  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @warp735
        ">0": {
            "value": "val => parseFloat(val).toFixed(0)"
        ">1000": {
            "value": "val => parseFloat(val/1000).toFixed(2)"
        "<0": {
            "value": "val => Number(0).toFixed(0);"
    Sollte so funktionieren.
    W Offline
    W Offline
    warp735
    #3581
    @skb
    Sieht gut aus, merci 👍
    • icebearI icebear
      @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
      einfach installieren?
      Danke, hatte wohl eine Gedankenblockade.
      Hab aber noch eine Frage, und zwar, siehe Bild:
      gibt es eine Möglichkeit, die Verbindungslinien zu verschieben?
      Also die schwarzen sind die Linien, die automatisch zu den Punkten verbunden werden. Jetzt möchte ich die aber so haben wie die 'Roten Linien' ohne das ich ein Element verschieben muß.
      Ich hoffe ich hab mich verständlich ausgedrückt.
      W Offline
      W Offline
      warp735
      #3582
      @icebear sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
      Ist das inzwischen möglich? Bei mir werden die, warum auch immer, nicht gleichmässig platziert :-(
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • W warp735
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #3583
        @warp735 Kannst du selbst in den Einstellungen der Linie vornehmen, wann die 1. Kurve erscheint und in welchem Radius.
        N 1 Antwort Letzte Antwort
        • SKBS SKB
          N Offline
          N Offline
          NoVinoPhobie
          #3584
          Hallo zusammen
          Ich habe vor etwa einem Jahr zuletzt an dem Adapter konfiguriert und hatte nun vor da endlich mal weiter zu machen und meine Verbraucher mit einzublenden. Die habe ich nun in den Datenquellen eingefügt und anschließend gespeichert. Wenn ich nun im Editor (Übersicht) die Datenquelle auswählen will, wird mir diese aber nicht angezeigt.
          Ich habe daraufhin eine 2. Instanz vom Adapter erstellt und dort die selben Quellen wie in der Instanz 0 hinzugefügt. Aber auch hier sehe ich im Editor keine Datenpunkte. Muss ich noch irgendwo klicken um die Datenpunkte zu übernehmen?
          viele Grüße
          Sebastian
          • N NoVinoPhobie
            Hallo zusammen
            viele Grüße
            Sebastian
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #3585
            @novinophobie Da, wo du klickst, steht eindeutig Element - nicht Datenquelle.
            Die steht weiter unten!
            • SKBS SKB
              N Offline
              N Offline
              NoVinoPhobie
              #3586
              @skb 😱 Es kann so einfach sein - Danke dir
                MikeRow
                schrieb am zuletzt editiert von MikeRow
                #3587
                Hallo, seit einiger Zeit habe ich ein Problem, bin mit meinem Latein am Ende. Vielleicht hat jemand eine Idee.
                Ich nutze einen DP in den ich den Verbindungsstatus der Wallbox schreibe. 0= nichts verbunden, 1=Fiat und 2=Opel
                Ich habe ein Rechteck mit Überschreibung hinterlegt
                    "==0": {
                        "_comment": "kein EV verbunden ",
                        "display": "none"
                    "==1": {
                        "_comment": "Fiat verbunden",
                        "display": "inline"
                    "==2": {
                        "_comment": "Opel verbunden",
                        "display": "inline"
                Darauf 2 Bilder für Opel und Fiat.
                Für den verbunden Fiat soll das nun so aussehen.
                Die Überschreibung für den Fiat sieht dann so aus
                    "==0": {
                        "display": "none"
                    "==1": {
                        "display": "inline"
                    "==2": {
                        "display": "none"
                seit irgend einem Update werden sehr oft trotzdem die Bilder angezeigt, auch wenn der Wert 0 ist.
                Die Überschreibung mit dem Rechteck klappt zuverlässig.
                Hat jemand eine Idee zur Lösung für mich?
                • M MikeRow
                      "==0": {
                          "display": "none"
                      "==1": {
                          "display": "inline"
                      "==2": {
                          "display": "inline"
                      "==0": {
                          "display": "none"
                      "==1": {
                          "display": "inline"
                      "==2": {
                          "display": "none"
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #3588
                  @mikerow Ich sehe hier aber keine Überschreibung für die Bilder?!
                  • SKBS SKB
                    MikeRow
                    #3589
                    @skb Hmm, wie meinst du das ? Ich habe zb den Fiat als Bild angelegt mit Datenquelle den Status des DPs.
                    In der erweiterten Überschreibung
                    "==0": {
                    "display": "none"
                    "==1": {
                    "display": "inline"
                    "==2": {
                    "display": "none"
                    Ist das falsch so? Ich dachte, hatte auch lange so funktioniert, dass das Bild dann je nach Staus ein bzw ausgeblendet wird.
                    • M MikeRow
                      "==0": {
                      "display": "none"
                      "==1": {
                      "display": "inline"
                      "==2": {
                      "display": "none"
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      schrieb am zuletzt editiert von SKB
                      #3590
                      @mikerow Du nimmst ein Bild, gibst die Adresse des "leeren" Bildes an, was angezeigt werden soll, wenn kein Auto verbunden ist. Oder eben Adresse #.
                      Dann in der Überschreibung des Bildes:
                        "==0": {
                          "img_url":"#" /* oder eben ein leeres Bild */
                        "==1": {
                          "img_url":"Adresse für den Fiat.jpg"
                        "==2": {
                          "img_url":"Adresse für den Opel.jpg"
                      Ist auch im Wiki erklärt:
                      https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert/wiki/Custom-Overrides-for-elements#spezielle-überschreibungen
                      M pajdaP 2 Antworten Letzte Antwort
                      • SKBS SKB
                          "==0": {
                          "==1": {
                          "==2": {
                        MikeRow
                        #3591
                        @skb Vielen Dank, hat funktioniert!
                        • M MikeRow
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #3592
                          @mikerow Gerne!
                          Wäre schlimm, wenn es nicht funktioniert hätte ;)
                          • SKBS SKB
                            @mikerow Gerne!
                            MikeRow
                            #3593
                            @skb an dir hatte ich da keine Zweifel , eher an mir 😬
                            hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M MikeRow
                              hotspot_2H Offline
                              hotspot_2H Offline
                              hotspot_2
                              #3594
                              mir ist in der iobroker Übersicht aufgefallen das da der Energiefluss-erweiterer Adapter zweimal drin steht. Es läuft aber nur eine Instanz bei mir.
                              Wie kann man das denn wieder löschen?
                              • hotspot_2H hotspot_2
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #3595
                                @hotspot_2 Natürlich steht er dort 2 Mal drin - Du nutzt wahrscheinlich auch den Cloud Adapter oder eine 2. Web-Instanz.
                                • SKBS SKB
                                  hotspot_2H Offline
                                  hotspot_2H Offline
                                  hotspot_2
                                  #3596
                                  Ja, den Cloud (iot Adapter) nutze ich, keine zweite Web-Instanz. Wenn das so passt, dann alles ok.
                                  Ich war etwas irritiert und da Energiefluss einmal klein und einmal großgeschrieben ist wollte ich einfach mal nachfragen.
                                  Danke für die schnelle Rückinfo.
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #3597
                                    @hotspot_2 Blau ist für den cloud-Adapter.
                                    Da ist allerdings aktuell ein Problem vorhanden, welches ich noch lösen muss. Somit kann der Adapter aktuell nur sporadisch über die Cloud angezeigt werden.
                                    • SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #3598
                                      Hallo Zusammen,
                                      ich habe aktuell einiges in Planung für die nächste Version - hier würde ich aber gerne zu einer Funktion eure Meinung wissen: Rückgängig machen/Wiederholen.
                                      Es gäbe 2 Arten dieser Methodik: Kommando oder Palette.
                                      Kommando:
                                      Jedes Kommando in der Konfigurationsleiste wird einzeln abgelegt und ist bei Bedarf rückgängig zu machen. (Hier kann es dann vorkommen, das z.B. die Position, wenn man die Pfeiltasten nutzt, jede Position gespeichert wird, was dann viele rückgängig zu machende Schritte wären). Allerdings hat man hier eine feinere Abstimmung.
                                      Palette:
                                      Wie der Name eigentlich sagt - es wird das gesamte Element abgespeichert und kann dann wiederhergestellt werden - egal wie viele Änderungen in der Konfigurationsleiste erfolgt sind.
                                      Wie sind hier Eure Meinungen dazu?
                                      Merlin123M Hant0rH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • SKBS SKB
                                        Hallo Zusammen,
                                        Kommando:
                                        Palette:
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123
                                        #3599
                                        @skb Kommando. Ganz klar.... So funktioniert eigentlich jede "normale" Rückgängigmachen Funktion. Kenne es ganz selten, dass da was anderes gemacht wird
                                        Beta-Tester
                                        • Merlin123M Merlin123
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #3600
                                          @merlin123 Was ist denn da ganz klar?
                                          Wenn Du bei Word eine Maske für die Schrift öffnest und dort Schriftart, Größe usw einstellst.
                                          Was passiert beim Rückgängig machen - richtig, es wird alles zurückgesetzt.
                                          Die VIS z.B. setzt auch alles zurück und nicht nur die letzte Aktion
                                          Wie du siehst - alles nicht so "ganz klar" 😉
                                          Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
