  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • FabioF Fabio
    @darkblu nein das bedeutet das sie keine Wlan Verbindung hat.
    darkbluD Online
    darkbluD Online
    darkblu
    #1241
    @fa-bio ,
    Ah ok, dann war das wohl Zufall
    Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
    Raspi 5, 8 GB für ioBroker
    Threadnetzwerk per Apple
    • M MCU
      @umichel Du hast einen MQTT-Broker eingetragen und der ist nicht verfügbar. Immer dann leuchtet links unten die LED gelb.
      U Offline
      U Offline
      umichel
      #1242
      @mcu
      Danke, das wars.
      Den MQTT Adapter hatte ich tatsächlich deaktiviert.
      Finde ich trotzdem merkwürdig, weil Scripte funktioniert haben.
        @drpsycho sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
        bzgl. des Problems mit den Dezimalstellen, konntest Du hier schon
        in die Analyse gehen?
        Ja, behebe mit der neuen Version - aber da kommen noch einige Features dazu, weshalb die noch nicht freigegeben ist.
        Kelzith
        #1243
        @haus-automatisierung Hallo Mathias, ich habe eine Frage zu der Expertenoption 'Eigene Position für jede App'.
        Die Option ist aktiviert und die Apps haben bei Position Werte von 0 bis 4.
        Trotzdem werden die Apps in der Reihenfolge der Liste in der Instanz angezeigt.
        Habe ich die Funktion oder Bedienung falsch verstanden? Danke.
        • K Kelzith
          haus-automatisierungH Offline
          #1244
          @kelzith sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
          Das Feature wird bei awtrix-light nach wie vor als experimentell geführt. Ich bin da auch noch am testen was genau geht und was nicht. Ich übergebe jedenfalls alles so, wie dokumentiert.
          📚 Meine Dokumentation
          K 1 Antwort Letzte Antwort
            Kelzith
            #1245
            @haus-automatisierung Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
            • BravestarrB Offline
              BravestarrB Offline
              Bravestarr
              #1246
              ich bin sehr zufrieden mit diesem Adapter und nutze ihn auch mittlerweile mit zwei Awtrix Displays im Haus. Nun nutze ich die "Apps" für das Darstellen von Werten im Objektbaum und den JS Adapter für Notifications. Dabei ist mir aufgefallen, dass ich die Werte aus dem Objektbaum leider nicht formatieren, einfärben kann. Das geht nur im JS Adapter mit solchen Sachen wie:
              const notificationText = [
                          { "t": "Garage Door is Opening", "c": "00FFFF" }, // "Garage Door is Opening" in bright blue
                          { "t": "   Garage Door is Opening", "c": "00FFFF" }, // "Garage Door is Opening" in bright blue
                          { "t": "   Garage Door is Opening", "c": "00FFFF" } // "Garage Door is Opening" in bright blue
              Aber wie kann ich das für die Apps nutzen? Kann ich zusätzlich Apps an die Uhren pushen per JS Adapter? Wenn ja, wie? Bislang mache ich das nur mit Notifications (Garagentor, Spotify) aber eben keine Apps. Oder kann ich den Wert im Objektbaum so gestalten, dass er eine Formatierung mit Farben übernimmt, in dem ein JS Object wie oben "notificationText" reinstecke? =)
              • BravestarrB Bravestarr
                #1247
                @bravestarr sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                Wie? Du kannst Du alle möglichen Optionen pro App festlegen. Also Farbe, Hintergrundeffekt, Hintergrundfarbe, ...
                BravestarrB 1 Antwort Letzte Antwort
                  BravestarrB Offline
                  BravestarrB Offline
                  Bravestarr
                  #1248
                  @haus-automatisierung Aber nicht individuell innerhalb eines Wertes. Beispiel: in
                  javascript.0.hafas_all
                  steht: "12 24 39". Während ich mit dem JavaScript Adapter für Notifications hier die einzelnen Zahlen beliebig und dynamisch einfärben kann, geht bei den Apps nur die Auswahl eines Feldes. Dafür kann ich die Farbe festlegen. Also für "12 24 39" in meinem Beispiel aber nicht für "12 grün wenn X" oder so was. Das geht nur im JS Adapter für Notifications. Kann ich ggf. mit dem JS Adapeter auch Apps zu dem Awtrix Adapter schicken?
                    #1249
                    Es ist unmöglich für den Anwendungsfall eine Admin-Oberfläche zu bauen. Wie sollte das aussehen? Das ist extrem individuell.
                    Aktuell nicht - da müsste ja dann immer ein Name mit übergeben werden. Kann ich aber einbauen. Nur nicht per Blockly - dafür ist es viel zu flexibel.
                      BravestarrB Offline
                      BravestarrB Offline
                      Bravestarr
                      #1250
                      Ja, super. Das wäre toll wenn man die Flexibilität von JS hätte. Und Blocky? Das hab ich nie verstanden. Es ist doch echt einfach ein paar Zeilen Code zu schreiben. Besonders mit ChatGPT. Blocky….
                      Also custom apps per JS wären super toll. Gerne mit Code-Beispiel in der Doku :)
                        #1251
                        Mach doch für die Diskussion gerne einen Offtopic-Thread auf - ich erstelle jedenfall weiterhin Blockly-Bausteine um anderen das Leben leichter zu machen.
                          mmax
                          #1252
                          Hallo Matthias, hallo Forum,
                          auch ich bin mit dem Adapter sehr zufrieden. Konnte bis jetzt alle gewünschten Werte meiner PV-Anlage darstellen.
                          Doch jetzt habe ich ein Problem, mir geling es nicht Werte auf der Ulanzi darzustellen die per blockly in eine JavaScript-Variable geschrieben wurden. Diese Variable kann ich im Adapter als Objekt auswählen und an die Ulanzi übertragen. Diese benutzerdefinierte App wird von der Ulanzi komplett ignoriert. Auf diesen Wert in der JavaScript-Variablen kann ich z.B. per JARVIS zugreifen. Ich habe auch schon ein Alias ohne Erfolg probiert.
                          N DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M mmax
                            N Offline
                            N Offline
                            niiccooo1
                            #1253
                            @mmax Hallo,
                            hast du auch darauf geachtet, dass die Variable auch bestätigt beschrieben wird?
                            Also beim Blockly statt steuere aktualisiere objekt XY.
                            • M mmax
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              #1254
                              @mmax sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                              zeig mal das Blockly bitte.
                              p.s. und bitte den Downvote bei dem Beitrag über Deinem "überdenken" ;)
                              Lehrling seit 1975 !!!
                              • N niiccooo1
                                @mmax Hallo,
                                mmax
                                #1255
                                @niiccooo1 OK, danke, das war es! mit aktualisieren statt steuern klappt es.
                                • M mmax
                                  #1256
                                  Ich steh mal wieder auf dem Schlauch...
                                  Konnte man nicht irgendwo einstellen, dass CustomApps, deren Wert 0 ist ausgeblendet sein sollen? Ich find die Einstellung nicht mehr... :-(
                                  awtrix-light@0.8.0
                                  js-controller@5.0.12
                                  admin@6.10.4
                                  haus-automatisierungH socke7S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    awtrix-light@0.8.0
                                    admin@6.10.4
                                    #1257
                                    @thomas-braun Ne das ging noch nie wertebasiert
                                      #1258
                                      Sorry, hatte es später gefunden. Ich hatte die App über den DP im zugehörigen Skript gesteuert.
                                      Läuft jetzt. :-D
                                        awtrix-light@0.8.0
                                        admin@6.10.4
                                        socke7S Offline
                                        socke7S Offline
                                        socke7
                                        #1259
                                        Hallo Leute,
                                        ich habe schon seit einer Weile das Problem, dass wenn ich benutzerdefinierte Apps über den Adapter mittels Blockly Script ausblenden will, dies nur sehr unzuverlässig klappt. Mir ist bekannt, dass ich dazu die "steuere" und nicht die "aktualisiere" Blöcke verwenden muss. Aber gibt es da noch irgend etwas zu beachten?
                                        Hier eines der Beispiele, welches nur sporadisch funktioniert:
                                        • socke7S socke7
                                          Hallo Leute,
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          #1260
                                          @socke7 Warum macht man sowas über einen Zeittrigger?
                                          Der Trigger muss Dein Datenpunkt sein.
                                          socke7S 1 Antwort Letzte Antwort
