  4. Test Adapter BSB_LAN v0.0.x
bsblan adapterbsb lanbrötje
85 Beiträge 14 Kommentatoren 16.3k Aufrufe 13 Beobachtet
    Malz1902
    #41
    <Hallo zusammen,
    ich habe eine LWWP von Fujitsu Modell Watestage wisst Ihr ob das mit meiner WP auch geht?
    • H Offline
      hacki11
      schrieb am zuletzt editiert von hacki11
      #42
      Hier ist eine Auflistung kompatibler Geräte:
      https://github.com/fredlcore/bsb_lan
      Scheint als wär die Watestage dabei. Wichtig ist, dass die bsb_lan Software mit deiner Steuerung kompatibel ist. Ist das der Fall, kannst du am Ende auch mit dem BSBLAN Adapter von IOBroker arbeiten.
        Malz1902
        #43
        @hacki11 said in Test Adapter BSB_LAN v0.0.x:
        bsb_lan Software
        wie finde ich eaus kompatibel ist? und wie wird das Ganze an die WP angeschlossen
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • M Malz1902
          bsb_lan Software
          hacki11
          #44
          @Malz1902 hier ist eine hervorragende Anleitung dafür: https://1coderookie.github.io/BSB-LPB-LAN
            Malz1902
            #45
            Habe mir jetzt bei Frederik die BSB Platine bestellt und einen Arduino Due sowie eine W5500 Ethernet Shied.
            Meine WP hat die Siemens RVS21 Steuerung.
            J 2 Antworten Letzte Antwort
              Malz1902
              #46
              @hacki11
              Values (comma- or new line separated numbers)
              Hier werden die Parameternummer eingetragen die ich abfragen möchte, versteh ich das richtig?
              • M Malz1902
                @hacki11
                hacki11
                #47
                @Malz1902 ganz genau, alles abzufragen wäre ein Overkill, daher kann jeder seine Wünsche selbst konfigurieren
                • H hacki11
                  Malz1902
                  #48
                  @hacki11
                  Vielen Dank, sobald die Sachen alle da sind werde ich mich ans basteln machen und dann mal schauen wie das Ganze so ist :-)
                    Malz1902
                    #49
                    @hacki11
                    Ich bin gerade meine Config anzupassen. Dort gibt es einen Parameter byte monitor = 0; kannst Du mir sagen wofür dieser ist? In der Doku finde ich leider nichts dazu.
                    • H Offline
                      hacki11
                      #50
                      Meinst du in der BSB_LAN Gateway Software?
                      Am besten dort ein Issue aufmachen, kenne den Parameter aber nicht.
                      • H hacki11
                        Malz1902
                        #51
                        @hacki11
                        Ja genau in der Config Datei für das BSB ;-)
                          Malz1902
                          #52
                          Habe nun den BSB Adapter an meine Wärmepumpe (Waterstage) angeschlossen, klappt alles.
                          Auch der Adapter im ioBroker gibt mir die Werte die ich will zurück :-)
                            Malz1902
                            #53
                            @hacki11 wäre es möglich, dass die Parameter, die der Adapter ausließt in Gruppen dargestellt wird, sprich nach Parameter Nummer 700, 800, 900 etc. und die Parameter darin dann anstatt nach Namen sortiert werden nach der Parameternummer?
                            Habe mir da jetzt 20 Paramerter auslesen lassen und dann ist alles sehr unübersichtlich :-D
                              stan23
                              #54
                              So einen ähnlichen Gedanken hatte ich auch schon: die Parameter nach den Kategorien in Ordner zu gruppieren.
                              Ob man dann darin noch die Parameter umbenennen sollte, also die bis vierstellige Nummer voranstellt ist eine andere Frage.
                              Wenn die Datenpunkte vom Adapter in Ordner verschoben werden könnte man vielleicht sogar seine History behalten :)
                              Viele Grüße
                              Marco
                              • H Offline
                                hacki11
                                #55
                                Freut mich, dass es so problemlos geklappt hat!
                                Bin für Feedback offen was sowas angeht. Für mich wirkte es anfangs auch so, aber in der Regel nutzt man ja eine Visualisierung der Datenpunkte wie z.B. Grafana oder ähnliches. Dann spielt es keine Rolle wie strukturiert das Ganze in iobroker ist. Im Gegenteil, man muss zuerst die Kategorie erahnen bevor man den Datenpunkt wählen kann.
                                • H Offline
                                  hacki11
                                  #56
                                  Am besten auch den neuen Thread nutzen, dieser ist outdated.
                                  https://forum.iobroker.net/topic/31724/test-adapter-bsblan-v0-1-x-github-write-support
                                  B 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • H hacki11
                                    Buia2002
                                    #57
                                    @hacki11
                                    Hallo Hacki11,
                                    vielen Dank für Deine Mühen. Ich hab damals den Arduino mit dem Passkey eingestellt. Mittlerweile ist das Jahre her und hab keine Ahnung mehr wie ich das gemacht habe. Ich steige grad von FHEM auf ioBroker um. Der Parser würde schon funktionieren aber mit Deinem Adapter und dem Passkey bekomme ich keine Verbindung. Vielleicht kannst Du mir ja sagen, ob das überhaupt geht und wenn ja was ich wo eingeben muss.
                                    Vielen Dank
                                    • B Buia2002
                                      @hacki11
                                      Hallo Hacki11,
                                      Vielen Dank
                                      hacki11
                                      #58
                                      @Buia2002 was denn ein Passkey?
                                      • H hacki11
                                        stan23
                                        #59
                                        @hacki11 Es gibt ein Feature die URL durch Angabe einer vierstelligen Passwortes zu verschleiern:
                                        https://1coderookie.github.io/BSB-LPB-LAN_EN/chap07.html
                                        https://github.com/fredlcore/bsb_lan/blob/master/BSB_lan_config.h.default#L64L72
                                        Viele Grüße
                                        Marco
                                        • H Offline
                                          hacki11
                                          #60
                                          Die URLs werden wie folgt zusammen gesetzt:
                                          () => rp(this.options("http://" + this.host + "/JA"))
                                          Angenommen deine IP ist 192.168.0.1 und dein Passkey ist 1234, dann müsste es eigentlich gehen wenn du in den Adaptereinstellungen bei Host/IP das ganze wie folgt eingibst:
                                          192.168.0.1/1234
                                          Kannst du das mal testen und falls es nicht klappt, die logs anhängen?
