  4. snmp Adapter bleibt gelb
    6.3k
39 Beiträge 6 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @amg_666 Die IP ist richtig.
    So sehen die OID Einstellungen aus:
    amg_666A Offline
    amg_666A Offline
    amg_666
    schrieb am zuletzt editiert von amg_666
    @damrak2022 warum fangen deine OID mit einem Punkt an? Bei mir fangen die mit einer Ziffer an...
    "Die IP ist richtig."
    Das heisst wenn du in Wondows in cmd einen ping 192.168.178.35 absetzt dann kommen Antworten (und du hast das auch getestet :-) )
    DJMarc75D Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
    • amg_666A amg_666
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @amg_666 sagte in snmp Adapter bleibt gelb:
      Dito ...fällt mir auch grad auf :)
      Lehrling seit 1975 !!!
      • amg_666A amg_666
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        @amg_666 Ja der Ping funktioniert
        PING 192.168.178.35 (192.168.178.35) 56(84) bytes of data.
        64 bytes from 192.168.178.35: icmp_seq=1 ttl=64 time=5.93 ms
        64 bytes from 192.168.178.35: icmp_seq=2 ttl=64 time=2.75 ms
        64 bytes from 192.168.178.35: icmp_seq=3 ttl=64 time=2.98 ms
        64 bytes from 192.168.178.35: icmp_seq=4 ttl=64 time=2.91 ms
        64 bytes from 192.168.178.35: icmp_seq=5 ttl=64 time=3.74 ms
        64 bytes from 192.168.178.35: icmp_seq=6 ttl=64 time=2.23 ms
        64 bytes from 192.168.178.35: icmp_seq=7 ttl=64 time=4.10 ms
        64 bytes from 192.168.178.35: icmp_seq=8 ttl=64 time=4.56 ms
        64 bytes from 192.168.178.35: icmp_seq=9 ttl=64 time=2.79 ms
        Die OID haben bei mir schon immer den Punkt am Anfang. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, das dies die Ursache ist.
        Hier ein Auszug aus dem MIB Browser:
        Mit besten Grüßen
        Andy
          amg_666A Offline
          amg_666A Offline
          amg_666
          @damrak2022 Probiers halt mal aus, nimm z.B. den Eintrag für yellow und mach da den Punkt weg
          • amg_666A amg_666
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            @amg_666 Habe den Punkt überall weggenommen, aber das bringt nichts. Im Debug steht das:
            snmp.0
            92478	2023-05-17 19:31:37.195	debug	handleConnectionInfo
            snmp.0
            92478	2023-05-17 19:31:22.195	debug	handleConnectionInfo
            snmp.0
            92478	2023-05-17 19:31:17.495	debug	handleConnectionInfo
            snmp.0
            92478	2023-05-17 19:31:17.493	debug	session for device "Drucker" (192.168.178.35) created
            snmp.0
            92478	2023-05-17 19:31:17.493	debug	[Drucker] processing oid chunk index 0 completed
            snmp.0
            92478	2023-05-17 19:31:17.492	info	[Drucker] device disconnected - request timeout
            snmp.0
            92478	2023-05-17 19:31:17.436	debug	setStates - Drucker.gedruckte_Seiten
            snmp.0
            Ich schmeiß den Adapter heute Abend raus und installiere ihn neu, vielleicht hilft es ja😊
            Mit besten Grüßen
            Andy
              snmp.0
              snmp.0
              snmp.0
              snmp.0
              snmp.0
              snmp.0
              snmp.0
              snmp.0
              amg_666A Offline
              amg_666A Offline
              amg_666
              @damrak2022 Letzter Versuch :-) Bei mir sind alle OID Gruppen im Format Text, bei dir ist es meistens "Number", das wäre noch einen Versuch wert, ansonsten hätte ich auch gesagt Neuinstallation...
              mcm1957M Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
              • amg_666A amg_666
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                Hallo
                Ich versuch mal zu helfen. Ein wenig kenn ich den Adapter ja :-)
                Ob die OIDs mit oder ohne Punkt beginnen ist irrelevant. Ein führender Punkt wird ignoriert. (Fragt mich nicht, warum das so ist :-) )
                Gelbe Adapter Instanz bedeutet dass keine Verbindugn zu einem Gerät hergestellt werden kann.
                Da hier ein Timeout Fehler auftritt, heißt das dass der Drucker bei zumindest einer OID nicht antwortet. Das kann eine falsche OID sein, dass kann ein Netzwerkproblem sein, dass kann ein falsche Community Einstellung sein ...
                Bei snmp V1 wird NICHT auf OID Ebene ein Fehler gemeldet sonder nur global für das Gerät. SNMP V2 und SNMP V3 loggen Fehler auf OID Ebene getrennt.
                Ich würde mal testweise ALLE OIDs bis auf eine deaktivieren (Häcken in erster Spalte) und damit OID nach OID austesten.
                Um auf deinen Screenshot einzugehen - was sind die OIDs F1 / F2 ... Sind das ev. Fehlermeldungen? Bei meinem Lexmark sind ie OIDs der Fehlermeldungen nur existent wenn ein Fehler anliegt. Gibts keinen Fehler, dann gibts diese OIDs auch nicht. Bei snmp V2/v3 kann man mittels Häkchen "optional" heir den Fehler untersrücken. Bei snmp V1 geht das nicht.
                Bitte zeig mal Screenshots aller Config Seiten.
                Und bitte zeig das gesammte Log (soweit es den snmp betrifft)
                McM
                Support Repositoryverwaltung.
                LESEN - gute Forenbeitrage
                mcm1957M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • mcm1957M mcm1957
                  Hallo
                  McM
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  Sorry, ich habe jetzt grad noch mal den ganzen Thread genau gelesen. An sich hast du eigentlich alle Infos geliefert.
                  Da sowoehl localhost als auch der Drucker nicht gehen, tipp ich nunmehr eher auf eine falsche community. Eine falsche community leifert durchaus tiemouts, da der snmp client mit falschen Zugansdaten ganz einfach nicht antwortet.
                  Ich hatte da mal nen Fehler bei der Migration:
                  (McM1957) HOTFIX: Parameter "community" has not been migrated when updating to version v2.x.x from previous releases. (#163)
                  Und bei deinem Screenshot ist tatsächlich keine Community eingetragen. Ohne die geht es wie schon geschrieben nicht.
                  Schau mal auf deinem Drucker bzw,. bei deinem snmp Provider das localhost nach welche community da eingetragen ist.
                  public ist ein giuter Versuch - aber es kann dehr guts ein, dass dort was anderes steht.
                  Du könntest den snmp Zugriff auch mit einem snmp Browser testen.
                  @Damrak2022
                  Da du lt. screenshot a eine mib browser im Einsatz hast, schau dort bitte nach
                  -) welche community du dort verwendest - der community Parameter ist case sensitiv.
                  -) welche snmp Version du dort verwendest
                  • mcm1957M mcm1957
                    Hallo
                    McM
                    @mcm57 sagte in snmp Adapter bleibt gelb:
                    Ein führender Punkt wird ignoriert. (Fragt mich nicht, warum das so ist )
                    hatte der führende Punkt nicht etwas mit einer Gruppenabfrage zu tun?
                    irgendwas war da 🤔
                      irgendwas war da 🤔
                      mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      Keine Ahnung :-)
                      ABER "derzeit" ist der führende Punkt irrelevant:
                      oid.oidOid = (oid.oidOid||'').trim().replace(/^\./, '');
                      Er wird einfach ignoriert - grad nochmal im Code nachgesehen.
                      • amg_666A amg_666
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        @amg_666 Bei mir steht auch Text. Das mit Number war nur ein Versuch
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                        • mcm1957M mcm1957
                          @Damrak2022
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          schrieb am zuletzt editiert von Damrak2022
                          @mcm57 So, ich habe den Adapter nochmal neu installiert, aber das Problem bleibt. Im Protokoll gibt es diese Meldung:
                          snmp.0
                          109325	2023-05-17 23:02:15.998	error	error creating objects for ip "192.168.178.35" (Drucker), DB closed
                          snmp.0
                          109325	2023-05-17 23:02:15.994	error	error initializing obj "Drucker.info.online" DB closed
                          Wo finde ich im MIB Browser die Community, welche ich eintragen sollte?
                          IM MIB Browser tauch auch immer wieder diese Fehlermeldung auf:
                          Im MIB Browser ist genau wie im Adapter snmp Version 2 eingestellt
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                          • mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            Dann probiere es halt mit der SNMP Version 1.
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              @mickym Tja, so geht es jetzt. Danke an alle.
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                @damrak2022
                                Ob text, number, auto, ... steht ist für den Adapetrstatus irrelevant. Diese Einstellung bewirkt nur welche Konvertierungen zwischen den per snmp Protokoll übermittelkten Daten und dem Typ des States vorgenommen werden. Auf Timeouts etc hat dies keinen Einfluss da es die auf der Leitung übermittelten Daten zwischen iob Host und Gerät NICHT verändert.
                                McM
                                  snmp.0
                                  snmp.0
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  @damrak2022
                                  Diese Fehlermeldung kommt zwar vom Adapter bedeutet aber dass es irgendwelche Problem mit der iobroker States Datenbank gibt. Das ist zu 99,9% kein Problem des Adapters oder der Adaptereinstellungen.
                                  Ist den ioB Host an sich "normal" unterwegs? Soll heißen - kein Raspi 2 mit 2GB Ram und 50 Adaptern der zum Öffnen des Instanzfensters 5 Minuten braucht :-).
                                  Ansonsten kann ich bezüglich DB Closed nur drauf hoffen, dass da jemand mit mehr Kenntnis in dem Bereich was dazu sagt. @Homoran - irgendeine Empfehlung wer das ggF zu pingen wäre? .. HAT SICH ERLEDIGT - sihe Folgeposts
                                  Welchen mib Browser verwendest du? Normalerweise steht diese INfo dort wo auch das snmp Protokoll und die IP des Client eingestellt wird.
                                  Du kannst aber auch die Vordertüre verwenden und am Drucker nachsehen. Du hast wenn ich es richtig im Kopf habe einen Canon. Zumindest manche Canon Drucker verwenden den Begriff "Arbeitsgruppe" für die Community. (https://oip.manual.canon/USRMA-0789-zz-SS-deDE/contents/SS253_network_096monitoringandcontrollingthemachine.html)
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    @damrak2022
                                    OK - dann bin ich froh.
                                    Falls noch Fragen auftreten - meld dich einfach.
                                    Falls wer in Zukunft drüber fällt:
                                    Hier gibt es eine dt. Anleitung:
                                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.snmp/blob/master/docs/de/snmp.md#informationen-zum-snmp-adapter
                                    Und hier nen Link zu einem mib Browser
                                    https://www.ireasoning.com/mibbrowser.shtml
                                    Und hier einen generellen Support Thread:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/57579/adapter-snmp-v2-x-x-support-thread
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      @damrak2022
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      @mcm57 Ich werde mir jetzt die Anleitungen mal anschauen, denn eben war der Adapter schon wieder gelb. Als ich den Drucker dann eingeschaltet habe, wurde er grün. Müsste er nicht eigentlich dauerhaft grün sein?
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        @damrak2022
                                        Nein,
                                        Er ist grün, wenn mindestens ein konfiguriertes Gerät verbunden ist. Sind alle Geräte offline, wird er gelb. Wenn du nur einen Drucker dran hast, wird er gelb, wenn der Drucker offline geht.
