  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
    @reini sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
    was nun nicht mehr funktioniert ist die Einstellung der Wiederholungen bei den Custom Apps
    Dauer ist dann auf 0?
    reini
    schrieb am zuletzt editiert von reini
    #1201
    @haus-automatisierung
    sending "POST" request to "/api/custom?name=pveinspeisungkwh" with data: {"text":"1,3 kWh","textCase":2,"background":"#000000","color":"#2ee21a","repeat":2,"icon":"54686","duration":7}
    nach genau 1x Durchlauf ist Schluss (betrifft alle Apps wo gescrollt wird)
    7 Sekunden passten bisher immer gut für 2 Wiederholungen
    • R reini
      haus-automatisierungH Offline
      #1202
      Entweder oder. Stell mal Duration auf 0 wenn Du 2 Wiederholungen willst. Muss man nicht selbst ausrechnen.
      📚 Meine Dokumentation
      • R reini
        hab nun von awtrix die fw 0.81 drauf (+vom adapter die 0.71) - was nun nicht mehr funktioniert ist die Einstellung der Wiederholungen bei den Custom Apps - egal welcher Wert es gibt nun keine Wiederholungen mehr.
        Da Bedarf es wohl eines Fixes, ob von FW oder Adapterseite her kann ich jedoch nicht sagen..
        Czarno13
        schrieb am zuletzt editiert von Czarno13
        #1203
        Das kann ich so bestätigen, ist bei mir ganz genau so....auch Duration auf 0 zu stellen bringt nichts.....genau einmal wird angezeit, dann gewechselt.....
        • C Czarno13
          #1204
          @czarno13 Dann wäre es ein Firmware-Thema. Was sollte der Adapter anders übermitteln?
          C R 2 Antworten Letzte Antwort
            Czarno13
            #1205
            Denke ich auch, denn der Adapter kann nur das machen, was die Firmware zulässt....so zumindest meine Vorstellung, und da es nur bei den Apps so ist, bei denen Text scrollt, ist das schon komisch....
              reini
              #1206
              alles klar danke! bin wieder auf die FW 0.79 retour, da funktioniert es noch wie gehabt!
              Wird schon jemand als Bug bei Github einmelden, das überlasse ich lieber den Experten 😊
              C 1 Antwort Letzte Antwort
              • FreunderNachtF FreunderNacht
                ich habe den Adapter seit gestern in Betrieb.
                nach einer gewissen Laufzeit des Adapters bekomme ich im Log folgende Warnmeldung:
                awtrix-light.0
                2023-08-12 13:36:43.509	warn	(custom?name=hausverbrauch) Unable to update custom app "hausverbrauch": AxiosError: Request failed with status code 500
                awtrix-light.0
                2023-08-12 13:36:43.509	warn	received 500 response from /api/custom?name=hausverbrauch with content: "ErrorParsingJson"
                awtrix-light.0
                2023-08-12 13:36:43.478	warn	(custom?name=pvproduktion) Unable to update custom app "pvproduktion": AxiosError: Request failed with status code 500
                awtrix-light.0
                2023-08-12 13:36:43.477	warn	received 500 response from /api/custom?name=pvproduktion with content: "ErrorParsingJson"
                awtrix-light.0
                2023-08-12 13:36:23.522	warn	(custom?name=pvproduktion) Unable to update custom app "pvproduktion": AxiosError: Request failed with status code 500
                awtrix-light.0
                2023-08-12 13:36:23.522	warn	received 500 response from /api/custom?name=pvproduktion with content: "ErrorParsingJson"
                awtrix-light.0
                2023-08-12 13:36:03.466	warn	(custom?name=pvproduktion) Unable to update custom app "pvproduktion": AxiosError: Request failed with status code 500
                awtrix-light.0
                2023-08-12 13:36:03.466	warn	received 500 response from /api/custom?name=pvproduktion with content: "ErrorParsingJson"
                awtrix-light.0
                2023-08-12 13:35:23.486	warn	(custom?name=hausverbrauch) Unable to update custom app "hausverbrauch": AxiosError: Request failed with status code 500
                awtrix-light.0
                2023-08-12 13:35:23.486	warn	received 500 response from /api/custom?name=hausverbrauch with content: "ErrorParsingJson"
                awtrix-light.0
                2023-08-12 13:35:23.461	warn	(custom?name=pvproduktion) Unable to update custom app "pvproduktion": AxiosError: Request failed with status code 500
                awtrix-light.0
                2023-08-12 13:35:23.461	warn	received 500 response from /api/custom?name=pvproduktion with content: "ErrorParsingJson"
                awtrix-light.0
                2023-08-12 13:35:03.426	warn	(custom?name=hausverbrauch) Unable to update custom app "hausverbrauch": AxiosError: Request failed with status code 500
                awtrix-light.0
                2023-08-12 13:35:03.426	warn	received 500 response from /api/custom?name=hausverbrauch with content: "ErrorParsingJson"
                awtrix-light.0
                2023-08-12 13:35:03.395	warn	(custom?name=pvproduktion) Unable to update custom app "pvproduktion": AxiosError: Request failed with status code 500
                awtrix-light.0
                2023-08-12 13:35:03.395	warn	received 500 response from /api/custom?name=pvproduktion with content: "ErrorParsingJson"
                Meine Adaptereinstellungen sind folgende:
                Diesen Wert habe ich schon auf 10 Sekunden erhöht:
                Jedoch ohne Änderung.
                Hat jemand eine Idee was ich noch anpassen kann?
                Hier mein System:
                Admin
                v6.7.2
                awtrix-light Adapter
                v0.7.1
                Awtrix Firmware
                v0.73
                Node.js
                v18.17.1
                NPM
                9.6.7
                js-controller
                v4.0.24
                FreunderNachtF Offline
                FreunderNacht
                schrieb am zuletzt editiert von FreunderNacht
                #1207
                @freundernacht sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                awtrix-light.0
                awtrix-light.0
                awtrix-light.0
                awtrix-light.0
                awtrix-light.0
                awtrix-light.0
                awtrix-light.0
                awtrix-light.0
                awtrix-light.0
                awtrix-light.0
                awtrix-light.0
                awtrix-light.0
                awtrix-light.0
                awtrix-light.0
                awtrix-light.0
                awtrix-light.0
                Hier mein System:
                Admin
                v6.7.2
                v0.7.1
                Awtrix Firmware
                v0.73
                Node.js
                v18.17.1
                NPM
                9.6.7
                js-controller
                v4.0.24
                Das Problem wurde behoben:
                Git Hub Issues #261
                Intel NUC mit Proxmox
                IO Broker (Homematic IP / CCU3 / Shelly / Tasmota / Zigbee)
                Influx DB
                Grafana
                PiHole
                PiVPN
                • R reini
                  Czarno13
                  #1208
                  Ich auf die 0.80, die funktioniert bei mir auch
                  • FreunderNachtF Offline
                    FreunderNacht
                    #1209
                    Kann ich bestätigen, das Problem tritt in der Firmware 0.81 auf.
                    In der 0.81 wurde auch was an den Wiederholungen geändert:
                    Ich habe bei Git Hub mal ein Issues aufgemacht.
                    Da könnt ihr gerne auch bescheid geben, das es bei euch auftritt.
                    Scroll repetitions are not applied [BUG] #271
                    Influx DB
                    Grafana
                    PiHole
                    PiVPN
                    K 1 Antwort Letzte Antwort
                      Kelzith
                      #1210
                      @freundernacht Gerade getestet und kann es bestätigen. Apps werden einmal angezeigt, der zweite Durchlauf blitzt nur kurz auf, dann folgt die nächste App. Anzeigedauer spielt keine Rolle. Bei Benachrichtigungen funktionieren die Wiederholungen.
                      FreunderNachtF 1 Antwort Letzte Antwort
                      • K Kelzith
                        FreunderNacht
                        #1211
                        @kelzith
                        Dann schreib das bitte auch bei dem Issues auf GitHub.
                        Influx DB
                        Grafana
                        PiHole
                        PiVPN
                          @kelzith
                          Kelzith
                          #1212
                          @freundernacht said in Test Adapter Awtrix-Light:
                          @kelzith
                          Ist erledigt, bzw. entsprechend kommentiert. In Version 0.80 funktionieren die Wiederholungen noch.
                            DrPsycho
                            #1213
                            Dezimalstellen in Apps
                            FW 0.81, Adapter 0.7.1
                            Trotz "0" Dezimalstellen in Benutzerdef. App
                            (Wert aus Temperatursensor mit Schema xx.xx Grad)
                            werden in der Ulanzi beide Dezimalstellen angezeigt.
                            Neustart, löschen des Adapter usw. alle ohne Erfolg.
                            Jemand eine Idee?
                            @haus-automatisierung Evtl. Bug in der aktuellen Version?
                            Danke schon mal für Input
                            • D DrPsycho
                              Jemand eine Idee?
                              #1214
                              @drpsycho Debug Log bitte
                                DrPsycho
                                schrieb am zuletzt editiert von DrPsycho
                                #1215
                                Sorry, mein Fehler.
                                Wegfall Dezimalstellen für die Apps
                                temperatur
                                pvanlage
                                feuchtaussen
                                awtrix-light.0
                                2023-08-25 08:44:46.093	info	Loglevel changed from "debug" to "info"
                                awtrix-light.0
                                2023-08-25 08:43:52.400	debug	received 200 response from "/api/notify" with content: "OK"
                                awtrix-light.0
                                2023-08-25 08:43:52.369	debug	sending "POST" request to "/api/notify" with data: {"duration":2,"draw":[{"dc":[16,4,3,"#164477"],"dl":[16,3,16,8,"#3399cc"],"dp":[16,1,"#3399cc"]}]}
                                awtrix-light.0
                                2023-08-25 08:43:52.369	debug	received 200 response from "/api/moodlight" with content: "OK"
                                awtrix-light.0
                                2023-08-25 08:43:52.349	debug	sending "POST" request to "/api/moodlight" without data
                                awtrix-light.0
                                2023-08-25 08:43:52.292	debug	Updating moodlight
                                awtrix-light.0
                                2023-08-25 08:43:52.291	debug	received 200 response from "/api/indicator3" with content: "OK"
                                awtrix-light.0
                                2023-08-25 08:43:52.269	debug	sending "POST" request to "/api/indicator3" without data
                                awtrix-light.0
                                2023-08-25 08:43:52.214	debug	Updating indicator with index 3
                                awtrix-light.0
                                2023-08-25 08:43:52.214	debug	received 200 response from "/api/indicator2" with content: "OK"
                                awtrix-light.0
                                2023-08-25 08:43:52.193	debug	sending "POST" request to "/api/indicator2" without data
                                awtrix-light.0
                                2023-08-25 08:43:52.136	debug	Updating indicator with index 2
                                awtrix-light.0
                                2023-08-25 08:43:52.135	debug	received 200 response from "/api/indicator1" with content: "OK"
                                awtrix-light.0
                                2023-08-25 08:43:52.114	debug	sending "POST" request to "/api/indicator1" without data
                                awtrix-light.0
                                2023-08-25 08:43:52.100	debug	Updating indicator with index 1
                                awtrix-light.0
                                2023-08-25 08:43:52.099	debug	received 200 response from "/api/custom?name=feuchtaussen" with content: "OK"
                                awtrix-light.0
                                2023-08-25 08:43:52.075	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=feuchtaussen" with data: {"text":"88,82 %","textCase":2,"background":"#000000","color":"#FFFFFF","noScroll":true,"icon":"53662","duration":"5"}
                                awtrix-light.0
                                2023-08-25 08:43:52.074	debug	[refreshCustomApps] formatted value of objId "deconz.0.Sensors.18.humidity" from 88.82 to 88,82 (0 decimals) with "system"
                                awtrix-light.0
                                2023-08-25 08:43:52.072	debug	[refreshCustomApps] Refreshing custom app "feuchtaussen" with icon "53662" and text "%s %u"
                                awtrix-light.0
                                2023-08-25 08:43:52.071	debug	[refreshCustomApps] Refreshing custom apps for objId "deconz.0.Sensors.18.humidity" with data {"val":88.82,"type":"number","unit":"%","ts":1692944649629}
                                awtrix-light.0
                                2023-08-25 08:43:52.071	debug	received 200 response from "/api/custom?name=pvanlage" with content: "OK"
                                awtrix-light.0
                                2023-08-25 08:43:52.044	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=pvanlage" with data: {"text":"24,71 W","textCase":2,"background":"#000000","color":"#ffffff","noScroll":true,"icon":"37515","duration":"5"}
                                awtrix-light.0
                                2023-08-25 08:43:52.043	debug	[refreshCustomApps] formatted value of objId "fritzdect.0.DECT_116570586225.power" from 24.71 to 24,71 (0 decimals) with "system"
                                awtrix-light.0
                                2023-08-25 08:43:52.039	debug	[refreshCustomApps] Refreshing custom app "pvanlage" with icon "37515" and text "%s %u"
                                awtrix-light.0
                                2023-08-25 08:43:52.039	debug	[refreshCustomApps] Refreshing custom apps for objId "fritzdect.0.DECT_116570586225.power" with data {"val":24.71,"type":"number","unit":"W","ts":1692945723402}
                                awtrix-light.0
                                2023-08-25 08:43:52.039	debug	received 200 response from "/api/custom?name=temperatur" with content: "OK"
                                awtrix-light.0
                                2023-08-25 08:43:51.853	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=temperatur" with data: {"text":"20 °C","textCase":2,"background":"#000000","color":"#FFFFFF","noScroll":true,"icon":"11865","duration":"5"}
                                awtrix-light.0
                                2023-08-25 08:43:51.807	debug	[refreshCustomApps] Refreshing custom app "temperatur" with icon "11865" and text "%s %u"
                                awtrix-light.0
                                2023-08-25 08:43:51.807	debug	[refreshCustomApps] Refreshing custom apps for objId "fritzdect.0.DECT_116570586225.celsius" with data {"val":20,"type":"number","unit":"°C","ts":1692945723402}
                                awtrix-light.0
                                2023-08-25 08:43:51.806	debug	[initCustomApps] Found custom app "feuchtaussen" with objId "deconz.0.Sensors.18.humidity" - subscribed to changes
                                awtrix-light.0
                                2023-08-25 08:43:51.804	debug	[initCustomApps] Found custom app "pvanlage" with objId "fritzdect.0.DECT_116570586225.power" - subscribed to changes
                                awtrix-light.0
                                2023-08-25 08:43:51.797	debug	[initCustomApps] Found custom app "temperatur" with objId "fritzdect.0.DECT_116570586225.celsius" - subscribed to changes
                                awtrix-light.0
                                2023-08-25 08:43:51.783	debug	[createAppObjects] found (keep): apps.feuchtaussen
                                awtrix-light.0
                                2023-08-25 08:43:51.779	debug	[createAppObjects] found (keep): apps.pvanlage
                                awtrix-light.0
                                2023-08-25 08:43:51.775	debug	[createAppObjects] found (keep): apps.temperatur
                                awtrix-light.0
                                2023-08-25 08:43:51.772	debug	[createAppObjects] found (keep): apps.bat
                                awtrix-light.0
                                2023-08-25 08:43:51.767	debug	[createAppObjects] found (keep): apps.hum
                                awtrix-light.0
                                2023-08-25 08:43:51.763	debug	[createAppObjects] found (keep): apps.temp
                                awtrix-light.0
                                2023-08-25 08:43:51.758	debug	[createAppObjects] found (keep): apps.date
                                awtrix-light.0
                                2023-08-25 08:43:51.753	debug	[createAppObjects] found (keep): apps.time
                                awtrix-light.0
                                2023-08-25 08:43:51.734	debug	[createAppObjects] existing apps on awtrix light: ["time","hum"]
                                awtrix-light.0
                                2023-08-25 08:43:51.733	debug	received 200 response from "/api/apps" with content: [{"name":"time"},{"name":"hum"}]
                                awtrix-light.0
                                2023-08-25 08:43:51.705	debug	sending "GET" request to "/api/apps" without data
                                awtrix-light.0
                                2023-08-25 08:43:51.703	debug	[refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.textScrollSpeed" to 80
                                awtrix-light.0
                                2023-08-25 08:43:51.701	debug	[refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.appColorBattery" to #000000 (converted from 0)
                                awtrix-light.0
                                2023-08-25 08:43:51.700	debug	[refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.appColorTemperature" to #000000 (converted from 0)
                                awtrix-light.0
                                2023-08-25 08:43:51.698	debug	[refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.appColorHumidity" to #000000 (converted from 0)
                                awtrix-light.0
                                2023-08-25 08:43:51.697	debug	[refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.appColorDate" to #000000 (converted from 0)
                                awtrix-light.0
                                2023-08-25 08:43:51.696	debug	[refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.appColorTime" to #000000 (converted from 0)
                                awtrix-light.0
                                2023-08-25 08:43:51.694	debug	[refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.weekdayColorInactive" to #6B6D6B (converted from 27501)
                                awtrix-light.0
                                2023-08-25 08:43:51.693	debug	[refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.weekdayColorActive" to #FFFFFF (converted from 65535)
                                awtrix-light.0
                                2023-08-25 08:43:51.691	debug	[refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.displayWeekday" to true
                                awtrix-light.0
                                2023-08-25 08:43:51.690	debug	[refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.textUppercase" to true
                                awtrix-light.0
                                2023-08-25 08:43:51.688	debug	[refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.blockButtons" to false
                                awtrix-light.0
                                2023-08-25 08:43:51.687	debug	[refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.weekStartMonday" to true
                                awtrix-light.0
                                2023-08-25 08:43:51.685	debug	[refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.formatDate" to %d.%m.%y
                                awtrix-light.0
                                2023-08-25 08:43:51.684	debug	[refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.formatTime" to %H:%M
                                awtrix-light.0
                                2023-08-25 08:43:51.683	debug	[refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.timeStyle" to 1
                                awtrix-light.0
                                2023-08-25 08:43:51.681	debug	[refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.appDisplayTime" to 5
                                awtrix-light.0
                                2023-08-25 08:43:51.680	debug	[refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.transitionSpeed" to 400
                                awtrix-light.0
                                2023-08-25 08:43:51.679	debug	[refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.appTransitionEffect" to 6
                                awtrix-light.0
                                2023-08-25 08:43:51.677	debug	[refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.textColor" to #FFFFFF (converted from 65535)
                                awtrix-light.0
                                2023-08-25 08:43:51.676	debug	[refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.appSwitchAuto" to true
                                awtrix-light.0
                                2023-08-25 08:43:51.672	debug	[refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.brightness" to 34
                                awtrix-light.0
                                2023-08-25 08:43:51.670	debug	[refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.brightnessAuto" to true
                                awtrix-light.0
                                2023-08-25 08:43:51.656	debug	received 200 response from "/api/settings" with content: {"MATP":true,"ABRI":true,"BRI":34,"ATRANS":true,"TCOL":65535,"TEFF":6,"TSPEED":400,"ATIME":5,"TMODE":1,"CCOL":63488,"CTCOL":0,"TFORMAT":"%H:%M","DFORMAT":"%d.%m.%y","SOM":true,"CEL":true,"BLOCKN":false,"MAT":0,"SOUND":true,"GAMMA":1.899999976,"UPPERCASE":true,"CCORRECTION":"#000000","CTEMP":"#000000","WD":true,"WDCA":65535,"WDCI":27501,"TIME_COL":0,"DATE_COL":0,"HUM_COL":0,"TEMP_COL":0,"BAT_COL":0,"SSPEED":80,"TIM":true,"DAT":false,"HUM":true,"TEMP":false,"BAT":false}
                                awtrix-light.0
                                2023-08-25 08:43:51.634	debug	sending "GET" request to "/api/settings" without data
                                awtrix-light.0
                                2023-08-25 08:43:51.633	debug	API is online
                                • D DrPsycho
                                  Sorry, mein Fehler.
                                  temperatur
                                  pvanlage
                                  feuchtaussen
                                  awtrix-light.0
                                  awtrix-light.0
                                  awtrix-light.0
                                  awtrix-light.0
                                  awtrix-light.0
                                  awtrix-light.0
                                  awtrix-light.0
                                  awtrix-light.0
                                  awtrix-light.0
                                  awtrix-light.0
                                  awtrix-light.0
                                  awtrix-light.0
                                  awtrix-light.0
                                  awtrix-light.0
                                  awtrix-light.0
                                  awtrix-light.0
                                  awtrix-light.0
                                  awtrix-light.0
                                  awtrix-light.0
                                  awtrix-light.0
                                  awtrix-light.0
                                  awtrix-light.0
                                  awtrix-light.0
                                  awtrix-light.0
                                  awtrix-light.0
                                  awtrix-light.0
                                  awtrix-light.0
                                  awtrix-light.0
                                  awtrix-light.0
                                  awtrix-light.0
                                  awtrix-light.0
                                  awtrix-light.0
                                  awtrix-light.0
                                  awtrix-light.0
                                  awtrix-light.0
                                  awtrix-light.0
                                  awtrix-light.0
                                  awtrix-light.0
                                  awtrix-light.0
                                  awtrix-light.0
                                  awtrix-light.0
                                  awtrix-light.0
                                  awtrix-light.0
                                  awtrix-light.0
                                  awtrix-light.0
                                  awtrix-light.0
                                  awtrix-light.0
                                  awtrix-light.0
                                  awtrix-light.0
                                  awtrix-light.0
                                  awtrix-light.0
                                  awtrix-light.0
                                  awtrix-light.0
                                  awtrix-light.0
                                  awtrix-light.0
                                  awtrix-light.0
                                  awtrix-light.0
                                  awtrix-light.0
                                  awtrix-light.0
                                  awtrix-light.0
                                  awtrix-light.0
                                  awtrix-light.0
                                  awtrix-light.0
                                  awtrix-light.0
                                  awtrix-light.0
                                  awtrix-light.0
                                  awtrix-light.0
                                  awtrix-light.0
                                  #1216
                                  @drpsycho Bitte in Code-Tags setzen. Und welche App sollte 0 Dezimalstellen haben?
                                  D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    DrPsycho
                                    #1217
                                    Sorry, hab den Beitrag bearbeitet.
                                    • D Online
                                      D Online
                                      Dan_Ce
                                      #1218
                                      In den benutzerdefinierten Apps lässt sich ja die Scrollgeschwindigkeit einstellen. Gibt es eine Möglichkeit, diese auch für die Benachrichtigungen per Blockly einzustellen?
                                        dan11hh
                                        #1219
                                        Kann ich eigentlich irgendwie die Werte, die ich über den SendTo ans Ulanzi schicke so "stapeln", dass sie immer wieder angezeigt werden?
                                        Also ich hätte gerne:
                                        • PV Werte
                                        • Tibber Preis
                                        • Hausverbrauch
                                        • Gasverbrauch
                                        rollierend angezeigt. Aktuell gibt es bei jeder Änderung bspw. der PV Werte einen neuen Wert, ändert sich aber nichts mehr, z.B. in der Nacht, da ist der Wert ja Null, wird dies nur kurz nach der Änderung angezeigt und dann verschwindet der PV Wert. Was muss ich einstellen, damit ich Quasi für jeden Wert oben, sagen wir 5 Sekunden Anzeige habe. Egal ob er sich ändert oder nicht?
                                        H haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • D dan11hh
                                          • PV Werte
                                          • Tibber Preis
                                          • Hausverbrauch
                                          • Gasverbrauch
                                          holgerwolf
                                          #1220
                                          @dan11hh Das geht doch direkt im Adapter über die Custom Apps:
