  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • Ben1983B Ben1983
    @djmarc75 OK, das ist der Empfang der Message um Notifications zu versenden.
    Man kann entweder direkt nur einen String einfügen dann wird nur dieser gesendet, oder man nimmt die JSON Variante, dann werden die einzelnen Werte betrachtet.
    onMessage("BenachrichtigungZuAwtrix",(messagedata,callback) =>{
        // Prüfen, ob kein Objekt erzeugt wurde
        if(typeof messagedata !== "object"){
            messagedata = {text: messagedata};
        // Prüfen, ob keine Zeit und keine Wiederholrate eingetragen wurde
        if(!messagedata.repeat && !messagedata.duration){
            messagedata.repeat = 2;
        sendTo('awtrix-light.0','notification',messagedata);
        // Prüfen des Callbacks => es wird aber nicht wirklich einer benötigt.
        if(callback){
            callback(messagedata);
    So kann man aus einem beliebigen Script bspw. solche Aufrufe machen.
    Mit JSON Format (Bspw. mit icon
    messageTo("BenachrichtigungZuAwtrix",{text: `${Math.round(getState(idWirkleistungPv).val)}W`, icon: 15124});
    Oder nur mit string:
    messageTo("BenachrichtigungZuAwtrix","Hello Word"});
    Vielleicht hilft es ja dem ein oder anderen zum leichten Implementierung in eure Skripte.
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    #146
    @ben1983 na geht doch 👍
    Lehrling seit 1975 !!!
    • Elektroniker86E Elektroniker86
      @cm610 Hatte ich bereits probiert und funktioniert leider auch nicht.
      cm610
      #147
      @elektroniker86 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
      Hast du den Inhalt der RTTTL Datei verändert, bspw "Indiana:" weggelassen (dann wir wohl kein Ton abgespielt) ?
      • DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        #148
        Kann man denn mit diesem Baustein auch irgendwie dem Gerät JSON mitteilen ?
        Also wie hier beschrieben:
        https://blueforcer.github.io/awtrix-light/#/api
        Oder, wenn nicht, wie geht das dort beschriebene ?
        Ich bin was MQTT und HTTP angeht voll der Honk 🤡 🤔
        • H Offline
          hahne
          #149
          Gibt es vllt. die Möglichkeit "Custom Apps" in den Adapter zu integrieren ( die dann mit den anderen Apps durchlaufen) ?
          Momentan sende ich alles als Notification raus. Per Blockly.
          Wäre bestimmt für einige Sinnvoll.
          M haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #150
            @haus-automatisierung
            ich bekomme ab und an
            04 Jun 2023 19:39:53.112
             master awtrix-light.0: Unable to perform indicator action: AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
            04 Jun 2023 19:39:43.096
            04 Jun 2023 19:39:43.093
            ich hab mal auf 5000 erhöht..mal schauen was der sagt
            • H hahne
              M Online
              M Online
              mrjeschke
              #151
              @hahne
              Ich wäre auch dafür. Aber man kann das ganze ja auch relativ einfach per MQTT machen.
              Sendet man die Nachricht nicht nach
              prefix/notify
              sondern z.B. nach
              /prefix/custom/appname
              hat man schon seine custom app.
              • M mrjeschke
                @hahne
                prefix/notify
                sondern z.B. nach
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                #152
                @mrjeschke sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                habe oben ja mal ne Frage gestellt...
                und helf mir mal bitte.
                WIE sendet man das an das Teil ?
                Thanx :)
                • H hahne
                  haus-automatisierungH Offline
                  #153
                  @hahne sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                  Noch nicht, implementiere ich gerade. Einige verwenden dafür ja gerade zig notifications und senden diese ständig an das Gerät. Das ist natürlich nicht so gedacht.
                  📚 Meine Dokumentation
                  Ben1983B H 2 Antworten Letzte Antwort
                  • DJMarc75D DJMarc75
                    Thanx :)
                    M Online
                    M Online
                    mrjeschke
                    #154
                    @djmarc75
                    Ich vermute mal json dürfte nicht mit dem Blockly funktionieren.
                    Wie du die Daten an das Gerät sendest, hängt davon ab welchen MQTT-Broker du nutzt.
                    Ich schreibe die Daten einfach in den MQTT-Datenpunkt.
                      #155
                      @djmarc75 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                      Da wird automatisch JSON generiert im Hintergrund für die Notification. Schau mal den generierten Code an.
                      Siehe https://blueforcer.github.io/awtrix-light/#/api?id=json-properties-1
                      • M mrjeschke
                        @djmarc75
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        #156
                        Das liest sich so einfach ist aber für meinen Wissensstand eher zu viel 🤔
                        Ich habe einen RPI3 als MQTT-Broker so rein nackig ohne Usernamen und Passwort und auf meinen Clients den mqtt-client Adapter.
                        Über diesen "tausche" ich DPs über 3 iobroker-Installationen aus - mit Erfolg sogar :)
                        Nur bin ich mir was die Awtrix angeht jetzt absolut unsicher was die Konfig und auch den Datenaustausch angeht...
                        Brauchts da mehr Infos meinerseits was z.B. Präfix usw. angeht ?
                        Bin halt echt was das angeht ein Doofie 🖖
                        haus-automatisierungH M 2 Antworten Letzte Antwort
                          #157
                          Was genau möchtest Du denn machen, was der Adapter nicht kann?
                            M Online
                            M Online
                            mrjeschke
                            #158
                            @djmarc75
                            Wenn du die Webseite der Anzeige aufrufst, steht der Präfix
                            unter MQTT ganz unten.
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              #159
                              @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                              z.B. Rainbow für einen Text setzen :)
                              Mir hakt es halt an den Basics ☹
                              • M mrjeschke
                                @djmarc75
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                #160
                                jo, hab ich .... und sogar geändert auf
                                awtrix/
                                ist das so korrekt ?
                                  #161
                                  Und warum dann nicht einfach per sendTo? Musst Du dann halt per JavaScript machen (ich kann in das Blockly nicht alle Optionen packen - dann wird der Baustein super lang).
                                  sendTo('awtrix-light', 'notification', { text: 'test', repeat: 1, duration: 5, rainbow: true });
                                  DJMarc75D J 2 Antworten Letzte Antwort
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    #162
                                    Mensch Matthias, das ist jetzt für mich ein geplatzter Knoten 👍
                                    Diesen Code packe ich in eine Funktion in Blockly und - TATAAA - läuft wie geschnitten Brot !
                                    Danke für die Richtungsschubbse - so wird ein Schuh draus 😀
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983
                                      #163
                                      Ich möchte bspw. Jede Minute die aktuelle PV-Leistung darstellen. Das geht doch nicht so einfach per custom App, sondern ich muss dort ja eine Notifikation senden, oder?
                                      Geht es auch anders?
                                      Ps. Was kann man denn alles per custom App machen, bzw. Wie erzeugt man eine?
                                        hahne
                                        #164
                                        Ja so realisiere ich das auch gerade und dann ist natürlich alles andere als schön. Zumal die Übergänge nicht so gut sind.
                                        Hat schonmal jemand das Ding versucht zu öffnen und sich mit dem Akku beschäftigt? Traue der Sache nicht ganz, wenn er durchgehend am Strom hängt.
                                        Per Software lässt sich da bestimmt nichts machen oder?
                                        • Ben1983B Offline
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983
                                          #165
                                          Du schreibst bei einem statechange von einem „visible“ state den Service „apps“ zum Gerät.
                                          Es funktioniert ja, ich finde es nur nicht in der Doku von der Uhr.
                                          Ferner finde ich nur den Switch (bei deinem Adapter das activate) ein ein ausschalten der Apps finde ich in der Doku gar nicht.
                                          Woher hast Du denn die Info?
