  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • K Kelzith
    @freundernacht Gerade getestet und kann es bestätigen. Apps werden einmal angezeigt, der zweite Durchlauf blitzt nur kurz auf, dann folgt die nächste App. Anzeigedauer spielt keine Rolle. Bei Benachrichtigungen funktionieren die Wiederholungen.
    FreunderNachtF Offline
    FreunderNacht
    #1211
    @kelzith
    Dann schreib das bitte auch bei dem Issues auf GitHub.
    Intel NUC mit Proxmox
    IO Broker (Homematic IP / CCU3 / Shelly / Tasmota / Zigbee)
    Influx DB
    Grafana
    PiHole
    PiVPN
    • FreunderNachtF FreunderNacht
      @kelzith
      Kelzith
      #1212
      @freundernacht said in Test Adapter Awtrix-Light:
      @kelzith
      Ist erledigt, bzw. entsprechend kommentiert. In Version 0.80 funktionieren die Wiederholungen noch.
        DrPsycho
        #1213
        Dezimalstellen in Apps
        FW 0.81, Adapter 0.7.1
        Trotz "0" Dezimalstellen in Benutzerdef. App
        (Wert aus Temperatursensor mit Schema xx.xx Grad)
        werden in der Ulanzi beide Dezimalstellen angezeigt.
        Neustart, löschen des Adapter usw. alle ohne Erfolg.
        Jemand eine Idee?
        @haus-automatisierung Evtl. Bug in der aktuellen Version?
        Danke schon mal für Input
        • D DrPsycho
          Jemand eine Idee?
          haus-automatisierungH Offline
          #1214
          @drpsycho Debug Log bitte
          📚 Meine Dokumentation
            DrPsycho
            schrieb am zuletzt editiert von DrPsycho
            #1215
            Sorry, mein Fehler.
            Wegfall Dezimalstellen für die Apps
            temperatur
            pvanlage
            feuchtaussen
            awtrix-light.0
            2023-08-25 08:44:46.093	info	Loglevel changed from "debug" to "info"
            awtrix-light.0
            2023-08-25 08:43:52.400	debug	received 200 response from "/api/notify" with content: "OK"
            awtrix-light.0
            2023-08-25 08:43:52.369	debug	sending "POST" request to "/api/notify" with data: {"duration":2,"draw":[{"dc":[16,4,3,"#164477"],"dl":[16,3,16,8,"#3399cc"],"dp":[16,1,"#3399cc"]}]}
            awtrix-light.0
            2023-08-25 08:43:52.369	debug	received 200 response from "/api/moodlight" with content: "OK"
            awtrix-light.0
            2023-08-25 08:43:52.349	debug	sending "POST" request to "/api/moodlight" without data
            awtrix-light.0
            2023-08-25 08:43:52.292	debug	Updating moodlight
            awtrix-light.0
            2023-08-25 08:43:52.291	debug	received 200 response from "/api/indicator3" with content: "OK"
            awtrix-light.0
            2023-08-25 08:43:52.269	debug	sending "POST" request to "/api/indicator3" without data
            awtrix-light.0
            2023-08-25 08:43:52.214	debug	Updating indicator with index 3
            awtrix-light.0
            2023-08-25 08:43:52.214	debug	received 200 response from "/api/indicator2" with content: "OK"
            awtrix-light.0
            2023-08-25 08:43:52.193	debug	sending "POST" request to "/api/indicator2" without data
            awtrix-light.0
            2023-08-25 08:43:52.136	debug	Updating indicator with index 2
            awtrix-light.0
            2023-08-25 08:43:52.135	debug	received 200 response from "/api/indicator1" with content: "OK"
            awtrix-light.0
            2023-08-25 08:43:52.114	debug	sending "POST" request to "/api/indicator1" without data
            awtrix-light.0
            2023-08-25 08:43:52.100	debug	Updating indicator with index 1
            awtrix-light.0
            2023-08-25 08:43:52.099	debug	received 200 response from "/api/custom?name=feuchtaussen" with content: "OK"
            awtrix-light.0
            2023-08-25 08:43:52.075	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=feuchtaussen" with data: {"text":"88,82 %","textCase":2,"background":"#000000","color":"#FFFFFF","noScroll":true,"icon":"53662","duration":"5"}
            awtrix-light.0
            2023-08-25 08:43:52.074	debug	[refreshCustomApps] formatted value of objId "deconz.0.Sensors.18.humidity" from 88.82 to 88,82 (0 decimals) with "system"
            awtrix-light.0
            2023-08-25 08:43:52.072	debug	[refreshCustomApps] Refreshing custom app "feuchtaussen" with icon "53662" and text "%s %u"
            awtrix-light.0
            2023-08-25 08:43:52.071	debug	[refreshCustomApps] Refreshing custom apps for objId "deconz.0.Sensors.18.humidity" with data {"val":88.82,"type":"number","unit":"%","ts":1692944649629}
            awtrix-light.0
            2023-08-25 08:43:52.071	debug	received 200 response from "/api/custom?name=pvanlage" with content: "OK"
            awtrix-light.0
            2023-08-25 08:43:52.044	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=pvanlage" with data: {"text":"24,71 W","textCase":2,"background":"#000000","color":"#ffffff","noScroll":true,"icon":"37515","duration":"5"}
            awtrix-light.0
            2023-08-25 08:43:52.043	debug	[refreshCustomApps] formatted value of objId "fritzdect.0.DECT_116570586225.power" from 24.71 to 24,71 (0 decimals) with "system"
            awtrix-light.0
            2023-08-25 08:43:52.039	debug	[refreshCustomApps] Refreshing custom app "pvanlage" with icon "37515" and text "%s %u"
            awtrix-light.0
            2023-08-25 08:43:52.039	debug	[refreshCustomApps] Refreshing custom apps for objId "fritzdect.0.DECT_116570586225.power" with data {"val":24.71,"type":"number","unit":"W","ts":1692945723402}
            awtrix-light.0
            2023-08-25 08:43:52.039	debug	received 200 response from "/api/custom?name=temperatur" with content: "OK"
            awtrix-light.0
            2023-08-25 08:43:51.853	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=temperatur" with data: {"text":"20 °C","textCase":2,"background":"#000000","color":"#FFFFFF","noScroll":true,"icon":"11865","duration":"5"}
            awtrix-light.0
            2023-08-25 08:43:51.807	debug	[refreshCustomApps] Refreshing custom app "temperatur" with icon "11865" and text "%s %u"
            awtrix-light.0
            2023-08-25 08:43:51.807	debug	[refreshCustomApps] Refreshing custom apps for objId "fritzdect.0.DECT_116570586225.celsius" with data {"val":20,"type":"number","unit":"°C","ts":1692945723402}
            awtrix-light.0
            2023-08-25 08:43:51.806	debug	[initCustomApps] Found custom app "feuchtaussen" with objId "deconz.0.Sensors.18.humidity" - subscribed to changes
            awtrix-light.0
            2023-08-25 08:43:51.804	debug	[initCustomApps] Found custom app "pvanlage" with objId "fritzdect.0.DECT_116570586225.power" - subscribed to changes
            awtrix-light.0
            2023-08-25 08:43:51.797	debug	[initCustomApps] Found custom app "temperatur" with objId "fritzdect.0.DECT_116570586225.celsius" - subscribed to changes
            awtrix-light.0
            2023-08-25 08:43:51.783	debug	[createAppObjects] found (keep): apps.feuchtaussen
            awtrix-light.0
            2023-08-25 08:43:51.779	debug	[createAppObjects] found (keep): apps.pvanlage
            awtrix-light.0
            2023-08-25 08:43:51.775	debug	[createAppObjects] found (keep): apps.temperatur
            awtrix-light.0
            2023-08-25 08:43:51.772	debug	[createAppObjects] found (keep): apps.bat
            awtrix-light.0
            2023-08-25 08:43:51.767	debug	[createAppObjects] found (keep): apps.hum
            awtrix-light.0
            2023-08-25 08:43:51.763	debug	[createAppObjects] found (keep): apps.temp
            awtrix-light.0
            2023-08-25 08:43:51.758	debug	[createAppObjects] found (keep): apps.date
            awtrix-light.0
            2023-08-25 08:43:51.753	debug	[createAppObjects] found (keep): apps.time
            awtrix-light.0
            2023-08-25 08:43:51.734	debug	[createAppObjects] existing apps on awtrix light: ["time","hum"]
            awtrix-light.0
            2023-08-25 08:43:51.733	debug	received 200 response from "/api/apps" with content: [{"name":"time"},{"name":"hum"}]
            awtrix-light.0
            2023-08-25 08:43:51.705	debug	sending "GET" request to "/api/apps" without data
            awtrix-light.0
            2023-08-25 08:43:51.703	debug	[refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.textScrollSpeed" to 80
            awtrix-light.0
            2023-08-25 08:43:51.701	debug	[refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.appColorBattery" to #000000 (converted from 0)
            awtrix-light.0
            2023-08-25 08:43:51.700	debug	[refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.appColorTemperature" to #000000 (converted from 0)
            awtrix-light.0
            2023-08-25 08:43:51.698	debug	[refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.appColorHumidity" to #000000 (converted from 0)
            awtrix-light.0
            2023-08-25 08:43:51.697	debug	[refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.appColorDate" to #000000 (converted from 0)
            awtrix-light.0
            2023-08-25 08:43:51.696	debug	[refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.appColorTime" to #000000 (converted from 0)
            awtrix-light.0
            2023-08-25 08:43:51.694	debug	[refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.weekdayColorInactive" to #6B6D6B (converted from 27501)
            awtrix-light.0
            2023-08-25 08:43:51.693	debug	[refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.weekdayColorActive" to #FFFFFF (converted from 65535)
            awtrix-light.0
            2023-08-25 08:43:51.691	debug	[refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.displayWeekday" to true
            awtrix-light.0
            2023-08-25 08:43:51.690	debug	[refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.textUppercase" to true
            awtrix-light.0
            2023-08-25 08:43:51.688	debug	[refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.blockButtons" to false
            awtrix-light.0
            2023-08-25 08:43:51.687	debug	[refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.weekStartMonday" to true
            awtrix-light.0
            2023-08-25 08:43:51.685	debug	[refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.formatDate" to %d.%m.%y
            awtrix-light.0
            2023-08-25 08:43:51.684	debug	[refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.formatTime" to %H:%M
            awtrix-light.0
            2023-08-25 08:43:51.683	debug	[refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.timeStyle" to 1
            awtrix-light.0
            2023-08-25 08:43:51.681	debug	[refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.appDisplayTime" to 5
            awtrix-light.0
            2023-08-25 08:43:51.680	debug	[refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.transitionSpeed" to 400
            awtrix-light.0
            2023-08-25 08:43:51.679	debug	[refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.appTransitionEffect" to 6
            awtrix-light.0
            2023-08-25 08:43:51.677	debug	[refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.textColor" to #FFFFFF (converted from 65535)
            awtrix-light.0
            2023-08-25 08:43:51.676	debug	[refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.appSwitchAuto" to true
            awtrix-light.0
            2023-08-25 08:43:51.672	debug	[refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.brightness" to 34
            awtrix-light.0
            2023-08-25 08:43:51.670	debug	[refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.brightnessAuto" to true
            awtrix-light.0
            2023-08-25 08:43:51.656	debug	received 200 response from "/api/settings" with content: {"MATP":true,"ABRI":true,"BRI":34,"ATRANS":true,"TCOL":65535,"TEFF":6,"TSPEED":400,"ATIME":5,"TMODE":1,"CCOL":63488,"CTCOL":0,"TFORMAT":"%H:%M","DFORMAT":"%d.%m.%y","SOM":true,"CEL":true,"BLOCKN":false,"MAT":0,"SOUND":true,"GAMMA":1.899999976,"UPPERCASE":true,"CCORRECTION":"#000000","CTEMP":"#000000","WD":true,"WDCA":65535,"WDCI":27501,"TIME_COL":0,"DATE_COL":0,"HUM_COL":0,"TEMP_COL":0,"BAT_COL":0,"SSPEED":80,"TIM":true,"DAT":false,"HUM":true,"TEMP":false,"BAT":false}
            awtrix-light.0
            2023-08-25 08:43:51.634	debug	sending "GET" request to "/api/settings" without data
            awtrix-light.0
            2023-08-25 08:43:51.633	debug	API is online
            • D DrPsycho
              Sorry, mein Fehler.
              temperatur
              pvanlage
              feuchtaussen
              awtrix-light.0
              awtrix-light.0
              awtrix-light.0
              awtrix-light.0
              awtrix-light.0
              awtrix-light.0
              awtrix-light.0
              awtrix-light.0
              awtrix-light.0
              awtrix-light.0
              awtrix-light.0
              awtrix-light.0
              awtrix-light.0
              awtrix-light.0
              awtrix-light.0
              awtrix-light.0
              awtrix-light.0
              awtrix-light.0
              awtrix-light.0
              awtrix-light.0
              awtrix-light.0
              awtrix-light.0
              awtrix-light.0
              awtrix-light.0
              awtrix-light.0
              awtrix-light.0
              awtrix-light.0
              awtrix-light.0
              awtrix-light.0
              awtrix-light.0
              awtrix-light.0
              awtrix-light.0
              awtrix-light.0
              awtrix-light.0
              awtrix-light.0
              awtrix-light.0
              awtrix-light.0
              awtrix-light.0
              awtrix-light.0
              awtrix-light.0
              awtrix-light.0
              awtrix-light.0
              awtrix-light.0
              awtrix-light.0
              awtrix-light.0
              awtrix-light.0
              awtrix-light.0
              awtrix-light.0
              awtrix-light.0
              awtrix-light.0
              awtrix-light.0
              awtrix-light.0
              awtrix-light.0
              awtrix-light.0
              awtrix-light.0
              awtrix-light.0
              awtrix-light.0
              awtrix-light.0
              awtrix-light.0
              awtrix-light.0
              awtrix-light.0
              awtrix-light.0
              awtrix-light.0
              awtrix-light.0
              awtrix-light.0
              awtrix-light.0
              awtrix-light.0
              awtrix-light.0
              #1216
              @drpsycho Bitte in Code-Tags setzen. Und welche App sollte 0 Dezimalstellen haben?
              D 2 Antworten Letzte Antwort
                DrPsycho
                #1217
                Sorry, hab den Beitrag bearbeitet.
                • D Online
                  D Online
                  Dan_Ce
                  #1218
                  In den benutzerdefinierten Apps lässt sich ja die Scrollgeschwindigkeit einstellen. Gibt es eine Möglichkeit, diese auch für die Benachrichtigungen per Blockly einzustellen?
                    dan11hh
                    #1219
                    Kann ich eigentlich irgendwie die Werte, die ich über den SendTo ans Ulanzi schicke so "stapeln", dass sie immer wieder angezeigt werden?
                    Also ich hätte gerne:
                    • PV Werte
                    • Tibber Preis
                    • Hausverbrauch
                    • Gasverbrauch
                    rollierend angezeigt. Aktuell gibt es bei jeder Änderung bspw. der PV Werte einen neuen Wert, ändert sich aber nichts mehr, z.B. in der Nacht, da ist der Wert ja Null, wird dies nur kurz nach der Änderung angezeigt und dann verschwindet der PV Wert. Was muss ich einstellen, damit ich Quasi für jeden Wert oben, sagen wir 5 Sekunden Anzeige habe. Egal ob er sich ändert oder nicht?
                    H haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D dan11hh
                      • PV Werte
                      • Tibber Preis
                      • Hausverbrauch
                      • Gasverbrauch
                      holgerwolf
                      #1220
                      @dan11hh Das geht doch direkt im Adapter über die Custom Apps:
                      • H holgerwolf
                        dan11hh
                        #1221
                        @holgerwolf Ohh allles klar. Dann schaue ich mir mal an. Bin bisher nur über SendTo gegangen. Danke.
                        • D dan11hh
                          • PV Werte
                          • Tibber Preis
                          • Hausverbrauch
                          • Gasverbrauch
                          #1222
                          @dan11hh sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                          Habe ich hier alles erklärt: https://www.youtube.com/watch?v=Bn_4ROWFXP4
                          Notifications / sendTo bitte nur für seltene Ereignisse nutzen (z.B. wenn es klingelt o.ä.).
                            dan11hh
                            #1223
                            @haus-automatisierung said in Test Adapter Awtrix-Light:
                            Danke! Es ist immer schwierig solche langen Threads komplett durchzuarbeiten. Jetzt läuft alles bei mir. Selbst meine Frau findet es toll. (wichtig!) Viele Dank für Deine Mühen. Eine Frage noch: Ist es vielleicht möglich eine Custom App auch auszublenden, sobald eine Bedingung erfüllt ist? Ich denke zum Beispiel an den Ladewert des Autos, der meistens 0 ist und deshalb nur erscheinen soll, wenn die Autos auch laden. 1000 Dank.
                              dan11hh
                              schrieb am zuletzt editiert von dan11hh
                              #1224
                              Im Video ist das wirklich schön erklärt (Danke!), deshalb antworte ich mir mal selbst:
                              Jede Custom App lässt sich aktiv oder unsichtbar schalten über die Anpassung des entsprechenden Wertes und einem Skript welches die Bedingungen abfragt.!Edit: Fehler im Skript. Jetzt (hoffentlich) richtig: Danke @Kelzith.!Bildschirmfoto 2023-08-30 um 11.46.32.png
                              • D dan11hh
                                Kelzith
                                #1225
                                @dan11hh So wird dein Blockly aber nicht funktionieren. Dein Blockly reagiert auf eine Wertänderung (richtig) und falls der Wert größer null ist schreibst du einen Datenblock der schon vorhanden ist, daher würde steuere ausreichen.
                                Aber dann schreibst du wieder, egal was die Falls-Abfrage ergeben hat, den Wert auf falsch. Richtig wäre das Falls um ein Sonst zu erweitern (kleines Zahnrad).
                                • K Kelzith
                                  dan11hh
                                  #1226
                                  @kelzith Da hast Du vollkomen recht und dank Dir habe ich jetzt endlich den Unterschied zwischen steuern und schreiben verstanden 😊
                                    DrPsycho
                                    #1227
                                    Hallo Mathias,
                                    bzgl. des Problems mit den Dezimalstellen, konntest Du hier schon
                                    in die Analyse gehen?
                                    Die Lösung hat keine Eile, wollte nur mal kurz nach nem Status fragen, da
                                    das Thema immer weiter nach oben gespült wird und Du ja noch in so vielen
                                    anderen Themen drin bist.
                                    Danke für Deine Unterstützung.
                                    • D DrPsycho
                                      Hallo Mathias,
                                      #1228
                                      @drpsycho sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                      Ja, behebe mit der neuen Version - aber da kommen noch einige Features dazu, weshalb die noch nicht freigegeben ist.
                                      D K 2 Antworten Letzte Antwort
                                        DrPsycho
                                        #1229
                                        Perfekt! Vielen Dank dafür.
                                        Tolle Arbeit!
                                          Aktuelle Test Version 1.0.1
                                          Veröffentlichungsdatum 28.04.2024
                                          Github Link https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light
                                          Der Adapter ist nun im Stable- und Beta-Repository - bitte NIE über GitHub installieren, sonst gibt es hier keinen Support...
                                          YouTube-Video zum ioBroker-Adapter
                                          Wichtig
                                          • Admin-Adapter in Version 6.6.0 erforderlich!
                                          • Erst die Dokumentation lesen, dann fragen: https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light/blob/master/docs/en/README.md
                                          • Die Awtrix-Light-Doku ist ebenfalls sehr aufschlussreich: https://blueforcer.github.io/awtrix-light/#/README
                                          Hier geht es um den Adapter. Nicht um Paket-Tracking, nicht um den verbauten Akku oder ob einem das Gerät gefällt oder nicht. Daher bitte beim Thema bleiben - ich bekomme für jeden Kommentar eine Notification (davon habe ich eh schon zu viele). Gerne einen weiteren Thread öffnen und über die Möglichkeiten, eigene Umsetzungen usw. diskutieren. Danke!
                                          Warum?
                                          Da ich ja schon seit einigen Jahren den Adapter für die LaMetric Time entwickle, möchte ich auch die relativ neue TC001 von Ulanzi (Affiliate-Link - AliExpress) in den ioBroker bringen. Damit das klappt, muss das Gerät mit einer alternativen Firmware geflasht werden: Awtrix Light. Das geht über den USB-Port aber super einfach.
                                          Bisher habe ich schon einige Datenpunkte / Funktionen in den ioBroker gebracht. Wenn Du gar nicht weiß worum es geht, habe ich hier ein Video veröffentlicht: https://www.youtube.com/watch?v=Wr8fHErJI0o
                                          Die Frage ist jetzt natürlich, wieviel Zeit ich in den Adapter investiere und wie groß das Interesse ist. Ich persönlich finde das Gerät richtig interessant und werde die für mich nötigen Funktionen integrieren.
                                          Der Thread hier dient (wie immer) neben GitHub für das Bug-Tracking, Feature-Wünsche und Support bei Fragen.
                                          FabioF Offline
                                          FabioF Offline
                                          Fabio
                                          #1230
                                          @haus-automatisierung herzlichen Dank für die neue 0.8.0 👍 ;-)
                                          Fabio
                                          Iobroker:
                                          • Matter over Thread Hilfe
