  4. Fritzbox tr064 Anruferbild
48 Beiträge 5 Kommentatoren 9.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    Guten Morgen,
    hatte ein issue eingestellt auf github.
    https://github.com/soef/ioBroker.tr-064/issues
    Das war die Antwort von soef:
    > Hallo, der Fehler hier ist eine ungültige Session-ID in der URL. Aber auch mit einer gültigen Session-ID funktioniert es mit dem Google-Adressbuch nicht. In der Fritz Fon App von AVM wird das Bild auch nicht angezeigt…
    Fazit:
    Mit dem Adapter tr-064 ist es wohl derzeit nicht möglich die Anruferbilder bei google zu holen!
    Bleibt nur das Forum.
    Hat das schon jemand gemacht.
    Also konkret:
    • Auth mit google contacts um dann die Bilder der Kontakte zu holen
    mfg
    Dieter
    D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxp
    @bahnuhr said in Fritzbox tr064 Anruferbild:
    Guten Morgen,
    Fazit:
    Also konkret:
    mfg
    Dieter
    Ich würde mir auch gerne das aktuelle Anruferbild in ein Image Widget schreiben lassen, auch ich bekomme einen xml Code, wenn ich den Link im Browser eingebe. Die Bilder sind intern im Telefonbuch hinterlegt. Hast du seither eine Lösung gefunden ? Sind ja schon ein paar Jahre vergangen.
    • D3ltoroxpD D3ltoroxp
      Guten Morgen,
      Fazit:
      Also konkret:
      mfg
      Dieter
      bahnuhrB Offline
      bahnuhrB Offline
      bahnuhr
      @D3ltoroxp sagte in Fritzbox tr064 Anruferbild:
      Guten Morgen,
      Fazit:
      Also konkret:
      mfg
      Dieter
      Mit dem tr-064 klappt dies nicht. Zumindest hab ich es nicht hinbekommen.
      Problem ist bei intern auf der fritzbox gespeicherten Bilder die authentifizierung bei der fritze. Diese verhält wohl nach wenigen Sekunden.
      Ja, die Lösung heißt der Adapter "contact".
      Musst du danach mal suchen.
      Meine Bilder sind alle auf google Kontakte.
      Und ich hole mir bei Anruf das Bild und stelle es in vis dar.
      mfg
      Danke.
      D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        Guten Morgen,
        Fazit:
        Also konkret:
        mfg
        Dieter
        mfg
        D3ltoroxpD Offline
        D3ltoroxpD Offline
        D3ltoroxp
        @bahnuhr hm ich nutze in der FritzBox nur das interne Telefonbuch, keine Google Kontakte.
        Oder suchst du in Google Kontakte nur nach dem Name des anrufenden und holst dann das passende Bild dazu ?
          bahnuhrB Offline
          bahnuhrB Offline
          bahnuhr
          Interne Bilder der Fritzbox klappt bisher nicht.
          Oder ich weiß nicht wie.
          Mein Ablauf ist der:
          Name aus dem Fritzbox Adapter.
          Vergleichen mit dem Namen im Adapter contact.
          Dort gibt es den Link.
          Das Bild dann einfügen in widget in vis.
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            D3ltoroxpD Offline
            D3ltoroxpD Offline
            D3ltoroxp
            @bahnuhr Ok, das wäre auch noch eine Lösung. Ich hätte sonst jetzt für jeden Anrufer, für den ich ein Bild habe ein Image Widget anelgen, die alle überlappen lassen und eben nur sichtbar, wenn der Anrufername passt.
            So bräuchte ich kein Script und keinen neuen Adapter installieren.
            F 1 Antwort Letzte Antwort
              F Online
              F Online
              fastfoot
              @D3ltoroxp Hier findest du eine Version welche ein internes Bild der FB lädt und dan versendet. Wie du das ins VIS einbaust findest du raus :-)
              • F fastfoot
                D3ltoroxpD Offline
                D3ltoroxpD Offline
                D3ltoroxp
                @fastfoot said in Fritzbox tr064 Anruferbild:
                Danke dir, ist das ein blockly, oder muss ich das als JS Script abspeichern ? Beim Blockly Import kommt eine Fehlermeldung.
                bahnuhrB F 2 Antworten Letzte Antwort
                  bahnuhrB Offline
                  bahnuhrB Offline
                  bahnuhr
                  JS ist das nicht.
                  wenn blockly nicht funktioniert, nehme das andere (TS)
                  Dürfte aber auch nur in linux funktionieren, nicht auf windows.
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    JS ist das nicht.
                    MCU
                    @bahnuhr
                    Vielleicht hilft das?
                    https://forum.iobroker.net/topic/35997/vis-fritzbox-anrufer-bild-mit-festem-namen-aktualisieren/5
                      F Online
                      F Online
                      fastfoot
                      ja es ist ein Blockly Export und der funktioniert auch hier. Evtl hast du kein Telegram installiert? Das wird dort halt verwendet. Das Bild wird mit curl - sL url geholt und funktioniert deshalb wohl auch nur unter Linux
                      • F fastfoot
                        D3ltoroxpD Offline
                        D3ltoroxpD Offline
                        D3ltoroxp
                        schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                        @fastfoot Linux hab ich am laufen und Telegram Adapter auch.
                        Das kommt beim Import.
                          F Online
                          F Online
                          fastfoot
                          Falsch kopiert? Hier noch einmal als Bild und der Export dazu
                          <variables>
                          <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                          <variable id="PO_Er88JZ#r/k,)=|+W">Anrufername</variable>
                          <variable id="$Y-WWBt%3A}x?lw-o?wN">Anrufernummer</variable>
                          <variable id="ykk,z6|+S8DSC#.T=Yt.">command</variable>
                          </variables>
                          <block type="on" id="l1O_GvAVwV6Qa}gi5ol" inline="true" x="-38" y="-163">
                          <field name="OID">tr-064.0.callmonitor.ringing</field>
                          <statement name="STATEMENT">
                          <block type="controls_if" id="~b:DDcG3WDH)ZhNRkjoE">
                          <value name="IF0">
                          <block type="on_source" id="ZsKxF5kZJ9eIM}nyZ5Eb">
                          </block>
                          </value>
                          <statement name="DO0">
                          <block type="timeouts_cleartimeout" id="+c|9MczfFy!kVD{$~;)N">
                          <next>
                          <block type="timeouts_settimeout" id="nPTA6UZZKD5#k9JWu;JA">
                          <field name="DELAY">1500</field>
                          <field name="UNIT">ms</field>
                          <block type="variables_set" id="lM;E-f8bHJp}:WpzIa9F">
                          <field name="VAR" id="PO_Er88JZ#r/k,)=|+W">Anrufername</field>
                          <value name="VALUE">
                          <block type="get_value" id="U7z3Ah4ti3oCeOIb4[;">
                          <field name="OID">tr-064.0.callmonitor.inbound.callerName</field>
                          </block>
                          </value>
                          <next>
                          <block type="variables_set" id="t.MD}IVnzqTV]-04sv7O">
                          <field name="VAR" id="$Y-WWBt%3A}x?lw-o?wN">Anrufernummer</field>
                          <block type="get_value" id="QKdp!]RDa[E[o%S_PcE">
                          <field name="OID">tr-064.0.callmonitor.inbound.caller</field>
                          </block>
                          </value>
                          <next>
                          <block type="variables_set" id="YDG3(!0co^3h=3wxgAFT">
                          <field name="VAR" id="ykk,z6|+S8DSC#.T=Yt.">command</field>
                          <block type="text_join" id="[E2/PI?5IHk~ge65q_B," inline="false">
                          <value name="ADD0">
                          <block type="text" id="u6}klLH4o-JN_}_svYu7">
                          <field name="TEXT">curl -sL "</field>
                          </block>
                          </value>
                          <value name="ADD1">
                          <block type="get_attr" id="|3Z(StsoECt+6yWZ2oa"> <value name="PATH"> <shadow type="text" id="v:5n6{_[Ltw(uw}Kj-gy"> <field name="TEXT">imageurlcaller</field> </shadow> </value> <value name="OBJECT"> <block type="get_value" id="Lzx6|^ZFk#)/C63VR|"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">tr-064.0.callmonitor.inbound.json</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="rIZ?85/JEHobWZ}A?lcz"> <field name="TEXT">" &gt;img.jpg</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="controls_if" id="CW^Rdf96BFFOPxb@p5Wa"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="]1ZYuOh~doV(;}@ynR"> <field name="OP">GT</field> <value name="A"> <block type="text_length" id="vKua*^#|TX_/7x0Q;=]O"> <value name="VALUE"> <shadow type="text" id="R8H[}jNQN99UicM?b43Z"> <field name="TEXT">abc</field> </shadow> <block type="variables_get" id="=,.4OQX#)pEpM3!IXl4+"> <field name="VAR" id="ykk,z6|+S8DSC#.T=Yt.">command</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="10m1%8r-0JX2[Uu4vcGh"> <field name="NUM">100</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="exec" id="6VteYu;VN*S}N*XO]8AH" inline="true"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation> <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field> <field name="LOG"></field> <value name="COMMAND"> <shadow type="text" id="k:5tbr),O~0E[#k0qV
                          <field name="TEXT"></field>
                          </shadow>
                          <block type="variables_get" id="^+:Wv].HZz9}TCmAPJ!y">
                          </block>
                          </value>
                          <block type="sendto_custom" id=":JZCN2W-jDA}?YJE#E~d">
                          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="text,caption,user,parse_mode" with_statement="false"></mutation>
                          <field name="INSTANCE">telegram.0</field>
                          <field name="COMMAND">send</field>
                          <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                          <value name="ARG0">
                          <shadow type="text" id="2UgH29(w#w0P-WjVLff,">
                          </shadow>
                          <block type="text" id="S6}KDco%EUdN^M,E!pG:">
                          <field name="TEXT">img.jpg</field>
                          </block>
                          </value>
                          <value name="ARG1">
                          <shadow type="text" id="2[jnAhD+%80?z]t~Weq8">
                          </shadow>
                          <block type="text_join" id="Bjmro
                          /-P=bq9X;41_">
                          <value name="ADD0">
                          <block type="text" id="wHFLh2T;(kx$L=^Vv|pj">
                          <field name="TEXT">Anruf von </field>
                          </block>
                          </value>
                          <value name="ADD1">
                          <block type="variables_get" id="g.///^qK@vgkx.)$Z*$p">
                          </block>
                          </value>
                          <value name="ADD2">
                          <block type="variables_get" id=".0trD(7la{G]VTza=Jp">
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </value>
                          <value name="ARG2">
                          <shadow type="text" id=")eQ8~}i)x@Z:a*]]@feI">
                          </shadow>
                          </value>
                          <value name="ARG3">
                          <shadow type="text" id="IZAc=s.1%tc;R#|T=kbX">
                          </shadow>
                          <block type="text" id="aiwoow2#6|mRI0#8GuR7">
                          <field name="TEXT">HTML</field>
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </statement>
                          </block>
                          </statement>
                          </block>
                          </next>
                          </block>
                          </next>
                          </block>
                          </next>
                          </block>
                          </statement>
                          </block>
                          </next>
                          </block>
                          </statement>
                          <statement name="ELSE">
                          <block type="timeouts_cleartimeout" id="h[ZC?AVy%P|fAj(0C~`I">
                          </block>
                          </statement>
                          </block>
                          </statement>
                          </block>
                          </xml>
                          D3ltoroxpD M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • F fastfoot
                            <variables>
                            </variables>
                            <value name="IF0">
                            </block>
                            </value>
                            <next>
                            </block>
                            </value>
                            <next>
                            </block>
                            </value>
                            <next>
                            <value name="ADD0">
                            </block>
                            </value>
                            <value name="ADD1">
                            </shadow>
                            </block>
                            </value>
                            <value name="ARG0">
                            </shadow>
                            </block>
                            </value>
                            <value name="ARG1">
                            </shadow>
                            /-P=bq9X;41_">
                            <value name="ADD0">
                            </block>
                            </value>
                            <value name="ADD1">
                            </block>
                            </value>
                            <value name="ADD2">
                            </block>
                            </value>
                            </block>
                            </value>
                            <value name="ARG2">
                            </shadow>
                            </value>
                            <value name="ARG3">
                            </shadow>
                            </block>
                            </value>
                            </block>
                            </statement>
                            </block>
                            </statement>
                            </block>
                            </next>
                            </block>
                            </next>
                            </block>
                            </next>
                            </block>
                            </statement>
                            </block>
                            </next>
                            </block>
                            </statement>
                            </block>
                            </statement>
                            </block>
                            </statement>
                            </block>
                            </xml>
                            D3ltoroxpD Offline
                            D3ltoroxpD Offline
                            D3ltoroxp
                            @fastfoot Keine Ahnung, ich kopiere deinen Export und importiere ihn in einem neuen Blockly, dann kommt der Error. Auch eben noch mal probiert. Ka, fehlt mir da noch was ?
                            Ich sehe gerade, es spacken auch andere Scripte bei mir rum, wenn ich diese öffnen will. Ich glaube mit dem letzten Update ging was schief.
                            SendTo ist auf einmal komplett weg aus der Auswahlliste.
                              F Online
                              F Online
                              fastfoot
                              Welcher Js-Adapter ist installiert? 4.7.x funktioniert nicht, bringt aber eig. einen anderen Fehler
                              • F fastfoot
                                D3ltoroxpD Offline
                                D3ltoroxpD Offline
                                D3ltoroxp
                                @fastfoot Ja genau der latest 4.7x spiele jetzt ein Backup von heute mittag ein, da ging noch alles und war auf 4.6.x
                                OFFTOPIC ::
                                Weiß ja nicht, bei den anderen Scripten von mir gabs dann auch Error Messages, nicht das die dann defekt sind oder nicht mehr richtig laufen. Sicher ist Sicher.
                                Sah auch alle bissel komisch aus, schwarzer Hintergrund, fehlende Icons.
                                  OFFTOPIC ::
                                  F Online
                                  F Online
                                  fastfoot
                                  Ja genau der latest 4.7x spiele jetzt ein Backup...
                                  Eigentlich reicht der Downgrade des Adapters auf 4.6.x
                                  • F fastfoot
                                    D3ltoroxpD Offline
                                    D3ltoroxpD Offline
                                    D3ltoroxp
                                    @fastfoot Also die Scripte haben dann nichts abbekommen ? Nicht das dann irgendwelche Blöcke fehlen. SendTo war ja alles weg.
                                      F Online
                                      F Online
                                      fastfoot
                                      Nicht dass ich wüsste, bei mir war nach dem Downgrade alles ok. Zur Sicherheit auch immer mal wieder alle Skripte exportieren nutzen
                                      • F fastfoot
                                        <variables>
                                        </variables>
                                        <value name="IF0">
                                        </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                        </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                        </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                        <value name="ADD0">
                                        </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD1">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                        </value>
                                        <value name="ARG0">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                        </value>
                                        <value name="ARG1">
                                        </shadow>
                                        /-P=bq9X;41_">
                                        <value name="ADD0">
                                        </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD1">
                                        </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD2">
                                        </block>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </value>
                                        <value name="ARG2">
                                        </shadow>
                                        </value>
                                        <value name="ARG3">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </statement>
                                        </block>
                                        </statement>
                                        </block>
                                        </next>
                                        </block>
                                        </next>
                                        </block>
                                        </next>
                                        </block>
                                        </statement>
                                        </block>
                                        </next>
                                        </block>
                                        </statement>
                                        </block>
                                        </statement>
                                        </block>
                                        </statement>
                                        </block>
                                        </xml>
                                        MCU
                                        @fastfoot Muss mal kurz nachfragen, nutzt du einen besonderen User für die FritzBox? pi, iobroker?
                                        Ich habe es mal umgesetzt, bekomme aber immer die xml-Datei mit keine Berechtigung!
                                        Welche Version hat der telegram-Adapter?
                                        Vielen Dank.
                                        D3ltoroxpD F 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M MCU
                                          Vielen Dank.
                                          D3ltoroxpD Offline
                                          D3ltoroxpD Offline
                                          D3ltoroxp
                                          @MCU said in Fritzbox tr064 Anruferbild:
                                          Vielen Dank.
                                          Das muss ich auch Fragen, da das Script ja die gleiche URL holt, die schon im DP steht und diese eben bei mir auch nicht geht, wie bei @MCU
                                          Keine Berechtigung, denke ich. Ich habe aber auf der FritzBox nen eigenen Nutzer angelegt für iobroker. Auch der tr hat meines Wissens nen eigenen User. Beide sollten aber Zugriff auf den Speicher haben.
                                          curl -sL "http://192.168.178.1:49000/download.lua?path=/var/InternerSpeicher/FRITZ/fonpix/1571935862-0.jpg&sid=xxxxxxxxxx&pbid=0" >img.jpg
                                          Wenn das nicht klappt nehme ich @MCU Vorschlag und lade alle Bilder auf den NUC, diese Werden dann per Script sichtbar oder nicht sichtbar gemacht. Ich versuche das mit Image 8 Widget. Und per Script dann den Namen eine Zahl zuweisen, dann sollte das klappen.
                                          Ausser man kommt irgendwie direkt ans Bild.
