  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • Ben1983B Ben1983
    @elektroniker86 Ich habe noch nichts mit den Sounds gemacht, aber kann es sein, dass die Datei ganz einfach ein den Melodies ordner gehört?
    Elektroniker86E Offline
    Elektroniker86
    #61
    @ben1983 OMG natürlich, Du hast recht, ich hatte auch eigentlich beim upload diesen Ordner ausgewählt aber irgendwie hat er das nicht gemacht.
    Leider funzt das immer noch nicht..😞
    C ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • E Offline
      exitus
      #62
      hallo bei mir verursacht der adapter immer ein neustart des esp , woran kann es liegen haben dei 0.67 drauf
      DJMarc75D Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
      • E exitus
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        #63
        @exitus sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
        0.67 ? Die aktuelle Version ist doch die 0.0.5 - oder täusch ich mich da ?
        edit: Du verwendest ja auch einen anderen Adapter
        https://github.com/Blueforcer/awtrix-light
        macht ja wenig Sinn 🙄
        editedit: ah, ok, die Firmware ist damit gemeint. Eben gelesen ;)
        Lehrling seit 1975 !!!
        B 1 Antwort Letzte Antwort
        • DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          #64
          lets go 😀
          • DJMarc75D DJMarc75
            basty2
            schrieb am zuletzt editiert von basty2
            #65
            @DJMarc75 Ich verstehe Deinen Post nicht. Die Version 67 von AWTRIX Light ist doch oben verlinkt. Ich nutze übrigens noch 66.
            • B basty2
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              #66
              @basty2 ja, sorry, habs jetzt auch kapiert, aber da nicht erwähnt wurde dass es um die Firmware ging war ich doch etwas verwirrt... die Freude über den Erhalt des Gerätes hat bei mir etwas vernebelt 😁
              • DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                #67
                Welch geiles Teil.
                FW 0.67 läuft bei mir ohne Probs.
                Zwar bissl Gepfriemel wegen dem Treiber unter Windows gewesen aber nach knapp 20 Minuten Gesamtzeitaufwand hab ich das Teil erstmal so wie es sein soll... als Uhr 😋
                Jetzt gehts ans Testen und Probieren 😎
                • DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  #68
                  @haus-automatisierung wenn man den ESP über die IP konfiguriert (habe eben z.B. MQTT eingerichtet) und dieser dann neu startet "überleben" die Datenpunkteinstellungen "visible" unter
                  awtrix-light.0.apps
                  wenn auf false gesetzt war nicht. Sind zwar auf false im Obektbaum aber es wird am Device wieder alles angezeigt und es muss jeder DP wieder auf false gesetzt werden.
                  Issue aufmachen ?
                    awtrix-light.0.apps
                    Issue aufmachen ?
                    #69
                    Gerät ist heute gekommen, aber ich bin wohl schon zu doof das überhaupt einzuschalten... Display bleibt einfach dunkel... :-(
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      #70
                      @thomas-braun sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                      erstmal LADEN und dann, so nach paar Minuten die "links" "rechts" Buttons gleichzeitig drücken.
                      Oder der Gerät isch hiiii 🤕
                        #71
                        @djmarc75
                        Also ich bin dann zu doof. Auf 'beide Tasten gleichzeitig' bin ich nicht gekommen.
                        Kann man die Firmware auch unter Linux per CLI flashen? Mein Windows kann nicht über den Browser flashen, es werden keine Ports gefunden.
                          @djmarc75
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          #72
                          Du MUSST das per Chrome machen
                          edit: und den Treiber ch340 installieren.
                            #73
                            @djmarc75
                            Tu ich ja. Aber:
                            Failed to execute 'open' on 'SerialPort': Failed to open serial port.
                              @djmarc75
                              Tu ich ja. Aber:
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              #74
                              @thomas-braun und den Treiber ch340 installieren.
                              War bei mir auch ein Gepfriemel - hat dann aber geklappt....
                                #75
                                @djmarc75 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                Wo hast du das alles gelesen?
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  #76
                                  https://www.youtube.com/watch?v=Wr8fHErJI0o
                                  ist das Video von Matthias
                                    #77
                                    @djmarc75
                                    Achso. Videos schau ich ja grundsätlich eigentlich nicht.
                                      @djmarc75
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      #78
                                      ist das offizielle und nicht von der Bachforelle 😁
                                        #79
                                        @djmarc75
                                        Zu irgendeinem Treiber ch340 find ich aber auch da nix...
                                        Keine Ahnung wo das stehen soll.
                                          @djmarc75
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          #80
                                          ab Minute 11:15 wirds dafür interessant ;)
