  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    1.0k
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
    @merlin123 Ist nicht egal. Ganz viele Adapter tun mit "fremden Datenpunkten" nur etwas, wenn der Wert bestätigt wurde (Statistics z.B.). Wenn Du z.B. die Soll-Temperatur der Heizung änderst und der Wert kommt gar nicht beim Gerät an (= wird vom Adapter nicht bestätigt), wird der somit auch nicht auf der Pixel-Uhr dargestellt (wäre ja falsch).
    Daher sollte man immer ordentlich mit dem Flag arbeiten. Hab ich ja schon rauf und runter erklärt, ...
    Merlin123M Offline
    Merlin123M Offline
    Merlin123
    #1861
    @haus-automatisierung In den von Dir genannten Beispielen ist das völlig OK... Die meinte ich nicht... Ich meinte Fälle, wo ich nur anzeigen lasse oder z.B. via Telegram Adapter was schicken lasse.
    Da ist es egal ob ich in nem DP, der nur eine auszugebende Info enthält und nicht von nem Adapter erzeugt wurde, eine Änderung bestätige oder nicht.
    Viele Sachen bereite ich in Scripten auf und schreibe die in DPs. Da wird das ja automatisch richtig gemacht. Nur wenn ich zum testen manuell was reinschreibe war das in meinen (!) Fällen bisher völlig egal.
    Ich verstehe absolut was Du meinst und bei der Uhr macht das Verhalten Deines Adapters auch absolut Sinn :)
    Beta-Tester
    arteckA haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
    • Merlin123M Merlin123
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #1862
      @merlin123 sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
      ne ist es nicht.. es kommt drauf an ob du auf den DP reagieren willst oder nicht.. wenns nur reine Anzeige DP für die Vis ist ..dann gebe ich dir recht. dann st es egal..
        haus-automatisierungH Offline
        #1863
        Die Frage ist ja eher, warum man sich den Kopf machen möchte, wann es egal ist (und wann nicht). Einfach immer richtig machen, so wie es vom ioBroker vorgesehen ist und man hat keine Probleme
        📚 Meine Dokumentation
        Merlin123M Steffe.S.S 2 Antworten Letzte Antwort
          Merlin123M Offline
          Merlin123M Offline
          Merlin123
          #1864
          @haus-automatisierung Einfache Antwort: Ich hab mir da bisher nie Gedanken drüber gemacht ;) Hat ja immer funktioniert :D
          Ich tue mir halt immer noch schwer mir das zu merken (auch wenn ich mittlerweile weiß, wieso es einen Unterschied macht).
          Wenn man normalerweise in ner Datenbank nen Wert aktualisiert ist der halt so (ggf. nach nem Commit). Wenn man das jahrelang so gewohnt ist denkt man einfach nicht dran, dass das hier etwas anders ist......
          Beta-Tester
          • S solvo
            Hallo zusammen und danke Matthias für die großartige Arbeit an der Ulanzi! Der Suchtfaktor ist enorm und sogar der WAF ist im positiven Bereich!
            Besonders viel Spaß machen mir die Experten-Apps, weil ich damit Icon und Text unabhängig steuern, viel Geblinke in der Küche sparen und viele Infos auf einen Blick anzeigen kann ... durch Anzeige mehrerer Variablen. Wenig Geblinke = großer WAF-Pluspunkt! Mit der Wetter-App als Vorlage (danke!) und ChatGPT als Korrigiermaschine reichten meine Schule-Programmierkenntnisse aus vergangener Zeit sogar aus. Was ein Spaß!
            Hier meine App: Für die PV zeigt das Icon, ob ich im 'Netz-Modus' (Einspeisen oder Bezug) bin, und dazu farblich passend die Netzleistung als Text.
            Der 'Batterie-Modus' zeigt per Icon Laden/Entladen und im Text farblich passend die Akkuleistung. Super!
            Jetzt fehlt zum perfekten Glück noch die Möglichkeit, mit der Progressbar den Akku-Füllstand (soc) einzublenden. Als Notification hab ich das schon geschafft und die oben beschriebene App nachgebaut. Als App direkt noch nicht.
            @haus-automatisierung: wie viel Aufwand wäre es, Progress mitsamt der Farbe und Hintergrundfarbe im Experten-Apps nutzbar zu machen?
            Schöne Grüße und lieben Dank aus OWL nach Paderborn!
            Solvo
            solvo
            schrieb am zuletzt editiert von solvo
            #1865
            WOW! Danke! gerade habe ich meinen ioBroker gepatcht und gesehen, dass du die Progressbar eingebaut hast! Dankedankedankedanke! Hab das sofort eingebaut und bin begeistert! Bist du oder jemand anderes an dem Code interessiert? Er funktioniert, ist aber weit weg von schön. Dann würde ich ihn in einer ruhigen Stunde mal durchgehen und das amateurhafte Ergebnis dann zur Verfügung stellen.
            Matthias: Danke! Keine Ahnung, ob ich jemals Zeit für deinen ioBroker-Kurs haben werde. Werde ihn mir aber jetzt einfach mal als Dankeschön kaufen!
            Darf ich dich wegen einer Modbus-Sache mal ansprechen? Ist hier Off-Topic, aber an dieser Stelle beschrieben. Die vorher sehr hilfsbereiten Jungs da antworten nicht, also bin ich zu doof den ganzen Thread zu verstehen oder es es wirklich komplex.
            Schöne Grüße!
              Steffe.S.S Offline
              Steffe.S.S Offline
              Steffe.S.
              #1866
              kann man irgendwie von der Githubversion zur normalen Version wechseln und dabei die eigenen Apps behalten? Der Export funktioniert leider nicht.
              • Steffe.S.S Steffe.S.
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #1867
                @steffe-s warum sollte ads nicht gehen ?
                Steffe.S.S 1 Antwort Letzte Antwort
                • arteckA arteck
                  Steffe.S.S Offline
                  Steffe.S.S Offline
                  Steffe.S.
                  #1868
                  @arteck
                  In den Instanzen des Adapter gibt es einen Button "Exporteinstellung in Json" speichern, dieser Button ist bei mir ohne Funktion. Import Button funktioniert, ich habe aber nix zu importieren.
                  Ich habe jetzt einfach den Adapter nochmal von GitHub installiert und jetzt wird es auch als "stable Version" angezeigt.
                  Läuft also wie gewollt
                  R haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                    @arteck
                    RISSN
                    #1869
                    @steffe-s dennoch geht der Export nicht, bei mir auch nicht
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #1870
                      meint ihr den
                        @arteck
                        #1871
                        @steffe-s sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                        Das macht alles der Admin... Welche Version des Admin-Adapters?
                          Steffe.S.S Offline
                          Steffe.S.S Offline
                          Steffe.S.
                          #1872
                          Admin Adapter ist auf 6.13.16
                          • Steffe.S.S Offline
                            Steffe.S.S Offline
                            Steffe.S.
                            #1873
                            @arteck
                            genau den 👍
                              #1874
                              Gab wohl einen Fehler damals: https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2351
                              Ich bin auf v6.17.14 (beta) und da läuft alles. Also: warten.
                                Steffe.S.S Offline
                                Steffe.S.S Offline
                                Steffe.S.
                                #1875
                                vielen Dank, jetzt läuft bei mir alles als Stableversion, nur wollte ich für die Zukunft einfach mal eine Sicherung machen.
                                An dieser Stelle, Danke für Deine Arbeit mit den ganzen Adaptern von Dir
                                • kmxakK Offline
                                  kmxakK Offline
                                  kmxak
                                  #1876
                                  brauche mal hilfe ich bekomme einen wert den ich in 0_userdata gespeichert habe nicht angezeigt.
                                  ich habe die restlaufzeig meines backofens mit einem js von s nach min convertiert. Die minuten werden auch im dp angezeigt aber das awtrix zeigt nie was an und überspringt die app.
                                  Andere Apps gehen und auch die restlaufzeig sekunden gehen.
                                  Ich finde die Lösung nicht.
                                  Hier mal die Objektdaten
                                    "common": {
                                      "name": "Backofen Zeit in Minuten",
                                      "type": "number",
                                      "role": "state"
                                    "native": {
                                      "type": "number",
                                      "role": "state"
                                    "type": "state",
                                    "from": "system.adapter.javascript.0",
                                    "user": "system.user.admin",
                                    "ts": 1718390569361,
                                    "_id": "0_userdata.0.AWTRIX.Converter.Backofen",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                      "owner": "system.user.admin",
                                  Ka was das ist mein Solar Wert wird auch super angezeigt.
                                  Gruß Alex
                                  • kmxakK kmxak
                                      "common": {
                                        "type": "number",
                                        "role": "state"
                                      "native": {
                                        "type": "number",
                                        "role": "state"
                                      "type": "state",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                    Rushmed
                                    #1877
                                    @kmxak Ist der wert ACK=true?
                                    kmxakK 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • kmxakK kmxak
                                        "common": {
                                          "type": "number",
                                          "role": "state"
                                        "native": {
                                          "type": "number",
                                          "role": "state"
                                        "type": "state",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      #1878
                                      @kmxak sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                                      Siehe Doku - es werden nur bestätigte Werte angezeigt. Wie wird die Backofen-Zeit geschrieben?
                                      • R Rushmed
                                        kmxakK Offline
                                        kmxakK Offline
                                        kmxak
                                        #1879
                                        @rushmed danke das war es.... das hab ich übersehen 😰
                                        @haus-automatisierung danke dir auch.
                                        Gruß Alex
                                        • madingM Online
                                          madingM Online
                                          mading
                                          schrieb am zuletzt editiert von mading
                                          #1880
                                          Hi, ich habe die awtrix über iobroker eingebunden. Firmware 0.96 ist drauf. Nun habe ich die Ladeleistung der Wallbox als App definiert, möchte diese aber ausblenden, wenn nicht geladen wird.
                                          Dafür habe ich ein einfaches Blockly geschrieben, dass apps.ladeleistung.visible auf false setzt.
                                          Leider nimmt die awtrix die Änderung nicht direkt an, selbst nach einigem (5 Min) Warten. Erst nach einem Reboot zieht die Änderung.
                                          Wenn ich den DP visible manuell über den Objektbaum ändere, zieht die Änderung auch nicht.
                                          Die awtrix zeigt alle custom app Werte normal an, die Verbindung funktioniert also.
                                          Was mache ich falsch?
