  4. ESPHome pls upgr to pio Core 6 obwohl v6.1.6 installiert
esphomepythonwemos d1 miniplatformio
29 Beiträge 3 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M mayokleckz
    Das ging durch.
    Ich stolper trotzdem nur ahnungslos von Fehler zu Fehler.
    INFO Reading configuration /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/esp-home-brunnen.yaml...
    INFO Generating C++ source...
    INFO Compiling app...
    Processing esphome-brunnen (board: d1_mini; framework: arduino; platform: platformio/espressif8266 @ 3.2.0)
    HARDWARE: ESP8266 80MHz, 80KB RAM, 4MB Flash
    Dependency Graph
    |-- ESPAsyncTCP-esphome @ 1.2.3
    |-- ESPAsyncWebServer-esphome @ 2.1.0
    |   |-- Hash @ 1.0
    |   |-- ESP8266WiFi @ 1.0
    |-- DNSServer @ 1.1.1
    |-- ESP8266mDNS @ 1.2
    Compiling .pioenvs/esphome-brunnen/src/esphome/components/api/api_connection.cpp.o
    Compiling .pioenvs/esphome-brunnen/src/esphome/components/api/api_frame_helper.cpp.o
    xtensa-lx106-elf-g++: fatal error: cannot execute 'cc1plus': execvp: No such file or directory
    compilation terminated.
    Compiling .pioenvs/esphome-brunnen/src/esphome/components/api/api_pb2.cpp.o
    *** [.pioenvs/esphome-brunnen/src/esphome/components/api/api_connection.cpp.o] Error 1
    *** [.pioenvs/esphome-brunnen/src/esphome/components/api/api_frame_helper.cpp.o] Error 1
    *** [.pioenvs/esphome-brunnen/src/esphome/components/api/api_pb2.cpp.o] Error 1
    Compiling .pioenvs/esphome-brunnen/src/esphome/components/api/api_pb2_service.cpp.o
    *** [.pioenvs/esphome-brunnen/src/esphome/components/api/api_pb2_service.cpp.o] Error 1
    ========================== [FAILED] Took 2.38 seconds ==========================
    @mayokleckz
    Da fehlt dir der Cross Compiler
    https://packages.debian.org/search?searchon=contents&keywords=cc1plus&mode=exactfilename&suite=stable&arch=any
    Musst Mal schauen welcher gcc und welche Architektur da bei dir am Start ist. Danach richtet sich das zu installierende Paket.
    uname -m
    gcc --version
    sagt dir Näheres.
    Edit:
    Ich sehe gerade, das sollte eigentlich auch im Paket gcc-xtensa-lx106 drin sein. Dann weiß ich nicht was dem System noch fehlt.
      @mayokleckz
      uname -m
      gcc --version
      sagt dir Näheres.
      Edit:
      mayokleckz
      ok schade. trotzdem danke.
      Evtl. ließt hier noch jemand drüber und weiß weiter Rat.
      Ich hab mal nachgeschaut, also vorhanden scheint es zu sein.
      flo@raspberrypi:~ $ find /usr/ -name "*cc1*"
      /usr/share/terminfo/x/xterm+pcc1
      /usr/share/doc/libcc1-0
      /usr/lib/debug/.build-id/97/fca3e5a4e23a7a9dc3429293fe5f810dcc1cd6.debug
      /usr/lib/debug/.build-id/ac/24d09573ac4b8d5987190d274d9128cc1aeb38.debug
      find: ‘/usr/lib/mysql/plugin/auth_pam_tool_dir’: Permission denied
      /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libcc1.so.0.0.0
      /usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/10/cc1
      /usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/10/cc1plus
      /usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/10/libcc1.so
      /usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/10/plugin/libcc1plugin.so
      /usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/10/plugin/libcc1plugin.so.0.0.0
      /usr/lib/gcc/xtensa-lx106-elf/10.2.1/cc1
      /usr/lib/gcc/xtensa-lx106-elf/10.2.1/cc1plus
      /usr/lib/gcc/xtensa-lx106-elf/10.2.1/plugin/libcc1plugin.so
      /usr/lib/gcc/xtensa-lx106-elf/10.2.1/plugin/libcc1plugin.so.0.0.0
      /usr/lib/gcc/xtensa-lx106-elf/10.2.1/plugin/libcc1plugin.la
      flo@raspberrypi:~ $ find /usr/ -name "*execvp*"
      /usr/share/man/man3/execvpe.3.gz
      /usr/share/man/man3/execvp.3.gz
      flo@raspberrypi:~ $ ^C
      da eine Rechtevergabe schon mal geklappt hat, hab ich mal verzweifelt chmod versucht.
      flo@raspberrypi:~ $ sudo -u iobroker chmod a+x /usr/lib/gcc/xtensa-lx106-elf/10.2.1/c*
      chmod: changing permissions of '/usr/lib/gcc/xtensa-lx106-elf/10.2.1/cc1': Operation not permitted
      chmod: changing permissions of '/usr/lib/gcc/xtensa-lx106-elf/10.2.1/cc1plus': Operation not permitted
      chmod: changing permissions of '/usr/lib/gcc/xtensa-lx106-elf/10.2.1/collect2': Operation not permitted
      chmod: changing permissions of '/usr/lib/gcc/xtensa-lx106-elf/10.2.1/crtbegin.o': Operation not permitted
      chmod: changing permissions of '/usr/lib/gcc/xtensa-lx106-elf/10.2.1/crtend.o': Operation not permitted
      chmod: changing permissions of '/usr/lib/gcc/xtensa-lx106-elf/10.2.1/crti.o': Operation not permitted
      chmod: changing permissions of '/usr/lib/gcc/xtensa-lx106-elf/10.2.1/crtn.o': Operation not permitted
      flo@raspberrypi:~ $
      Dann noch in die Umgebungsvariable
      flo@raspberrypi:~ $ export PATH=$PATH:/usr/lib/gcc/xtensa-lx106-elf/10.2.1
      flo@raspberrypi:~ $ $PATH
      -bash: /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/local/games:/usr/games:/usr/bin/g++::/usr/lib/gcc/xtensa-lx106-elf/10.2.1:
      flo@raspberrypi:~ $
      Den Adapter auch noch mal neu installiert. Kompiliert einfach nicht.
      Hänge also weiter bei
      @mayokleckz said in ESPHome pls upgr to pio Core 6 obwohl v6.1.6 installiert:
      Das ging durch.
      Dependency Graph
      |   |-- Hash @ 1.0
      • M mayokleckz
        flo@raspberrypi:~ $
        flo@raspberrypi:~ $
        Das ging durch.
        Dependency Graph
        |   |-- Hash @ 1.0
        @mayokleckz sagte in ESPHome pls upgr to pio Core 6 obwohl v6.1.6 installiert:
        Schlachte dich da nicht so durch das Rechtegefüge. Das die Rechte bei per Paketmanager installierten Softwarepaketen nicht stimmen kommt nur extrem selten vor, ich würde behaupten nie. Eher fehlen da Gruppenzugehörigkeiten für die User.
        Gibt es da wo der Code herkommt keine Hinweise was für eine build chain benötigt wird?
        Edith: Gerade noch was herumgeschaut. Hab ähnliche Probleme gefunden, wenn ältere Versionen von esphome verwendet wurden.
        echad@chet:~ $ esphome version
        Version: 2023.4.1
        echad@chet:~ $
        Was spuckt das bei dir aus?
          Version: 2023.4.1
          echad@chet:~ $
          mayokleckz
          schrieb am zuletzt editiert von mayokleckz
          flo@raspberrypi:~ $ esphome version
          -bash: esphome: command not found
          flo@raspberrypi:~ $
          Welchen Code meinst du? Falls der YAML Code zum kompilieren gemeint ist, das ist die initiale yaml Datei, die vom ESPHome Adapter beim hinzufügen eines Geräts automatisch erzeugt wird.
          esphome:
          esp8266:
            board: d1_mini
          # Enable logging
          logger:
          # Enable Home Assistant API
          api:
              password: 'MyPassword'
          ota:
            password: "d960f666ab261cb6fbcd4e21b4cd9a59"
          wifi:
            ssid: !secret wifi_ssid
            password: !secret wifi_password
            # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
            ap:
              ssid: "Esphome-Brunnen Fallback Hotspot"
              password: "15dOCTm1PxgU"
          captive_portal:
          • M mayokleckz
            flo@raspberrypi:~ $
            esphome:
            esp8266:
              board: d1_mini
            # Enable logging
            logger:
            api:
            ota:
            wifi:
              ap:
            captive_portal:
            @mayokleckz
            Keine Ahnung, hab mit esphome eigentlich nix am Hut.
              @mayokleckz
              mayokleckz
              Das esphome version keine Antwort gab, hab ich folgendes versucht. Brachte aber auch keine Änderung am Ergebnis. Und im falschen Verzeichnis hab ichs wohl auch noch installiert.
              flo@raspberrypi:~ $ pip3 install esphome
              Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
              Collecting esphome
                Downloading https://www.piwheels.org/simple/esphome/esphome-2023.4.1-py2.py3-none-any.whl (2.6 MB)
                   |████████████████████████████████| 2.6 MB 1.2 MB/s
              Collecting tzdata>=2021.1
                Downloading https://www.piwheels.org/simple/tzdata/tzdata-2023.3-py2.py3-none-any.whl (341 kB)
                   |████████████████████████████████| 341 kB 7.1 MB/s
              Collecting colorama==0.4.6
                Downloading https://www.piwheels.org/simple/colorama/colorama-0.4.6-py2.py3-none-any.whl (25 kB)
              Collecting tzlocal==4.2
                Downloading https://www.piwheels.org/simple/tzlocal/tzlocal-4.2-py3-none-any.whl (19 kB)
              Collecting PyYAML==6.0
                Downloading https://www.piwheels.org/simple/pyyaml/PyYAML-6.0-cp39-cp39-linux_armv7l.whl (45 kB)
                   |████████████████████████████████| 45 kB 1.5 MB/s
              Collecting kconfiglib==13.7.1
                Downloading https://www.piwheels.org/simple/kconfiglib/kconfiglib-13.7.1-py2.py3-none-any.whl (145 kB)
                   |████████████████████████████████| 145 kB 1.2 MB/s
              Collecting platformio==6.1.6
                Downloading https://www.piwheels.org/simple/platformio/platformio-6.1.6-py3-none-any.whl (416 kB)
                   |████████████████████████████████| 416 kB 6.9 MB/s
              Collecting esptool==4.5.1
                Downloading https://www.piwheels.org/simple/esptool/esptool-4.5.1-py3-none-any.whl (320 kB)
                   |████████████████████████████████| 320 kB 3.8 MB/s
              Collecting tornado==6.2
                Downloading https://www.piwheels.org/simple/tornado/tornado-6.2-cp37-abi3-linux_armv7l.whl (422 kB)
                   |████████████████████████████████| 422 kB 2.9 MB/s
              Collecting pyserial==3.5
                Downloading https://www.piwheels.org/simple/pyserial/pyserial-3.5-py2.py3-none-any.whl (90 kB)
                   |████████████████████████████████| 90 kB 2.9 MB/s
              Collecting zeroconf==0.56.0
                Downloading https://www.piwheels.org/simple/zeroconf/zeroconf-0.56.0-cp39-cp39-manylinux_2_31_armv7l.whl (2.1 MB)
                   |████████████████████████████████| 2.1 MB 1.2 MB/s
              Collecting voluptuous==0.13.1
                Downloading https://www.piwheels.org/simple/voluptuous/voluptuous-0.13.1-py3-none-any.whl (35 kB)
              Collecting click==8.1.3
                Downloading https://www.piwheels.org/simple/click/click-8.1.3-py3-none-any.whl (96 kB)
                   |████████████████████████████████| 96 kB 1.6 MB/s
              Collecting esphome-dashboard==20230214.0
                Downloading https://www.piwheels.org/simple/esphome-dashboard/esphome_dashboard-20230214.0-py3-none-any.whl (1.6 MB)
                   |████████████████████████████████| 1.6 MB 6.8 MB/s
              Collecting paho-mqtt==1.6.1
                Downloading https://www.piwheels.org/simple/paho-mqtt/paho_mqtt-1.6.1-py3-none-any.whl (75 kB)
                   |████████████████████████████████| 75 kB 1.6 MB/s
              Collecting aioesphomeapi==13.5.1
                Downloading https://www.piwheels.org/simple/aioesphomeapi/aioesphomeapi-13.5.1-py2.py3-none-any.whl (54 kB)
                   |████████████████████████████████| 54 kB 802 kB/s
              Collecting protobuf>=3.19.0
                Downloading https://www.piwheels.org/simple/protobuf/protobuf-4.22.3-cp39-cp39-linux_armv7l.whl (924 kB)
                   |████████████████████████████████| 924 kB 1.2 MB/s
              Collecting async-timeout>=4.0
                Downloading https://www.piwheels.org/simple/async-timeout/async_timeout-4.0.2-py3-none-any.whl (5.8 kB)
              Collecting noiseprotocol<1.0,>=0.3.1
                Downloading https://www.piwheels.org/simple/noiseprotocol/noiseprotocol-0.3.1-py3-none-any.whl (20 kB)
              Collecting cryptography>=2.1.4
                Downloading https://www.piwheels.org/simple/cryptography/cryptography-40.0.2-cp39-cp39-linux_armv7l.whl (1.5 MB)
                   |████████████████████████████████| 1.5 MB 1.2 MB/s
              Collecting reedsolo<=1.6.0,>=1.5.3
                Downloading https://www.piwheels.org/simple/reedsolo/reedsolo-1.6.0-cp39-cp39-linux_armv7l.whl (897 kB)
                   |████████████████████████████████| 897 kB 6.9 MB/s
              Collecting ecdsa>=0.16.0
                Downloading https://www.piwheels.org/simple/ecdsa/ecdsa-0.18.0-py2.py3-none-any.whl (142 kB)
                   |████████████████████████████████| 142 kB 7.0 MB/s
              Collecting bitstring>=3.1.6
                Downloading https://www.piwheels.org/simple/bitstring/bitstring-4.0.2-py3-none-any.whl (46 kB)
                   |████████████████████████████████| 46 kB 1.6 MB/s
              Collecting semantic-version==2.10.*
                Downloading https://www.piwheels.org/simple/semantic-version/semantic_version-2.10.0-py2.py3-none-any.whl (19 kB)
              Collecting tabulate==0.9.*
                Downloading https://www.piwheels.org/simple/tabulate/tabulate-0.9.0-py3-none-any.whl (35 kB)
              Collecting starlette==0.23.*
                Downloading https://www.piwheels.org/simple/starlette/starlette-0.23.1-py3-none-any.whl (64 kB)
                   |████████████████████████████████| 64 kB 1.4 MB/s
              Collecting pyelftools<1,>=0.27
                Downloading https://www.piwheels.org/simple/pyelftools/pyelftools-0.29-py2.py3-none-any.whl (174 kB)
                   |████████████████████████████████| 174 kB 6.9 MB/s
              Collecting ajsonrpc==1.*
                Downloading https://www.piwheels.org/simple/ajsonrpc/ajsonrpc-1.2.0-py3-none-any.whl (22 kB)
              Requirement already satisfied: requests==2.* in /usr/lib/python3/dist-packages (from platformio==6.1.6->esphome) (2.25.1)
              Collecting aiofiles==22.1.*
                Downloading https://www.piwheels.org/simple/aiofiles/aiofiles-22.1.0-py3-none-any.whl (14 kB)
              Collecting wsproto==1.2.*
                Downloading https://www.piwheels.org/simple/wsproto/wsproto-1.2.0-py3-none-any.whl (24 kB)
              Collecting bottle==0.12.*
                Downloading https://www.piwheels.org/simple/bottle/bottle-0.12.25-py3-none-any.whl (90 kB)
                   |████████████████████████████████| 90 kB 2.8 MB/s
              Collecting marshmallow==3.*
                Downloading marshmallow-3.19.0-py3-none-any.whl (49 kB)
                   |████████████████████████████████| 49 kB 1.6 MB/s
              Collecting uvicorn==0.20.*
                Downloading https://www.piwheels.org/simple/uvicorn/uvicorn-0.20.0-py3-none-any.whl (56 kB)
                   |████████████████████████████████| 56 kB 787 kB/s
              Collecting packaging>=17.0
                Downloading https://www.piwheels.org/simple/packaging/packaging-23.1-py3-none-any.whl (48 kB)
                   |████████████████████████████████| 48 kB 992 kB/s
              Collecting typing-extensions>=3.10.0
                Downloading https://www.piwheels.org/simple/typing-extensions/typing_extensions-4.5.0-py3-none-any.whl (27 kB)
              Collecting anyio<5,>=3.4.0
                Downloading https://www.piwheels.org/simple/anyio/anyio-3.6.2-py3-none-any.whl (80 kB)
                   |████████████████████████████████| 80 kB 937 kB/s
              Collecting pytz-deprecation-shim
                Downloading https://www.piwheels.org/simple/pytz-deprecation-shim/pytz_deprecation_shim-0.1.0.post0-py2.py3-none-any.whl (15 kB)
              Collecting h11>=0.8
                Downloading https://www.piwheels.org/simple/h11/h11-0.14.0-py3-none-any.whl (58 kB)
                   |████████████████████████████████| 58 kB 2.0 MB/s
              Collecting ifaddr>=0.1.7
                Downloading https://www.piwheels.org/simple/ifaddr/ifaddr-0.2.0-py3-none-any.whl (12 kB)
              Requirement already satisfied: idna>=2.8 in /usr/lib/python3/dist-packages (from anyio<5,>=3.4.0->starlette==0.23.*->platformio==6.1.6->esphome) (2.10)
              Collecting sniffio>=1.1
                Downloading https://www.piwheels.org/simple/sniffio/sniffio-1.3.0-py3-none-any.whl (10 kB)
              Collecting cffi>=1.12
                Downloading https://www.piwheels.org/simple/cffi/cffi-1.15.1-cp39-cp39-linux_armv7l.whl (364 kB)
                   |████████████████████████████████| 364 kB 1.2 MB/s
              Collecting pycparser
                Downloading https://www.piwheels.org/simple/pycparser/pycparser-2.21-py2.py3-none-any.whl (119 kB)
                   |████████████████████████████████| 119 kB 6.9 MB/s
              Requirement already satisfied: six>=1.9.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from ecdsa>=0.16.0->esptool==4.5.1->esphome) (1.16.0)
              Installing collected packages: pycparser, sniffio, cffi, tzdata, typing-extensions, packaging, ifaddr, h11, cryptography, click, async-timeout, anyio, zeroconf, wsproto, uvicorn, tabulate, starlette, semantic-version, reedsolo, pytz-deprecation-shim, pyserial, pyelftools, protobuf, noiseprotocol, marshmallow, ecdsa, colorama, bottle, bitstring, ajsonrpc, aiofiles, voluptuous, tzlocal, tornado, PyYAML, platformio, paho-mqtt, kconfiglib, esptool, esphome-dashboard, aioesphomeapi, esphome
                WARNING: The script uvicorn is installed in '/home/flo/.local/bin' which is not on PATH.
                Consider adding this directory to PATH or, if you prefer to suppress this warning, use --no-warn-script-location.
                WARNING: The script tabulate is installed in '/home/flo/.local/bin' which is not on PATH.
                WARNING: The scripts pyserial-miniterm and pyserial-ports are installed in '/home/flo/.local/bin' which is not on PATH.
                WARNING: The script async-json-rpc-server is installed in '/home/flo/.local/bin' which is not on PATH.
                WARNING: The scripts pio, piodebuggdb and platformio are installed in '/home/flo/.local/bin' which is not on PATH.
                WARNING: The scripts alldefconfig, allmodconfig, allnoconfig, allyesconfig, defconfig, genconfig, guiconfig, listnewconfig, menuconfig, oldconfig, olddefconfig, savedefconfig and setconfig are installed in '/home/flo/.local/bin' which is not on PATH.
                WARNING: The script esphome is installed in '/home/flo/.local/bin' which is not on PATH.
              Successfully installed PyYAML-6.0 aioesphomeapi-13.5.1 aiofiles-22.1.0 ajsonrpc-1.2.0 anyio-3.6.2 async-timeout-4.0.2 bitstring-4.0.2 bottle-0.12.25 cffi-1.15.1 click-8.1.3 colorama-0.4.6 cryptography-40.0.2 ecdsa-0.18.0 esphome-2023.4.1 esphome-dashboard-20230214.0 esptool-4.5.1 h11-0.14.0 ifaddr-0.2.0 kconfiglib-13.7.1 marshmallow-3.19.0 noiseprotocol-0.3.1 packaging-23.1 paho-mqtt-1.6.1 platformio-6.1.6 protobuf-4.22.3 pycparser-2.21 pyelftools-0.29 pyserial-3.5 pytz-deprecation-shim-0.1.0.post0 reedsolo-1.6.0 semantic-version-2.10.0 sniffio-1.3.0 starlette-0.23.1 tabulate-0.9.0 tornado-6.2 typing-extensions-4.5.0 tzdata-2023.3 tzlocal-4.2 uvicorn-0.20.0 voluptuous-0.13.1 wsproto-1.2.0 zeroconf-0.56.0
              flo@raspberrypi:~ $ export PATH=$PATH:/home/flo/.local/bin
              Version: 2023.4.1
              flo@raspberrypi:~ $
              Ich glaub den ESPHome Adapter lass ich dann mal bleiben, oder versuchs mal bei HA.
              • M mayokleckz
                Collecting esphome
                Collecting h11>=0.8
                Version: 2023.4.1
                flo@raspberrypi:~ $
                @mayokleckz
                pipx install esphome
                ist aber möglich das des Adapter das anders braucht/selber mitbringt.
                  @mayokleckz
                  mayokleckz
                  Ich weiß ja, dass es kein iobroker Thema mehr ist, würde es aber trotzdem hier Dokumentieren, falls ich zu einer Lösung komme. Kann ja nicht sein, dass es nicht geht. . .
                  Im Abhängigkeitsbaum zu Beginn der Kompilierung, habe ich festgestellt, dass im Vergleich zu anderen noise-c und libsodium fehlen. Kann es daran liegen?
                  Falls ja, wie kann ich das installieren? Wenn ich google, bekomm ich nur noise canceling und audio Ergebnisse.
                  Mein "Error"Log auf dem Raspi
                  Dependency Graph
                  |   |-- Hash @ 1.0
                  Hier aus dem log einer funktionierenden Kompilierung
                  Dependency Graph
                  |   |-- Hash @ 1.0
                  |-- noise-c @ 0.1.4
                  |   |-- libsodium @ 1.10018.1
                  Compiling .pioenvs\esp-home-brunnen-defsettings\src\esphome\components\api\api_connection.cpp.o
                  Compiling .pioenvs\esp-home-brunnen-defsettings\src\esphome\components\api\api_frame_helper.cpp.o
                  Compiling .pioenvs\esp-home-brunnen-defsettings\src\esphome\components\api\api_pb2.cpp.o
                  • M mayokleckz
                    Dependency Graph
                    |   |-- Hash @ 1.0
                    Dependency Graph
                    |   |-- Hash @ 1.0
                    |-- noise-c @ 0.1.4
                    mayokleckz
                    @mayokleckz
                    SD Karte formatieren und RaspOS 64 bit drauf. Alles installieren und es läuft.
                    Ich brech zam.
                    Danke @Thomas-Braun für den support und sorry, war offensichtlich unnötig.
