  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    1.0k
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
    @siggi0904 Ich würde das im gleichen Script machen und einfach die Datenpunkte der anderen Instanzen mit setzen. Wäre ja quatsch dafür das gleiche Script mehrfach zu kopieren.
    Siggi0904S Offline
    Siggi0904S Offline
    Siggi0904
    #1661
    @haus-automatisierung super, rennt.
    Und wenn die neue Version kommt, nehme ich den auskommentierten Teil wieder aktiv.
    Dank dir für die super Arbeit.
    • 1 Offline
      1 Offline
      19Homer73
      #1662
      ich habe im youtube-Video "Awtrix Light - neuer ioBroker-Adapter im Detail" unter Skripte den (blockly) Block: Awtrix Timer gesehen, kann den bei mir im ioBroker aber leider nicht finden.
      Weiß jemand, wo ich den finden kann?
      Unter "Sendto" wie im Video ist er leider nicht.
      Vielen Dank im Voraus für Eure Unterstützung.
      Grüße,
      Homer
        TiCiPieIPi
        #1663
        Hallo allerseits,
        seit kurzem erhalte ich häufiger folgende warning aus awtrix-light.0:
        (custom?name=power) Unable to update custom app "power": AxiosError: timeout of 5000ms exceeded
        Zusätzlich erhalte ich jedesmal, wenn ich in die Konfiguration der Instanz gehe und diese wieder schließe, ohne irgendetwas gemacht zu haben die Abfrage, ob ich geänderte Daten verwerfen will. Da antworte ich mit verwerfen. Im Anschluss finde ich im Protokoll folgende Warnung aus dem admin.0 adapter:
        awtrix-light has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"","schemaPath":"#/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"iconPosition"},"message":"must NOT have additional properties"}
        Ich bin ein wenig ratlos.
        Es hat vor einiger Zeit einfach angefangen und ich finde keinen Fehler.
        Kann sich jemand darauf einen Reim machen?
        Vielen Dank
        DJMarc75D haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
        • T TiCiPieIPi
          Hallo allerseits,
          Vielen Dank
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          #1664
          @ticipieipi sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
          Welche Version vom Adapter und Firmware ?
          Lehrling seit 1975 !!!
          • 1 19Homer73
            Grüße,
            Homer
            haus-automatisierungH Offline
            #1665
            @19homer73 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
            Relativ einfach: Das Feature wurde in der Firmware 0.79 entfernt (und somit auch im Adapter): https://github.com/Blueforcer/awtrix-light/releases/tag/0.79
            📚 Meine Dokumentation
            1 1 Antwort Letzte Antwort
            • T TiCiPieIPi
              Hallo allerseits,
              Vielen Dank
              #1666
              Die Angabe fehlt im Schema. einfach ignorieren. Siehe https://github.com/ioBroker/adapter-react-v5/issues/266
                1 Offline
                1 Offline
                19Homer73
                #1667
                @haus-automatisierung ok - danke! Hab nicht alle Release Notes durchgelesen...
                • DJMarc75D DJMarc75
                  TiCiPieIPi
                  #1668
                  @djmarc75
                  Die Firmware 0.94 und der Adapter ist v0.13.1
                  In einer vergangenen Adapterversion hatte ich einen Hinweis auf ein Timeout Problem gefunden. Daher habe ich auf den aktuellsten Adapter gewechselt.
                  • 1 19Homer73
                    #1669
                    @19homer73 Steht übrigens auch im Changelog des Adapters :) https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light/blob/master/CHANGELOG_OLD.md#060-2023-07-26
                    (klein0r) Dropped timer support (removed in firmware 0.71)
                      TiCiPieIPi
                      #1670
                      Danke.
                      Ignorieren kann ich die Warnung. Aber den Zusammenhang habe ich nicht verstanden.
                      Und was bedeutet "AxiosError: timeout of 5000ms exceeded"?
                      Hast du da auch noch einen Tipp für mich?
                      • T TiCiPieIPi
                        Danke.
                        #1671
                        Dass das Gerät nicht innerhalb von 5 Sekunden geantwortet hat. Den Timeout kann man in der Instanz auch manuell erhöhen. Abe 5 Sekunden ist schon eine halbe Ewigkeit. Ist die Verbindung zum Gerät in Ordnung?
                          TiCiPieIPi
                          #1672
                          ok, so ungefähr das habe ich mir auch gedacht.
                          Ich hatte deshalb ja auch schon den Wert erhöht.
                          Eine Erklärung hab ich nicht für den Timeout. Im Netz ist das Gerät erreichbar. PING Antwortzeiten sind zwar nicht konstant, aber es gibt keine Aussetzer.
                          Ich werde die Anbindung aber noch weiter prüfen/beobachten.
                          • M MCU
                            @umichel Du hast einen MQTT-Broker eingetragen und der ist nicht verfügbar. Immer dann leuchtet links unten die LED gelb.
                            searcher57
                            #1673
                            @mcu said in Test Adapter Awtrix-Light:
                            Entschuldigung, ich habe das gleiche Problem. Ich finde keine MQTT Einstellung im AWTRIX Adapter.😞
                            ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
                            • S searcher57
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266
                              schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
                              #1674
                              @searcher57 , Mqtt findet man auch nicht im Awtrix Adapter. Sondern im MQTT Adapter.
                              • ESP8266E ESP8266
                                searcher57
                                #1675
                                @esp8266 said in Test Adapter Awtrix-Light:
                                Ah,vielen Dank! Ich Dussel!😔
                                • S searcher57
                                  searcher57
                                  #1676
                                  @searcher57 said in Test Adapter Awtrix-Light:
                                  Wie gesagt Dussel!!
                                  Aber bei mir sieht die Seite so aus:
                                  und ich komme nicht weiter.
                                  Thomas BraunT haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S searcher57
                                    Wie gesagt Dussel!!
                                    #1677
                                    @searcher57 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                    Flashe die Uhr nochmal ganz neu.
                                    • S searcher57
                                      Wie gesagt Dussel!!
                                      #1678
                                      @searcher57 Bitte ein separates Thema öffnen. Hier geht es ja um den Adapter (und der hat auch mit MQTT nichts zu tun).
                                        searcher57
                                        #1679
                                        @thomas-braun said in Test Adapter Awtrix-Light:
                                        Ok, bin dabei.
                                          searcher57
                                          #1680
                                          @haus-automatisierung said in Test Adapter Awtrix-Light:
                                          Ja, Matthias mache ich. Ich flashe die Uhr gerade nach Deiner Anleitung.
