  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • W warp735
    @skb
    der Text wird beim blinken oder wegen dem rot dann irgendwie "unscharf"... Aber gut. Ist ja nicht oft der Fall.
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #3621
    @warp735 dann nimm fill statt stroke.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      W Offline
      W Offline
      warp735
      #3622
      @skb
      das sieht viel besser aus 👍
      • SKBS SKB
        @mikerow Du nimmst ein Bild, gibst die Adresse des "leeren" Bildes an, was angezeigt werden soll, wenn kein Auto verbunden ist. Oder eben Adresse #.
        Dann in der Überschreibung des Bildes:
          "==0": {
            "img_url":"#" /* oder eben ein leeres Bild */
          "==1": {
            "img_url":"Adresse für den Fiat.jpg"
          "==2": {
            "img_url":"Adresse für den Opel.jpg"
        Ist auch im Wiki erklärt:
        https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert/wiki/Custom-Overrides-for-elements#spezielle-überschreibungen
        pajdaP Offline
        pajdaP Offline
        pajda
        #3623
        @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
        Copy to Clipboard { "==0": { "img_url":"#" /* oder eben ein leeres Bild */ }, "==1": { "img_url":"Adresse für den Fiat.jpg" }, "==2": { "img_url":"Adresse für den Opel.jpg" } }
        Hallo ich habe es getestet und muss feststellen das es getauscht wird aber wenn man dann die Seite aktualisiert kommt das leere bild und es wird nicht mehr überschrieben , was muss da noch rein das es immer geprüft wird ob es überschrieben werden soll .
        Lg.
        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        • pajdaP pajda
          Lg.
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #3624
          @pajda Das funktioniert so! Der Datenpunkt muss sich natürlich ändern und vom Adapter bestätigt werden, wenns keiner aus userdata oder javascript ist.
          pajdaP 1 Antwort Letzte Antwort
          • SKBS SKB
            pajdaP Offline
            pajdaP Offline
            pajda
            #3625
            @skb Der Daten Punkt kommt von userdata und das habe ich sowohl mit bestätigt als auch ohne probiert ,
            wenn ich die Webseite von Energiefluss adapter aktualisiere ist nur das bild oder die Adresse vom bild zusehen was im Reiter drin steht im Beispiel leeres bild
            Lg.
            • pajdaP pajda
              Lg.
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #3626
              @pajda sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
              Wie soll man denn das verstehen?
              Beinhaltet dein Datenpunkt denn eine Zahl? Wie sieht die Überschreibung aus?
              Sind die Adressen der Bilder richtig?
              Also einen Hauch mehr an Informationen als "Geht nicht, habe ich probiert, klappt nicht" sind mehr als hilfreich.
              • SKBS SKB
                pajdaP Offline
                pajdaP Offline
                pajda
                #3627
                @skb Egal danke ich komme schon ohne klar Danke
                • pajdaP pajda
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #3628
                  Kein Problem. Wüsste jetzt nicht, was daran so schwer ist, die geforderten Informationen bereitzustellen.
                  W pajdaP 2 Antworten Letzte Antwort
                  • SKBS SKB
                    W Offline
                    W Offline
                    warp735
                    #3629
                    @skb
                    Ist es auch Möglich die Punkte sychron zu halten? Beim refresh der Seite passt es, aber wenn Werte unterschiedlich anfangen zu liefern leider nicht:
                    • W warp735
                      @skb
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #3630
                      @warp735 Hier kannst du nur Abhilfe schaffen, wenn die Elemente enger oder weiter auseinander sind, das die Punkte ineinandergreifen.
                      • SKBS SKB
                        W Offline
                        W Offline
                        warp735
                        #3631
                        @skb
                        Ah ok schade... das ja auch immer nur ne Momentaufnahme und stimmt wieder irgendwann nicht. Muss man sich wohl daran gewöhnen :-(
                        Beim refresh siehts ja super aus, aber halt auch nur bis zum nächsten Tag.
                        • W warp735
                          @skb
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #3632
                          @warp735 Eigentlich kann das nicht sein, da die Animationen nur ausgeblendet werden, wenn sie nicht aktiv sind und somit "versteckt" weiterlaufen.
                          Hast du geschwindigkeitsabhängige Animationen konfiguriert? dann kann dies natürlich sein, das sie sich verschieben.
                          • SKBS SKB
                            W Offline
                            W Offline
                            warp735
                            schrieb am zuletzt editiert von warp735
                            #3633
                            @skb
                            natürlich nicht. Sonst würde es beim refresh ja nicht stimmen.
                            Der Modul WR ging gerade kuez aus und ne Minute später wieder an. Ab da hats dann nicht mehr gepasst. 1x F5 und alles wieder gut.
                            btw: greifen Überschreibungen bei den Boxen nicht? Kann machen was ich will, zeigts immer gleich an. Linie dunkelt ab, Box leider nicht. Bis auf die Farbe absolut identische Einstellungen. Irgendwie werd ich damit nicht warm 😢
                                "<10": {
                                    "stroke": "rgba(255,206,74,0.2)"
                                ">10": {
                                    "stroke": "rgba(255,206,74,1)"
                            edit: klar ohne Wert 😀
                            • W warp735
                              @skb
                                  "<10": {
                                  ">10": {
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              schrieb am zuletzt editiert von SKB
                              #3634
                              @warp735 Ich habe bei mir auch doppelte Linien und die laufen immer synchron - auch wenn sie wieder eingeblendet werden. Somit gehe ich von einem "Browser-Stuck" aus, wo sich die Animation verschiebt.
                              Die Überschreibungen greifen immer. Hast du Dir das Wiki dazu mal angeschaut? Dort ist alles beschrieben, was man einstellen kann und wie das funktioniert.
                              Hier der Link zu dem Gesuchten:
                              • SKBS SKB
                                W Offline
                                W Offline
                                warp735
                                #3635
                                @skb
                                Hatte kein Datenpunkt angegeben. Klar mein Fehler. Beim Icon funktionierts aber leider nicht und beim Text kann ich weder Überschreibung noch einen Datenpunkt einfügen. Wie ist hier das Vorgehen?
                                Also Box geht, Icon trotz gleicher Einstellungen nicht und beim Text kann ich garnix einstellen
                                • W warp735
                                  @skb
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #3636
                                  @warp735 Natürlich ist immer eine Datenquelle anzugeben. Sonst greift keine Überschreibung.
                                  Was funktioniert beim Icon nicht?
                                  Der Text ist so konzipiert, das er einfach statisch ist.
                                  • SKBS SKB
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    warp735
                                    #3637
                                    Datenpunkt angegeben, Überschreibung eingegeben (genau gleich wie bei der Box) aber es wird nicht abgedunkelt. Die Box hingegen schon.
                                    Ist aber nicht weiter tragisch. Hab gerade alles rückgängig gemacht. Selbst wenn das Icon funktionieren würde, würde das mit "leuchtendem" Text sehr Bescheiden aussehen. Bringt mir so nix.
                                    • W warp735
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #3638
                                      @warp735 Natürlich kann man bei einem Icon einen datenpunkt zuweisen und mit diesem Arbeiten. Auch funktionieren die Überschreibungen.
                                      2025-01-09 15_48_33-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png
                                          ">0": {
                                              "_comment": "Einspeisung",
                                              "icon": "mdi:transmission-tower-export",
                                              "color": "rgb(161,211,67)"
                                          "<0": {
                                              "_comment": "Netzbezug",
                                              "icon": "mdi:transmission-tower-import?flip=horizontal",
                                              "color": "#F20E40"
                                      • SKBS SKB
                                            ">0": {
                                            "<0": {
                                                "color": "#F20E40"
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        warp735
                                        #3639
                                        @skb
                                        Sag ich doch... zuweisen geht, es passiert dann aber nix.
                                        edit: ach das ist komplett anders wie bei der Box... ?! Ok, das wusste ich nicht und machts nicht wirklich einfacher. Aber wegen des Textes hab ich das eh wieder verworfen.
                                        pps: letzte Frage für heute :-)
                                        Schwellenwert 10, Wert 5 und wird auch so angezeigt. Warum greift die Schwelle nicht? Nur wegen Überschreibung?
                                        SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • W warp735
                                          @skb
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #3640
                                          @warp735 Verschiedene Elemente, verschiedene Syntax.
