  4. Test Adapter BSB_LAN v0.0.x
bsblan adapterbsb lanbrötje
85 Beiträge 14 Kommentatoren 16.3k Aufrufe 13 Beobachtet
  • H Offline
    hacki11
    schrieb am zuletzt editiert von hacki11
    Hier ist eine Auflistung kompatibler Geräte:
    https://github.com/fredlcore/bsb_lan
    Scheint als wär die Watestage dabei. Wichtig ist, dass die bsb_lan Software mit deiner Steuerung kompatibel ist. Ist das der Fall, kannst du am Ende auch mit dem BSBLAN Adapter von IOBroker arbeiten.
      Malz1902
      @hacki11 said in Test Adapter BSB_LAN v0.0.x:
      bsb_lan Software
      wie finde ich eaus kompatibel ist? und wie wird das Ganze an die WP angeschlossen
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Malz1902
        bsb_lan Software
        hacki11
        @Malz1902 hier ist eine hervorragende Anleitung dafür: https://1coderookie.github.io/BSB-LPB-LAN
          Malz1902
          Habe mir jetzt bei Frederik die BSB Platine bestellt und einen Arduino Due sowie eine W5500 Ethernet Shied.
          Meine WP hat die Siemens RVS21 Steuerung.
          J 2 Antworten Letzte Antwort
            Malz1902
            @hacki11
            Values (comma- or new line separated numbers)
            Hier werden die Parameternummer eingetragen die ich abfragen möchte, versteh ich das richtig?
            • M Malz1902
              @hacki11
              hacki11
              @Malz1902 ganz genau, alles abzufragen wäre ein Overkill, daher kann jeder seine Wünsche selbst konfigurieren
              • H hacki11
                Malz1902
                @hacki11
                Vielen Dank, sobald die Sachen alle da sind werde ich mich ans basteln machen und dann mal schauen wie das Ganze so ist :-)
                  Malz1902
                  @hacki11
                  Ich bin gerade meine Config anzupassen. Dort gibt es einen Parameter byte monitor = 0; kannst Du mir sagen wofür dieser ist? In der Doku finde ich leider nichts dazu.
                  • H Offline
                    hacki11
                    Meinst du in der BSB_LAN Gateway Software?
                    Am besten dort ein Issue aufmachen, kenne den Parameter aber nicht.
                    • H hacki11
                      Malz1902
                      @hacki11
                      Ja genau in der Config Datei für das BSB ;-)
                        Malz1902
                        Habe nun den BSB Adapter an meine Wärmepumpe (Waterstage) angeschlossen, klappt alles.
                        Auch der Adapter im ioBroker gibt mir die Werte die ich will zurück :-)
                          Malz1902
                          @hacki11 wäre es möglich, dass die Parameter, die der Adapter ausließt in Gruppen dargestellt wird, sprich nach Parameter Nummer 700, 800, 900 etc. und die Parameter darin dann anstatt nach Namen sortiert werden nach der Parameternummer?
                          Habe mir da jetzt 20 Paramerter auslesen lassen und dann ist alles sehr unübersichtlich :-D
                            stan23
                            So einen ähnlichen Gedanken hatte ich auch schon: die Parameter nach den Kategorien in Ordner zu gruppieren.
                            Ob man dann darin noch die Parameter umbenennen sollte, also die bis vierstellige Nummer voranstellt ist eine andere Frage.
                            Wenn die Datenpunkte vom Adapter in Ordner verschoben werden könnte man vielleicht sogar seine History behalten :)
                            Viele Grüße
                            Marco
                            • H Offline
                              hacki11
                              Freut mich, dass es so problemlos geklappt hat!
                              Bin für Feedback offen was sowas angeht. Für mich wirkte es anfangs auch so, aber in der Regel nutzt man ja eine Visualisierung der Datenpunkte wie z.B. Grafana oder ähnliches. Dann spielt es keine Rolle wie strukturiert das Ganze in iobroker ist. Im Gegenteil, man muss zuerst die Kategorie erahnen bevor man den Datenpunkt wählen kann.
                              • H Offline
                                hacki11
                                Am besten auch den neuen Thread nutzen, dieser ist outdated.
                                https://forum.iobroker.net/topic/31724/test-adapter-bsblan-v0-1-x-github-write-support
                                • H hacki11
                                  Buia2002
                                  @hacki11
                                  Hallo Hacki11,
                                  vielen Dank für Deine Mühen. Ich hab damals den Arduino mit dem Passkey eingestellt. Mittlerweile ist das Jahre her und hab keine Ahnung mehr wie ich das gemacht habe. Ich steige grad von FHEM auf ioBroker um. Der Parser würde schon funktionieren aber mit Deinem Adapter und dem Passkey bekomme ich keine Verbindung. Vielleicht kannst Du mir ja sagen, ob das überhaupt geht und wenn ja was ich wo eingeben muss.
                                  Vielen Dank
                                  • B Buia2002
                                    @hacki11
                                    Hallo Hacki11,
                                    Vielen Dank
                                    hacki11
                                    @Buia2002 was denn ein Passkey?
                                    • H hacki11
                                      stan23
                                      @hacki11 Es gibt ein Feature die URL durch Angabe einer vierstelligen Passwortes zu verschleiern:
                                      https://1coderookie.github.io/BSB-LPB-LAN_EN/chap07.html
                                      https://github.com/fredlcore/bsb_lan/blob/master/BSB_lan_config.h.default#L64L72
                                      Viele Grüße
                                      Marco
                                      • H Offline
                                        hacki11
                                        Die URLs werden wie folgt zusammen gesetzt:
                                        () => rp(this.options("http://" + this.host + "/JA"))
                                        Angenommen deine IP ist 192.168.0.1 und dein Passkey ist 1234, dann müsste es eigentlich gehen wenn du in den Adaptereinstellungen bei Host/IP das ganze wie folgt eingibst:
                                        192.168.0.1/1234
                                        Kannst du das mal testen und falls es nicht klappt, die logs anhängen?
                                          Buia2002
                                          @hacki11
                                          Hi hacki11,
                                          vielen Dank für Deine Antwort. Hatte bißchen Stress die letzten Tage und ich dachte eigentlich ich bekomme eine E-Mail wenn jemand antwortet. Leider funzt Dein Vorschlag so nicht. Habe auch schon vorher so ziemlich alle Varianten probiert. Anbei eine Beispiel Einstellung als pic und einen Ausschnitt meines Logs. Danke nochmal das Du/ihr Dir/euch so eine Arbeit macht. Hab noch ein Foto von meinen Einstellungen und vom Browser, wenn ich direkt den BSB Adapter abfrage, gemacht.
                                          BSBLAN ohne ip.png 8700 direkt Browser ohne ip.png BSB_LAN Log.rtf
