  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @myssv Ja, der Verbrauchsdatenpunkt des Adapters aktualisiert sich, wenn sich einer der Werte dort ändert. Ändere Grundlagen zur Berechnung gibt es ja nicht.
    myssv
    #2901
    @skb und diese Werte werden vom Solar-Adapter nur all n Minuten aktualisiert, egal was auf Verbrauchsseite so passiert.
    Dann sind die "falschen" Werte dadurch auf erklärbar.
      myssv
      #2902
      Ich denke das ist genau das Problem:
      Die Gartenpumpe geht an und der Hausverbrauch steigt, da die Werte des Einspeisestroms nicht aktualisiert sind:
      Dann werden die Werte vom Solardapter aktualisert und es passt wieder:
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • M myssv
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #2903
        @myssv Ah, also eigentlich, wie ich vermutet hatte.
        Kannst du den Intervall des Solar Adapters nicht anpassen?
        Ich wüsste jetzt auch nicht, was man da ändern oder anpassen könnte, weil es fehlt ja an Werten.
        • SKBS SKB
          myssv
          #2904
          @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
          Das kürzestmögliche Intervall ist 60 Sekunden. Wie oben zu sehen, werden die Werte aber scheinbar intern seltener aktualisert. Sonst müsten ja mindestens jede Minute die Werte stimmen.
            myssv
            #2905
            Ist halt so,
            Vielen Dank für den tollen Adapter und Deine Hilfe!
            • M myssv
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #2906
              @myssv das wird das Intervall des Adapters sein, oder?
              Hat denn deine Solaranlage ein Webinterface, wo du schauen kannst, wie es da aktualisiert wird?
              Ist vielleicht ein Wechselrichter mit Morbus vorhanden? Darüber kannst du ja auch Werte bekommen.
              • M myssv
                Ist halt so,
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #2907
                @myssv gerne doch. Stellt mich allerdings noch nicht so richtig zufrieden, wenn die Werte nicht plausibel ankommen.
                • SKBS SKB
                  myssv
                  schrieb am zuletzt editiert von myssv
                  #2908
                  Es ist eine Huawei Anlage und dort gibt es meines Wissens nur die API Schnittstelle. Die Webseite kommt über den Huawei Server, aber nicht von der Anlage selber.
                  • M myssv
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #2909
                    @myssv Verstehe. Und kann man auf der Huawei Webseite einer Art live Werte sehen oder sind die dort auch verzögert?
                    • MichaelFM Offline
                      MichaelFM Offline
                      MichaelF
                      #2910
                      irgendwie habe ich grade festgestellt das meine Batteriezeit nicht mehr angezeigt wird.
                      Nach einem Blick in die Einstellungen sind meine Batteriewerte weg und ich kann auch nichts mehr eintragen.
                      Version ist die neuste
                      Hat da jemand eine Idee weil einen Datenpunkt dafür habe ich nicht.
                      Grüße
                      • SKBS SKB
                        myssv
                        #2911
                        Die Webseite ist noch langsamer als die API-Schnittstelle
                        • MichaelFM MichaelF
                          Grüße
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #2912
                          @michaelf Ist eine angekündigte Änderung!
                          Dann erstellst Du dir diese Datenpunkte selbst mit den entsprechenden Werten. Einfach, oder? 😉
                          MichaelFM E 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M myssv
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #2913
                            @myssv Welchen Adapter verwendest du denn dafür?
                            • SKBS SKB
                              myssv
                              #2914
                              • SKBS SKB
                                MichaelFM Offline
                                MichaelFM Offline
                                MichaelF
                                #2915
                                @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                                Ahhhhh, OK.
                                Das hatte ich nicht gefunden :-), sorry und Danke
                                • M myssv
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #2916
                                  @myssv Mach doch mal ein Issue auf GitHub auf und erfrage, ob ein kleineres Intervall möglich ist.
                                  Ansonsten kann man bestimmt über die IP direkt was abfragen.
                                  • SKBS SKB
                                    myssv
                                    #2917
                                    Wenn kleiner 60, gibt der Adpater direkt eine Fehlermeldung:
                                    Ich werde mal versuchen, was per Modbus geht. Muss mich da aber erst einarbeiten.
                                    • SKBS SKB
                                      myssv
                                      #2918
                                      Selbst intern werden nicht alle Werte gleich aktualisiert.
                                      Wenn die Sonne hinter Wolken verschwindet, geht die Produktion zurück, aber die Netzeinspeisung bleibt gleich :-)
                                      SKBS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M myssv
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #2919
                                        @myssv also steht und fällt es mit der Huawei Anbindung.
                                        • SKBS SKB
                                          myssv
                                          #2920
                                          Scheinbar ja.
                                          Ich teste gerade diesen Adapter
                                          Und da sieht es viel smoother aus.
