  5. [Gelöst] "Raum" von einem Datenpunkt mit Blockly zuordnen
16 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • K Offline
    Kusi
    schrieb am zuletzt editiert von Kusi
    Ist es möglich mit Blockly den "Raum" eines Datenpunktes zu ändern?
    Für die Zimmerreinigung mit dem Roborock S7 möchte ich so die zu reinigende Räume eintragen.
      MCU
      @kusi
      Man muss sich dazu eine javascript-Funktion basteln.
      getObject(id,true) -> setObject mit neuem Room
      K 1 Antwort Letzte Antwort
      • K Kusi
        haus-automatisierungH Offline
        schrieb am zuletzt editiert von haus-automatisierung
        @kusi sagte in "Raum" von einem Datenpunkt mit Blockly zuordnen:
        Wenn Du dort den Raum setzt, dann fügst Du den State nur zu den Aufzählungen hinzu. Ich glaube nicht, dass der Roborock Adapter die Raumliste nutzt?!
        Zumal der Name des Zustandes ja eher vermuten lässt, dass man dort nur eine Option aktiviert (ja/nein). Ist ja boolean.
        Ansonsten kann man z.B. so ein State (Zustand) zu einem Enum (Aufzählung) hinzufügen:
        https://github.com/haus-automation/iobroker-script-examples/blob/main/objects-states/add-objectid-to-enum.md
        📚 Meine Dokumentation
          Kusi
          @haus-automatisierung sagte in "Raum" von einem Datenpunkt mit Blockly zuordnen:
          Doch, ich habe es getestet.
          Fügt man bei "Raum" die zu reinigenden Räume hinzu und setzt dann denn State auf "true", dann beginnt die Reinigung der ausgewählten Räumen.
          • M MCU
            @kusi
            Kusi
            @mcu sagte in "Raum" von einem Datenpunkt mit Blockly zuordnen:
            Kannst du das eventuell etwas erläutern?
              MCU
              @kusi Schau auf den Link von @haus-automatisierung , dort wird es gezeigt. Es sollte dort noch abgefragt, ob die ID schon zugeordnet wurde. Nutzt man die Funktion öfter, wird sonst immer wieder der DP angehängt.
              haus-automatisierungH K 2 Antworten Letzte Antwort
              • M MCU
                @mcu Guter Hinweis - habe ich im Script hinzugefügt
                • M MCU
                  Kusi
                  @mcu @haus-automatisierung
                  Vielen Dank für eure Antworten.
                  Ich verstehe das Skript zuwenig, aber ich glaube auch, dass ich es vielleicht nicht ganz deutlich erklärt habe.
                  Ich muss einem fixen Datenpunkt (nennen wir ihn "clean room") die zu reinigenden Räume per "Raum" zuordnen.
                  Will ich z.B. Wohnzimmer und Esszimmer reinigen, dann ordne ich dem Datenpunkt "clean room" die 2 Räume "Wohnzimmer" und "Esszimmer" zu, danach setze ich den State vom Datenpunkt "clean room" auf true.
                  Die Räume ändern sich immer wieder, beziehungsweise sollte nach einer erfolgten Reinigung diese Zuordnung auch wieder aufgeboben werden.
                  Ich muss dabei KEINE Object ID's oder dergleichen schreiben, nur den/die Raumname/-n.
                  Dies kann gerne manuell per Blockly über die Textbausteine geschehen.
                  • K Kusi
                    Du weißt schon, dass ALLES im ioBroker ein Objekt ist? :)
                      Kusi
                      Nein, das wusste ich nicht. Danke
                        Kusi
                        Beim zweiten Anlauf hat es geklappt. Hatte die Funktion nicht "gestartet".
                        Die Variablen konnte ich auch einwandfrei einbauen.
                        Nun frage ich mich, wie lässt sich der Raum wieder entfernen, oder noch besser alle Räume auf einmal?
                          MCU
                          @kusi z.B.
                          function delAllEnum(objId){
                              if (existsObject(objId)) {
                                  const idObj = getObject(objId,true);
                                  let enumArr = idObj.enumIds;
                                  if(enumArr.length>0){
                                      for(let i=0;i<enumArr.length;i++){
                                          let enumObj = getObject(enumArr[i]);
                                          const index = enumObj.common.members.indexOf(objId);
                                          if (index > -1) {
                                              enumObj.common.members.splice(index, 1);
                                              extendObject(enumArr[i], {
                                                      common: {
                                                          members: enumObj.common.members
                                  }else{
                                      log(`Object with ID ${objId} have no Enum`,'warn');
                              } else {
                                  throw new Error(`Object with ID ${objId} does not exist`);
                          • M MCU
                            @kusi z.B.
                                            if (index > -1) {
                                                        common: {
                                    }else{
                                } else {
                            Kusi
                            @mcu Herzlichen Dank, es klappt. So sieht nun der Teil aus für das Eintragen des Raumes und Löschen vom Raum.
                              <variables>
                                <variable id="m5[!xu|Wi0|iUPD0]$(n">enumId</variable>
                                <variable id="bew6)lW6-(k7ff;qA4o=">objId</variable>
                                <variable id="~ij?Yx^iTdvm/69t5MMk">Raum</variable>
                              </variables>
                              <block type="comment" id="^vx4q,|Hp?5}y[]{%oI*" x="538" y="-213">
                                <field name="COMMENT">Datenpunkt setzen</field>
                                <next>
                                  <block type="variables_set" id="aGTG1Sk.woJi$Bn)JC?G">
                                    <field name="VAR" id="bew6)lW6-(k7ff;qA4o=">objId</field>
                                    <value name="VALUE">
                                      <block type="field_oid" id="SEniN^*TqD%`9wriO1-G">
                                        <field name="oid">0_userdata.0.test</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                              <block type="on" id="IB$_f2$p}D,k`h8bD)+d" x="188" y="-87">
                                <field name="OID">0_userdata.0.Roborock_S7.Reinigung_starten.Räume.Ankleidezimmer</field>
                                <field name="CONDITION">true</field>
                                <statement name="STATEMENT">
                                  <block type="procedures_callnoreturn" id="Sp!m7mrW#r*H71cM*:ok">
                                    <mutation name="Raumname">
                                      <arg name="Raum"></arg>
                                    </mutation>
                                    <value name="ARG0">
                                      <block type="text" id="eKxdbi_aTq[w!k0C3I~w">
                                        <field name="TEXT">Ankleidezimmer</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                              <block type="procedures_defnoreturn" id="8nsaO;9MQ.;T8wDeK=}z" x="188" y="113">
                                <mutation>
                                  <arg name="Raum" varid="~ij?Yx^iTdvm/69t5MMk"></arg>
                                </mutation>
                                <field name="NAME">Raumname</field>
                                <statement name="STACK">
                                  <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="j3=]hsERc$+:wG-[n}*X">
                                    <mutation name="Raum eintragen">
                                      <arg name="enumId"></arg>
                                      <arg name="objId"></arg>
                                    </mutation>
                                    <value name="ARG0">
                                      <block type="text_join" id="40dMHfUzYC2hFANB}0Bq">
                                        <value name="ADD0">
                                          <block type="text" id="PX#i`.J.^04x5lZ~.aje">
                                            <field name="TEXT">enum.rooms.</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD1">
                                          <block type="variables_get" id="3tp[McyNX%VXBk=AaDB=">
                                            <field name="VAR" id="~ij?Yx^iTdvm/69t5MMk">Raum</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ARG1">
                                      <block type="variables_get" id="4hC{Mhp;GdUXMb=2eMcU">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                              <block type="on" id="L%ST#I.PnkvpTL#~v;cf" x="812" y="113">
                                <field name="OID">0_userdata.0.Roborock_S7.Reinigung_starten.Raum_löschen</field>
                                  <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="O]i(NdwAZ]EOTm^fG*6J">
                                    <mutation name="Raum löschen">
                                    </mutation>
                                    <value name="ARG0">
                                      <block type="variables_get" id="D(W1E=C~n]=1pC-]]1.,">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                              <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="}HM6fh4VbzlJ6Y-~?QB*" x="188" y="313">
                                <mutation statements="false">
                                  <arg name="enumId" varid="m5[!xu|Wi0|iUPD0]$(n"></arg>
                                  <arg name="objId" varid="bew6)lW6-(k7ff;qA4o="></arg>
                                </mutation>
                                <field name="NAME">Raum eintragen</field>
                                <field name="SCRIPT">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</field>
                              </block>
                              <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="9f.]bC!e2ZsV2r}U3iJn" x="812" y="313">
                                </mutation>
                                <field name="NAME">Raum löschen</field>
                                <field name="SCRIPT">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</field>
                              </block>
                            </xml>
                            • M MCU
                              @kusi z.B.
                                              if (index > -1) {
                                                          common: {
                                      }else{
                                  } else {
                              Kusi
                              @mcu Herzlichen Dank nochmals für eure Hilfe.
                              • K Kusi
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                @kusi
                                Ich hab den Thread jetzt 2 mal gelesen und verstehe noch nicht ganz wo für das ganze.....
                                Warum werden nicht einfach die gewünschten Räume auf true gesetzt und fertig? Los geht die Reinigung.
                                So mache ich es.
                                (Zumindest im Roborock Adapter)
                                • David G.D David G.
                                  @kusi
                                  So mache ich es.
                                  Kusi
                                  @david-g sagte in [Gelöst] "Raum" von einem Datenpunkt mit Blockly zuordnen:
                                  Habe ich zuerst versucht.
                                  Zumindest bei mir ist aber der Staubsauger dann nach jedem Raum zurück auf die Ladestation gefahren und hat den Mopp gereinigt.
                                  Starte ich mit obigem Blockly die Reinigung, dann reinigt der Staubsauger so lange, bis er bis zur vorgegebenen Zeit auf die Ladestation zur Moppreinigung fährt.
