  4. Fritzbox tr064 Anruferbild
48 Beiträge 5 Kommentatoren 9.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • F fastfoot
    @MCU sagte in Fritzbox tr064 Anruferbild:
    @fastfoot Muss mal kurz nachfragen, nutzt du einen besonderen User für die FritzBox? pi, iobroker?
    Ich habe es mal umgesetzt, bekomme aber immer die xml-Datei mit keine Berechtigung!
    Welche Version hat der telegram-Adapter?
    Vielen Dank.
    der tr Adapter ist aus dem Latest. Das Skript kann nur funktionieren, kurz nachdem ein Anruf reinkommt, da die Session-ID sehr schnell abläuft. Wenn man die URL später abruft, dann erscheint das XML mit der Fehlermeldung.
    Das Skript funktioniert mit den FB-internen Bildern, bei Google habe ich keine hinterlegt. DA aber auch das Fritz-Phone diese wohl nicht anzeigt, kann es auch mit dem Skript nicht funktionieren
    D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxp
    #41
    @fastfoot said in Fritzbox tr064 Anruferbild:
    Hm, das Script kommt doch direkt, habs mal probiert, aber auch auf Telegram, wird kein Bild mitgeschickt.
    Dann müsste das Bild ja während der SessionID abgerufen werden. Da das Script ja direkt auf ringring reagiert.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • F fastfoot
      @bahnuhr sagte in Fritzbox tr064 Anruferbild:
      Das stimmt so nicht.
      Das Fritz!Fon zeigt die Google Bilder an.
      Bei dem Script oder die URL vom TR-064 funktioniert hingegen nicht.
      Oh, das hatte ich anders gelesen, wie gesagt, ich habe in den G-Kontakten keine Bilder. Werde das mal selbst testen
      Wie testest du das Skript unter WIN, denke da gibt es kein curl?
      bahnuhrB Offline
      bahnuhrB Offline
      bahnuhr
      #42
      @fastfoot sagte in Fritzbox tr064 Anruferbild:
      Das ist richtig.
      Aber ich hab mich schon 2-3 Jahren mit dem Thema beschäftigt.
      u.a. mit dem damaligen Entwickler vom tr-064 Adapter soef; dort in verschiedenen issue.
      Und dann Kontakte per Mail mit AVM um eben an die Bilder zu kommen.
      Habe selber ein C4 (oder C5) und da werden die Bilder durchgereicht von der Fritz.Box da dort ja der google Kalender eingebunden ist.
      mfg
      Danke.
      gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
      • D3ltoroxpD D3ltoroxp
        F Online
        F Online
        fastfoot
        #43
        @D3ltoroxp sagte in Fritzbox tr064 Anruferbild:
        Das Bild wird bei mir in /opt/iobroker als img.jpg abgespeichert
        iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
        D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
        • F fastfoot
          D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxp
          #44
          @fastfoot Dann müsste das doch im Telegram mit folgen ?
            F Online
            F Online
            fastfoot
            #45
            schon, aber erst solltest du checken ob das Bild denn da ist :-) Sollte bei nichtgelingen von curl eine Größe von 0 haben, oder aber das XML mit der Fehlermeldung als Inhalt haben.
            • F fastfoot
              D3ltoroxpD Offline
              D3ltoroxpD Offline
              D3ltoroxp
              #46
              @fastfoot Hm kann da keine img.jpg sehen
                F Online
                F Online
                fastfoot
                #47
                das würde bedeuten dass das exec nicht aufgerufen wurde. Sonst musst du halt noch einen Pfad angeben, statt >img.jpg dann >/opt/iobroker/img.jpg
                • bahnuhrB bahnuhr
                  Das ist richtig.
                  mfg
                  F Online
                  F Online
                  fastfoot
                  #48
                  Habe ich jetzt getestet, wird bei mir auch angezeigt. Auch ein Pfad wird im tr064 angezeigt, der darauf hindeutet dass das Bild von Google geladen werden soll. Leider klappt das nicht, als Ergebnis wird 404 not found zurückgegeben, kein Authentifizierungsfehler. Ich habe es auch mit dem Request-Block probiert, gleiches Ergebnis
                  so sieht die URL aus: http://192.168.178.1:49000/download.lua?path=https://www.google.com/m8/feeds/photos/media/username%40gmail.com/412xxxxxxea808xx,240,\"SR1WAGxxxxxxxxxxxGoIYzcKKBxxxxxXdRI.\"&sid=91b6xxxxxxxx7e79&pbid=240
