  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
    @kelzith sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
    Habe ich die Funktion oder Bedienung falsch verstanden? Danke.
    Das Feature wird bei awtrix-light nach wie vor als experimentell geführt. Ich bin da auch noch am testen was genau geht und was nicht. Ich übergebe jedenfalls alles so, wie dokumentiert.
    Kelzith
    #1245
    @haus-automatisierung Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
    • BravestarrB Offline
      BravestarrB Offline
      Bravestarr
      #1246
      ich bin sehr zufrieden mit diesem Adapter und nutze ihn auch mittlerweile mit zwei Awtrix Displays im Haus. Nun nutze ich die "Apps" für das Darstellen von Werten im Objektbaum und den JS Adapter für Notifications. Dabei ist mir aufgefallen, dass ich die Werte aus dem Objektbaum leider nicht formatieren, einfärben kann. Das geht nur im JS Adapter mit solchen Sachen wie:
      const notificationText = [
                  { "t": "Garage Door is Opening", "c": "00FFFF" }, // "Garage Door is Opening" in bright blue
                  { "t": "   Garage Door is Opening", "c": "00FFFF" }, // "Garage Door is Opening" in bright blue
                  { "t": "   Garage Door is Opening", "c": "00FFFF" } // "Garage Door is Opening" in bright blue
      Aber wie kann ich das für die Apps nutzen? Kann ich zusätzlich Apps an die Uhren pushen per JS Adapter? Wenn ja, wie? Bislang mache ich das nur mit Notifications (Garagentor, Spotify) aber eben keine Apps. Oder kann ich den Wert im Objektbaum so gestalten, dass er eine Formatierung mit Farben übernimmt, in dem ein JS Object wie oben "notificationText" reinstecke? =)
      • BravestarrB Bravestarr
        haus-automatisierungH Offline
        #1247
        @bravestarr sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
        Wie? Du kannst Du alle möglichen Optionen pro App festlegen. Also Farbe, Hintergrundeffekt, Hintergrundfarbe, ...
        📚 Meine Dokumentation
        BravestarrB 1 Antwort Letzte Antwort
          BravestarrB Offline
          BravestarrB Offline
          Bravestarr
          #1248
          @haus-automatisierung Aber nicht individuell innerhalb eines Wertes. Beispiel: in
          javascript.0.hafas_all
          steht: "12 24 39". Während ich mit dem JavaScript Adapter für Notifications hier die einzelnen Zahlen beliebig und dynamisch einfärben kann, geht bei den Apps nur die Auswahl eines Feldes. Dafür kann ich die Farbe festlegen. Also für "12 24 39" in meinem Beispiel aber nicht für "12 grün wenn X" oder so was. Das geht nur im JS Adapter für Notifications. Kann ich ggf. mit dem JS Adapeter auch Apps zu dem Awtrix Adapter schicken?
            #1249
            Es ist unmöglich für den Anwendungsfall eine Admin-Oberfläche zu bauen. Wie sollte das aussehen? Das ist extrem individuell.
            Aktuell nicht - da müsste ja dann immer ein Name mit übergeben werden. Kann ich aber einbauen. Nur nicht per Blockly - dafür ist es viel zu flexibel.
              BravestarrB Offline
              BravestarrB Offline
              Bravestarr
              #1250
              Ja, super. Das wäre toll wenn man die Flexibilität von JS hätte. Und Blocky? Das hab ich nie verstanden. Es ist doch echt einfach ein paar Zeilen Code zu schreiben. Besonders mit ChatGPT. Blocky….
              Also custom apps per JS wären super toll. Gerne mit Code-Beispiel in der Doku :)
                #1251
                Mach doch für die Diskussion gerne einen Offtopic-Thread auf - ich erstelle jedenfall weiterhin Blockly-Bausteine um anderen das Leben leichter zu machen.
                  mmax
                  #1252
                  Hallo Matthias, hallo Forum,
                  auch ich bin mit dem Adapter sehr zufrieden. Konnte bis jetzt alle gewünschten Werte meiner PV-Anlage darstellen.
                  Doch jetzt habe ich ein Problem, mir geling es nicht Werte auf der Ulanzi darzustellen die per blockly in eine JavaScript-Variable geschrieben wurden. Diese Variable kann ich im Adapter als Objekt auswählen und an die Ulanzi übertragen. Diese benutzerdefinierte App wird von der Ulanzi komplett ignoriert. Auf diesen Wert in der JavaScript-Variablen kann ich z.B. per JARVIS zugreifen. Ich habe auch schon ein Alias ohne Erfolg probiert.
                  N DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M mmax
                    N Offline
                    N Offline
                    niiccooo1
                    #1253
                    @mmax Hallo,
                    hast du auch darauf geachtet, dass die Variable auch bestätigt beschrieben wird?
                    Also beim Blockly statt steuere aktualisiere objekt XY.
                    • M mmax
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      #1254
                      @mmax sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                      zeig mal das Blockly bitte.
                      p.s. und bitte den Downvote bei dem Beitrag über Deinem "überdenken" ;)
                      Lehrling seit 1975 !!!
                      • N niiccooo1
                        @mmax Hallo,
                        mmax
                        #1255
                        @niiccooo1 OK, danke, das war es! mit aktualisieren statt steuern klappt es.
                        • M mmax
                          #1256
                          Ich steh mal wieder auf dem Schlauch...
                          Konnte man nicht irgendwo einstellen, dass CustomApps, deren Wert 0 ist ausgeblendet sein sollen? Ich find die Einstellung nicht mehr... :-(
                          awtrix-light@0.8.0
                          js-controller@5.0.12
                          admin@6.10.4
                          haus-automatisierungH socke7S 2 Antworten Letzte Antwort
                            awtrix-light@0.8.0
                            admin@6.10.4
                            #1257
                            @thomas-braun Ne das ging noch nie wertebasiert
                              #1258
                              Sorry, hatte es später gefunden. Ich hatte die App über den DP im zugehörigen Skript gesteuert.
                              Läuft jetzt. :-D
                                awtrix-light@0.8.0
                                admin@6.10.4
                                socke7S Offline
                                socke7S Offline
                                socke7
                                #1259
                                Hallo Leute,
                                ich habe schon seit einer Weile das Problem, dass wenn ich benutzerdefinierte Apps über den Adapter mittels Blockly Script ausblenden will, dies nur sehr unzuverlässig klappt. Mir ist bekannt, dass ich dazu die "steuere" und nicht die "aktualisiere" Blöcke verwenden muss. Aber gibt es da noch irgend etwas zu beachten?
                                Hier eines der Beispiele, welches nur sporadisch funktioniert:
                                • socke7S socke7
                                  Hallo Leute,
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  #1260
                                  @socke7 Warum macht man sowas über einen Zeittrigger?
                                  Der Trigger muss Dein Datenpunkt sein.
                                  socke7S 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • DJMarc75D DJMarc75
                                    socke7S Offline
                                    socke7S Offline
                                    socke7
                                    #1261
                                    @djmarc75
                                    Ja, in diesem konkreten Fall muss das nicht unbedingt so sein, aber ich habe andere Fälle, bei denen ich Abhängigkeiten von mehreren Datenpunkten habe. Dort ist das der bequemere Weg, sonst müsste ich ja sonst immer einen extra Datenpunkt nur für den Trigger erstellen. Was genau spricht gegen den Zeittrigger?
                                    • socke7S socke7
                                      @djmarc75
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      #1262
                                      @socke7 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                      Dein Zeittrigger ruft den Wert jede Minute ab.
                                      Wenn also Deine App um 20:31:55 Uhr (hh:mm:ss) auf der Ulanzi läuft kann der Wert schon über 2,2 sein - wird aber erst um 20:32:00 Uhr im Skript abgefragt. Somit auch der DP der APP erst dann dementsprechend gesetzt.
                                        socke7S Offline
                                        socke7S Offline
                                        socke7
                                        #1263
                                        @djmarc75
                                        OK, danke für die Erklärung - aber dessen bin ich mir durchaus bewusst und damit habe ich auch kein Problem.
                                        Ich sehe gerade, ich hätte es oben noch ausführlicher schreiben sollen: Die "visible" Eigenschaft der App wird schon korrekt gesetzt, aber die Anzeige der Uhr passt nicht dazu. Gibt es einen einfachen Weg um zu schauen, wo da was stecken bleibt?
                                        • socke7S socke7
                                          @djmarc75
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          #1264
                                          das verstehe ich nicht.
                                          Wenn ich bei mir über den jeweiligen DP meine Apps de- oder aktiviere dann werden diese nicht oder doch angezeigt.
                                          Egal ob über den Objektbaum oder über Blockly. 🤔
                                          Oder passen die Werte nicht ?
