  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    1.0k
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • Siggi0904S Siggi0904
    @haus-automatisierung ahhh okay. Sowas dachte ich mir schon.
    Dann schieb mal bitte die aktuelle Beta in den Stable.
    Ist ja schon ne Weile online, die beta.
    Dank dir.
    haus-automatisierungH Offline
    #1658
    @siggi0904 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
    Ja, schon ganze 3 Tage :)
    Bitte einfach die beta installieren oder den Teil mit textColor aus dem Script löschen.
    📚 Meine Dokumentation
    Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
      Siggi0904S Offline
      Siggi0904S Offline
      Siggi0904
      #1659
      @haus-automatisierung und ich muss für jede Uhr ein eigenes Script anlegen, right?
        #1660
        @siggi0904 Ich würde das im gleichen Script machen und einfach die Datenpunkte der anderen Instanzen mit setzen. Wäre ja quatsch dafür das gleiche Script mehrfach zu kopieren.
          Siggi0904S Offline
          Siggi0904S Offline
          Siggi0904
          #1661
          @haus-automatisierung super, rennt.
          Und wenn die neue Version kommt, nehme ich den auskommentierten Teil wieder aktiv.
          Dank dir für die super Arbeit.
          • 1 Offline
            1 Offline
            19Homer73
            #1662
            ich habe im youtube-Video "Awtrix Light - neuer ioBroker-Adapter im Detail" unter Skripte den (blockly) Block: Awtrix Timer gesehen, kann den bei mir im ioBroker aber leider nicht finden.
            Weiß jemand, wo ich den finden kann?
            Unter "Sendto" wie im Video ist er leider nicht.
            Vielen Dank im Voraus für Eure Unterstützung.
            Grüße,
            Homer
              TiCiPieIPi
              #1663
              Hallo allerseits,
              seit kurzem erhalte ich häufiger folgende warning aus awtrix-light.0:
              (custom?name=power) Unable to update custom app "power": AxiosError: timeout of 5000ms exceeded
              Zusätzlich erhalte ich jedesmal, wenn ich in die Konfiguration der Instanz gehe und diese wieder schließe, ohne irgendetwas gemacht zu haben die Abfrage, ob ich geänderte Daten verwerfen will. Da antworte ich mit verwerfen. Im Anschluss finde ich im Protokoll folgende Warnung aus dem admin.0 adapter:
              awtrix-light has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"","schemaPath":"#/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"iconPosition"},"message":"must NOT have additional properties"}
              Ich bin ein wenig ratlos.
              Es hat vor einiger Zeit einfach angefangen und ich finde keinen Fehler.
              Kann sich jemand darauf einen Reim machen?
              Vielen Dank
              DJMarc75D haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
              • T TiCiPieIPi
                Hallo allerseits,
                Vielen Dank
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                #1664
                @ticipieipi sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                Welche Version vom Adapter und Firmware ?
                Lehrling seit 1975 !!!
                • 1 19Homer73
                  Grüße,
                  Homer
                  #1665
                  @19homer73 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                  Relativ einfach: Das Feature wurde in der Firmware 0.79 entfernt (und somit auch im Adapter): https://github.com/Blueforcer/awtrix-light/releases/tag/0.79
                  1 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T TiCiPieIPi
                    Hallo allerseits,
                    Vielen Dank
                    #1666
                    Die Angabe fehlt im Schema. einfach ignorieren. Siehe https://github.com/ioBroker/adapter-react-v5/issues/266
                      1 Offline
                      1 Offline
                      19Homer73
                      #1667
                      @haus-automatisierung ok - danke! Hab nicht alle Release Notes durchgelesen...
                      • DJMarc75D DJMarc75
                        TiCiPieIPi
                        #1668
                        @djmarc75
                        Die Firmware 0.94 und der Adapter ist v0.13.1
                        In einer vergangenen Adapterversion hatte ich einen Hinweis auf ein Timeout Problem gefunden. Daher habe ich auf den aktuellsten Adapter gewechselt.
                        • 1 19Homer73
                          #1669
                          @19homer73 Steht übrigens auch im Changelog des Adapters :) https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light/blob/master/CHANGELOG_OLD.md#060-2023-07-26
                          (klein0r) Dropped timer support (removed in firmware 0.71)
                            TiCiPieIPi
                            #1670
                            Danke.
                            Ignorieren kann ich die Warnung. Aber den Zusammenhang habe ich nicht verstanden.
                            Und was bedeutet "AxiosError: timeout of 5000ms exceeded"?
                            Hast du da auch noch einen Tipp für mich?
                            • T TiCiPieIPi
                              Danke.
                              #1671
                              Dass das Gerät nicht innerhalb von 5 Sekunden geantwortet hat. Den Timeout kann man in der Instanz auch manuell erhöhen. Abe 5 Sekunden ist schon eine halbe Ewigkeit. Ist die Verbindung zum Gerät in Ordnung?
                                TiCiPieIPi
                                #1672
                                ok, so ungefähr das habe ich mir auch gedacht.
                                Ich hatte deshalb ja auch schon den Wert erhöht.
                                Eine Erklärung hab ich nicht für den Timeout. Im Netz ist das Gerät erreichbar. PING Antwortzeiten sind zwar nicht konstant, aber es gibt keine Aussetzer.
                                Ich werde die Anbindung aber noch weiter prüfen/beobachten.
                                • M MCU
                                  @umichel Du hast einen MQTT-Broker eingetragen und der ist nicht verfügbar. Immer dann leuchtet links unten die LED gelb.
                                  searcher57
                                  #1673
                                  @mcu said in Test Adapter Awtrix-Light:
                                  Entschuldigung, ich habe das gleiche Problem. Ich finde keine MQTT Einstellung im AWTRIX Adapter.😞
                                  ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • S searcher57
                                    ESP8266E Offline
                                    ESP8266E Offline
                                    ESP8266
                                    schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
                                    #1674
                                    @searcher57 , Mqtt findet man auch nicht im Awtrix Adapter. Sondern im MQTT Adapter.
                                    • ESP8266E ESP8266
                                      searcher57
                                      #1675
                                      @esp8266 said in Test Adapter Awtrix-Light:
                                      Ah,vielen Dank! Ich Dussel!😔
                                      • S searcher57
                                        searcher57
                                        #1676
                                        @searcher57 said in Test Adapter Awtrix-Light:
                                        Wie gesagt Dussel!!
                                        Aber bei mir sieht die Seite so aus:
                                        und ich komme nicht weiter.
                                        Thomas BraunT haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S searcher57
                                          Wie gesagt Dussel!!
                                          #1677
                                          @searcher57 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                          Flashe die Uhr nochmal ganz neu.
