  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • R reini
    @haus-automatisierung
    alles klar danke! bin wieder auf die FW 0.79 retour, da funktioniert es noch wie gehabt!
    Wird schon jemand als Bug bei Github einmelden, das überlasse ich lieber den Experten 😊
    Czarno13
    #1208
    @reini sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
    Ich auf die 0.80, die funktioniert bei mir auch
    • FreunderNachtF Offline
      FreunderNacht
      #1209
      Kann ich bestätigen, das Problem tritt in der Firmware 0.81 auf.
      In der 0.81 wurde auch was an den Wiederholungen geändert:
      Ich habe bei Git Hub mal ein Issues aufgemacht.
      Da könnt ihr gerne auch bescheid geben, das es bei euch auftritt.
      Scroll repetitions are not applied [BUG] #271
      Intel NUC mit Proxmox
      IO Broker (Homematic IP / CCU3 / Shelly / Tasmota / Zigbee)
      Influx DB
      Grafana
      PiHole
      PiVPN
      • FreunderNachtF FreunderNacht
        Kelzith
        #1210
        @freundernacht Gerade getestet und kann es bestätigen. Apps werden einmal angezeigt, der zweite Durchlauf blitzt nur kurz auf, dann folgt die nächste App. Anzeigedauer spielt keine Rolle. Bei Benachrichtigungen funktionieren die Wiederholungen.
        FreunderNachtF 1 Antwort Letzte Antwort
        • K Kelzith
          FreunderNacht
          #1211
          @kelzith
          Dann schreib das bitte auch bei dem Issues auf GitHub.
          Influx DB
          Grafana
          PiHole
          PiVPN
            @kelzith
            Kelzith
            #1212
            @freundernacht said in Test Adapter Awtrix-Light:
            @kelzith
            Ist erledigt, bzw. entsprechend kommentiert. In Version 0.80 funktionieren die Wiederholungen noch.
              DrPsycho
              #1213
              Dezimalstellen in Apps
              FW 0.81, Adapter 0.7.1
              Trotz "0" Dezimalstellen in Benutzerdef. App
              (Wert aus Temperatursensor mit Schema xx.xx Grad)
              werden in der Ulanzi beide Dezimalstellen angezeigt.
              Neustart, löschen des Adapter usw. alle ohne Erfolg.
              Jemand eine Idee?
              @haus-automatisierung Evtl. Bug in der aktuellen Version?
              Danke schon mal für Input
              • D DrPsycho
                Jemand eine Idee?
                haus-automatisierungH Offline
                #1214
                @drpsycho Debug Log bitte
                📚 Meine Dokumentation
                  DrPsycho
                  schrieb am zuletzt editiert von DrPsycho
                  #1215
                  Sorry, mein Fehler.
                  Wegfall Dezimalstellen für die Apps
                  temperatur
                  pvanlage
                  feuchtaussen
                  awtrix-light.0
                  2023-08-25 08:44:46.093	info	Loglevel changed from "debug" to "info"
                  awtrix-light.0
                  2023-08-25 08:43:52.400	debug	received 200 response from "/api/notify" with content: "OK"
                  awtrix-light.0
                  2023-08-25 08:43:52.369	debug	sending "POST" request to "/api/notify" with data: {"duration":2,"draw":[{"dc":[16,4,3,"#164477"],"dl":[16,3,16,8,"#3399cc"],"dp":[16,1,"#3399cc"]}]}
                  awtrix-light.0
                  2023-08-25 08:43:52.369	debug	received 200 response from "/api/moodlight" with content: "OK"
                  awtrix-light.0
                  2023-08-25 08:43:52.349	debug	sending "POST" request to "/api/moodlight" without data
                  awtrix-light.0
                  2023-08-25 08:43:52.292	debug	Updating moodlight
                  awtrix-light.0
                  2023-08-25 08:43:52.291	debug	received 200 response from "/api/indicator3" with content: "OK"
                  awtrix-light.0
                  2023-08-25 08:43:52.269	debug	sending "POST" request to "/api/indicator3" without data
                  awtrix-light.0
                  2023-08-25 08:43:52.214	debug	Updating indicator with index 3
                  awtrix-light.0
                  2023-08-25 08:43:52.214	debug	received 200 response from "/api/indicator2" with content: "OK"
                  awtrix-light.0
                  2023-08-25 08:43:52.193	debug	sending "POST" request to "/api/indicator2" without data
                  awtrix-light.0
                  2023-08-25 08:43:52.136	debug	Updating indicator with index 2
                  awtrix-light.0
                  2023-08-25 08:43:52.135	debug	received 200 response from "/api/indicator1" with content: "OK"
                  awtrix-light.0
                  2023-08-25 08:43:52.114	debug	sending "POST" request to "/api/indicator1" without data
                  awtrix-light.0
                  2023-08-25 08:43:52.100	debug	Updating indicator with index 1
                  awtrix-light.0
                  2023-08-25 08:43:52.099	debug	received 200 response from "/api/custom?name=feuchtaussen" with content: "OK"
                  awtrix-light.0
                  2023-08-25 08:43:52.075	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=feuchtaussen" with data: {"text":"88,82 %","textCase":2,"background":"#000000","color":"#FFFFFF","noScroll":true,"icon":"53662","duration":"5"}
                  awtrix-light.0
                  2023-08-25 08:43:52.074	debug	[refreshCustomApps] formatted value of objId "deconz.0.Sensors.18.humidity" from 88.82 to 88,82 (0 decimals) with "system"
                  awtrix-light.0
                  2023-08-25 08:43:52.072	debug	[refreshCustomApps] Refreshing custom app "feuchtaussen" with icon "53662" and text "%s %u"
                  awtrix-light.0
                  2023-08-25 08:43:52.071	debug	[refreshCustomApps] Refreshing custom apps for objId "deconz.0.Sensors.18.humidity" with data {"val":88.82,"type":"number","unit":"%","ts":1692944649629}
                  awtrix-light.0
                  2023-08-25 08:43:52.071	debug	received 200 response from "/api/custom?name=pvanlage" with content: "OK"
                  awtrix-light.0
                  2023-08-25 08:43:52.044	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=pvanlage" with data: {"text":"24,71 W","textCase":2,"background":"#000000","color":"#ffffff","noScroll":true,"icon":"37515","duration":"5"}
                  awtrix-light.0
                  2023-08-25 08:43:52.043	debug	[refreshCustomApps] formatted value of objId "fritzdect.0.DECT_116570586225.power" from 24.71 to 24,71 (0 decimals) with "system"
                  awtrix-light.0
                  2023-08-25 08:43:52.039	debug	[refreshCustomApps] Refreshing custom app "pvanlage" with icon "37515" and text "%s %u"
                  awtrix-light.0
                  2023-08-25 08:43:52.039	debug	[refreshCustomApps] Refreshing custom apps for objId "fritzdect.0.DECT_116570586225.power" with data {"val":24.71,"type":"number","unit":"W","ts":1692945723402}
                  awtrix-light.0
                  2023-08-25 08:43:52.039	debug	received 200 response from "/api/custom?name=temperatur" with content: "OK"
                  awtrix-light.0
                  2023-08-25 08:43:51.853	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=temperatur" with data: {"text":"20 °C","textCase":2,"background":"#000000","color":"#FFFFFF","noScroll":true,"icon":"11865","duration":"5"}
                  awtrix-light.0
                  2023-08-25 08:43:51.807	debug	[refreshCustomApps] Refreshing custom app "temperatur" with icon "11865" and text "%s %u"
                  awtrix-light.0
                  2023-08-25 08:43:51.807	debug	[refreshCustomApps] Refreshing custom apps for objId "fritzdect.0.DECT_116570586225.celsius" with data {"val":20,"type":"number","unit":"°C","ts":1692945723402}
                  awtrix-light.0
                  2023-08-25 08:43:51.806	debug	[initCustomApps] Found custom app "feuchtaussen" with objId "deconz.0.Sensors.18.humidity" - subscribed to changes
                  awtrix-light.0
                  2023-08-25 08:43:51.804	debug	[initCustomApps] Found custom app "pvanlage" with objId "fritzdect.0.DECT_116570586225.power" - subscribed to changes
                  awtrix-light.0
                  2023-08-25 08:43:51.797	debug	[initCustomApps] Found custom app "temperatur" with objId "fritzdect.0.DECT_116570586225.celsius" - subscribed to changes
                  awtrix-light.0
                  2023-08-25 08:43:51.783	debug	[createAppObjects] found (keep): apps.feuchtaussen
                  awtrix-light.0
                  2023-08-25 08:43:51.779	debug	[createAppObjects] found (keep): apps.pvanlage
                  awtrix-light.0
                  2023-08-25 08:43:51.775	debug	[createAppObjects] found (keep): apps.temperatur
                  awtrix-light.0
                  2023-08-25 08:43:51.772	debug	[createAppObjects] found (keep): apps.bat
                  awtrix-light.0
                  2023-08-25 08:43:51.767	debug	[createAppObjects] found (keep): apps.hum
                  awtrix-light.0
                  2023-08-25 08:43:51.763	debug	[createAppObjects] found (keep): apps.temp
                  awtrix-light.0
                  2023-08-25 08:43:51.758	debug	[createAppObjects] found (keep): apps.date
                  awtrix-light.0
                  2023-08-25 08:43:51.753	debug	[createAppObjects] found (keep): apps.time
                  awtrix-light.0
                  2023-08-25 08:43:51.734	debug	[createAppObjects] existing apps on awtrix light: ["time","hum"]
                  awtrix-light.0
                  2023-08-25 08:43:51.733	debug	received 200 response from "/api/apps" with content: [{"name":"time"},{"name":"hum"}]
                  awtrix-light.0
                  2023-08-25 08:43:51.705	debug	sending "GET" request to "/api/apps" without data
                  awtrix-light.0
                  2023-08-25 08:43:51.703	debug	[refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.textScrollSpeed" to 80
                  awtrix-light.0
                  2023-08-25 08:43:51.701	debug	[refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.appColorBattery" to #000000 (converted from 0)
                  awtrix-light.0
                  2023-08-25 08:43:51.700	debug	[refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.appColorTemperature" to #000000 (converted from 0)
                  awtrix-light.0
                  2023-08-25 08:43:51.698	debug	[refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.appColorHumidity" to #000000 (converted from 0)
                  awtrix-light.0
                  2023-08-25 08:43:51.697	debug	[refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.appColorDate" to #000000 (converted from 0)
                  awtrix-light.0
                  2023-08-25 08:43:51.696	debug	[refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.appColorTime" to #000000 (converted from 0)
                  awtrix-light.0
                  2023-08-25 08:43:51.694	debug	[refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.weekdayColorInactive" to #6B6D6B (converted from 27501)
                  awtrix-light.0
                  2023-08-25 08:43:51.693	debug	[refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.weekdayColorActive" to #FFFFFF (converted from 65535)
                  awtrix-light.0
                  2023-08-25 08:43:51.691	debug	[refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.displayWeekday" to true
                  awtrix-light.0
                  2023-08-25 08:43:51.690	debug	[refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.textUppercase" to true
                  awtrix-light.0
                  2023-08-25 08:43:51.688	debug	[refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.blockButtons" to false
                  awtrix-light.0
                  2023-08-25 08:43:51.687	debug	[refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.weekStartMonday" to true
                  awtrix-light.0
                  2023-08-25 08:43:51.685	debug	[refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.formatDate" to %d.%m.%y
                  awtrix-light.0
                  2023-08-25 08:43:51.684	debug	[refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.formatTime" to %H:%M
                  awtrix-light.0
                  2023-08-25 08:43:51.683	debug	[refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.timeStyle" to 1
                  awtrix-light.0
                  2023-08-25 08:43:51.681	debug	[refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.appDisplayTime" to 5
                  awtrix-light.0
                  2023-08-25 08:43:51.680	debug	[refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.transitionSpeed" to 400
                  awtrix-light.0
                  2023-08-25 08:43:51.679	debug	[refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.appTransitionEffect" to 6
                  awtrix-light.0
                  2023-08-25 08:43:51.677	debug	[refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.textColor" to #FFFFFF (converted from 65535)
                  awtrix-light.0
                  2023-08-25 08:43:51.676	debug	[refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.appSwitchAuto" to true
                  awtrix-light.0
                  2023-08-25 08:43:51.672	debug	[refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.brightness" to 34
                  awtrix-light.0
                  2023-08-25 08:43:51.670	debug	[refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.brightnessAuto" to true
                  awtrix-light.0
                  2023-08-25 08:43:51.656	debug	received 200 response from "/api/settings" with content: {"MATP":true,"ABRI":true,"BRI":34,"ATRANS":true,"TCOL":65535,"TEFF":6,"TSPEED":400,"ATIME":5,"TMODE":1,"CCOL":63488,"CTCOL":0,"TFORMAT":"%H:%M","DFORMAT":"%d.%m.%y","SOM":true,"CEL":true,"BLOCKN":false,"MAT":0,"SOUND":true,"GAMMA":1.899999976,"UPPERCASE":true,"CCORRECTION":"#000000","CTEMP":"#000000","WD":true,"WDCA":65535,"WDCI":27501,"TIME_COL":0,"DATE_COL":0,"HUM_COL":0,"TEMP_COL":0,"BAT_COL":0,"SSPEED":80,"TIM":true,"DAT":false,"HUM":true,"TEMP":false,"BAT":false}
                  awtrix-light.0
                  2023-08-25 08:43:51.634	debug	sending "GET" request to "/api/settings" without data
                  awtrix-light.0
                  2023-08-25 08:43:51.633	debug	API is online
                  • D DrPsycho
                    Sorry, mein Fehler.
                    temperatur
                    pvanlage
                    feuchtaussen
                    awtrix-light.0
                    awtrix-light.0
                    awtrix-light.0
                    awtrix-light.0
                    awtrix-light.0
                    awtrix-light.0
                    awtrix-light.0
                    awtrix-light.0
                    awtrix-light.0
                    awtrix-light.0
                    awtrix-light.0
                    awtrix-light.0
                    awtrix-light.0
                    awtrix-light.0
                    awtrix-light.0
                    awtrix-light.0
                    awtrix-light.0
                    awtrix-light.0
                    awtrix-light.0
                    awtrix-light.0
                    awtrix-light.0
                    awtrix-light.0
                    awtrix-light.0
                    awtrix-light.0
                    awtrix-light.0
                    awtrix-light.0
                    awtrix-light.0
                    awtrix-light.0
                    awtrix-light.0
                    awtrix-light.0
                    awtrix-light.0
                    awtrix-light.0
                    awtrix-light.0
                    awtrix-light.0
                    awtrix-light.0
                    awtrix-light.0
                    awtrix-light.0
                    awtrix-light.0
                    awtrix-light.0
                    awtrix-light.0
                    awtrix-light.0
                    awtrix-light.0
                    awtrix-light.0
                    awtrix-light.0
                    awtrix-light.0
                    awtrix-light.0
                    awtrix-light.0
                    awtrix-light.0
                    awtrix-light.0
                    awtrix-light.0
                    awtrix-light.0
                    awtrix-light.0
                    awtrix-light.0
                    awtrix-light.0
                    awtrix-light.0
                    awtrix-light.0
                    awtrix-light.0
                    awtrix-light.0
                    awtrix-light.0
                    awtrix-light.0
                    awtrix-light.0
                    awtrix-light.0
                    awtrix-light.0
                    awtrix-light.0
                    awtrix-light.0
                    awtrix-light.0
                    awtrix-light.0
                    awtrix-light.0
                    #1216
                    @drpsycho Bitte in Code-Tags setzen. Und welche App sollte 0 Dezimalstellen haben?
                    D 2 Antworten Letzte Antwort
                      DrPsycho
                      #1217
                      Sorry, hab den Beitrag bearbeitet.
                      • D Online
                        D Online
                        Dan_Ce
                        #1218
                        In den benutzerdefinierten Apps lässt sich ja die Scrollgeschwindigkeit einstellen. Gibt es eine Möglichkeit, diese auch für die Benachrichtigungen per Blockly einzustellen?
                          dan11hh
                          #1219
                          Kann ich eigentlich irgendwie die Werte, die ich über den SendTo ans Ulanzi schicke so "stapeln", dass sie immer wieder angezeigt werden?
                          Also ich hätte gerne:
                          • PV Werte
                          • Tibber Preis
                          • Hausverbrauch
                          • Gasverbrauch
                          rollierend angezeigt. Aktuell gibt es bei jeder Änderung bspw. der PV Werte einen neuen Wert, ändert sich aber nichts mehr, z.B. in der Nacht, da ist der Wert ja Null, wird dies nur kurz nach der Änderung angezeigt und dann verschwindet der PV Wert. Was muss ich einstellen, damit ich Quasi für jeden Wert oben, sagen wir 5 Sekunden Anzeige habe. Egal ob er sich ändert oder nicht?
                          H haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • D dan11hh
                            • PV Werte
                            • Tibber Preis
                            • Hausverbrauch
                            • Gasverbrauch
                            holgerwolf
                            #1220
                            @dan11hh Das geht doch direkt im Adapter über die Custom Apps:
                            • H holgerwolf
                              dan11hh
                              #1221
                              @holgerwolf Ohh allles klar. Dann schaue ich mir mal an. Bin bisher nur über SendTo gegangen. Danke.
                              • D dan11hh
                                • PV Werte
                                • Tibber Preis
                                • Hausverbrauch
                                • Gasverbrauch
                                #1222
                                @dan11hh sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                Habe ich hier alles erklärt: https://www.youtube.com/watch?v=Bn_4ROWFXP4
                                Notifications / sendTo bitte nur für seltene Ereignisse nutzen (z.B. wenn es klingelt o.ä.).
                                  dan11hh
                                  #1223
                                  @haus-automatisierung said in Test Adapter Awtrix-Light:
                                  Danke! Es ist immer schwierig solche langen Threads komplett durchzuarbeiten. Jetzt läuft alles bei mir. Selbst meine Frau findet es toll. (wichtig!) Viele Dank für Deine Mühen. Eine Frage noch: Ist es vielleicht möglich eine Custom App auch auszublenden, sobald eine Bedingung erfüllt ist? Ich denke zum Beispiel an den Ladewert des Autos, der meistens 0 ist und deshalb nur erscheinen soll, wenn die Autos auch laden. 1000 Dank.
                                    dan11hh
                                    schrieb am zuletzt editiert von dan11hh
                                    #1224
                                    Im Video ist das wirklich schön erklärt (Danke!), deshalb antworte ich mir mal selbst:
                                    Jede Custom App lässt sich aktiv oder unsichtbar schalten über die Anpassung des entsprechenden Wertes und einem Skript welches die Bedingungen abfragt.!Edit: Fehler im Skript. Jetzt (hoffentlich) richtig: Danke @Kelzith.!Bildschirmfoto 2023-08-30 um 11.46.32.png
                                    • D dan11hh
                                      Kelzith
                                      #1225
                                      @dan11hh So wird dein Blockly aber nicht funktionieren. Dein Blockly reagiert auf eine Wertänderung (richtig) und falls der Wert größer null ist schreibst du einen Datenblock der schon vorhanden ist, daher würde steuere ausreichen.
                                      Aber dann schreibst du wieder, egal was die Falls-Abfrage ergeben hat, den Wert auf falsch. Richtig wäre das Falls um ein Sonst zu erweitern (kleines Zahnrad).
                                      • K Kelzith
                                        dan11hh
                                        #1226
                                        @kelzith Da hast Du vollkomen recht und dank Dir habe ich jetzt endlich den Unterschied zwischen steuern und schreiben verstanden 😊
                                          DrPsycho
                                          #1227
                                          Hallo Mathias,
                                          bzgl. des Problems mit den Dezimalstellen, konntest Du hier schon
                                          in die Analyse gehen?
                                          Die Lösung hat keine Eile, wollte nur mal kurz nach nem Status fragen, da
                                          das Thema immer weiter nach oben gespült wird und Du ja noch in so vielen
                                          anderen Themen drin bist.
                                          Danke für Deine Unterstützung.
