  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. BSB-LAN Adapter Funktioniert nach iobroker update nicht.
    5.1k
40 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • F FischerJedd
    @glasfaser
    Super erklärt, jetzt habe ich dussel es auch kapiert.
    FischerJedd
    @fischerjedd
    Nächstes Problem
    In CodeTags, damit man das auch lesen kann.
    Ich mache hier gerade eine Fortbildung
    • F FischerJedd
      @fischerjedd
      Nächstes Problem
      @fischerjedd sagte in BSB-LAN Adapter Funktioniert nach iobroker update nicht.:
      @fischerjedd
      Nächstes Problem
      Schau hier rein:
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        @fischerjedd
        Nächstes Problem
        Schau hier rein:
        FischerJedd
        Ich habe es mal in Firefox gestartet
        alles das selbe
        • F FischerJedd
          alles das selbe
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          alles das selbe
          Was das selbe ... stehn gerade auf dem Schlauch was du meinst !?
          • GlasfaserG Glasfaser
            alles das selbe
            FischerJedd
            @glasfaser
            ich meinte, das Verhalten ist dasselbe, selber Fehler
            • F FischerJedd
              @glasfaser
              FischerJedd
              @fischerjedd
              wegen automatische Übersetzung englisch - deutsch
              • F FischerJedd
                @fischerjedd
                FischerJedd
                schrieb am zuletzt editiert von FischerJedd
                @fischerjedd
                ist bei Firefox nicht eingestellt
                GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                • F FischerJedd
                  @fischerjedd
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @fischerjedd
                  dort ausgeschaltet !?
                  • F FischerJedd
                    @fischerjedd
                    @fischerjedd
                    Hol das log direkt aus dem Dateisystem und nicht irgendwie über den Browser.
                    Im Terminal mit
                    iob logs --watch | uniq
                      @fischerjedd
                      Im Terminal mit
                      FischerJedd
                      @thomas-braun said in BSB-LAN Adapter Funktioniert nach iobroker update nicht.:
                      login as: pi
                      pi@192.168.33.23's password:
                      Linux iobroker-2 6.1.29-v8+ #1652 SMP PREEMPT Wed May 24 14:46:55 BST 2023 aarch        64
                      permitted by applicable law.
                      Last login: Mon May 29 11:20:27 2023 from 192.168.33.17
                      SSH is enabled and the default password for the 'pi' user has not been changed.
                      This is a security risk - please login as the 'pi' user and type 'passwd' to set        a new password.
                      pi@iobroker-2:~ $ iob logs --watch | uniq
                      2023-05-29 12:33:58.226  - error: bsblan.0 (13225) Error: Parse Error: Invalid header value char
                      2023-05-29 12:33:58.227  - error: bsblan.0 (13225) RequestError: Error: Parse Error: Invalid header value char
                          at new RequestError (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/errors.js:14:15)
                          at plumbing.callback (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:87:29)
                          at Request.RP$callback [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:46:31)
                          at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                          at Request.emit (node:events:513:28)
                          at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:877:8)
                          at ClientRequest.emit (node:events:525:35)
                          at Socket.socketOnData (node:_http_client:551:9)
                          at Socket.emit (node:events:513:28)
                          at addChunk (node:internal/streams/readable:324:12)
                          at readableAddChunk (node:internal/streams/readable:297:9)
                          at Readable.push (node:internal/streams/readable:234:10)
                          at TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:190:23)
                      2023-05-29 12:33:58.227  - debug: bsblan.0 (13225) Reset Timer
                      2023-05-29 12:34:00.009  - info: bsblan.0 (13225) Scheduled restart.
                      2023-05-29 12:34:00.010  - info: bsblan.0 (13225) cleaned everything up...
                      2023-05-29 12:34:00.056  - info: bsblan.0 (13225) terminating
                      2023-05-29 12:34:00.058  - info: bsblan.0 (13225) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                      2023-05-29 12:34:00.597  - info: host.iobroker-2 instance system.adapter.bsblan.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                      2023-05-29 12:34:00.597  - info: host.iobroker-2 Restart adapter system.adapter.bsblan.0 because enabled
                      2023-05-29 12:34:01.628  - info: host.iobroker-2 instance system.adapter.bsblan.0 started with pid 13240
                      2023-05-29 12:34:03.492  - debug: bsblan.0 (13240) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      2023-05-29 12:34:03.532  - debug: bsblan.0 (13240) Objects client ready ... initialize now
                      2023-05-29 12:34:03.536  - debug: bsblan.0 (13240) Objects create System PubSub Client
                      2023-05-29 12:34:03.537  - debug: bsblan.0 (13240) Objects create User PubSub Client
                      2023-05-29 12:34:03.566  - debug: bsblan.0 (13240) Objects client initialize lua scripts
                      2023-05-29 12:34:03.576  - debug: bsblan.0 (13240) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      2023-05-29 12:34:03.599  - debug: bsblan.0 (13240) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      2023-05-29 12:34:03.610  - debug: bsblan.0 (13240) States create System PubSub Client
                      2023-05-29 12:34:03.611  - debug: bsblan.0 (13240) States create User PubSub Client
                      2023-05-29 12:34:03.628  - debug: bsblan.0 (13240) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      2023-05-29 12:34:03.752  - info: bsblan.0 (13240) starting. Version 0.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bsblan, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                      2023-05-29 12:34:03.825  - debug: bsblan.0 (13240) Schedule restart: */30 * * * * *
                      2023-05-29 12:34:03.894  - info: bsblan.0 (13240) Values found: 700
                      2023-05-29 12:34:03.897  - debug: bsblan.0 (13240) Fetch values ...
                      2023-05-29 12:34:03.984  - info: bsblan.0 (13240) Setup new objects (700) ...
                      2023-05-29 12:34:05.398  - error: bsblan.0 (13240) Error: Parse Error: Invalid header value char
                      2023-05-29 12:34:05.399  - error: bsblan.0 (13240) RequestError: Error: Parse Error: Invalid header value char
                          a
                      • F FischerJedd
                        Hallo ich benötige Hilfe bevor ich komplett durchdrehe,
                        ich habe seit dem 29.12.22 dieses Problem und komme einfach nicht darauf warum,
                        vor allen hatte ich noch einen alten Raspberry mit iobroker wo es lief, bis zu dem Moment
                        als ich Dussel Updates für den iobroker installiert habe.
                        Hier habe ich ein komplett frisches System mit den neusten Updates, die als Stable laufen, installiert
                        Ich könnte heulen, und ich bin in Linux nicht sehr, eher gar nicht bewandert.
                        In dem Verzeichnis Instanzen / bsblan.0 wird folgendes Angezeigt:
                        Verbunden mit Host OK
                        Lebenszeichen OK
                        Verbunden mit Gerät oder Dienst FEHLER!
                        An bsb-lan kann es eigentlich nicht liegen da bis zu dem Moment des Updates alles lief.
                        Vielleicht kann man damit was anfangen…
                        root@iobroker-2:~# hostnamectl && node -v && npm -v && cat /sys/firmware/devicetree/base/model && vcgencmd get_config int && vcgencmd version && pstree
                           Static hostname: iobroker-2
                                 Icon name: computer
                                Machine ID: 4b39a791a9f5480e8a1268f3aa81f6d2
                                   Boot ID: 766da368b24a45d2807981cd9649a7a1
                          Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                    Kernel: Linux 6.1.29-v8+
                              Architecture: arm64
                        v18.16.0
                        9.6.7
                        Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4arm_64bit=1
                        arm_boost=1
                        arm_freq=1800
                        audio_pwm_mode=514
                        camera_auto_detect=1
                        config_hdmi_boost=5
                        core_freq=500
                        core_freq_min=200
                        disable_commandline_tags=2
                        disable_l2cache=1
                        disable_overscan=1
                        display_auto_detect=1
                        display_hdmi_rotate=-1
                        display_lcd_rotate=-1
                        dvfs=3
                        enable_gic=1
                        force_eeprom_read=1
                        force_pwm_open=1
                        framebuffer_ignore_alpha=1
                        framebuffer_swap=1
                        gpu_freq=500
                        gpu_freq_min=250
                        init_uart_clock=0x2dc6c00
                        lcd_framerate=60
                        mask_gpu_interrupt0=3072
                        mask_gpu_interrupt1=25635
                        max_framebuffers=2
                        over_voltage_avs=-40000
                        pause_burst_frames=1
                        program_serial_random=1
                        total_mem=8192
                        hdmi_force_cec_address:0=65535
                        hdmi_force_cec_address:1=65535
                        hdmi_pixel_freq_limit:0=0x11e1a300
                        hdmi_pixel_freq_limit:1=0x11e1a300
                        Apr 25 2023 18:26:03
                        Copyright (c) 2012 Broadcom
                        version d7f9c2b4ef7e4a8c0b04374a879ce89d7a948453 (clean) (release) (start)
                        systemd-+-ModemManager---2*[{ModemManager}]
                                |-agetty
                                |-avahi-daemon---avahi-daemon
                                |-bluetoothd
                                |-cron
                                |-dbus-daemon
                                |-dhcpcd
                                |-iobroker.js-con-+-io.admin.0---10*[{io.admin.0}]
                                |                 |-io.backitup.0---10*[{io.backitup.0}]
                                |                 |-io.bsblan.0---10*[{io.bsblan.0}]
                                |                 |-io.discovery.0---10*[{io.discovery.0}]
                                |                 `-10*[{iobroker.js-con}]
                                |-polkitd---2*[{polkitd}]
                                |-rngd---3*[{rngd}]
                                |-rsyslogd---3*[{rsyslogd}]
                                |-sshd-+-sshd---sshd---bash
                                |      `-sshd---sshd---bash---sudo---bash---pstree
                                |-systemd---(sd-pam)
                                |-systemd-hostnam
                                |-systemd-journal
                                |-systemd-logind
                                |-systemd-timesyn---{systemd-timesyn}
                                |-systemd-udevd
                                |-thd
                                `-2*[wpa_supplicant]
                        root@iobroker-2:~#
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Mit welcher Version lief es denn vorher ?
                        Aktuelle in Stable ist die 0.0.2 ..
                        Hast du eventuell die Beta genutzt , dort sind einige Änderung enthalten , vielleicht lief es mit der !?
                          FischerJedd
                          @glasfaser
                          Deshalb ja ich dussel, ich kann es nicht mehr nachvollziehen,
                          es kann sein.
                          • F FischerJedd
                            @glasfaser
                            es kann sein.
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @fischerjedd
                            Tipp :
                            Poste hier im Thread :
                            https://forum.iobroker.net/topic/25406/test-adapter-bsb_lan-v0-0-x
                            und verlinke dein Problem als Kurzversion hier zum Thread,
                            damit dir der Adapter Entwickler / andere User dir mehr helfen können .
                              @fischerjedd
                              Tipp :
                              FischerJedd
                              @glasfaser
                              wie hält man das denn an?
                              • F FischerJedd
                                @glasfaser
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @fischerjedd
                                STRG + C
                                  @fischerjedd
                                  STRG + C
                                  FischerJedd
                                  @glasfaser
                                  Na toll
                                  Strg + C
                                  10 mal versucht und geht nicht
                                  aber jetzt geht es auf einmal,
                                  danke
