  5. [gelöst] Ausführung trotz Triggern Zeitplan
198 Beiträge 5 Kommentatoren 40.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • W woupi
    @thomas-braun sagte in Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
    @woupi
    Adapters from github:   0
    Bei alten npm-Versionen ist die Ausgabe, die für die Ermittlung der Adapter herangezogen wird anders aufgebaut und kann u.U. zu doppelt gezählten Einträgen führen. Ab npm>6 passiert das nicht mehr.
    Du meinst es waren faktisch keine 18 sondern die 7 die ich dann auch gefunden habe, oder?
    #101
    @woupi
    deswegen
    Wurscht.
    Bügel da nodejs@18 rein.
    Was wieder zeigt, dass für eine sinnvolle Fehlersuche auch das Grundsystem aktuell sein soll.
    • W woupi
      @woupi
      #102
      @woupi
      Ja, denn npm6 warf auch Dependencies von Adaptern u.U. als von GitHub stammend aus.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        @woupi
        W Offline
        W Offline
        woupi
        #103
        Ok, dann muss ich jetzt damit leben, das ich zu mindestens 7 irgendwie installiert habe und nur von dreien etwas weiß.
        Gemacht habe ich das ganz offensichtlich.
        Vielen Dank für eure Geduld und Hilfe dazu.
        Nun würde ich dann glaube ich wieder zur Liste zurückkommen und hoffe, dass Ihr mir da nochmal weiter helfen könnt.
        @woupi
        Dann musst du nochmal prüfen, ob in dem DP wirklich eine Liste ist.
        Wie kann ich das genau prüfen?
        @woupi
        Schreibe mal in den DP [] und versuche nochmal
        Du meinst hinten bei (Null) einfach draufklicken und dann unter Wert einfach ein Zahl rein, oder?
        Das habe ich so gemacht, wenn Du das nicht gemeint hast, war das dann falsch.
        @tt-tom sagte in Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
        @woupi
        oder gib die variable mal über einen debug Baustein aus
        Oder sollte ich das mal versuchen?
        NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox
        • W woupi
          @woupi
          @woupi
          @woupi
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          #104
          @woupi sagte in Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
          Hattest Du schon und es ist tatsächlich eine Liste (array)
          Nein, wie @TT-Tom schrieb solltest Du dort mal
          eintragen :)
          Lehrling seit 1975 !!!
          • DJMarc75D DJMarc75
            eintragen :)
            W Offline
            W Offline
            woupi
            #105
            @djmarc75
            wo kann ich das genau eintragen
            • W woupi
              @djmarc75
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              #106
              na manuell unter Objekte in Deinen Datenpunkt.
                W Offline
                W Offline
                woupi
                #107
                @djmarc75 sagte in Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
                Statt der Zahl "1" ?
                • W woupi
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  #108
                  yes
                    yes
                    W Offline
                    W Offline
                    woupi
                    #109
                    @djmarc75
                    Ok habe ich gemacht.
                    Log Ausgabe habe ich gerade noch rein gepackt.
                    javascript.0 2023-05-21 10:03:00.003 info script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung: Liste: , 023.05.21 10:03:00.003
                    Da steht so jetzt nichts drin.
                    Dann muss ich jetzt entweder die Zeit im cron ändern, oder bis um 16 Uhr warten, vorher wird da keine Liste eingetragen, sehe ich doch richtig, oder?
                    • W woupi
                      @djmarc75
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      #110
                      richtig
                        richtig
                        W Offline
                        W Offline
                        woupi
                        schrieb am zuletzt editiert von woupi
                        #111
                        @djmarc75
                        javascript.0
                        2023-05-21 10:39:00.005	info	script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung: Liste: 4787.8,4824.1,4807.1, 2023.05.21 10:39:00.005
                        Liste, ok.
                        Aber auch eine Info:
                        javascript.0
                        2023-05-21 10:39:00.040	info	State value to set for "0_userdata.0.WP.Liste_PV_Mittelwert" has to be stringified but received type "object"
                          "common": {
                            "name": "Liste_PV_Mittelwert",
                            "desc": "Manuell erzeugt",
                            "role": "state",
                            "type": "array",
                            "read": true,
                            "write": true
                          "type": "state",
                          "native": {},
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1684640696042,
                          "_id": "0_userdata.0.WP.Liste_PV_Mittelwert",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                        Da mache ich offensichtlich beim erstellen der DP einen Fehler, aber für mich kann man da eigentlich nicht viel falsch machen:
                        Zuerst auf das Plus:
                        Dann Typ "Datenpunkt" und Zustandstyp "array", sowie einen Namen, fertig.
                        Das ist das, was mir aber jedes mal passiert, wenn ich selber einen DP anlege.
                        Hatte ich weiter oben ja schonmal geschrieben (number,string).
                        • W woupi
                          @djmarc75
                          javascript.0
                          Liste, ok.
                          javascript.0
                            "common": {
                              "role": "state",
                              "type": "array",
                              "read": true,
                              "write": true
                            "type": "state",
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          #112
                          na dann bau halt ein konvertiere zu String Block ran - glaub ich hab das in manchen meiner Skripte auch so
                          W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            W Offline
                            W Offline
                            woupi
                            #113
                            ....glaub ich hab das in manchen meiner Skripte auch so
                            Ah, ok, dann ist das also ehr normal und ich dachte ich mach da immer was falsch und habe den Fehler gesucht.
                            Die Fehler suche ich dann immer bei mir, ich weiß "aussterbende Rasse" aber so bin ich eben, erstmal vor der eigenen Türe kehren usw.
                            Aber dann muss ich mich da einfach mit abfinden und in dem Fall ein "konvertiere zu String" ein
                            Dann werde ich das jetzt so Heute laufen lassen und heute Abend dann wissen ob alles funktioniert.
                            Danke nochmal
                            VG
                            Sascha
                            • W woupi
                              Danke nochmal
                              VG
                              Sascha
                              W Offline
                              W Offline
                              woupi
                              #114
                              Jetzt kommt:
                              javascript.0
                              2023-05-21 11:08:00.020	info	Could not parse value for id 0_userdata.0.WP.Liste_PV_Mittelwert into array: Unexpected token , in JSON at position 6
                              Sowas hatte ich bis jetzt noch nie und wüsste daher jetzt auch nicht, was ich damit machen muss 😕
                              VG
                              Sascha
                                #115
                                @djmarc75
                                bringt den armen Kerl nicht durcheinander! Das geht auch ohne.
                                erst einmal alle Fakten!
                                @homoran sagte in Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
                                Du musst beim setzten der Variable Liste _PV eine leere Liste erzeugen.
                                Das kann beteits in einem anderen Snippet passieren.
                                wenn dann aber irgendwann im DP kein Array mehr steht, passiert genau das was hier anscheinend los ist.
                                Wir ( @woupi ) sollten also prüfen, ob
                                • ein Array erstellt wird
                                • der DP vom Typ Array ist
                                • dort auch ein Array drin ist
                                warum wird das nicht systematisch abgearbeitet?
                                statt dessen wird schon überall rumgeschraubt, so dass die Gesamsituation ständig geändert wird.
                                es fehlt mindestens
                                @woupi
                                oder gib die variable mal über einen debug Baustein aus.
                                  @djmarc75
                                  es fehlt mindestens
                                  @woupi
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  woupi
                                  #116
                                  es fehlt mindestens
                                  Nein, habe ich gemacht, siehe
                                  @djmarc75
                                  javascript.0
                                  und damit sollte doch das hier auch alles abgearbeitet sein, oder?
                                  VG
                                  Sascha
                                  • W woupi
                                    es fehlt mindestens
                                    @djmarc75
                                    javascript.0
                                    VG
                                    Sascha
                                    #117
                                    ich hab den Baustein nicht gesehen, sorry
                                    Das ist nämlich keine Liste/Array
                                    W 2 Antworten Letzte Antwort
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      woupi
                                      #118
                                      um gottes Willen, dafür nicht, ich bin echt Dankbar das Ihr mir Helft und da kann auch schonmal was durchgehen.
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        woupi
                                        #119
                                        Ok ?????
                                        T W HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • W woupi
                                          Ok ?????
                                          TT-Tom
                                          #120
                                          @woupi
                                          Bau mal bitte nach dem Zeitplan ein Debug- Baustein ein der deine Variable Liste_PV ausgibt. Ich glaube dein Blockly zerstört die Variable selber.
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
                                          NSPanel Adapter Wiki
