  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    1.0k
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
    @19homer73 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
    kann den bei mir im ioBroker aber leider nicht finden.
    Relativ einfach: Das Feature wurde in der Firmware 0.79 entfernt (und somit auch im Adapter): https://github.com/Blueforcer/awtrix-light/releases/tag/0.79
    1 Offline
    1 Offline
    19Homer73
    #1667
    @haus-automatisierung ok - danke! Hab nicht alle Release Notes durchgelesen...
    • DJMarc75D DJMarc75
      @ticipieipi sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
      Kann sich jemand darauf einen Reim machen?
      Welche Version vom Adapter und Firmware ?
      TiCiPieIPi
      #1668
      @djmarc75
      Die Firmware 0.94 und der Adapter ist v0.13.1
      In einer vergangenen Adapterversion hatte ich einen Hinweis auf ein Timeout Problem gefunden. Daher habe ich auf den aktuellsten Adapter gewechselt.
      • 1 19Homer73
        haus-automatisierungH Offline
        #1669
        @19homer73 Steht übrigens auch im Changelog des Adapters :) https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light/blob/master/CHANGELOG_OLD.md#060-2023-07-26
        (klein0r) Dropped timer support (removed in firmware 0.71)
        📚 Meine Dokumentation
          Im Anschluss finde ich im Protokoll folgende Warnung aus dem admin.0 adapter:
          awtrix-light has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"","schemaPath":"#/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"iconPosition"},"message":"must NOT have additional properties"}
          Die Angabe fehlt im Schema. einfach ignorieren. Siehe https://github.com/ioBroker/adapter-react-v5/issues/266
          TiCiPieIPi
          #1670
          Danke.
          Ignorieren kann ich die Warnung. Aber den Zusammenhang habe ich nicht verstanden.
          Und was bedeutet "AxiosError: timeout of 5000ms exceeded"?
          Hast du da auch noch einen Tipp für mich?
          • T TiCiPieIPi
            Danke.
            #1671
            Dass das Gerät nicht innerhalb von 5 Sekunden geantwortet hat. Den Timeout kann man in der Instanz auch manuell erhöhen. Abe 5 Sekunden ist schon eine halbe Ewigkeit. Ist die Verbindung zum Gerät in Ordnung?
              TiCiPieIPi
              #1672
              ok, so ungefähr das habe ich mir auch gedacht.
              Ich hatte deshalb ja auch schon den Wert erhöht.
              Eine Erklärung hab ich nicht für den Timeout. Im Netz ist das Gerät erreichbar. PING Antwortzeiten sind zwar nicht konstant, aber es gibt keine Aussetzer.
              Ich werde die Anbindung aber noch weiter prüfen/beobachten.
              • M MCU
                @umichel Du hast einen MQTT-Broker eingetragen und der ist nicht verfügbar. Immer dann leuchtet links unten die LED gelb.
                searcher57
                #1673
                @mcu said in Test Adapter Awtrix-Light:
                Entschuldigung, ich habe das gleiche Problem. Ich finde keine MQTT Einstellung im AWTRIX Adapter.😞
                ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
                • S searcher57
                  ESP8266E Offline
                  ESP8266E Offline
                  ESP8266
                  schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
                  #1674
                  @searcher57 , Mqtt findet man auch nicht im Awtrix Adapter. Sondern im MQTT Adapter.
                  • ESP8266E ESP8266
                    searcher57
                    #1675
                    @esp8266 said in Test Adapter Awtrix-Light:
                    Ah,vielen Dank! Ich Dussel!😔
                    • S searcher57
                      searcher57
                      #1676
                      @searcher57 said in Test Adapter Awtrix-Light:
                      Wie gesagt Dussel!!
                      Aber bei mir sieht die Seite so aus:
                      und ich komme nicht weiter.
                      Thomas BraunT haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S searcher57
                        Wie gesagt Dussel!!
                        #1677
                        @searcher57 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                        Flashe die Uhr nochmal ganz neu.
                        • S searcher57
                          Wie gesagt Dussel!!
                          #1678
                          @searcher57 Bitte ein separates Thema öffnen. Hier geht es ja um den Adapter (und der hat auch mit MQTT nichts zu tun).
                            searcher57
                            #1679
                            @thomas-braun said in Test Adapter Awtrix-Light:
                            Ok, bin dabei.
                              searcher57
                              #1680
                              @haus-automatisierung said in Test Adapter Awtrix-Light:
                              Ja, Matthias mache ich. Ich flashe die Uhr gerade nach Deiner Anleitung.
                              • S searcher57
                                searcher57
                                #1681
                                So, ich habe die Uhr neu geflasht und kann jetzt auch die Einstellungen vornehmen. Das Problem kam mit der neuen Nutzung von MQTT. Ich habe mich schon gewundert, dass ich keine Icons mehr laden konnte. Ich weiss nicht, ob ich noch ein neues Thema öffnen soll?
                                • Mr. BurnsM Offline
                                  Mr. BurnsM Offline
                                  Mr. Burns
                                  #1682
                                  Ist es möglich, die Anzeige im Büro stehen zu haben und Nachrichten aus dem Smarthome zu erhalten?
                                  Evtl. über MQTT?
                                  Adapter --> HiveMQ --> Awtrix light
                                  Gibts da schon was fertiges?
                                  ESP8266E haus-automatisierungH 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • Mr. BurnsM Mr. Burns
                                    Evtl. über MQTT?
                                    ESP8266E Offline
                                    ESP8266E Offline
                                    ESP8266
                                    #1683
                                    @mr-burns , das geht doch schon. Ich lass mir einige Sachen anzeigen.
                                    MQTT wird hier nicht supportet.
                                    Einfach mal die Adapter Doku durchlesen.
                                    Mr. BurnsM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • ESP8266E ESP8266
                                      Mr. BurnsM Offline
                                      Mr. BurnsM Offline
                                      Mr. Burns
                                      #1684
                                      @esp8266 Ja super! Ich hab’s nicht gefunden, hatte sie schon gelesen und auch die Suchfunktion verwendet.
                                      Hilf mir doch mal auf die Sprünge, wie sendest du die Befehle an die Anzeige, wenn MQTT nicht supported wird?
                                      Ist kein Homeoffice.
                                      • W Online
                                        W Online
                                        Wildbill
                                        #1685
                                        @esp8266 Da wäre ich jetzt auch gespannt, wo in der Doku das beschrieben sein soll. Wäre mir ehrlich auch neu?!
                                        Gruss, Jürgen
                                        ESP8266E arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Evtl. über MQTT?
                                          #1686
                                          @mr-burns Woher die Daten für den Adapter kommen ist egal. Ob Du die per MQTT unter mqtt.0 auswählst oder irgendwo anders spielt keine Rolle.
                                          Kannst Du also so machen. Aber auch das hat ja nichts mit dem Adapter und diesem Thread hier zu tun :(
