  5. (gelöst) Falls Zeit zwischen xx und xx
27 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 1 Beobachtet
    @paul53 sagte:
    Mein Test hat mit dem Objekt aus diesem Beitrag funktioniert.
    ich gehe davon aus, dass @David-G live das EPG ausliest.
    @paul53 sagte in Falls Zeit zwischen xx und xx:
    Wenn es nicht nur die Sendungen von heute sein sollen, muss ein Datum mitgegeben werden. Es darf aber nicht im Format "TT/MM/JJ" sein, da das falsch interpretiert wird, sondern es muss im Format "JJJJ/MM/TT" sein.
    kann man nicht für jeden Tag in der Zukunf 86.400.000 zu der Variable uhrzeit addieren?
    EDIT:
    @paul53 da hast du noch editiert :-)
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    @homoran sagte in Falls Zeit zwischen xx und xx:
    Habe das epg für eine ganze Woche beschränkt auf 14 Sender, sonst ist die json viieelll zu riesig.
      @david-g sagte: Was kommt heute Abend um viertel nach 8.
      Also nicht mit aktueller Uhrzeit, sondern mit vorgegebener Uhrzeit heute?
      Das "Z" steht übrigens für "Zero offset".
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      Hab es jetzt nochmal neu nachgebaut und den Debug in meine Schleife gepackt.
      • David G.D David G.
        @david-g sagte: Hab es jetzt nochmal neu nachgebaut
        Es fehlen die Wandlungen nach Datum-Objekt für Start und Ende. Der Vergleich ist auch falsch.
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          Da hast du recht :-(
          Sorry, da hab ich zu unachtsam gearbeitet....
          Jetzt klappt es.
          Bei den 3 Variablen kann ich dann ja bestimmt auch noch 86400000ms für einen Tag aufrechnen bei bedarf.
            Jetzt klappt es.
            @david-g sagte: Bei den 3 Variablen kann ich dann ja bestimmt auch noch 86400000ms für einen Tag aufrechnen
            Nur bei Uhrzeit. Start und Ende enthalten das Datum von heute, morgen, übermorgen.
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              Im Skript ist jetzt was angepasst und das "Z" umgewandelt.
              Allerdings bekomme ich bei Start und Ende jetzt nur die reine Uhrzeit.
              Zusätzlich noch das Datum ohne Jahr.
                  "Start": "02:18",
                  "Ende": "02:20",
                  "Datum": "01.05.",
              Hab es jetzt so umgestellt:
              Die Debugbausteine werfen mir was ordentliches aus, zB:
              14:20:29.293	error	javascript.0 (23827) script.js.tvtest2: 2023.09.05 01:45:00.000
              14:20:29.293	warn	javascript.0 (23827) script.js.tvtest2: 2023.09.05 02:00:00.000
              14:20:29.293	info	javascript.0 (23827) script.js.tvtest2: 2023.05.03 20:15:00.000
              Müsste die Bedinung so nicht auch klappen?
              Im Moment zeigt er mir nichts an.
              EDIT:
              Sehe grad, dass er bei Start und Ende den Monat und den Tag vertauscht ...
                    "Start": "02:18",
                    "Ende": "02:20",
                    "Datum": "01.05.",
                EDIT:
                @david-g sagte: Im Skript ist jetzt was angepasst und das "Z" umgewandelt.
                Weshalb? Mit dem "Z" wird es richtig als UTC-Zeit interpretiert.
