  4. Test Adapter BSB_LAN v0.0.x
bsblan adapterbsb lanbrötje
85 Beiträge 14 Kommentatoren 16.3k Aufrufe 13 Beobachtet
  • H Offline
    hacki11
    zu Steuerung von BSB Heizungen (z.B. Brötje) gibt es ein Projekt:
    https://github.com/fredlcore/bsb_lan
    Dieser Adapter ermöglicht es einfach Werte von dem BSB Arduino Adapter einzulesen.
    Man muss lediglich den Host, User und Passwort falls vorhanden sowie die IDs, welche ausgelesen werden sollen konfigurieren.
    Die IDs können vorab über die Webseite des bsb_lan controllers manuell herausgesucht werden. Anschließend einfach eine Komma-separierte Liste in den Adaptereinstellungen setzen.
    Die Namen, Einheiten und Datentypen werden automatisch erzeugt.
    Aktuell liegt der Adapter nur auf Github: (Manual Github Install, Upload, Add Instance)
    https://github.com/hacki11/ioBroker.bsblan
    Würde mich über Feedback jeglicher Art freuen.
    Grüße
    Jürgen
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • H hacki11
      Grüße
      Jürgen
      Christian.B
      @hacki11
      Sehr schön, ich habe so eine Brötje Therme und wusste garnicht, dass es so etwas gibt. Ich werde mich in das Thema einlesen, die Hartware besorgen und den Adapter ausprobieren.
      Grüße
      Christian
      viele Grüße
      Christian
      • H Offline
        hacki11
        0.0.4 released
        • Thomas RümkerT Offline
          Thomas Rümker
          @hacki11
          Ich bin begeistert 👍
          Kein Rumgefrickel mehr mit Parser.
          Thomas
          • H Offline
            hacki11
            Nach ein paar Tagen Laufzeit kommen bei mir keine aktualisierten Daten mehr. Ich geh dem Thema nach - kannst du das bei dir auch beobachten?
            • H Offline
              hacki11
              Fixed in 0.0.5 - hab ein timeout eingebaut
              • C Offline
                Ceel
                schrieb am zuletzt editiert von Ceel
                Hallo
                ich habe bei Kennlinie Steilheit leider nur eine Zahl nach dem Komma und
                bei Zeitstempel Statushistorie 1 fehlt die letzte Zahl vom Datum.
                Das gleiche ist bestimmt auch bei Zeitstempel Statushistorie 2-...
                Bei Statuscode_Statushistorie_1_(8051) zeigt er garnichts an!
                • H Offline
                  hacki11
                  Kannst du den Adapter auf Debug Logging einstellen und die Logs Posten? Entweder hör oder in einem neuen Github Issue.
                  • C Offline
                    Ceel
                    bsblan.0	2019-10-26 21:09:19.333	info	Connection established successfully
                    bsblan.0	2019-10-26 21:09:19.095	info	Values found: 1610,1612,700,710,712,714,720,730,7730,7732,7750,8050,8051
                    bsblan.0	2019-10-26 21:09:19.094	info	starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bsblan, node: v12.13.0
                    • H Offline
                      hacki11
                      schrieb am zuletzt editiert von hacki11
                      Ist die Steilheit bei dir auf 0.70 eingestellt? Bei mir kommt hier korrekterweise 1.24.
                      Schau mal bitte auf:
                      http://<BSB-LAN-IP/JQ=720
                      Welcher Wert hier zurückkommt.
                      Die Parameter 8050 und 8051 unterstützt meine Anlage nicht, daher wird bei mir nichts angezeigt.
                      Bitte schreib mal den Output von:
                      http://<BSB-LAN-IP>/JQ=8050,8051
                      hier rein.
                      Zusätzlich wäre der Debug Output noch gut:
                      1. Adapter auf Debug Mode
                      2. Ein Abfrageintervall abwarten und die Zeile mit der JSON Response posten
                      • babajun JeffeB Offline
                        babajun Jeffe
                        Funktioniert super der Adapter!
                        Freue mich schon auf die Erweiterung zum schreiben/ändern der Parameter.
                        • H Offline
                          Hhjung16
                          Moin,
                          Habe den Adapter jetzt auch installiert und freue mich, dass die gewünschten Werte ohne Murren und Knurren angezeigt werden. 😳
                          Ab wann wird es denn möglich sein Parameter über den Adapter zu ändern/schreiben?
                          • H Offline
                            hacki11
                            Freut mich, dass es so reibungslos klappt!
                            Habe derzeit noch keine Zeit für die Umsetzung zum Schreiben gefunden, sollte aber nicht sehr aufwendig sein. Ich setz es mal auf die Agenda
                            • io_newbieI Offline
                              io_newbieI Offline
                              io_newbie
                              ich bin neu hier im Forum. Lese zwar schon seit einer Zeit mit, aber war bis heute nicht aktiv. Ich betreibe die ioBroker-Installation auf einem RPI Model 4.
                              Von Frederik habe ich mir die Printplatte für den Arduino bestellt und dise auf den Arduino Mega 2560 [A000067] mit Ethernet shield 2 montiert. fixe IP vergeben Bus angeschlossen und funktioniert. Mittels Browser kann ich darauf zugreifen und die Werte der Elco mit einer RVS63.283/160 auslesen.
                              Den Adapter RVS63.283/160 für ioBroker habe ich laufen, parametriert, kann aber nichts auslesen. Ich erhalte folgenen Fehler:
                              bsblan.0 2020-03-26 18:00:39.513 error at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
                              bsblan.0 2020-03-26 18:00:39.513 error at emitErrorAndCloseNT (internal/streams/destroy.js:60:3)
                              bsblan.0 2020-03-26 18:00:39.513 error at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:92:8)
                              bsblan.0 2020-03-26 18:00:39.513 error at Socket.emit (events.js:311:20)
                              bsblan.0 2020-03-26 18:00:39.513 error at Socket.socketErrorListener (_http_client.js:426:9)
                              bsblan.0 2020-03-26 18:00:39.513 error at ClientRequest.emit (events.js:323:22)
                              bsblan.0 2020-03-26 18:00:39.513 error at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:877:8)
                              bsblan.0 2020-03-26 18:00:39.513 error at Request.emit (events.js:311:20)
                              bsblan.0 2020-03-26 18:00:39.513 error at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                              bsblan.0 2020-03-26 18:00:39.513 error at Request.RP$callback [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:46:31)
                              bsblan.0 2020-03-26 18:00:39.513 error at Request.plumbing.callback (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:87:29)
                              bsblan.0 2020-03-26 18:00:39.513 error at new RequestError (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/errors.js:14:15)
                              bsblan.0 2020-03-26 18:00:39.513 error (29131) RequestError: Error: getaddrinfo ENOTFOUND http
                              bsblan.0 2020-03-26 18:00:39.513 error (29131) Error: getaddrinfo ENOTFOUND http
                              Ich ersuche um einen Denkanstoss woran das liegen kann.
                              Danke Chris
                              • H Offline
                                hacki11
                                IP Adresse hast du im AdApter ja eingestellt oder?
                                Stell mal den Adapter auf debug, vielleicht kommen da mehr Infos ins Log
                                  io_newbieI Offline
                                  io_newbie
                                  danke für Deine Antwort. Ja, als Host habe ich die von mir fix vergebene http://192.168.x.xxx/ vergeben. Das Log spuckt in der Debug-Einstellung aus:
                                  (wobei sich die letzten oberen Zeilen immer wieder wiederholen...)
                                  bsblan.0 2020-03-27 19:43:23.091 error (7235) RequestError: Error: getaddrinfo ENOTFOUND http at new RequestError (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/errors.js:14:15) at Request.plumbing.callback (/opt/iobroker/nod
                                  bsblan.0 2020-03-27 19:43:23.091 error (7235) Error: getaddrinfo ENOTFOUND http
                                  bsblan.0 2020-03-27 19:43:23.081 info (7235) Setup new objects (700) ...
                                  bsblan.0 2020-03-27 19:43:23.046 debug (7235) Fetch values ...
                                  bsblan.0 2020-03-27 19:43:13.044 debug (7235) Reset Timer
                                  bsblan.0 2020-03-27 19:43:13.043 error (7235) RequestError: Error: getaddrinfo ENOTFOUND http at new RequestError (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/errors.js:14:15) at Request.plumbing.callback (/opt/iobroker/nod
                                  bsblan.0 2020-03-27 19:43:13.042 error (7235) Error: getaddrinfo ENOTFOUND http
                                  bsblan.0 2020-03-27 19:43:13.029 info (7235) Setup new objects (700) ...
                                  bsblan.0 2020-03-27 19:43:13.005 debug (7235) Fetch values ...
                                  bsblan.0 2020-03-27 19:43:03.003 debug (7235) Reset Timer
                                  bsblan.0 2020-03-27 19:43:03.002 error (7235) RequestError: Error: getaddrinfo ENOTFOUND http at new RequestError (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/errors.js:14:15) at Request.plumbing.callback (/opt/iobroker/nod
                                  bsblan.0 2020-03-27 19:43:03.001 error (7235) Error: getaddrinfo ENOTFOUND http
                                  bsblan.0 2020-03-27 19:43:02.992 info (7235) Setup new objects (700) ...
                                  bsblan.0 2020-03-27 19:43:02.966 debug (7235) Fetch values ...
                                  bsblan.0 2020-03-27 19:42:52.966 debug (7235) Reset Timer
                                  bsblan.0 2020-03-27 19:42:52.964 error (7235) Connection failed
                                  bsblan.0 2020-03-27 19:42:52.963 error at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
                                  bsblan.0 2020-03-27 19:42:52.963 error at emitErrorAndCloseNT (internal/streams/destroy.js:60:3)
                                  bsblan.0 2020-03-27 19:42:52.963 error at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:92:8)
                                  bsblan.0 2020-03-27 19:42:52.963 error at Socket.emit (events.js:311:20)
                                  bsblan.0 2020-03-27 19:42:52.963 error at Socket.socketErrorListener (_http_client.js:426:9)
                                  bsblan.0 2020-03-27 19:42:52.963 error at ClientRequest.emit (events.js:323:22)
                                  bsblan.0 2020-03-27 19:42:52.963 error at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:877:8)
                                  bsblan.0 2020-03-27 19:42:52.963 error at Request.emit (events.js:311:20)
                                  bsblan.0 2020-03-27 19:42:52.963 error at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                  bsblan.0 2020-03-27 19:42:52.963 error at Request.RP$callback [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:46:31)
                                  bsblan.0 2020-03-27 19:42:52.963 error at Request.plumbing.callback (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:87:29)
                                  bsblan.0 2020-03-27 19:42:52.963 error at new RequestError (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/errors.js:14:15)
                                  bsblan.0 2020-03-27 19:42:52.963 error (7235) RequestError: Error: getaddrinfo ENOTFOUND http
                                  bsblan.0 2020-03-27 19:42:52.963 error (7235) Error: getaddrinfo ENOTFOUND http
                                    io_newbieI Offline
                                    io_newbie
                                    Zusatz:
                                    Ich lese die Daten jetzt mit dem Parser aus. Mühsam, hoffe nur vorübergehend :-)
                                    • H Offline
                                      hacki11
                                      Der Lan Adapter kann immer nur einen Request verarbeiten. Greifst du Evtl gleichzeitig mit einem anderen Client auf das webinterface zu? Wie hoch ist der Intervall eingestellt? Kannst du mal den / hinter der Ip entfernen? Wurden schon Objekte angelegt oder ging bisher kein einziger request durch?
                                      • H Offline
                                        hacki11
                                        Gib mal nur die IP ein, ohne http:// und dem / hinten.
                                          io_newbieI Offline
                                          io_newbie
                                          Guten morgen,
                                          das hat funktioniert: (29829) Connection established successfully.
                                          Danke für den support :-)
