[{io.backitup.0}]
                      |                 |-io.bsblan.0---10*[{io.bsblan.0}]
                      |                 |-io.discovery.0---10*[{io.discovery.0}]
                      |                 `-10*[{iobroker.js-con}]
                      |-polkitd---2*[{polkitd}]
                      |-rngd---3*[{rngd}]
                      |-rsyslogd---3*[{rsyslogd}]
                      |-sshd-+-sshd---sshd---bash
                      |      `-sshd---sshd---bash---sudo---bash---pstree
                      |-systemd---(sd-pam)
                      |-systemd-hostnam
                      |-systemd-journal
                      |-systemd-logind
                      |-systemd-timesyn---{systemd-timesyn}
                      |-systemd-udevd
                      |-thd
                      `-2*[wpa_supplicant]
              root@iobroker-2:~#
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @fischerjedd sagte in BSB-LAN Adapter Funktioniert nach iobroker update nicht.:
              Mit welcher Version lief es denn vorher ?
              Aktuelle in Stable ist die 0.0.2 ..
              Hast du eventuell die Beta genutzt , dort sind einige Änderung enthalten , vielleicht lief es mit der !?
              • GlasfaserG Glasfaser
                FischerJedd
                @glasfaser
                Deshalb ja ich dussel, ich kann es nicht mehr nachvollziehen,
                es kann sein.
                • F FischerJedd
                  @glasfaser
                  es kann sein.
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @fischerjedd
                  Tipp :
                  Poste hier im Thread :
                  https://forum.iobroker.net/topic/25406/test-adapter-bsb_lan-v0-0-x
                  und verlinke dein Problem als Kurzversion hier zum Thread,
                  damit dir der Adapter Entwickler / andere User dir mehr helfen können .
                    @fischerjedd
                    Tipp :
                    FischerJedd
                    @glasfaser
                    wie hält man das denn an?
                    • F FischerJedd
                      @glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @fischerjedd
                      STRG + C
                        @fischerjedd
                        STRG + C
                        FischerJedd
                        @glasfaser
                        Na toll
                        Strg + C
                        10 mal versucht und geht nicht
                        aber jetzt geht es auf einmal,
                        danke
