  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • R reini
    @ih8sn0w
    hast du die Scrollgeschwindigkeit ev. auch angepasst im Script? wenn ja bitte gerne posten hier
    thx
    I Offline
    I Offline
    ih8sn0w
    #2121
    @reini
    Hi, da habe ich nichts verändert, weil das so für mich passt.
    DJ
    • Ben1983B Offline
      Ben1983B Offline
      Ben1983
      #2122
      Hallo.
      Ich habe seit einiger Zeit dieses Problem:
      awtrix-light.0
      2025-03-01 07:40:02.046	warn	Unable to perform action for apps.pvpower.visible - API is not connected (device not reachable?)
      Diese Meldung kommt ab und zu auf meiner Instanz und ab und zu auf der Instanz 1. (Habe 2 Uhren aktiv).
      Es scheint so, als würde die Meldung kommen, beim schalten des visible für die App.
      Eine Verbindung zur Ur besteht, dann die restlichen Apps laufen einwandfrei und werden aktualisiert.
      Nach ca. 1min und 50-60 mal Warnung ist die Meldung dann weg.
      • Ben1983B Ben1983
        Hallo.
        awtrix-light.0
        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        #2123
        @ben1983
        Ev. mach ein Issue beim Adapter auf wenn das Problem reproduzierbar od. häufiger ist.
        Aber in jedem Fall solltest du zwischenzeitlich wissen, dass zu einer guten Fehlermeldung minimalst die installierten Versionen (Adapter, js-controller, node, os) und nach Möglichkeit ein LOG im DEBUG Mode anzugeben sind. So hat niemand eine Ahnung ob du eine veraltete Version, noch node14 oder schon node 23 verwendeste etc ..
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
        Ben1983B mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
        • mcm1957M mcm1957
          @ben1983
          Ben1983B Offline
          Ben1983B Offline
          Ben1983
          #2124
          @mcm1957 OK.
          Du solltest aber auch zwischenzeitlich wissen, dass ich immer die aktuelle Stable habe ;-)
          kleiner Spaß
          • Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            #2125
            Also ich bekomme immer noch in regelmäßigen Abständen diese Meldung:
            awtrix-light.1
            2025-04-04 08:25:55.019	warn	(custom?name=gridpower) Unable to update custom app "gridpower": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
            das ist glaube erst ab der awtrix version 0.98 und leider eben nur, wenn der Adaper NICHT auf debug steht.
            Da hatte ich es schon ewig laufen lassen und es tritt niemals diese Meldung auf.
            • Ben1983B Offline
              Ben1983B Offline
              Ben1983
              schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
              #2126
              @haus-automatisierung @mcm1957 hier der debuglog. Endlich habe ich es mal mit debug erwischt:
              2025-04-09 16:13:20.018 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Date: State change "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt": {"val":-149.10504150390625,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000014}
              2025-04-09 16:13:20.019 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Temperature: State change "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt": {"val":-149.10504150390625,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000014}
              2025-04-09 16:13:20.019 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Humidity: State change "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt": {"val":-149.10504150390625,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000014}
              2025-04-09 16:13:20.019 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Battery: State change "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt": {"val":-149.10504150390625,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000014}
              2025-04-09 16:13:20.019 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] gridpower: State change "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt": {"val":-149.10504150390625,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000014}
              2025-04-09 16:13:20.019 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] externaltemperature: State change "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt": {"val":-149.10504150390625,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000014}
              2025-04-09 16:13:20.019 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] pvpower: State change "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt": {"val":-149.10504150390625,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000014}
              2025-04-09 16:13:20.019 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] storagesoc: State change "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt": {"val":-149.10504150390625,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000014}
              2025-04-09 16:13:20.019 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] storagepowercharge: State change "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt": {"val":-149.10504150390625,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000014}
              2025-04-09 16:13:20.019 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] storagepowerdischarge: State change "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt": {"val":-149.10504150390625,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000014}
              2025-04-09 16:13:20.019 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] pooltemperature: State change "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt": {"val":-149.10504150390625,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000014}
              2025-04-09 16:13:20.019 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] birthday: State change "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt": {"val":-149.10504150390625,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000014}
              2025-04-09 16:13:20.019 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] "gridpower" received state change of objId "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" from -200.2129364013672 to -149.10504150390625 (ts: 1744208000014)
              2025-04-09 16:13:20.019 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] "gridpower" ignoring customApps state change of objId "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to -149.10504150390625 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2025-04-09 16:13:14.011
              2025-04-09 16:13:20.019 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Time: State change "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur": {"val":17.87639808654785,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207986014}
              2025-04-09 16:13:20.019 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Date: State change "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur": {"val":17.87639808654785,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207986014}
              2025-04-09 16:13:20.019 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Temperature: State change "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur": {"val":17.87639808654785,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207986014}
              2025-04-09 16:13:20.020 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Humidity: State change "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur": {"val":17.87639808654785,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207986014}
              2025-04-09 16:13:20.020 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Battery: State change "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur": {"val":17.87639808654785,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207986014}
              2025-04-09 16:13:20.020 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] gridpower: State change "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur": {"val":17.87639808654785,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207986014}
              2025-04-09 16:13:20.020 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] externaltemperature: State change "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur": {"val":17.87639808654785,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207986014}
              2025-04-09 16:13:20.020 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] pvpower: State change "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur": {"val":17.87639808654785,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207986014}
              2025-04-09 16:13:20.020 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] storagesoc: State change "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur": {"val":17.87639808654785,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207986014}
              2025-04-09 16:13:20.020 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] storagepowercharge: State change "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur": {"val":17.87639808654785,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207986014}
              2025-04-09 16:13:20.020 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] storagepowerdischarge: State change "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur": {"val":17.87639808654785,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207986014}
              2025-04-09 16:13:20.020 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] pooltemperature: State change "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur": {"val":17.87639808654785,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207986014}
              2025-04-09 16:13:20.020 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] birthday: State change "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur": {"val":17.87639808654785,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207986014}
              2025-04-09 16:13:20.020 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] "externaltemperature" received state change of objId "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" from 17.84250831604004 to 17.87639808654785 (ts: 1744208000014)
              2025-04-09 16:13:20.020 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] "externaltemperature" ignoring customApps state change of objId "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 17.87639808654785 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2025-04-09 16:13:00.442
              2025-04-09 16:13:20.028 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Time: State change "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher": {"val":-188.6596221923828,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000014}
              2025-04-09 16:13:20.028 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Date: State change "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher": {"val":-188.6596221923828,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000014}
              2025-04-09 16:13:20.028 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Temperature: State change "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher": {"val":-188.6596221923828,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000014}
              2025-04-09 16:13:20.028 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Humidity: State change "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher": {"val":-188.6596221923828,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000014}
              2025-04-09 16:13:20.028 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Battery: State change "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher": {"val":-188.6596221923828,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000014}
              2025-04-09 16:13:20.028 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] gridpower: State change "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher": {"val":-188.6596221923828,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000014}
              2025-04-09 16:13:20.028 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] externaltemperature: State change "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher": {"val":-188.6596221923828,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000014}
              2025-04-09 16:13:20.029 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] pvpower: State change "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher": {"val":-188.6596221923828,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000014}
              2025-04-09 16:13:20.029 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] storagesoc: State change "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher": {"val":-188.6596221923828,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000014}
              2025-04-09 16:13:20.029 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] storagepowercharge: State change "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher": {"val":-188.6596221923828,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000014}
              2025-04-09 16:13:20.029 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] storagepowerdischarge: State change "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher": {"val":-188.6596221923828,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000014}
              2025-04-09 16:13:20.029 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] pooltemperature: State change "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher": {"val":-188.6596221923828,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000014}
              2025-04-09 16:13:20.029 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] birthday: State change "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher": {"val":-188.6596221923828,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000014}
              2025-04-09 16:13:20.029 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] "storagepowerdischarge" received state change of objId "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" from -183.12757873535156 to -188.6596221923828 (ts: 1744208000014)
              2025-04-09 16:13:20.029 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] "storagepowerdischarge" ignoring customApps state change of objId "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to -188.6596221923828 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2025-04-09 16:13:18.015
              2025-04-09 16:13:20.029 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Time: State change "alias.0.Speicher.Batterie.batterieleistung": {"val":0,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207848014}
              2025-04-09 16:13:20.029 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Date: State change "alias.0.Speicher.Batterie.batterieleistung": {"val":0,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207848014}
              2025-04-09 16:13:20.029 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Temperature: State change "alias.0.Speicher.Batterie.batterieleistung": {"val":0,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207848014}
              2025-04-09 16:13:20.029 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Humidity: State change "alias.0.Speicher.Batterie.batterieleistung": {"val":0,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207848014}
              2025-04-09 16:13:20.029 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Battery: State change "alias.0.Speicher.Batterie.batterieleistung": {"val":0,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207848014}
              2025-04-09 16:13:20.029 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] gridpower: State change "alias.0.Speicher.Batterie.batterieleistung": {"val":0,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207848014}
              2025-04-09 16:13:20.029 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] externaltemperature: State change "alias.0.Speicher.Batterie.batterieleistung": {"val":0,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207848014}
              2025-04-09 16:13:20.029 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] pvpower: State change "alias.0.Speicher.Batterie.batterieleistung": {"val":0,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207848014}
              2025-04-09 16:13:20.029 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] storagesoc: State change "alias.0.Speicher.Batterie.batterieleistung": {"val":0,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207848014}
              2025-04-09 16:13:20.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] storagepowercharge: State change "alias.0.Speicher.Batterie.batterieleistung": {"val":0,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207848014}
              2025-04-09 16:13:20.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] storagepowerdischarge: State change "alias.0.Speicher.Batterie.batterieleistung": {"val":0,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207848014}
              2025-04-09 16:13:20.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] pooltemperature: State change "alias.0.Speicher.Batterie.batterieleistung": {"val":0,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207848014}
              2025-04-09 16:13:20.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] birthday: State change "alias.0.Speicher.Batterie.batterieleistung": {"val":0,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207848014}
              2025-04-09 16:13:20.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Time: State change "alias.0.PV Gesamt.Leistung": {"val":-2296.62109375,"ack":true,"ts":1744208000015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000015}
              2025-04-09 16:13:20.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Date: State change "alias.0.PV Gesamt.Leistung": {"val":-2296.62109375,"ack":true,"ts":1744208000015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000015}
              2025-04-09 16:13:20.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Temperature: State change "alias.0.PV Gesamt.Leistung": {"val":-2296.62109375,"ack":true,"ts":1744208000015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000015}
              2025-04-09 16:13:20.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Humidity: State change "alias.0.PV Gesamt.Leistung": {"val":-2296.62109375,"ack":true,"ts":1744208000015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000015}
              2025-04-09 16:13:20.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Battery: State change "alias.0.PV Gesamt.Leistung": {"val":-2296.62109375,"ack":true,"ts":1744208000015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000015}
              2025-04-09 16:13:20.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] gridpower: State change "alias.0.PV Gesamt.Leistung": {"val":-2296.62109375,"ack":true,"ts":1744208000015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000015}
              2025-04-09 16:13:20.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] externaltemperature: State change "alias.0.PV Gesamt.Leistung": {"val":-2296.62109375,"ack":true,"ts":1744208000015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000015}
              2025-04-09 16:13:20.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] pvpower: State change "alias.0.PV Gesamt.Leistung": {"val":-2296.62109375,"ack":true,"ts":1744208000015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000015}
              2025-04-09 16:13:20.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] storagesoc: State change "alias.0.PV Gesamt.Leistung": {"val":-2296.62109375,"ack":true,"ts":1744208000015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000015}
              2025-04-09 16:13:20.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] storagepowercharge: State change "alias.0.PV Gesamt.Leistung": {"val":-2296.62109375,"ack":true,"ts":1744208000015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000015}
              2025-04-09 16:13:20.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] storagepowerdischarge: State change "alias.0.PV Gesamt.Leistung": {"val":-2296.62109375,"ack":true,"ts":1744208000015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000015}
              2025-04-09 16:13:20.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] pooltemperature: State change "alias.0.PV Gesamt.Leistung": {"val":-2296.62109375,"ack":true,"ts":1744208000015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000015}
              2025-04-09 16:13:20.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] birthday: State change "alias.0.PV Gesamt.Leistung": {"val":-2296.62109375,"ack":true,"ts":1744208000015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000015}
              2025-04-09 16:13:20.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] "pvpower" received state change of objId "alias.0.PV Gesamt.Leistung" from -2301.421142578125 to -2296.62109375 (ts: 1744208000015)
              2025-04-09 16:13:20.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] "pvpower" ignoring customApps state change of objId "alias.0.PV Gesamt.Leistung" to -2296.62109375 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2025-04-09 16:13:14.013
              2025-04-09 16:13:21.034 - info: awtrix-light.0 (22008) error ECONNABORTED from custom?name=storagepowerdischarge: timeout of 3000ms exceeded
              Dann kommt die Warnung
              2025-04-09 16:13:21.034 - warn: awtrix-light.0 (22008) [refreshApp] Unable to remove hidden app "storagepowerdischarge": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
              Dann geht´s weiter
              2025-04-09 16:13:22.018 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Time: State change "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt": {"val":-98.10084533691406,"ack":true,"ts":1744208002013,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002013}
              2025-04-09 16:13:22.021 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Date: State change "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt": {"val":-98.10084533691406,"ack":true,"ts":1744208002013,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002013}
              2025-04-09 16:13:22.021 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Temperature: State change "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt": {"val":-98.10084533691406,"ack":true,"ts":1744208002013,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002013}
              2025-04-09 16:13:22.021 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Humidity: State change "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt": {"val":-98.10084533691406,"ack":true,"ts":1744208002013,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002013}
              2025-04-09 16:13:22.021 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Battery: State change "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt": {"val":-98.10084533691406,"ack":true,"ts":1744208002013,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002013}
              2025-04-09 16:13:22.021 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] gridpower: State change "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt": {"val":-98.10084533691406,"ack":true,"ts":1744208002013,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002013}
              2025-04-09 16:13:22.021 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] externaltemperature: State change "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt": {"val":-98.10084533691406,"ack":true,"ts":1744208002013,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002013}
              2025-04-09 16:13:22.022 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] pvpower: State change "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt": {"val":-98.10084533691406,"ack":true,"ts":1744208002013,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002013}
              2025-04-09 16:13:22.022 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] storagesoc: State change "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt": {"val":-98.10084533691406,"ack":true,"ts":1744208002013,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002013}
              2025-04-09 16:13:22.022 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] storagepowercharge: State change "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt": {"val":-98.10084533691406,"ack":true,"ts":1744208002013,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002013}
              2025-04-09 16:13:22.022 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] storagepowerdischarge: State change "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt": {"val":-98.10084533691406,"ack":true,"ts":1744208002013,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002013}
              2025-04-09 16:13:22.022 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] pooltemperature: State change "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt": {"val":-98.10084533691406,"ack":true,"ts":1744208002013,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002013}
              2025-04-09 16:13:22.022 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] birthday: State change "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt": {"val":-98.10084533691406,"ack":true,"ts":1744208002013,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002013}
              2025-04-09 16:13:22.022 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] "gridpower" received state change of objId "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" from -200.2129364013672 to -98.10084533691406 (ts: 1744208002013)
              2025-04-09 16:13:22.022 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] "gridpower" ignoring customApps state change of objId "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to -98.10084533691406 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2025-04-09 16:13:14.011
              2025-04-09 16:13:22.022 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Time: State change "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur": {"val":17.87639808654785,"ack":true,"ts":1744208002013,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207986014}
              2025-04-09 16:13:22.022 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Date: State change "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur": {"val":17.87639808654785,"ack":true,"ts":1744208002013,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207986014}
              2025-04-09 16:13:22.022 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Temperature: State change "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur": {"val":17.87639808654785,"ack":true,"ts":1744208002013,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207986014}
              2025-04-09 16:13:22.022 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Humidity: State change "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur": {"val":17.87639808654785,"ack":true,"ts":1744208002013,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207986014}
              2025-04-09 16:13:22.022 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Battery: State change "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur": {"val":17.87639808654785,"ack":true,"ts":1744208002013,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207986014}
              2025-04-09 16:13:22.022 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] gridpower: State change "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur": {"val":17.87639808654785,"ack":true,"ts":1744208002013,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207986014}
              2025-04-09 16:13:22.022 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] externaltemperature: State change "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur": {"val":17.87639808654785,"ack":true,"ts":1744208002013,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207986014}
              2025-04-09 16:13:22.022 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] pvpower: State change "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur": {"val":17.87639808654785,"ack":true,"ts":1744208002013,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207986014}
              2025-04-09 16:13:22.022 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] storagesoc: State change "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur": {"val":17.87639808654785,"ack":true,"ts":1744208002013,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207986014}
              2025-04-09 16:13:22.022 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] storagepowercharge: State change "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur": {"val":17.87639808654785,"ack":true,"ts":1744208002013,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207986014}
              2025-04-09 16:13:22.022 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] storagepowerdischarge: State change "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur": {"val":17.87639808654785,"ack":true,"ts":1744208002013,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207986014}
              2025-04-09 16:13:22.022 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] pooltemperature: State change "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur": {"val":17.87639808654785,"ack":true,"ts":1744208002013,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207986014}
              2025-04-09 16:13:22.022 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] birthday: State change "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur": {"val":17.87639808654785,"ack":true,"ts":1744208002013,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207986014}
              2025-04-09 16:13:22.023 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] "externaltemperature" received state change of objId "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" from 17.84250831604004 to 17.87639808654785 (ts: 1744208002013)
              2025-04-09 16:13:22.023 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] "externaltemperature" ignoring customApps state change of objId "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 17.87639808654785 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2025-04-09 16:13:00.442
              2025-04-09 16:13:22.028 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Time: State change "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher": {"val":-191.4471435546875,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002015}
              2025-04-09 16:13:22.028 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Date: State change "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher": {"val":-191.4471435546875,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002015}
              2025-04-09 16:13:22.028 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Temperature: State change "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher": {"val":-191.4471435546875,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002015}
              2025-04-09 16:13:22.028 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Humidity: State change "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher": {"val":-191.4471435546875,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002015}
              2025-04-09 16:13:22.028 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Battery: State change "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher": {"val":-191.4471435546875,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002015}
              2025-04-09 16:13:22.029 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] gridpower: State change "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher": {"val":-191.4471435546875,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002015}
              2025-04-09 16:13:22.029 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] externaltemperature: State change "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher": {"val":-191.4471435546875,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002015}
              2025-04-09 16:13:22.029 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] pvpower: State change "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher": {"val":-191.4471435546875,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002015}
              2025-04-09 16:13:22.029 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] storagesoc: State change "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher": {"val":-191.4471435546875,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002015}
              2025-04-09 16:13:22.029 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] storagepowercharge: State change "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher": {"val":-191.4471435546875,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002015}
              2025-04-09 16:13:22.029 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] storagepowerdischarge: State change "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher": {"val":-191.4471435546875,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002015}
              2025-04-09 16:13:22.029 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] pooltemperature: State change "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher": {"val":-191.4471435546875,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002015}
              2025-04-09 16:13:22.029 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] birthday: State change "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher": {"val":-191.4471435546875,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002015}
              2025-04-09 16:13:22.029 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] "storagepowerdischarge" received state change of objId "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" from -183.12757873535156 to -191.4471435546875 (ts: 1744208002015)
              2025-04-09 16:13:22.029 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] "storagepowerdischarge" ignoring customApps state change of objId "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to -191.4471435546875 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2025-04-09 16:13:18.015
              2025-04-09 16:13:22.029 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Time: State change "alias.0.Speicher.Batterie.batterieleistung": {"val":0,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207848014}
              2025-04-09 16:13:22.029 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Date: State change "alias.0.Speicher.Batterie.batterieleistung": {"val":0,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207848014}
              2025-04-09 16:13:22.029 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Temperature: State change "alias.0.Speicher.Batterie.batterieleistung": {"val":0,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207848014}
              2025-04-09 16:13:22.029 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Humidity: State change "alias.0.Speicher.Batterie.batterieleistung": {"val":0,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207848014}
              2025-04-09 16:13:22.029 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Battery: State change "alias.0.Speicher.Batterie.batterieleistung": {"val":0,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207848014}
              2025-04-09 16:13:22.029 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] gridpower: State change "alias.0.Speicher.Batterie.batterieleistung": {"val":0,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207848014}
              2025-04-09 16:13:22.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] externaltemperature: State change "alias.0.Speicher.Batterie.batterieleistung": {"val":0,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207848014}
              2025-04-09 16:13:22.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] pvpower: State change "alias.0.Speicher.Batterie.batterieleistung": {"val":0,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207848014}
              2025-04-09 16:13:22.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] storagesoc: State change "alias.0.Speicher.Batterie.batterieleistung": {"val":0,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207848014}
              2025-04-09 16:13:22.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] storagepowercharge: State change "alias.0.Speicher.Batterie.batterieleistung": {"val":0,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207848014}
              2025-04-09 16:13:22.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] storagepowerdischarge: State change "alias.0.Speicher.Batterie.batterieleistung": {"val":0,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207848014}
              2025-04-09 16:13:22.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] pooltemperature: State change "alias.0.Speicher.Batterie.batterieleistung": {"val":0,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207848014}
              2025-04-09 16:13:22.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] birthday: State change "alias.0.Speicher.Batterie.batterieleistung": {"val":0,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207848014}
              2025-04-09 16:13:22.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Time: State change "alias.0.PV Gesamt.Leistung": {"val":-947.0167236328125,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002015}
              2025-04-09 16:13:22.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Date: State change "alias.0.PV Gesamt.Leistung": {"val":-947.0167236328125,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002015}
              2025-04-09 16:13:22.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Temperature: State change "alias.0.PV Gesamt.Leistung": {"val":-947.0167236328125,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002015}
              2025-04-09 16:13:22.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Humidity: State change "alias.0.PV Gesamt.Leistung": {"val":-947.0167236328125,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002015}
              2025-04-09 16:13:22.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Battery: State change "alias.0.PV Gesamt.Leistung": {"val":-947.0167236328125,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002015}
              2025-04-09 16:13:22.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] gridpower: State change "alias.0.PV Gesamt.Leistung": {"val":-947.0167236328125,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002015}
              2025-04-09 16:13:22.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] externaltemperature: State change "alias.0.PV Gesamt.Leistung": {"val":-947.0167236328125,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002015}
              2025-04-09 16:13:22.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] pvpower: State change "alias.0.PV Gesamt.Leistung": {"val":-947.0167236328125,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002015}
              2025-04-09 16:13:22.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] storagesoc: State change "alias.0.PV Gesamt.Leistung": {"val":-947.0167236328125,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002015}
              2025-04-09 16:13:22.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] storagepowercharge: State change "alias.0.PV Gesamt.Leistung": {"val":-947.0167236328125,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002015}
              2025-04-09 16:13:22.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] storagepowerdischarge: State change "alias.0.PV Gesamt.Leistung": {"val":-947.0167236328125,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002015}
              2025-04-09 16:13:22.031 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] pooltemperature: State change "alias.0.PV Gesamt.Leistung": {"val":-947.0167236328125,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002015}
              2025-04-09 16:13:22.031 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] birthday: State change "alias.0.PV Gesamt.Leistung": {"val":-947.0167236328125,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002015}
              2025-04-09 16:13:22.034 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] "pvpower" received state change of objId "alias.0.PV Gesamt.Leistung" from -2301.421142578125 to -947.0167236328125 (ts: 1744208002015)
              2025-04-09 16:13:22.034 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] "pvpower" ignoring customApps state change of objId "alias.0.PV Gesamt.Leistung" to -947.0167236328125 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2025-04-09 16:13:14.013
              • mcm1957M mcm1957
                @ben1983
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                #2127
                @mcm1957 said in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                @ben1983
                Häng das Log dort an.
                • Ben1983B Offline
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983
                  #2128
                  Hallo @haus-automatisierung ich habe ja in den Objekten die Möglichkeit eine App mit visible = false nicht anzuzeigen.
                  Der DP hier:
                  Zusätzlich kann ich ja in den Einstellungen die Position der Apps angeben:
                  Funktioniert soweit...
                  Aber wenn die App einmal visible = false hatte, dann wird sie mit visible = true nicht mehr an die Ursprüngliche Position gesetzt, sondern an die letzte, oder dort, wie die Uhr gerade ist.
                  Ist das korrekt? Soll das so sein?
                  • Ben1983B Ben1983
                    Der DP hier:
                    haus-automatisierungH Offline
                    #2129
                    @ben1983 Position ist ein experimentelles Feature in der Awtrix Firmware. Habe keinen Einfluss darauf, ob die Position dann auch wirklich übernommen wird. Ich gebe die Info einfach nur mit.
                    Bin also der falsche Ansprechpartner
                    📚 Meine Dokumentation
                      topsurfer
                      #2130
                      wollte gerade meinen seit 2 Jahren rumliegende Ulanzi TC001 aktivieren (hab ihn aktuell auf 0.97 geflashed) und in iobroker mal "testen".
                      Sehe ich es richtig, ich muss MQTT über die Web-Gui des Ulanzi einstellen/konfigurieren, und dann in iobroker eine MQTT-Publish (oder so) deaktivieren, weil ich sonst in ein Boot-Loop reinlaufe?
                      (passiert mir, wenn ich MQTT in der GUI von Ulanzi eintrage. Alternativ ist wohl eine neue iob-MQTT Instanz für den Ulanzi starten).
                      Die (http?) Credentials in den awtrix-Adaptereinstellungen (User/Password/IP) reichen nicht?
                      bahnuhrB ESP8266E haus-automatisierungH 3 Antworten Letzte Antwort
                      • T topsurfer
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #2131
                        @topsurfer
                        Du bist doch hier beim Adapter Awtrix
                        Da ist nix mit mqtt.
                        Und dies musst du auch bei ulanzi nicht einstellen.
                        Danke.
                        gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
                        • T topsurfer
                          ESP8266E Offline
                          ESP8266E Offline
                          ESP8266
                          schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
                          #2132
                          @topsurfer , wurde überhaupt mal die Adapterinfo gelesen? Scheinbar nicht, dann würden sich solche Fragen erübrigen. Warum setzt sich ein Dev. dafür hin, solche Informatiomen zu schreiben? Genau, um Fragen zu vermeiden.
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #2133
                            Doku wird überbewertet.. wer braucht den das...
                            • arteckA arteck
                              topsurfer
                              #2134
                              @arteck said in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                              Ihr meint diese Doku aus dem ersten beitrag z.B. ?
                              https://blueforcer.github.io/awtrix-light/#/README
                              • T topsurfer
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #2135
                                @topsurfer ist jetzt nicht dein ernst oder
                                • ESP8266E Offline
                                  ESP8266E Offline
                                  ESP8266
                                  #2136
                                  @arteck , der war gut 👏
                                  • T topsurfer
                                    #2137
                                    @topsurfer Hilfe - ihr macht mich hier alle fertig 😭
                                      topsurfer
                                      schrieb am zuletzt editiert von topsurfer
                                      #2138
                                      OK, holpriger Start - hatte einen Fehler bei der IP, und da dachte ich, dass es am fehlenden MQTT liegen (könnte) ...
                                      Jetzt isser "live", aber trotzdem eine Frage (hab hier im Thread auch was gefunden, aber nix konkretes)
                                      Sound:
                                      Habe eine RTTTL-Sounddatei von hier , in den Ordner "MELODIES" hochgeladen als "simpsons".
                                      "Volume" steht auf 25, aber es kommt kein Ton (der Test-Text erscheint!).
                                      Wo liegt der Fehler?
                                      ESP8266E K 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T topsurfer
                                        Sound:
                                        ESP8266E Offline
                                        ESP8266E Offline
                                        ESP8266
                                        #2139
                                        @topsurfer , in den Doku´s von blueforcer und @haus-automatisierung ist nun alles beschrieben und man sollte erstmal alles durch probieren. Das Thema hat hier nichts zutun. Hier geht es um den Adapter und nichts über Sounds und Blockly. Sounds ist ein Thema für blueforcer. Mach dort bitte ein Issue auf.
                                        • ESP8266E ESP8266
                                          topsurfer
                                          #2140
                                          @esp8266
                                          Hmm,
                                          "Der Thread hier dient (wie immer) neben GitHub für das Bug-Tracking, Feature-Wünsche und Support bei Fragen."
                                          Weiter oben hier im Thread haben manche die Sounddateien nicht in die richtigen Ordner kopiert bekommen und haben Hilfe erhalten,
                                          ich versuche den Adapter incl. dem angebotenen "Blockly" Support zu nutzen und frage um Support weil der Sound nicht wie eigentlich erwartet abgespielt wird und bekomme die Info, das "alles beschrieben ist ..".
                                          Format sollte korrekt sein, der Speicherort sollte korrekt sein. Aber kein Sound.
                                          Und dafür sollte ein Supportforum da sein und nicht eine pauschale Info, dass alles beschrieben ist und man alles probieren sollte (wobei ich auch schon einiges "probiert" habe").
                                          ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
