  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • D DrPsycho
    @fa-bio
    Danke für Deine rasche Antwort.
    Wie Du siehst, bin ich auf “beta”, nur leider zeigt es mir kein
    Update an…
    FabioF Offline
    FabioF Offline
    Fabio
    #1236
    @drpsycho du hättest dann auf Info klicken müssen dann aktualisiert er die Adapter. Aber Thomas hat ja schon geholfen. 😉👍
    Iobroker:
    • Matter over Thread Hilfe
    • U Offline
      U Offline
      umichel
      #1237
      Ich hab jetzt nach längerer Zeit mal alles Upgadated.
      Auch die Firmware.
      Seit dem Update auf 0.83 blinkt unten links in der Ecke dauerhauft ein gelber Pixel.
      Habe ich was verpasst?
      • U umichel
        Auch die Firmware.
        M Online
        M Online
        MCU
        #1238
        @umichel Du hast einen MQTT-Broker eingetragen und der ist nicht verfügbar. Immer dann leuchtet links unten die LED gelb.
        U S 2 Antworten Letzte Antwort
        • darkbluD Online
          darkbluD Online
          darkblu
          schrieb am zuletzt editiert von darkblu
          #1239
          Ich nehme mal an, wenn oben links (oder wars oben rechts ?) ein Pixel rot leuchtet ist das ein Hinweis, dass es ein update für die Uhr gibt ?
          Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
          Raspi 5, 8 GB für ioBroker
          Threadnetzwerk per Apple
          FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
          • darkbluD darkblu
            FabioF Offline
            FabioF Offline
            Fabio
            #1240
            @darkblu nein das bedeutet das sie keine Wlan Verbindung hat.
            Iobroker:
            darkbluD 1 Antwort Letzte Antwort
            • FabioF Fabio
              darkbluD Online
              darkbluD Online
              darkblu
              #1241
              @fa-bio ,
              Ah ok, dann war das wohl Zufall
              • M MCU
                U Offline
                U Offline
                umichel
                #1242
                @mcu
                Danke, das wars.
                Den MQTT Adapter hatte ich tatsächlich deaktiviert.
                Finde ich trotzdem merkwürdig, weil Scripte funktioniert haben.
                  @drpsycho sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                  bzgl. des Problems mit den Dezimalstellen, konntest Du hier schon
                  in die Analyse gehen?
                  Ja, behebe mit der neuen Version - aber da kommen noch einige Features dazu, weshalb die noch nicht freigegeben ist.
                  Kelzith
                  #1243
                  @haus-automatisierung Hallo Mathias, ich habe eine Frage zu der Expertenoption 'Eigene Position für jede App'.
                  Die Option ist aktiviert und die Apps haben bei Position Werte von 0 bis 4.
                  Trotzdem werden die Apps in der Reihenfolge der Liste in der Instanz angezeigt.
                  Habe ich die Funktion oder Bedienung falsch verstanden? Danke.
                  • K Kelzith
                    haus-automatisierungH Offline
                    #1244
                    @kelzith sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                    Das Feature wird bei awtrix-light nach wie vor als experimentell geführt. Ich bin da auch noch am testen was genau geht und was nicht. Ich übergebe jedenfalls alles so, wie dokumentiert.
                    📚 Meine Dokumentation
                      Kelzith
                      #1245
                      @haus-automatisierung Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
                      • BravestarrB Offline
                        BravestarrB Offline
                        Bravestarr
                        #1246
                        ich bin sehr zufrieden mit diesem Adapter und nutze ihn auch mittlerweile mit zwei Awtrix Displays im Haus. Nun nutze ich die "Apps" für das Darstellen von Werten im Objektbaum und den JS Adapter für Notifications. Dabei ist mir aufgefallen, dass ich die Werte aus dem Objektbaum leider nicht formatieren, einfärben kann. Das geht nur im JS Adapter mit solchen Sachen wie:
                        const notificationText = [
                                    { "t": "Garage Door is Opening", "c": "00FFFF" }, // "Garage Door is Opening" in bright blue
                                    { "t": "   Garage Door is Opening", "c": "00FFFF" }, // "Garage Door is Opening" in bright blue
                                    { "t": "   Garage Door is Opening", "c": "00FFFF" } // "Garage Door is Opening" in bright blue
                        Aber wie kann ich das für die Apps nutzen? Kann ich zusätzlich Apps an die Uhren pushen per JS Adapter? Wenn ja, wie? Bislang mache ich das nur mit Notifications (Garagentor, Spotify) aber eben keine Apps. Oder kann ich den Wert im Objektbaum so gestalten, dass er eine Formatierung mit Farben übernimmt, in dem ein JS Object wie oben "notificationText" reinstecke? =)
                        • BravestarrB Bravestarr
                          #1247
                          @bravestarr sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                          Wie? Du kannst Du alle möglichen Optionen pro App festlegen. Also Farbe, Hintergrundeffekt, Hintergrundfarbe, ...
                          BravestarrB 1 Antwort Letzte Antwort
                            BravestarrB Offline
                            BravestarrB Offline
                            Bravestarr
                            #1248
                            @haus-automatisierung Aber nicht individuell innerhalb eines Wertes. Beispiel: in
                            javascript.0.hafas_all
                            steht: "12 24 39". Während ich mit dem JavaScript Adapter für Notifications hier die einzelnen Zahlen beliebig und dynamisch einfärben kann, geht bei den Apps nur die Auswahl eines Feldes. Dafür kann ich die Farbe festlegen. Also für "12 24 39" in meinem Beispiel aber nicht für "12 grün wenn X" oder so was. Das geht nur im JS Adapter für Notifications. Kann ich ggf. mit dem JS Adapeter auch Apps zu dem Awtrix Adapter schicken?
                              #1249
                              Es ist unmöglich für den Anwendungsfall eine Admin-Oberfläche zu bauen. Wie sollte das aussehen? Das ist extrem individuell.
                              Aktuell nicht - da müsste ja dann immer ein Name mit übergeben werden. Kann ich aber einbauen. Nur nicht per Blockly - dafür ist es viel zu flexibel.
                                BravestarrB Offline
                                BravestarrB Offline
                                Bravestarr
                                #1250
                                Ja, super. Das wäre toll wenn man die Flexibilität von JS hätte. Und Blocky? Das hab ich nie verstanden. Es ist doch echt einfach ein paar Zeilen Code zu schreiben. Besonders mit ChatGPT. Blocky….
                                Also custom apps per JS wären super toll. Gerne mit Code-Beispiel in der Doku :)
                                  #1251
                                  Mach doch für die Diskussion gerne einen Offtopic-Thread auf - ich erstelle jedenfall weiterhin Blockly-Bausteine um anderen das Leben leichter zu machen.
                                    mmax
                                    #1252
                                    Hallo Matthias, hallo Forum,
                                    auch ich bin mit dem Adapter sehr zufrieden. Konnte bis jetzt alle gewünschten Werte meiner PV-Anlage darstellen.
                                    Doch jetzt habe ich ein Problem, mir geling es nicht Werte auf der Ulanzi darzustellen die per blockly in eine JavaScript-Variable geschrieben wurden. Diese Variable kann ich im Adapter als Objekt auswählen und an die Ulanzi übertragen. Diese benutzerdefinierte App wird von der Ulanzi komplett ignoriert. Auf diesen Wert in der JavaScript-Variablen kann ich z.B. per JARVIS zugreifen. Ich habe auch schon ein Alias ohne Erfolg probiert.
                                    N DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M mmax
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      niiccooo1
                                      #1253
                                      @mmax Hallo,
                                      hast du auch darauf geachtet, dass die Variable auch bestätigt beschrieben wird?
                                      Also beim Blockly statt steuere aktualisiere objekt XY.
                                      • M mmax
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        #1254
                                        @mmax sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                        zeig mal das Blockly bitte.
                                        p.s. und bitte den Downvote bei dem Beitrag über Deinem "überdenken" ;)
                                        Lehrling seit 1975 !!!
                                        • N niiccooo1
                                          @mmax Hallo,
                                          mmax
                                          #1255
                                          @niiccooo1 OK, danke, das war es! mit aktualisieren statt steuern klappt es.
