  4. Fritzbox tr064 Anruferbild
48 Beiträge 5 Kommentatoren 9.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • D3ltoroxpD D3ltoroxp
    @fastfoot said in Fritzbox tr064 Anruferbild:
    @D3ltoroxp Hier findest du eine Version welche ein internes Bild der FB lädt und dan versendet. Wie du das ins VIS einbaust findest du raus :-)
    Danke dir, ist das ein blockly, oder muss ich das als JS Script abspeichern ? Beim Blockly Import kommt eine Fehlermeldung.
    F Online
    F Online
    fastfoot
    @D3ltoroxp sagte in Fritzbox tr064 Anruferbild:
    ja es ist ein Blockly Export und der funktioniert auch hier. Evtl hast du kein Telegram installiert? Das wird dort halt verwendet. Das Bild wird mit curl - sL url geholt und funktioniert deshalb wohl auch nur unter Linux
    iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
    D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
    • F fastfoot
      D3ltoroxpD Offline
      D3ltoroxpD Offline
      D3ltoroxp
      schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
      @fastfoot Linux hab ich am laufen und Telegram Adapter auch.
      Das kommt beim Import.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        F Online
        F Online
        fastfoot
        Falsch kopiert? Hier noch einmal als Bild und der Export dazu
        <variables>
        <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
        <variable id="PO_Er88JZ#r/k,)=|+W">Anrufername</variable>
        <variable id="$Y-WWBt%3A}x?lw-o?wN">Anrufernummer</variable>
        <variable id="ykk,z6|+S8DSC#.T=Yt.">command</variable>
        </variables>
        <block type="on" id="l1O_GvAVwV6Qa}gi5ol" inline="true" x="-38" y="-163">
        <field name="OID">tr-064.0.callmonitor.ringing</field>
        <statement name="STATEMENT">
        <block type="controls_if" id="~b:DDcG3WDH)ZhNRkjoE">
        <value name="IF0">
        <block type="on_source" id="ZsKxF5kZJ9eIM}nyZ5Eb">
        </block>
        </value>
        <statement name="DO0">
        <block type="timeouts_cleartimeout" id="+c|9MczfFy!kVD{$~;)N">
        <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="nPTA6UZZKD5#k9JWu;JA">
        <field name="DELAY">1500</field>
        <field name="UNIT">ms</field>
        <block type="variables_set" id="lM;E-f8bHJp}:WpzIa9F">
        <field name="VAR" id="PO_Er88JZ#r/k,)=|+W">Anrufername</field>
        <value name="VALUE">
        <block type="get_value" id="U7z3Ah4ti3oCeOIb4[;">
        <field name="OID">tr-064.0.callmonitor.inbound.callerName</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="t.MD}IVnzqTV]-04sv7O">
        <field name="VAR" id="$Y-WWBt%3A}x?lw-o?wN">Anrufernummer</field>
        <block type="get_value" id="QKdp!]RDa[E[o%S_PcE">
        <field name="OID">tr-064.0.callmonitor.inbound.caller</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="YDG3(!0co^3h=3wxgAFT">
        <field name="VAR" id="ykk,z6|+S8DSC#.T=Yt.">command</field>
        <block type="text_join" id="[E2/PI?5IHk~ge65q_B," inline="false">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="u6}klLH4o-JN_}_svYu7">
        <field name="TEXT">curl -sL "</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="get_attr" id="|3Z(StsoECt+6yWZ2oa"> <value name="PATH"> <shadow type="text" id="v:5n6{_[Ltw(uw}Kj-gy"> <field name="TEXT">imageurlcaller</field> </shadow> </value> <value name="OBJECT"> <block type="get_value" id="Lzx6|^ZFk#)/C63VR|"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">tr-064.0.callmonitor.inbound.json</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="rIZ?85/JEHobWZ}A?lcz"> <field name="TEXT">" &gt;img.jpg</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="controls_if" id="CW^Rdf96BFFOPxb@p5Wa"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="]1ZYuOh~doV(;}@ynR"> <field name="OP">GT</field> <value name="A"> <block type="text_length" id="vKua*^#|TX_/7x0Q;=]O"> <value name="VALUE"> <shadow type="text" id="R8H[}jNQN99UicM?b43Z"> <field name="TEXT">abc</field> </shadow> <block type="variables_get" id="=,.4OQX#)pEpM3!IXl4+"> <field name="VAR" id="ykk,z6|+S8DSC#.T=Yt.">command</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="10m1%8r-0JX2[Uu4vcGh"> <field name="NUM">100</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="exec" id="6VteYu;VN*S}N*XO]8AH" inline="true"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation> <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field> <field name="LOG"></field> <value name="COMMAND"> <shadow type="text" id="k:5tbr),O~0E[#k0qV
        <field name="TEXT"></field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="^+:Wv].HZz9}TCmAPJ!y">
        </block>
        </value>
        <block type="sendto_custom" id=":JZCN2W-jDA}?YJE#E~d">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="text,caption,user,parse_mode" with_statement="false"></mutation>
        <field name="INSTANCE">telegram.0</field>
        <field name="COMMAND">send</field>
        <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
        <value name="ARG0">
        <shadow type="text" id="2UgH29(w#w0P-WjVLff,">
        </shadow>
        <block type="text" id="S6}KDco%EUdN^M,E!pG:">
        <field name="TEXT">img.jpg</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        <shadow type="text" id="2[jnAhD+%80?z]t~Weq8">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="Bjmro
        /-P=bq9X;41_">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="wHFLh2T;(kx$L=^Vv|pj">
        <field name="TEXT">Anruf von </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="g.///^qK@vgkx.)$Z*$p">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id=".0trD(7la{G]VTza=Jp">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ARG2">
        <shadow type="text" id=")eQ8~}i)x@Z:a*]]@feI">
        </shadow>
        </value>
        <value name="ARG3">
        <shadow type="text" id="IZAc=s.1%tc;R#|T=kbX">
        </shadow>
        <block type="text" id="aiwoow2#6|mRI0#8GuR7">
        <field name="TEXT">HTML</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <statement name="ELSE">
        <block type="timeouts_cleartimeout" id="h[ZC?AVy%P|fAj(0C~`I">
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </xml>
        D3ltoroxpD M 2 Antworten Letzte Antwort
        • F fastfoot
          <variables>
          </variables>
          <value name="IF0">
          </block>
          </value>
          <next>
          </block>
          </value>
          <next>
          </block>
          </value>
          <next>
          <value name="ADD0">
          </block>
          </value>
          <value name="ADD1">
          </shadow>
          </block>
          </value>
          <value name="ARG0">
          </shadow>
          </block>
          </value>
          <value name="ARG1">
          </shadow>
          /-P=bq9X;41_">
          <value name="ADD0">
          </block>
          </value>
          <value name="ADD1">
          </block>
          </value>
          <value name="ADD2">
          </block>
          </value>
          </block>
          </value>
          <value name="ARG2">
          </shadow>
          </value>
          <value name="ARG3">
          </shadow>
          </block>
          </value>
          </block>
          </statement>
          </block>
          </statement>
          </block>
          </next>
          </block>
          </next>
          </block>
          </next>
          </block>
          </statement>
          </block>
          </next>
          </block>
          </statement>
          </block>
          </statement>
          </block>
          </statement>
          </block>
          </xml>
          D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxp
          @fastfoot Keine Ahnung, ich kopiere deinen Export und importiere ihn in einem neuen Blockly, dann kommt der Error. Auch eben noch mal probiert. Ka, fehlt mir da noch was ?
          Ich sehe gerade, es spacken auch andere Scripte bei mir rum, wenn ich diese öffnen will. Ich glaube mit dem letzten Update ging was schief.
          SendTo ist auf einmal komplett weg aus der Auswahlliste.
            F Online
            F Online
            fastfoot
            Welcher Js-Adapter ist installiert? 4.7.x funktioniert nicht, bringt aber eig. einen anderen Fehler
            • F fastfoot
              D3ltoroxpD Offline
              D3ltoroxpD Offline
              D3ltoroxp
              @fastfoot Ja genau der latest 4.7x spiele jetzt ein Backup von heute mittag ein, da ging noch alles und war auf 4.6.x
              OFFTOPIC ::
              Weiß ja nicht, bei den anderen Scripten von mir gabs dann auch Error Messages, nicht das die dann defekt sind oder nicht mehr richtig laufen. Sicher ist Sicher.
              Sah auch alle bissel komisch aus, schwarzer Hintergrund, fehlende Icons.
                OFFTOPIC ::
                F Online
                F Online
                fastfoot
                Ja genau der latest 4.7x spiele jetzt ein Backup...
                Eigentlich reicht der Downgrade des Adapters auf 4.6.x
                • F fastfoot
                  D3ltoroxpD Offline
                  D3ltoroxpD Offline
                  D3ltoroxp
                  @fastfoot Also die Scripte haben dann nichts abbekommen ? Nicht das dann irgendwelche Blöcke fehlen. SendTo war ja alles weg.
                    F Online
                    F Online
                    fastfoot
                    Nicht dass ich wüsste, bei mir war nach dem Downgrade alles ok. Zur Sicherheit auch immer mal wieder alle Skripte exportieren nutzen
                    • F fastfoot
                      <variables>
                      </variables>
                      <value name="IF0">
                      </block>
                      </value>
                      <next>
                      </block>
                      </value>
                      <next>
                      </block>
                      </value>
                      <next>
                      <value name="ADD0">
                      </block>
                      </value>
                      <value name="ADD1">
                      </shadow>
                      </block>
                      </value>
                      <value name="ARG0">
                      </shadow>
                      </block>
                      </value>
                      <value name="ARG1">
                      </shadow>
                      /-P=bq9X;41_">
                      <value name="ADD0">
                      </block>
                      </value>
                      <value name="ADD1">
                      </block>
                      </value>
                      <value name="ADD2">
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      <value name="ARG2">
                      </shadow>
                      </value>
                      <value name="ARG3">
                      </shadow>
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </statement>
                      </block>
                      </statement>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </statement>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </statement>
                      </block>
                      </statement>
                      </block>
                      </statement>
                      </block>
                      </xml>
                      MCU
                      @fastfoot Muss mal kurz nachfragen, nutzt du einen besonderen User für die FritzBox? pi, iobroker?
                      Ich habe es mal umgesetzt, bekomme aber immer die xml-Datei mit keine Berechtigung!
                      Welche Version hat der telegram-Adapter?
                      Vielen Dank.
                      D3ltoroxpD F 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M MCU
                        Vielen Dank.
                        D3ltoroxpD Offline
                        D3ltoroxpD Offline
                        D3ltoroxp
                        @MCU said in Fritzbox tr064 Anruferbild:
                        Vielen Dank.
                        Das muss ich auch Fragen, da das Script ja die gleiche URL holt, die schon im DP steht und diese eben bei mir auch nicht geht, wie bei @MCU
                        Keine Berechtigung, denke ich. Ich habe aber auf der FritzBox nen eigenen Nutzer angelegt für iobroker. Auch der tr hat meines Wissens nen eigenen User. Beide sollten aber Zugriff auf den Speicher haben.
                        curl -sL "http://192.168.178.1:49000/download.lua?path=/var/InternerSpeicher/FRITZ/fonpix/1571935862-0.jpg&sid=xxxxxxxxxx&pbid=0" >img.jpg
                        Wenn das nicht klappt nehme ich @MCU Vorschlag und lade alle Bilder auf den NUC, diese Werden dann per Script sichtbar oder nicht sichtbar gemacht. Ich versuche das mit Image 8 Widget. Und per Script dann den Namen eine Zahl zuweisen, dann sollte das klappen.
                        Ausser man kommt irgendwie direkt ans Bild.
                          Vielen Dank.
                          MCU
                          @D3ltoroxp Bei mir funktioniert es nicht wegen der Google-Berechtigung. Ich versuche noch mit dem schönem BLOCKLY von @fastfoot das Bild von Google zu bekommen.
                          @fastfoot Ist das BLOCKLY auch im Einsatz für Google-Kontakte oder nur für lokale Kontakte (FritzBox) ?
                          • D3ltoroxpD Offline
                            D3ltoroxpD Offline
                            D3ltoroxp
                            Schade, im TR Adapter gibt es ja sogar nen DP
                            tr-064.0.callmonitor.inbound.id
                            Leider steht dort immer 0. Kann man hier irgendwo in der FritzBox den Kontakten eine ID geben ?
                              MCU
                              @D3ltoroxp Steht evtl. bei dir im tr-064.0.phonebook.image etwas, wenn angerufen wird?
                              • M MCU
                                bahnuhrB Offline
                                bahnuhrB Offline
                                bahnuhr
                                @MCU sagte in Fritzbox tr064 Anruferbild:
                                Für Google musst du o.g. Adapter nehmen.
                                (vgl. meine Anmerkung oben).
                                Dafür geht das Script nicht.
                                Danke.
                                gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  MCU
                                  @bahnuhr Adapter "Kontakte" habe ich gefunden. Danke.
                                  • M MCU
                                    bahnuhrB Offline
                                    bahnuhrB Offline
                                    bahnuhr
                                    du brauchst diesen hier:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/27797/test-adapter-contact-v1-1-x
                                    Danke.
                                    • M MCU
                                      Vielen Dank.
                                      F Online
                                      F Online
                                      fastfoot
                                      Vielen Dank.
                                      der tr Adapter ist aus dem Latest. Das Skript kann nur funktionieren, kurz nachdem ein Anruf reinkommt, da die Session-ID sehr schnell abläuft. Wenn man die URL später abruft, dann erscheint das XML mit der Fehlermeldung.
                                      Das Skript funktioniert mit den FB-internen Bildern, bei Google habe ich keine hinterlegt. DA aber auch das Fritz-Phone diese wohl nicht anzeigt, kann es auch mit dem Skript nicht funktionieren
                                      bahnuhrB D3ltoroxpD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • F fastfoot
                                        Vielen Dank.
                                        bahnuhrB Offline
                                        bahnuhrB Offline
                                        bahnuhr
                                        @fastfoot sagte in Fritzbox tr064 Anruferbild:
                                        Das stimmt so nicht.
                                        Das Fritz!Fon zeigt die Google Bilder an.
                                        Bei dem Script oder die URL vom TR-064 funktioniert hingegen nicht.
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          F Online
                                          F Online
                                          fastfoot
                                          @bahnuhr sagte in Fritzbox tr064 Anruferbild:
                                          Oh, das hatte ich anders gelesen, wie gesagt, ich habe in den G-Kontakten keine Bilder. Werde das mal selbst testen
                                          Wie testest du das Skript unter WIN, denke da gibt es kein curl?
