  4. Fritzbox tr064 Anruferbild
48 Beiträge 5 Kommentatoren 9.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    Ich hatte das damals so probiert:
    1. URL in eine Objekt Variable schreiben
    2. In vis ein Image widget
    3. In dem Image widget ein bindings eintragen mit der objekt variablen
    Fazit:
    Sobald es dann klingelt; wird die objekt variable überschrieben und in vis wird das richtige Bild angezeigt.
    mfg
    Danke.
      mark77
      Kannst du denn direkt über einen Browser mit der URL das passende Bild aufrufen?
      Ich würde gerne wissen, ob es bei mir am ioBroker oder an der Fritzbox liegt!
      • bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        habs gerage nochmal probiert.
        jetzt klappt es auch nicht mehr.
        Sag mal bescheid wenn es bei dir klappt.
        mfg
        Danke.
          mark77
          Moin,
          also wenn ich mich auf dem Rechner, auf dem ioBroker läuft per ssh anmelde und den Link per wget aufrufe,
          bekomme ich das Bild heruntergeladen.
          Es wir aber nicht in VIS angezeigt.
          Das hat doch bestimmt etwas mit den Rechten bzw. der Session ID zu tun… :?:
          • bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @mark77:
            Moin,
            Das hat doch bestimmt etwas mit den Rechten bzw. der Session ID zu tun… :?: `
            Schreib mal genauer, wie du das gemacht hast.
            Insbesondere der Befehl mit dem wget.
            Bei mir läuft iobroker auf win rechner.
            mfg
            Dieter
            Danke.
              mark77
              Moin,
              also bei den Objekten unter tr-064.xy.callmonitor.connect.imageurlcaller habe ich den Link auf dem ioBroker Server per wget aufgerufen.
              Damit konnte ich das Bild herunterladen. Mein Server hat keine GUI, somit geht es nur über wget.
              Probiere doch mal aus, den Link von deinem Windowsrechner aus aufzurufen (auf dem ioBroker läuft und von einem anderen), das wäre mal interessant ob das bei einem oder beiden funktioniert.
              Gruß,
              Mark
              • bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                ich möchte das Thema nochmal hochholen; weil ich es einfach nicht hinbekomme.
                Also,
                TR064 Adapter installiert.
                Wenn nun jemand anruft, wird z.B. bei den Objekten unter "tr-064.0.callmonitor.connect.imageurlcaller" oder auch an anderer Stelle (per json) die url angezeigt.
                a) Wenn das Bild in der Fritz.box bei einem Anrufer eingelesen wurde, dann ist es eine solche url (teilweise xxx):
                http://192.168.xxx.x:49000/download.lua … xxx&pbid=0
                In vis erstelle ich ein widget "basic-image" und gebe diese url ein.
                Fazit: Bild wird geholt und korrekt dargestellt.
                Das klappt aber nur manchmal. Also nicht immer.
                b) Wenn die Telefonliste in google erstellt wurde und dann in der Fritzbox importiert wurde, dann ist es eine solche url (teilweise xxx):
                http://192.168.xxx.x:49000/download.lua ... x&pbid=240
                Fazit: Bild wird nicht geholt und eben nicht dargestellt.
                Gebe ich die url im browser ein, dann kommt die gleiche Fehlermeldung wie unter #1.
                Also: ... 606 ... Action Not Authorized ...
                Frage:
                Was mache ich falsch.
                Warum funktioniert das Bild unter a) manchmal, aber nicht das Bild unter b).
                Ich vermute es liegt an google, richtig ?
                Hat da jemand mal ne Idee für mich / uns ?
                mfg
                Dieter
                Danke.
                • bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  Guten Morgen,
                  hatte ein issue eingestellt auf github.
                  https://github.com/soef/ioBroker.tr-064/issues
                  Das war die Antwort von soef:
                  > Hallo, der Fehler hier ist eine ungültige Session-ID in der URL. Aber auch mit einer gültigen Session-ID funktioniert es mit dem Google-Adressbuch nicht. In der Fritz Fon App von AVM wird das Bild auch nicht angezeigt…
                  Fazit:
                  Mit dem Adapter tr-064 ist es wohl derzeit nicht möglich die Anruferbilder bei google zu holen!
                  Bleibt nur das Forum.
                  Hat das schon jemand gemacht.
                  Also konkret:
                  • Auth mit google contacts um dann die Bilder der Kontakte zu holen
                  mfg
                  Dieter
                  Danke.
                  D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    Guten Morgen,
                    Fazit:
                    Also konkret:
                    mfg
                    Dieter
                    D3ltoroxpD Offline
                    D3ltoroxpD Offline
                    D3ltoroxp
                    @bahnuhr said in Fritzbox tr064 Anruferbild:
                    Guten Morgen,
                    Fazit:
                    Also konkret:
                    mfg
                    Dieter
                    Ich würde mir auch gerne das aktuelle Anruferbild in ein Image Widget schreiben lassen, auch ich bekomme einen xml Code, wenn ich den Link im Browser eingebe. Die Bilder sind intern im Telefonbuch hinterlegt. Hast du seither eine Lösung gefunden ? Sind ja schon ein paar Jahre vergangen.
                    • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                      Guten Morgen,
                      Fazit:
                      Also konkret:
                      mfg
                      Dieter
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      @D3ltoroxp sagte in Fritzbox tr064 Anruferbild:
                      Guten Morgen,
                      Fazit:
                      Also konkret:
                      mfg
                      Dieter
                      Mit dem tr-064 klappt dies nicht. Zumindest hab ich es nicht hinbekommen.
                      Problem ist bei intern auf der fritzbox gespeicherten Bilder die authentifizierung bei der fritze. Diese verhält wohl nach wenigen Sekunden.
                      Ja, die Lösung heißt der Adapter "contact".
                      Musst du danach mal suchen.
                      Meine Bilder sind alle auf google Kontakte.
                      Und ich hole mir bei Anruf das Bild und stelle es in vis dar.
                      mfg
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        Guten Morgen,
                        Fazit:
                        Also konkret:
                        mfg
                        Dieter
                        mfg
                        D3ltoroxpD Offline
                        D3ltoroxpD Offline
                        D3ltoroxp
                        @bahnuhr hm ich nutze in der FritzBox nur das interne Telefonbuch, keine Google Kontakte.
                        Oder suchst du in Google Kontakte nur nach dem Name des anrufenden und holst dann das passende Bild dazu ?
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          Interne Bilder der Fritzbox klappt bisher nicht.
                          Oder ich weiß nicht wie.
                          Mein Ablauf ist der:
                          Name aus dem Fritzbox Adapter.
                          Vergleichen mit dem Namen im Adapter contact.
                          Dort gibt es den Link.
                          Das Bild dann einfügen in widget in vis.
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            D3ltoroxpD Offline
                            D3ltoroxpD Offline
                            D3ltoroxp
                            @bahnuhr Ok, das wäre auch noch eine Lösung. Ich hätte sonst jetzt für jeden Anrufer, für den ich ein Bild habe ein Image Widget anelgen, die alle überlappen lassen und eben nur sichtbar, wenn der Anrufername passt.
                            So bräuchte ich kein Script und keinen neuen Adapter installieren.
                            F 1 Antwort Letzte Antwort
                              F Online
                              F Online
                              fastfoot
                              @D3ltoroxp Hier findest du eine Version welche ein internes Bild der FB lädt und dan versendet. Wie du das ins VIS einbaust findest du raus :-)
                              • F fastfoot
                                D3ltoroxpD Offline
                                D3ltoroxpD Offline
                                D3ltoroxp
                                @fastfoot said in Fritzbox tr064 Anruferbild:
                                Danke dir, ist das ein blockly, oder muss ich das als JS Script abspeichern ? Beim Blockly Import kommt eine Fehlermeldung.
                                bahnuhrB F 2 Antworten Letzte Antwort
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  JS ist das nicht.
                                  wenn blockly nicht funktioniert, nehme das andere (TS)
                                  Dürfte aber auch nur in linux funktionieren, nicht auf windows.
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    JS ist das nicht.
                                    MCU
                                    @bahnuhr
                                    Vielleicht hilft das?
                                    https://forum.iobroker.net/topic/35997/vis-fritzbox-anrufer-bild-mit-festem-namen-aktualisieren/5
                                      F Online
                                      F Online
                                      fastfoot
                                      ja es ist ein Blockly Export und der funktioniert auch hier. Evtl hast du kein Telegram installiert? Das wird dort halt verwendet. Das Bild wird mit curl - sL url geholt und funktioniert deshalb wohl auch nur unter Linux
                                      • F fastfoot
                                        D3ltoroxpD Offline
                                        D3ltoroxpD Offline
                                        D3ltoroxp
                                        schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                                        @fastfoot Linux hab ich am laufen und Telegram Adapter auch.
                                        Das kommt beim Import.
                                          F Online
                                          F Online
                                          fastfoot
                                          Falsch kopiert? Hier noch einmal als Bild und der Export dazu
                                          <variables>
                                          <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                                          <variable id="PO_Er88JZ#r/k,)=|+W">Anrufername</variable>
                                          <variable id="$Y-WWBt%3A}x?lw-o?wN">Anrufernummer</variable>
                                          <variable id="ykk,z6|+S8DSC#.T=Yt.">command</variable>
                                          </variables>
                                          <block type="on" id="l1O_GvAVwV6Qa}gi5ol" inline="true" x="-38" y="-163">
                                          <field name="OID">tr-064.0.callmonitor.ringing</field>
                                          <statement name="STATEMENT">
                                          <block type="controls_if" id="~b:DDcG3WDH)ZhNRkjoE">
                                          <value name="IF0">
                                          <block type="on_source" id="ZsKxF5kZJ9eIM}nyZ5Eb">
                                          </block>
                                          </value>
                                          <statement name="DO0">
                                          <block type="timeouts_cleartimeout" id="+c|9MczfFy!kVD{$~;)N">
                                          <next>
                                          <block type="timeouts_settimeout" id="nPTA6UZZKD5#k9JWu;JA">
                                          <field name="DELAY">1500</field>
                                          <field name="UNIT">ms</field>
                                          <block type="variables_set" id="lM;E-f8bHJp}:WpzIa9F">
                                          <field name="VAR" id="PO_Er88JZ#r/k,)=|+W">Anrufername</field>
                                          <value name="VALUE">
                                          <block type="get_value" id="U7z3Ah4ti3oCeOIb4[;">
                                          <field name="OID">tr-064.0.callmonitor.inbound.callerName</field>
                                          </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                          <block type="variables_set" id="t.MD}IVnzqTV]-04sv7O">
                                          <field name="VAR" id="$Y-WWBt%3A}x?lw-o?wN">Anrufernummer</field>
                                          <block type="get_value" id="QKdp!]RDa[E[o%S_PcE">
                                          <field name="OID">tr-064.0.callmonitor.inbound.caller</field>
                                          </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                          <block type="variables_set" id="YDG3(!0co^3h=3wxgAFT">
                                          <field name="VAR" id="ykk,z6|+S8DSC#.T=Yt.">command</field>
                                          <block type="text_join" id="[E2/PI?5IHk~ge65q_B," inline="false">
                                          <value name="ADD0">
                                          <block type="text" id="u6}klLH4o-JN_}_svYu7">
                                          <field name="TEXT">curl -sL "</field>
                                          </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD1">
                                          <block type="get_attr" id="|3Z(StsoECt+6yWZ2oa"> <value name="PATH"> <shadow type="text" id="v:5n6{_[Ltw(uw}Kj-gy"> <field name="TEXT">imageurlcaller</field> </shadow> </value> <value name="OBJECT"> <block type="get_value" id="Lzx6|^ZFk#)/C63VR|"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">tr-064.0.callmonitor.inbound.json</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="rIZ?85/JEHobWZ}A?lcz"> <field name="TEXT">" &gt;img.jpg</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="controls_if" id="CW^Rdf96BFFOPxb@p5Wa"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="]1ZYuOh~doV(;}@ynR"> <field name="OP">GT</field> <value name="A"> <block type="text_length" id="vKua*^#|TX_/7x0Q;=]O"> <value name="VALUE"> <shadow type="text" id="R8H[}jNQN99UicM?b43Z"> <field name="TEXT">abc</field> </shadow> <block type="variables_get" id="=,.4OQX#)pEpM3!IXl4+"> <field name="VAR" id="ykk,z6|+S8DSC#.T=Yt.">command</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="10m1%8r-0JX2[Uu4vcGh"> <field name="NUM">100</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="exec" id="6VteYu;VN*S}N*XO]8AH" inline="true"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation> <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field> <field name="LOG"></field> <value name="COMMAND"> <shadow type="text" id="k:5tbr),O~0E[#k0qV
                                          <field name="TEXT"></field>
                                          </shadow>
                                          <block type="variables_get" id="^+:Wv].HZz9}TCmAPJ!y">
                                          </block>
                                          </value>
                                          <block type="sendto_custom" id=":JZCN2W-jDA}?YJE#E~d">
                                          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="text,caption,user,parse_mode" with_statement="false"></mutation>
                                          <field name="INSTANCE">telegram.0</field>
                                          <field name="COMMAND">send</field>
                                          <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                          <value name="ARG0">
                                          <shadow type="text" id="2UgH29(w#w0P-WjVLff,">
                                          </shadow>
                                          <block type="text" id="S6}KDco%EUdN^M,E!pG:">
                                          <field name="TEXT">img.jpg</field>
                                          </block>
                                          </value>
                                          <value name="ARG1">
                                          <shadow type="text" id="2[jnAhD+%80?z]t~Weq8">
                                          </shadow>
                                          <block type="text_join" id="Bjmro
                                          /-P=bq9X;41_">
                                          <value name="ADD0">
                                          <block type="text" id="wHFLh2T;(kx$L=^Vv|pj">
                                          <field name="TEXT">Anruf von </field>
                                          </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD1">
                                          <block type="variables_get" id="g.///^qK@vgkx.)$Z*$p">
                                          </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD2">
                                          <block type="variables_get" id=".0trD(7la{G]VTza=Jp">
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </value>
                                          <value name="ARG2">
                                          <shadow type="text" id=")eQ8~}i)x@Z:a*]]@feI">
                                          </shadow>
                                          </value>
                                          <value name="ARG3">
                                          <shadow type="text" id="IZAc=s.1%tc;R#|T=kbX">
                                          </shadow>
                                          <block type="text" id="aiwoow2#6|mRI0#8GuR7">
                                          <field name="TEXT">HTML</field>
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </statement>
                                          </block>
                                          </statement>
                                          </block>
                                          </next>
                                          </block>
                                          </next>
                                          </block>
                                          </next>
                                          </block>
                                          </statement>
                                          </block>
                                          </next>
                                          </block>
                                          </statement>
                                          <statement name="ELSE">
                                          <block type="timeouts_cleartimeout" id="h[ZC?AVy%P|fAj(0C~`I">
                                          </block>
                                          </statement>
                                          </block>
                                          </statement>
                                          </block>
                                          </xml>
                                          D3ltoroxpD M 2 Antworten Letzte Antwort
