  4. Test Adapter BSBLAN v0.1.x GitHub (Write Support!)
bsb lanbsbbrötjeelcoatlanticbaxifroelingmhgweishauptheating
30 Beiträge 5 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • H Offline
    hacki11
    schrieb am zuletzt editiert von hacki11
    New 0.2.x Test-Thread: https://forum.iobroker.net/topic/36566/test-adapter-bsblan-v0-2-x
    Aktuelle Test Version 0.1.5
    Veröffentlichungsdatum 04.09.2020
    Aktuelle Stable Version 0.1.5 (PR pending)
    Github Link https://github.com/hacki11/ioBroker.bsblan
    0.0.x Tests https://forum.iobroker.net/topic/25406/test-adapter-bsb_lan-v0-0-x/24
    BSB_LAN Interface https://github.com/fredlcore/bsb_lan
    BSB_LAN Interface Adapter mit Schreib-Support
    Ab sofort könnt ihr bei euren BSB-Heizgeräte Werte ändern!
    Installation über Github Link.
    Achtung: Ihr müsst im BSB_Lan Interface ein Flag ändern um Schreib-Support zu aktivieren. (s. Readme in Github)
    Ich freue mich über Tests, Feedback, Wünsche, Kritik, Fragen, etc. haut rein!
    • FoodFighterF Offline
      FoodFighter
      Dann gebe ich hier mal mein Feedback:
      Ich habe die Schreib-Funktion erfolgreich getestet mit den Parametern "Betriebsart" und "Komfort-Sollwert"
      Super Sache, weiter so! :)
      • H Offline
        hacki11
        0.1.1 in Github master
          stan23
          schrieb am zuletzt editiert von stan23
          mit Parameter 750 (Raumeinfluss) hat das Schreiben funktioniert, aber mit Parameter 10000 nicht. Der soll die aktuelle Raumtemperatur zum BSB übermitteln.
          Möglicherweise kann man dieses Info-Telegramm aber nicht als JSON setzen?
          2020-05-31 19:23:11.929 - info: bsblan.0 (24449) Setup new objects (10000) ...
          2020-05-31 19:23:12.274 - info: bsblan.0 (24449) Fetching category 41 Benutzerdefiniert ...
          2020-05-31 19:23:13.572 - info: bsblan.0 (24449) Setup category 41: Benutzerdefiniert (10000 - 14999)
          2020-05-31 19:23:13.573 - info: bsblan.0 (24449) Add Parameter: Raumtemperatur 1 (10000)
          2020-05-31 19:23:13.578 - info: bsblan.0 (24449) Setup objects done.
          2020-05-31 19:23:13.579 - info: bsblan.0 (24449) Connection established successfully
          2020-05-31 19:23:30.237 - info: bsblan.0 (24449) Sending write request for bsblan.0.Raumtemperatur_1_(10000) (value: 25)
          2020-05-31 19:23:30.453 - error: bsblan.0 (24449) Error writing value: Could not set value: "{"10000":{"status":0}}"
          Hat das schon mal jmd. versucht?
          Adapter 0.1.1
          BSB-LAN 1.0.5 auf Arduino Due mit PoE-Ethernet-Shield
          Viele Grüße
          Marco
          • H Offline
            hacki11
            Kannst du den Parameter über die Web-Oberfläche setzen?
            http://bsb-adapter/K41
            Bei meiner Anlage z.B. steht hier "not supported"
              stan23
              Da steht bei mir auch "not supported".
              Der Parameter 8740 Diagnose Verbraucher - Raumtemperatur 1 ändert sich aber wenn ich die Raumtemperatur als Info-Telegramm schicke:
              http://bsb-adapter/I10000=25
              Daher kommt meine Vermutung, dass sich das Info-Telegramm nur per normalem POST und nicht per JSON senden lässt.
              Viele Grüße
              Marco
              • S stan23
                stan23
                Halt, nach dem Review des Codes bin ich schlauer:
                In Zeile BSB_lan.ino#L6314 wird das Telegramm auf den Bus geschrieben, und der Parameter Type bestimmt ob es sein SET oder INF ist (BSB_lan.ino#L6126-6128).
                Im Adapter ist das auf 1, also SET festgelegt: lib/bsb.js#L35.
                Mir ist aber nicht bekannt ob man irgendwie herausfinden kann welche Parameter als Info-Telegramm geschickt werden müssen.
                Sie in der Konfigurationsliste mit i zu kennzeichnen (also i10000 oder 10000i) ist nicht besonders schön. Vielleicht besser gleich eine zweite Liste für diese Paramter?
                Viele Grüße
                Marco
                • H Offline
                  hacki11
                  Ich hatte den Kollegen von BSB LAN damals schon wegen des INF Themas angesprochen, v.a. wie ich das rausfinden kann wann es eines ist.
                  Leider gar nicht, aber es trifft wohl nur 10000-10003.
                  Hab für diese 4 Parameter jetzt die INF Unterstützung eingebaut. Einfach die ID in die Adapterkonfig eintragen und man kann sie wie jeden anderen Parameter beschreiben.
                  Soeben in den master gemerged (0.1.2).
                  Danke für dein Feedback!
                    stan23
                    Funktioniert, der Wert wird als Info-Telegramm geschickt und ist über den Parameter 8740 zu sehen.
                    Das Objekt 10000 wird jedoch mit (null) in lila angezeigt, ist aber eher ein Schönheitsfehler:
                    Vielen Dank für die prompte Lösung!
                    Viele Grüße
                    Marco
                    • H Offline
                      hacki11
                      Kannst du das Logging des Adapters auf Debug stellen und mir den Output schicken? v.a. der json Output für den Wert von 10000.
                        stan23
                        Hier ist das Log:
                        bsblan.0_log.txt
                        Die Anzeige (null) kommt vielleicht daher dass auf I10000=25 mit der HTML-Seite geantwortet wird, und der JSON-Parser da nichts gültiges erkennt?
                        Viele Grüße
                        Marco
                        • H Offline
                          hacki11
                          "10000":{"name":"Raumtemperatur 1","error":32,"readonly":0,"value":"(null)","unit":"(null)","desc":"","dataType":0}
                          Das kommt so als String vom BSB Adapter selbst. Bei mir sieht das anders aus.
                          Ich seh aber auch, dass hier ein readonly Attribut vorhanden ist und bei mir nicht. Auch error kannte ich bisher nicht. Evtl haben wir unterschiedliche BSB lan Versionen laufen. Welche hast du drauf?
                            stan23
                            Und ein neues Log vom Branch inf-via-json:
                            bsblan.0_log_branch_inf-via-json.txt
                            In Zeile 18 sieht man dass die (null) wohl daher kommt dass der Adapter den Wert nochmal einliest, und die 10000 den Error 32 aber keinen Wert zurückgeben.
                            Ist aber okay so, der Wert ist eben nicht lesbar.
                            Viele Grüße
                            Marco
                            • H Offline
                              hacki11
                              Hier ein gemergter PR für die Erweiterung der JSON Api.
                              https://github.com/fredlcore/bsb_lan/pull/80
                              neu sind error, readonly, isswitch. Auch im Category-endpoint wurden informationen zur Unit hinzugefügt.
                              Das sind gute Nachrichten, da kann man den Adapter entsprechend nachziehen und ich muss die Sachen nicht statisch hinterlegen.
                              So könnte man vmtl. auch den 10000er auf "write-only" in iobroker stellen.
                              Ich mach mal ein issue auf, weiß aber nicht wann ich dazu komme.
                              • H Offline
                                hacki11
                                Habe soeben den PR gemerged, in dem die JSON Api auch für INF genutzt wird.
                                Kannst du das nochmal testen?
                                  stan23
                                  Gerade getestet:
                                  Sowohl das Schreiben "normaler" Parameter als auch des 10000 funktioniert.
                                  Der Parameter 10000 wird auch nicht mehr lila, sondern kurz 23 (null) in grün und dann (null) (null) in schwarz.
                                  Alles prima :)
                                  Viele Grüße
                                  Marco
                                    Malz1902
                                    schrieb am zuletzt editiert von Malz1902
                                    @hacki11 habe Parameter 8700 und 8703 Außentemperatur und Außentemperatur gedämpft, laut Webinterface und auch direkt an der Wärmepumpe beträgt die Temperatur 22,3 bzw 20,6 °C im BSB Lan Adapter aber 25,7 bzw 174 das sind Werte von vor 3 Tagen irgendwie werden diese nicht aktualisiert. Parameter 0 Datum/Zeit liefert mir das aktuelle Datum/Zeit so wie auch die Wärmpepumpe und das Webinterface.
                                    Den aktualisierungsintervall hatte ich auf 10s und habe den nun mal auf 60s hochgestellt, aber keine Bessrung
                                    Hatte den Adaper gerade mal gelöscht und neu installiert, dann kam folendes:
                                    bsblan.0	2020-08-18 13:25:59.105	error	(27321) TypeError: Cannot read property 'unit' of undefined at Bsblan.setupObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bsblan/main.js:211:44) at Bsblan.setupCategory (/opt/iobroker/node_module
                                    bsblan.0	2020-08-18 13:25:59.105	error	(27321) unhandled promise rejection: Cannot read property 'unit' of undefined
                                    bsblan.0	2020-08-18 13:25:59.105	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    bsblan.0	2020-08-18 13:25:59.104	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    bsblan.0	2020-08-18 13:25:59.104	error	(27321) TypeError: Cannot read property 'unit' of undefined at Bsblan.setupObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bsblan/main.js:211:44) at Bsblan.setupCategory (/opt/iobroker/node_module
                                    bsblan.0	2020-08-18 13:25:59.104	error	(27321) unhandled promise rejection: Cannot read property 'unit' of undefined
                                    bsblan.0	2020-08-18 13:25:59.103	error	(27321) unhandled promise rejection: Cannot read property 'unit' of undefined
                                    bsblan.0	2020-08-18 13:25:59.103	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    bsblan.0	2020-08-18 13:25:59.103	error	(27321) TypeError: Cannot read property 'unit' of undefined at Bsblan.setupObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bsblan/main.js:211:44) at Bsblan.setupCategory (/opt/iobroker/node_module
                                    bsblan.0	2020-08-18 13:25:59.102	error	(27321) unhandled promise rejection: Cannot read property 'unit' of undefined
                                    bsblan.0	2020-08-18 13:25:59.102	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    bsblan.0	2020-08-18 13:25:59.102	error	(27321) TypeError: Cannot read property 'unit' of undefined at Bsblan.setupObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bsblan/main.js:211:44) at Bsblan.setupCategory (/opt/iobroker/node_module
                                    bsblan.0	2020-08-18 13:25:59.101	error	(27321) TypeError: Cannot read property 'unit' of undefined at Bsblan.setupObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bsblan/main.js:211:44) at Bsblan.setupCategory (/opt/iobroker/node_module
                                    bsblan.0	2020-08-18 13:25:59.101	error	(27321) unhandled promise rejection: Cannot read property 'unit' of undefined
                                    bsblan.0	2020-08-18 13:25:59.101	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    Adapter ist dennoch grün im Log auf debug kommt folgendes:
                                    2020-08-18 13:29:21.211 - info: bsblan.0 (27609) Values found: 0,1,1600,1601,1610,1612,1614,1620,1630,1640,1641,1642,1644,1645,1646,2,3,3113,3124,3125,3126,3190,5,500,501,502,503,504,505,506,560,561,562,563,564,565,566,6,632,633,648,70,700,710,711,712,714,720,721,730,740,741,8000,8003,8004,8006,8400,8406,8410,8411,8412,8450,8451,8456,8457,8700,8703,8756,8830,8831,8840,8841,8842,8843,901,902,903,908,909,912,918,919,920,924,969
                                    2020-08-18 13:29:21.212 - debug: bsblan.0 (27609) Fetch values ...
                                    2020-08-18 13:29:21.262 - info: bsblan.0 (27609) Connection established successfully
                                    2020-08-18 13:29:35.125 - debug: bsblan.0 (27609) {"0":{"name":"Datum/Zeit","error":0,"value":"18.08.2020 13:32:11","desc":"","dataType":5,"readonly":0,"unit":""},"1":{"name":"Stunden/Minuten","error":0,"value":"18.08.2020 13:32:11","desc":"","dataType":5,"readonly":0,"unit":""},"2":{"name":"Tag/Monat","error":0,"value":"18.08.2020 13:32:14","desc":"","dataType":5,"readonly":0,"unit":""},"3":{"name":"Jahr","error":0,"value":"18.08.2020 13:32:14","desc":"","dataType":5,"readonly":0,"unit":""},"5":{"name":"Sommerzeitbeginn Tag/Monat","error":0,"value":"25.03","desc":"","dataType":6,"readonly":0,"unit":""},"6":{"name":"Sommerzeitende Tag/Monat","error":0,"value":"25.10","desc":"","dataType":6,"readonly":0,"unit":""},"70":{"name":"Geräte-Version Bedienteil","error":0,"value":"8.5","desc":"","dataType":0,"readonly":0,"unit":""},"500":{"name":"Mo","error":0,"value":"1. 05:00 - 21:30 2. --:-- - --:-- 3. --:-- - --:--","desc":"","dataType":5,"readonly":0,"unit":""},"501":{"name":"Di","error":0,"value":"1. 05:00 - 21:30 2. --:-- - --:-- 3. --:-- - --:--","desc":"","dataType":5,"readonly":0,"unit":""},"502":{"name":"Mi","error":0,"value":"1. 05:00 - 21:30 2. --:-- - --:-- 3. --:-- - --:--","desc":"","dataType":5,"readonly":0,"unit":""},"503":{"name":"Do","error":0,"value":"1. 05:00 - 21:30 2. --:-- - --:-- 3. --:-- - --:--","desc":"","dataType":5,"readonly":0,"unit":""},"504":{"name":"Fr","error":0,"value":"1. 05:00 - 21:30 2. --:-- - --:-- 3. --:-- - --:--","desc":"","dataType":5,"readonly":0,"unit":""},"505":{"name":"Sa","error":0,"value":"1. 05:00 - 21:30 2. --:-- - --:-- 3. --:-- - --:--","desc":"","dataType":5,"readonly":0,"unit":""},"506":{"name":"So","error":0,"value":"1. 05:00 - 21:30 2. --:-- - --:-- 3. --:-- - --:--","desc":"","dataType":5,"readonly":0,"unit":""},"560":{"name":"Mo","error":0,"value":"1. 09:00 - 11:30 2. 15:30 - 21:00 3. --:-- - --:--","desc":"","dataType":5,"readonly":0,"unit":""},"561":{"name":"Di","error":0,"value":"1. 09:00 - 11:30 2. 15:30 - 21:00 3. --:-- - --:--","desc":"","dataType":5,"readonly":0,"unit":""},"562":{"name":"Mi","error":0,"value":"1. 09:00 - 11:30 2. 15:30 - 21:00 3. --:-- - --:--","desc":"","dataType":5,"readonly":0,"unit":""},"563":{"name":"Do","error":0,"value":"1. 09:00 - 11:30 2. 15:30 - 21:00 3. --:-- - --:--","desc":"","dataType":5,"readonly":0,"unit":""},"564":{"name":"Fr","error":0,"value":"1. 09:00 - 11:30 2. 15:30 - 21:00 3. --:-- - --:--","desc":"","dataType":5,"readonly":0,"unit":""},"565":{"name":"Sa","error":0,"value":"1. 09:00 - 11:30 2. 15:30 - 21:00 3. --:-- - --:--","desc":"","dataType":5,"readonly":0,"unit":""},"566":{"name":"So","error":0,"value":"1. 09:00 - 11:30 2. 15:30 - 21:00 3. --:-- - --:--","desc":"","dataType":5,"readonly":0,"unit":""},"632":{"name":"Periode 1 Beginn Tag/Monat","error":0,"value":"---","desc":"","dataType":6,"readonly":0,"unit":""},"633":{"name":"Periode 1 Ende Tag/Monat","error":0,"value":"---","desc":"","dataType":6,"readonly":0,"unit":""},"648":{"name":"Betriebsniveau Ferien","error":0,"value":"0","desc":"Frostschutz","dataType":1,"readonly":0,"unit":""},"700":{"name":"Betriebsart","error":0,"value":"1","desc":"Automatik","dataType":1,"readonly":0,"unit":""},"710":{"name":"Komfortsollwert","error":0,"value":"23.0","desc":"","dataType":0,"readonly":0,"unit":"°C"},"711":{"name":"Komfortsollwert Maximum","error":0,"value":"24.0","desc":"","dataType":0,"readonly":0,"unit":"°C"},"712":{"name":"Reduziertsollwert","error":0,"value":"21.0","desc":"","dataType":0,"readonly":0,"unit":"°C"},"714":{"name":"Frostschutzsollwert","error":0,"value":"8.0","desc":"","dataType":0,"readonly":0,"unit":"°C"},"720":{"name":"Kennlinie Steilheit","error":0,"value":"0.44","desc":"","dataType":0,"readonly":0,"unit":""},"721":{"name":"Kennlinie Verschiebung","error":0,"value":"1.0","desc":"","dataType":0,"readonly":0,"unit":"°C"},"730":{"name":"Sommer-/ Winterheizgrenze","error":0,"value":"12.0","desc":"","dataType":0,"readonly":0,"unit":"°C"},"740":{"name":"Vorlaufsollwert Minimum","error":0,"value":"17.0","desc":"","dataType":0,"readonly":0,"unit":"°C"},"741":{"name":"Vorlaufsollwert Maximum","error":0,"value":"35.0","desc":"","dataType":0,"readonly":0,"unit":"°C"},"1600":{"name":"Trinkwasserbetrieb","error":0,"value":"1","desc":"Ein","dataType":1,"readonly":0,"unit":""},"1601":{"name":"Manueller TWW-Push","error":0,"value":"0","desc":"Aus","dataType":1,"readonly":0,"unit":""},"1610":{"name":"TWW Nennsollwert","error":0,"value":"45.0","desc":"","dataType":0,"readonly":0,"unit":"°C"},"1612":{"name":"TWW Reduziertsollwert","error":0,"value":"44.0","desc":"","dataType":0,"readonly":0,"unit":"°C"},"1614":{"name":"TWW Nennsollwert Maximum","error":0,"value":"65.0","desc":"","dataType":0,"readonly":1,"unit":"°C"},"1620":{"name":"TWW Freigabe","error":0,"value":"2","desc":"Zeitprogramm 4/TWW","dataType":1,"readonly":0,"unit":""},"1630":{"name":"TWW Ladevorrang","error":0,"value":"0","desc":"Absolut","dataType":1,"readonly":0,"unit":""},"1640":{"name":"Legionellenfunktion","error":0,"value":"0","desc":"Aus","dataType":1,"readonly":0,"unit":""},"1641":{"name":"Legionellenfkt. Periodizität","error":0,"value":"7","desc":"","dataType":0,"readonly":0,"unit":"Tage"},"1642":{"name":"Legionellenfkt. Wochentag","error":0,"value":"7","desc":"Sonntag","dataType":1,"readonly":0,"unit":""},"1644":{"name":"Legionellenfkt. Zeitpunkt","error":0,"value":"22:00","desc":"","dataType":4,"readonly":0,"unit":""},"1645":{"name":"Legionellenfkt. Sollwert","error":0,"value":"60.0","desc":"","dataType":0,"readonly":0,"unit":"°C"},"1646":{"name":"Legionellenfkt. Verweildauer","error":0,"value":"60","desc":"","dataType":0,"readonly":0,"unit":"min"},"3113":{"name":"Eingesetzte Energie","error":0,"value":"4348 kWh","desc":"","dataType":7,"readonly":0,"unit":""},"3124":{"name":"Einges’ Energie Heizen 1","error":0,"value":"1324 kWh","desc":"","dataType":7,"readonly":0,"unit":""},"3125":{"name":"Einges’ Energie TWW 1","error":0,"value":"669 kWh","desc":"","dataType":7,"readonly":0,"unit":""},"3126":{"name":"Einges’ Energie Kühlen 1","error":0,"value":"30 kWh","desc":"","dataType":7,"readonly":0,"unit":""},"3190":{"name":"Reset Stichtagspeicher","error":0,"value":"0","desc":"Nein","dataType":1,"readonly":0,"unit":""},"8000":{"name":"Status Heizkreis 1","error":0,"value":"118","desc":"Sommerbetrieb","dataType":1,"readonly":1,"unit":""},"8003":{"name":"Status Trinkwasser","error":0,"value":"99","desc":"Geladen, Nenntemperatur","dataType":1,"readonly":1,"unit":""},"8004":{"name":"Status Kühlkreis 1","error":0,"value":"178","desc":"Begr Vorlaufmin Aussentemp","dataType":1,"readonly":1,"unit":""},"8006":{"name":"Status Wärmepumpe","error":0,"value":"35","desc":"Verd'stillstandzeit Min aktiv","dataType":1,"readonly":1,"unit":""},"8400":{"name":"Verdichter 1 K1","error":0,"value":"0","desc":"Aus","dataType":1,"readonly":1,"unit":""},"8406":{"name":"Kondensatorpumpe Q9","error":0,"value":"255","desc":"Ein","dataType":1,"readonly":1,"unit":""}}
                                    2020-08-18 13:29:35.128 - debug: bsblan.0 (27609) Reset Timer
                                    Die Values/Parameter werden gefunden aber so wie es aussieht nicht gelesen?
                                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M Malz1902
                                      hacki11
                                      @Malz1902 Hi!
                                      Ich seh mir das mal an, danke für die Logs!
                                      Du kannst auch gerne in Github ein Issue öffnen, dann können wir das Thema dort behandeln:
                                      https://github.com/hacki11/ioBroker.bsblan/issues
                                      Gibt es Value 1, 2 und 3 bei dir im BSB Web-Interface?
                                      Welche BSB Firmware nutzt du auf dem Arduino?
                                      Scheinbar stößt du mit der Menge an Parametern an die Speichergröße des Arduinos. Aktuell frage ich alle Parameter in einem Request ab, ich denk ich muss das in mehrere Calls aufteilen.
                                      • H hacki11
                                        @Malz1902 Hi!
                                        Malz1902
                                        @hacki11
                                        BSB-LAN Web, Version 1.0.22-20200629161043
                                        Parameter gibt es alle.
                                        Wobei ich hab jetzt mal 1,2 und 3 eigentlich ist nur Datum/Zeit für mich wichtig.
                                        Auch bei den Parametern für das Zeitprogramm ist die Auflistung im BSB Lan ein bisschen anders als in meiner Wärmepumpe direkt.
                                        In der WP ist bei mir Parameter 500 für Vorauswahl Tag, Mo-Fr, Mo.-So., Sa-So. oder jeder einzelne Tag und dann 501/502 Phase 1 Ein bzw aus
                                        Geiches gilt bei Parameter ab 560 - 566 Zeitptogramm TWW 261cacf4-2ab8-4ba1-9bf6-50d6e3e659b6-grafik.png
                                        Diese hatte ich jetzt mal alle rausgenommen und so wie es aussieht scheint es nun zu gehen. Evtl war die Antwort mit den ganzen Zeiten zu lang so dass diese vielleicht nicht ausgewerten werden können?
                                        Die wichtigsten Sachen scheinen aber nun zu klappen. Wichtig war mir Vorlauf/Rücklauftemperatur, Außentemperatur
                                          Malz1902
                                          Ne andere Sache, gibt es schon was neues, die Parameter in den Objekten nach Parameter Nummer zu sortieren bzw nach Kategorien?
