[gelöst] Ausführung trotz Triggern Zeitplan
@thomas-braun sagte in Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
@woupi sagte in Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
Wenn ich euch richtig verstanden habe, sollte ich die alle deinstallieren, oder?
Nein, aber die Herangehensweise an Installationen überdenken. Zuerst immer aus den Repos nehmen, erst wenn es einen sehr guten Grund dafür gibt (z. B. weil der Maintainer was testen will) fischt man im github.
Das habe ich auch versucht zu beachten.
Shuttercontrol und energiefluss gibt es allerdings z.B. nur über die Katze.
Mir war nicht klar, dass man die Adapter dann besser gar nicht installiert. -
Shuttercontrol ... gibt es allerdings z.B. nur über die Katze.
whattt???
schon jahrelang im stable
meine ich, also, sonst hätte ich das auch normal installiert.
Ist aber auch schon wieder etwas her, kann mich da auch jetzt vertun. -
ah, ok, ich dachte das wäre aus der iobroker oberfläche. -
wo finde ich diese ansicht?steht extra drüber
@homoran sagte in Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
Oh, ja hast recht
ah, ok, ich dachte das wäre aus der iobroker oberfläche.@woupi sagte in Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
ah, ok, ich dachte das wäre aus der iobroker oberfläche.da siehst du es auch unter Adapter wenn du dein Repo auf stable hast
die repro habe ich immer auf stable, bis auf die zweimal (hatte ich so im Kopf, dass ich das zweimal umgestellt habe).
Darum wundert mich das jetzt auch.Hinzu kommen die 18 und in der Liste dann 7.
Das wird daher kommen, das der Output von
npm lsin alten Versionen anders als heute ist. -
npm lsin alten Versionen anders als heute ist.Ich bin mir eigentlich ganz sicher, dass ich die Katze nur max zweimal benutzt habe.
Und auch die repro habe ich nur einmal umgestellt, da ging es um den VW Adapter, mit dem es Probleme gab und ein update eingespielt werden sollte.Aber gut nützt jetzt nichts mehr, das ich mich über mich selber ärgere, bin dann ganz offensichtlich doch schon senil.
Die Frage ist jetzt ehr, was muss ich tun.
Die betreffenden Adapter löschen und nochmal neu installieren.
Oder wenn die installierte Version = der stable Version ist, sollte es doch egal sein, oder? -
Oder wenn die installierte Version = der stable Version ist, sollte es doch egal sein, oder?@woupi sagte in Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
Versionsnummern von github-Installationen sind weitgehend irrelevant. Das kann trotz gleicher Versionsnummer was ganz anderes im Bauch haben.
Lass es einfach so wie es jetzt ist, das wächst sich mit kommenden höheren Versionen aus.
Wichtiger ist da ein aktuelles nodejs zu installieren. -
Wichtiger ist da ein aktuelles nodejs zu installieren.Ok, danke, werde ich morgen machen.
Da brauche ich ruhe führ, habe ich zwar schonmal gemacht, ist aber schon was länger her. -
Da brauche ich ruhe führ, habe ich zwar schonmal gemacht, ist aber schon was länger her.@woupi sagte in Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
Schau in meine Signatur. Ist eigentlich eine Sache von 1 Minute. 2 wenn deine Internetverbindung sehr langsam ist.
Das hatte ich das letzte mal auch gelesen und bin dir echt Dankbar für deine Arbeit.
Genau darum möchte ich das morgen in Ruhe lesen und dann auch Schritt für Schritt machen, der alte Man muss ins Bett, bin seit Heute morgen 5 auf den Beinen.Hat also nichts damit zu tun das ich unhöflich sein will, ganz im Gegenteil, ich möchte nicht was verbocken, nur weil ich mit halb geöffneten Augen etwas nicht richtig gelesen habe.
Also bitte nicht böse sein und gute Nacht.
Vielen Dank für die Hilfe
VG
Sascha -
@tt-tom sagte in Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
Dann musst du nochmal prüfen, ob in dem DP wirklich eine Liste ist.
Könntest Du mir sagen, wie ich das raus bekomme?
Unter Wert steht (Null) -
Du setzt die Variable mit dem Datenpunkt und möchtest du zwei Schritte weiter die Variable als Liste nutzen, das geht nicht. Du musst beim setzten der Variable Liste _PV eine leere Liste erzeugen. Dann kannst du die Variable auch als Liste nutzen.
Zum Schluss schreibt man die Liste in den Datenpunkt.
wenn der Datenpunkt ein Array enthält geht das
wenn
eher nicht
@woupi
zeig mal die Objektdaten von dem DP
