  4. Test Adapter BSB_LAN v0.0.x
bsblan adapterbsb lanbrötje
85 Beiträge 14 Kommentatoren 16.3k Aufrufe 13 Beobachtet
  • M Malz1902
    @hacki11
    Values (comma- or new line separated numbers)
    Hier werden die Parameternummer eingetragen die ich abfragen möchte, versteh ich das richtig?
    hacki11
    @Malz1902 ganz genau, alles abzufragen wäre ein Overkill, daher kann jeder seine Wünsche selbst konfigurieren
    • H hacki11
      Malz1902
      @hacki11
      Vielen Dank, sobald die Sachen alle da sind werde ich mich ans basteln machen und dann mal schauen wie das Ganze so ist :-)
        Malz1902
        @hacki11
        Ich bin gerade meine Config anzupassen. Dort gibt es einen Parameter byte monitor = 0; kannst Du mir sagen wofür dieser ist? In der Doku finde ich leider nichts dazu.
        • H Offline
          hacki11
          Meinst du in der BSB_LAN Gateway Software?
          Am besten dort ein Issue aufmachen, kenne den Parameter aber nicht.
          • H hacki11
            Malz1902
            @hacki11
            Ja genau in der Config Datei für das BSB ;-)
              Malz1902
              Habe nun den BSB Adapter an meine Wärmepumpe (Waterstage) angeschlossen, klappt alles.
              Auch der Adapter im ioBroker gibt mir die Werte die ich will zurück :-)
                Malz1902
                @hacki11 wäre es möglich, dass die Parameter, die der Adapter ausließt in Gruppen dargestellt wird, sprich nach Parameter Nummer 700, 800, 900 etc. und die Parameter darin dann anstatt nach Namen sortiert werden nach der Parameternummer?
                Habe mir da jetzt 20 Paramerter auslesen lassen und dann ist alles sehr unübersichtlich :-D
                  stan23
                  So einen ähnlichen Gedanken hatte ich auch schon: die Parameter nach den Kategorien in Ordner zu gruppieren.
                  Ob man dann darin noch die Parameter umbenennen sollte, also die bis vierstellige Nummer voranstellt ist eine andere Frage.
                  Wenn die Datenpunkte vom Adapter in Ordner verschoben werden könnte man vielleicht sogar seine History behalten :)
                  Viele Grüße
                  Marco
                  • H Offline
                    hacki11
                    Freut mich, dass es so problemlos geklappt hat!
                    Bin für Feedback offen was sowas angeht. Für mich wirkte es anfangs auch so, aber in der Regel nutzt man ja eine Visualisierung der Datenpunkte wie z.B. Grafana oder ähnliches. Dann spielt es keine Rolle wie strukturiert das Ganze in iobroker ist. Im Gegenteil, man muss zuerst die Kategorie erahnen bevor man den Datenpunkt wählen kann.
                    • H Offline
                      hacki11
                      Am besten auch den neuen Thread nutzen, dieser ist outdated.
                      https://forum.iobroker.net/topic/31724/test-adapter-bsblan-v0-1-x-github-write-support
                      • H hacki11
                        Buia2002
                        @hacki11
                        Hallo Hacki11,
                        vielen Dank für Deine Mühen. Ich hab damals den Arduino mit dem Passkey eingestellt. Mittlerweile ist das Jahre her und hab keine Ahnung mehr wie ich das gemacht habe. Ich steige grad von FHEM auf ioBroker um. Der Parser würde schon funktionieren aber mit Deinem Adapter und dem Passkey bekomme ich keine Verbindung. Vielleicht kannst Du mir ja sagen, ob das überhaupt geht und wenn ja was ich wo eingeben muss.
                        Vielen Dank
                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                        • B Buia2002
                          @hacki11
                          Hallo Hacki11,
                          Vielen Dank
                          hacki11
                          @Buia2002 was denn ein Passkey?
                          • H hacki11
                            stan23
                            @hacki11 Es gibt ein Feature die URL durch Angabe einer vierstelligen Passwortes zu verschleiern:
                            https://1coderookie.github.io/BSB-LPB-LAN_EN/chap07.html
                            https://github.com/fredlcore/bsb_lan/blob/master/BSB_lan_config.h.default#L64L72
                            Viele Grüße
                            Marco
                            • H Offline
                              hacki11
                              Die URLs werden wie folgt zusammen gesetzt:
                              () => rp(this.options("http://" + this.host + "/JA"))
                              Angenommen deine IP ist 192.168.0.1 und dein Passkey ist 1234, dann müsste es eigentlich gehen wenn du in den Adaptereinstellungen bei Host/IP das ganze wie folgt eingibst:
                              192.168.0.1/1234
                              Kannst du das mal testen und falls es nicht klappt, die logs anhängen?
                                Buia2002
                                @hacki11
                                Hi hacki11,
                                vielen Dank für Deine Antwort. Hatte bißchen Stress die letzten Tage und ich dachte eigentlich ich bekomme eine E-Mail wenn jemand antwortet. Leider funzt Dein Vorschlag so nicht. Habe auch schon vorher so ziemlich alle Varianten probiert. Anbei eine Beispiel Einstellung als pic und einen Ausschnitt meines Logs. Danke nochmal das Du/ihr Dir/euch so eine Arbeit macht. Hab noch ein Foto von meinen Einstellungen und vom Browser, wenn ich direkt den BSB Adapter abfrage, gemacht.
                                BSBLAN ohne ip.png 8700 direkt Browser ohne ip.png BSB_LAN Log.rtf
                                • B Buia2002
                                  @hacki11
                                  Hi hacki11,
                                  hacki11
                                  schrieb am zuletzt editiert von hacki11
                                  @Buia2002
                                  Welche Version nutzt du? 0.1.5 ist aktuell.
                                  Setze das Logging für den Adapter auf Debug, starte den Adapter neu, lade die Logs herunter und häng sie hier an. (Bitte als log, nicht als rtf)
                                  Du bekommst eine Verbindung, jedoch klappt etwas mit der Objekterstellung nicht.
                                  • H hacki11
                                    @Buia2002
                                    Buia2002
                                    @hacki11
                                    ja ich benutze 0.1.5.
                                    iobroker.2020-12-02.log
                                    H 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • B Buia2002
                                      @hacki11
                                      hacki11
                                      @Buia2002
                                      Hol mal folgenden Inhalt mit dem Browser und paste ihn hier z.B. in ein json File.
                                      Ist evtl. deine BSB Adapter schon so alt, dass es gar keine Json Endpunkte gibt?
                                      http://192.168.0.14/1234/JK=ALL
                                      http://192.168.0.14/1234/JK=45
                                      http://192.168.0.14/1234/JQ=8700
                                      Der Output von dir sieht wie folgt aus. Da fehlt auch der ganze Body Inhalt:
                                      <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN">
                                      <html>
                                      <head>
                                      <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
                                      <title>BSB LAN-SERVER</title>
                                      <link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="http://arduino.cc/en/favicon.png" />
                                      </head>
                                      <body>
                                      </body>
                                      </html>
                                      Vielleicht solltest du zuerst deine Firmware aktualisieren - bei der Gelegenheit könntest du dann auch den Suffix entfernen.
                                      • B Buia2002
                                        @hacki11
                                        hacki11
                                        @Buia2002 hat sich dein Problem gelöst?
                                        B 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • H hacki11
                                          Buia2002
                                          #66
                                          @hacki11
                                          wenn ich des von Dir eingebe kommt leider null Komma nothing zurück.
                                          Wahrscheinlich ist die Software auf dem Arduino echt zu alt. Jetzt muss ich erstmal schauen wie des mit dem Arduino wieder funktioniert. Des läuft echt schon seit Jahren absolut stabil und hab ich danach auch nichts mehr mit dem Arduino gemacht.
                                          Gibt es da auch sowas wie apt-get update & apt-get upgrade?
