  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    1.0k
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • Siggi0904S Siggi0904
    @haus-automatisierung ich habe aktuell das Thema, dass die Indikatoren nicht über beide Instanzen synchronisiert werden. Kennst du das?
    Und blöde Frage, wann schiebst du die aktuelle 1.2.0 ins stable?
    Ich bin auf der Ihr noch bei Firmware 0.95
    Danke.
    haus-automatisierungH Offline
    #1854
    @siggi0904 Indikatoren werden nicht synchronisiert. Nur Apps
    📚 Meine Dokumentation
      @merlin123 Ohne Debug-Log kann man nur raten was passiert
      Merlin123M Offline
      Merlin123M Offline
      Merlin123
      schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
      #1855
      Hab die Ursache gefunden....
      Hatte einen neuen DP angelegt und da den Text eingetragen. Ging nicht.
      Dann hab ich mal nen anderen DP mit kürzerem Namen und kürzerem Inhalt ausgewählt, der ging.
      Noch nen DP angelegt mit kürzerem Namen, da dann den kürzeren Inhalt reingeschrieben. Ging nicht.
      Als ich mir das genauer angeschaut habe ist mir ein kleiner Unterschied aufgefallen:
      Im Objektbrowser war der Text meines neuen DPs rot...
      Als ich den mit Bestätigung gespeichert habe ging es....
      Etwas fieser Fehler, da es bisher egal war, ob ich nen Inhalt bestätigt habe oder nicht. allen anderen Sachen in ioBroker war das bisher egal.......
      Beta-Tester
      Siggi0904S haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
      • Merlin123M Merlin123
        Siggi0904S Offline
        Siggi0904S Offline
        Siggi0904
        #1856
        @merlin123 ja, der Adapter lässt nur bestätigte Datenpunkte zu.
        Aber gut, dass du das herausgefunden hast.
        Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
          Merlin123M Offline
          Merlin123M Offline
          Merlin123
          #1857
          @siggi0904 Ist halt nur unerwartet, dass er dann gar nichts (also auch nicht das Icon) anzeigt.
          Beta-Tester
            #1858
            @merlin123 Dass nur bestätigte Werte angezeigt werden steht auch so in der Doku
              Merlin123M Offline
              Merlin123M Offline
              Merlin123
              #1859
              OK. die Begründung in der Doku versteh ich. Da es für alle anderen Sachen, wo ich bisher Sachen aus DPs anzeigt oder sonst wie benachrichtigt habe, egal war, hatte ich das nicht auf dem Schirm :)
              Beta-Tester
                #1860
                @merlin123 Ist nicht egal. Ganz viele Adapter tun mit "fremden Datenpunkten" nur etwas, wenn der Wert bestätigt wurde (Statistics z.B.). Wenn Du z.B. die Soll-Temperatur der Heizung änderst und der Wert kommt gar nicht beim Gerät an (= wird vom Adapter nicht bestätigt), wird der somit auch nicht auf der Pixel-Uhr dargestellt (wäre ja falsch).
                Daher sollte man immer ordentlich mit dem Flag arbeiten. Hab ich ja schon rauf und runter erklärt, ...
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123
                  #1861
                  @haus-automatisierung In den von Dir genannten Beispielen ist das völlig OK... Die meinte ich nicht... Ich meinte Fälle, wo ich nur anzeigen lasse oder z.B. via Telegram Adapter was schicken lasse.
                  Da ist es egal ob ich in nem DP, der nur eine auszugebende Info enthält und nicht von nem Adapter erzeugt wurde, eine Änderung bestätige oder nicht.
                  Viele Sachen bereite ich in Scripten auf und schreibe die in DPs. Da wird das ja automatisch richtig gemacht. Nur wenn ich zum testen manuell was reinschreibe war das in meinen (!) Fällen bisher völlig egal.
                  Ich verstehe absolut was Du meinst und bei der Uhr macht das Verhalten Deines Adapters auch absolut Sinn :)
                  Beta-Tester
                  arteckA haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #1862
                    @merlin123 sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                    ne ist es nicht.. es kommt drauf an ob du auf den DP reagieren willst oder nicht.. wenns nur reine Anzeige DP für die Vis ist ..dann gebe ich dir recht. dann st es egal..
                      #1863
                      Die Frage ist ja eher, warum man sich den Kopf machen möchte, wann es egal ist (und wann nicht). Einfach immer richtig machen, so wie es vom ioBroker vorgesehen ist und man hat keine Probleme
                      Merlin123M Steffe.S.S 2 Antworten Letzte Antwort
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123
                        #1864
                        @haus-automatisierung Einfache Antwort: Ich hab mir da bisher nie Gedanken drüber gemacht ;) Hat ja immer funktioniert :D
                        Ich tue mir halt immer noch schwer mir das zu merken (auch wenn ich mittlerweile weiß, wieso es einen Unterschied macht).
                        Wenn man normalerweise in ner Datenbank nen Wert aktualisiert ist der halt so (ggf. nach nem Commit). Wenn man das jahrelang so gewohnt ist denkt man einfach nicht dran, dass das hier etwas anders ist......
                        Beta-Tester
                        • S solvo
                          Hallo zusammen und danke Matthias für die großartige Arbeit an der Ulanzi! Der Suchtfaktor ist enorm und sogar der WAF ist im positiven Bereich!
                          Besonders viel Spaß machen mir die Experten-Apps, weil ich damit Icon und Text unabhängig steuern, viel Geblinke in der Küche sparen und viele Infos auf einen Blick anzeigen kann ... durch Anzeige mehrerer Variablen. Wenig Geblinke = großer WAF-Pluspunkt! Mit der Wetter-App als Vorlage (danke!) und ChatGPT als Korrigiermaschine reichten meine Schule-Programmierkenntnisse aus vergangener Zeit sogar aus. Was ein Spaß!
                          Hier meine App: Für die PV zeigt das Icon, ob ich im 'Netz-Modus' (Einspeisen oder Bezug) bin, und dazu farblich passend die Netzleistung als Text.
                          Der 'Batterie-Modus' zeigt per Icon Laden/Entladen und im Text farblich passend die Akkuleistung. Super!
                          Jetzt fehlt zum perfekten Glück noch die Möglichkeit, mit der Progressbar den Akku-Füllstand (soc) einzublenden. Als Notification hab ich das schon geschafft und die oben beschriebene App nachgebaut. Als App direkt noch nicht.
                          @haus-automatisierung: wie viel Aufwand wäre es, Progress mitsamt der Farbe und Hintergrundfarbe im Experten-Apps nutzbar zu machen?
                          Schöne Grüße und lieben Dank aus OWL nach Paderborn!
                          Solvo
                          solvo
                          schrieb am zuletzt editiert von solvo
                          #1865
                          WOW! Danke! gerade habe ich meinen ioBroker gepatcht und gesehen, dass du die Progressbar eingebaut hast! Dankedankedankedanke! Hab das sofort eingebaut und bin begeistert! Bist du oder jemand anderes an dem Code interessiert? Er funktioniert, ist aber weit weg von schön. Dann würde ich ihn in einer ruhigen Stunde mal durchgehen und das amateurhafte Ergebnis dann zur Verfügung stellen.
                          Matthias: Danke! Keine Ahnung, ob ich jemals Zeit für deinen ioBroker-Kurs haben werde. Werde ihn mir aber jetzt einfach mal als Dankeschön kaufen!
                          Darf ich dich wegen einer Modbus-Sache mal ansprechen? Ist hier Off-Topic, aber an dieser Stelle beschrieben. Die vorher sehr hilfsbereiten Jungs da antworten nicht, also bin ich zu doof den ganzen Thread zu verstehen oder es es wirklich komplex.
                          Schöne Grüße!
                            Steffe.S.S Offline
                            Steffe.S.S Offline
                            Steffe.S.
                            #1866
                            kann man irgendwie von der Githubversion zur normalen Version wechseln und dabei die eigenen Apps behalten? Der Export funktioniert leider nicht.
                            • Steffe.S.S Steffe.S.
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #1867
                              @steffe-s warum sollte ads nicht gehen ?
                              Steffe.S.S 1 Antwort Letzte Antwort
                              • arteckA arteck
                                Steffe.S.S Offline
                                Steffe.S.S Offline
                                Steffe.S.
                                #1868
                                @arteck
                                In den Instanzen des Adapter gibt es einen Button "Exporteinstellung in Json" speichern, dieser Button ist bei mir ohne Funktion. Import Button funktioniert, ich habe aber nix zu importieren.
                                Ich habe jetzt einfach den Adapter nochmal von GitHub installiert und jetzt wird es auch als "stable Version" angezeigt.
                                Läuft also wie gewollt
                                R haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @arteck
                                  RISSN
                                  #1869
                                  @steffe-s dennoch geht der Export nicht, bei mir auch nicht
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #1870
                                    meint ihr den
                                      @arteck
                                      #1871
                                      @steffe-s sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                                      Das macht alles der Admin... Welche Version des Admin-Adapters?
                                        Steffe.S.S Offline
                                        Steffe.S.S Offline
                                        Steffe.S.
                                        #1872
                                        Admin Adapter ist auf 6.13.16
                                        • Steffe.S.S Offline
                                          Steffe.S.S Offline
                                          Steffe.S.
                                          #1873
                                          @arteck
                                          genau den 👍
