Support Adapter Energiefluss-erweitert
@myssv Ah, also eigentlich, wie ich vermutet hatte.
Kannst du den Intervall des Solar Adapters nicht anpassen?
Ich wüsste jetzt auch nicht, was man da ändern oder anpassen könnte, weil es fehlt ja an Werten.
@skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
Das kürzestmögliche Intervall ist 60 Sekunden. Wie oben zu sehen, werden die Werte aber scheinbar intern seltener aktualisert. Sonst müsten ja mindestens jede Minute die Werte stimmen.
@myssv das wird das Intervall des Adapters sein, oder?
Hat denn deine Solaranlage ein Webinterface, wo du schauen kannst, wie es da aktualisiert wird?
Ist vielleicht ein Wechselrichter mit Morbus vorhanden? Darüber kannst du ja auch Werte bekommen.
Es ist eine Huawei Anlage und dort gibt es meines Wissens nur die API Schnittstelle. Die Webseite kommt über den Huawei Server, aber nicht von der Anlage selber.
irgendwie habe ich grade festgestellt das meine Batteriezeit nicht mehr angezeigt wird.
Nach einem Blick in die Einstellungen sind meine Batteriewerte weg und ich kann auch nichts mehr eintragen.
Version ist die neuste
Hat da jemand eine Idee weil einen Datenpunkt dafür habe ich nicht.
@myssv Verstehe. Und kann man auf der Huawei Webseite einer Art live Werte sehen oder sind die dort auch verzögert?
Die Webseite ist noch langsamer als die API-Schnittstelle
@michaelf Ist eine angekündigte Änderung!
Dann erstellst Du dir diese Datenpunkte selbst mit den entsprechenden Werten. Einfach, oder? 😉
@skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
Ahhhhh, OK.
Das hatte ich nicht gefunden :-), sorry und Danke
@myssv Mach doch mal ein Issue auf GitHub auf und erfrage, ob ein kleineres Intervall möglich ist.
Ansonsten kann man bestimmt über die IP direkt was abfragen.
Wenn kleiner 60, gibt der Adpater direkt eine Fehlermeldung:
Ich werde mal versuchen, was per Modbus geht. Muss mich da aber erst einarbeiten.
@myssv gerne doch. Stellt mich allerdings noch nicht so richtig zufrieden, wenn die Werte nicht plausibel ankommen.
Selbst intern werden nicht alle Werte gleich aktualisiert.
Wenn die Sonne hinter Wolken verschwindet, geht die Produktion zurück, aber die Netzeinspeisung bleibt gleich :-)
also steht und fällt es mit der Huawei Anbindung
Scheinbar ja.
Ich teste gerade diesen Adapter
Und da sieht es viel smoother aus.
Also schneller und die Werte kommen besser?
ja, smoother eben ;-)
