  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • xadoxX xadox
    Vielen Dank @haus-automatisierung für das Video und den Tip mit der Uhr.
    Ebenfalls danke für den Adapter.
    Könnte mir jemand ggf. einen Tipp geben wie ich von meinem BKW an einem Shelly PM die gerade erzeugte Watt Menge anzeigen lassen kann?
    cacherwolf
    #141
    @xadox
    Und ich habe das so gemacht:
    • xadoxX Offline
      xadoxX Offline
      xadox
      #142
      Vielen Dank @cacherwolf und @Thomas-Braun.👍
      Mir war nicht klar das es hier durch den Adapter direkt auch Benachrichtigungsmöglichkeiten gibt. Das macht es natürlich leicht.
      • xadoxX xadox
        Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
        #143
        @xadox Ich habe es bspw so in JS.
        messageTo("BenachrichtigungZuAwtrix",{text: `${Math.round(getState(idWirkleistungPv).val)}W`, icon: 15124});
        Dann wird direkt noch das PV-Icon mit angezeigt.
        Dahinter steckt nur ein kleines Script (Hinter dem Befehl, der die Message empfängt), das "notification" setzt und dann die Wiederholungsrate entsprechend, wenn nichts gesetzt wurde etc. Bei Interesse kann ich es gerne noch teilen.
        • Ben1983B Ben1983
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          #144
          @ben1983 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
          na ich glaub dass man in diesem Thread keine Geheimnisse haben sollte ;)
          Lehrling seit 1975 !!!
          • DJMarc75D DJMarc75
            Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            #145
            @djmarc75 OK, das ist der Empfang der Message um Notifications zu versenden.
            Man kann entweder direkt nur einen String einfügen dann wird nur dieser gesendet, oder man nimmt die JSON Variante, dann werden die einzelnen Werte betrachtet.
            onMessage("BenachrichtigungZuAwtrix",(messagedata,callback) =>{
                // Prüfen, ob kein Objekt erzeugt wurde
                if(typeof messagedata !== "object"){
                    messagedata = {text: messagedata};
                // Prüfen, ob keine Zeit und keine Wiederholrate eingetragen wurde
                if(!messagedata.repeat && !messagedata.duration){
                    messagedata.repeat = 2;
                sendTo('awtrix-light.0','notification',messagedata);
                // Prüfen des Callbacks => es wird aber nicht wirklich einer benötigt.
                if(callback){
                    callback(messagedata);
            So kann man aus einem beliebigen Script bspw. solche Aufrufe machen.
            Mit JSON Format (Bspw. mit icon
            Oder nur mit string:
            messageTo("BenachrichtigungZuAwtrix","Hello Word"});
            Vielleicht hilft es ja dem ein oder anderen zum leichten Implementierung in eure Skripte.
            • Ben1983B Ben1983
                  if(callback){
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              #146
              @ben1983 na geht doch 👍
              • Elektroniker86E Elektroniker86
                @cm610 Hatte ich bereits probiert und funktioniert leider auch nicht.
                cm610
                #147
                @elektroniker86 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                Hast du den Inhalt der RTTTL Datei verändert, bspw "Indiana:" weggelassen (dann wir wohl kein Ton abgespielt) ?
                • DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  #148
                  Kann man denn mit diesem Baustein auch irgendwie dem Gerät JSON mitteilen ?
                  Also wie hier beschrieben:
                  https://blueforcer.github.io/awtrix-light/#/api
                  Oder, wenn nicht, wie geht das dort beschriebene ?
                  Ich bin was MQTT und HTTP angeht voll der Honk 🤡 🤔
                  • H Offline
                    hahne
                    #149
                    Gibt es vllt. die Möglichkeit "Custom Apps" in den Adapter zu integrieren ( die dann mit den anderen Apps durchlaufen) ?
                    Momentan sende ich alles als Notification raus. Per Blockly.
                    Wäre bestimmt für einige Sinnvoll.
                    M haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #150
                      ich bekomme ab und an
                      04 Jun 2023 19:39:53.112
                       master awtrix-light.0: Unable to perform indicator action: AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                      04 Jun 2023 19:39:43.096
                      04 Jun 2023 19:39:43.093
                      ich hab mal auf 5000 erhöht..mal schauen was der sagt
                      • H hahne
                        M Online
                        M Online
                        mrjeschke
                        #151
                        @hahne
                        Ich wäre auch dafür. Aber man kann das ganze ja auch relativ einfach per MQTT machen.
                        Sendet man die Nachricht nicht nach
                        prefix/notify
                        sondern z.B. nach
                        /prefix/custom/appname
                        hat man schon seine custom app.
                        • M mrjeschke
                          @hahne
                          prefix/notify
                          sondern z.B. nach
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          #152
                          @mrjeschke sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                          habe oben ja mal ne Frage gestellt...
                          und helf mir mal bitte.
                          WIE sendet man das an das Teil ?
                          Thanx :)
                          • H hahne
                            haus-automatisierungH Offline
                            #153
                            @hahne sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                            Noch nicht, implementiere ich gerade. Einige verwenden dafür ja gerade zig notifications und senden diese ständig an das Gerät. Das ist natürlich nicht so gedacht.
                            📚 Meine Dokumentation
                            Ben1983B H 2 Antworten Letzte Antwort
                              Thanx :)
                              M Online
                              M Online
                              mrjeschke
                              #154
                              @djmarc75
                              Ich vermute mal json dürfte nicht mit dem Blockly funktionieren.
                              Wie du die Daten an das Gerät sendest, hängt davon ab welchen MQTT-Broker du nutzt.
                              Ich schreibe die Daten einfach in den MQTT-Datenpunkt.
                                #155
                                @djmarc75 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                Da wird automatisch JSON generiert im Hintergrund für die Notification. Schau mal den generierten Code an.
                                Siehe https://blueforcer.github.io/awtrix-light/#/api?id=json-properties-1
                                • M mrjeschke
                                  @djmarc75
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  #156
                                  Das liest sich so einfach ist aber für meinen Wissensstand eher zu viel 🤔
                                  Ich habe einen RPI3 als MQTT-Broker so rein nackig ohne Usernamen und Passwort und auf meinen Clients den mqtt-client Adapter.
                                  Über diesen "tausche" ich DPs über 3 iobroker-Installationen aus - mit Erfolg sogar :)
                                  Nur bin ich mir was die Awtrix angeht jetzt absolut unsicher was die Konfig und auch den Datenaustausch angeht...
                                  Brauchts da mehr Infos meinerseits was z.B. Präfix usw. angeht ?
                                  Bin halt echt was das angeht ein Doofie 🖖
                                  haus-automatisierungH M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    #157
                                    Was genau möchtest Du denn machen, was der Adapter nicht kann?
                                      M Online
                                      M Online
                                      mrjeschke
                                      #158
                                      @djmarc75
                                      Wenn du die Webseite der Anzeige aufrufst, steht der Präfix
                                      unter MQTT ganz unten.
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        #159
                                        @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                        z.B. Rainbow für einen Text setzen :)
                                        Mir hakt es halt an den Basics ☹
                                        • M mrjeschke
                                          @djmarc75
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          #160
                                          jo, hab ich .... und sogar geändert auf
                                          awtrix/
                                          ist das so korrekt ?
