Support Adapter Energiefluss-erweitert
@skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
@steffe-s Nein, da die Web Engine im Betriebssystem steckt und net in der Anwendung!
…nur for the records: macos != ios; Chrome auf macos nutzt - wie überall sonst auch ausser ios - die Blink engine, nicht webkit…
Hallo Zusammen,
in letzter Zeit kamen tatsächlich einige Anfragen mehr zu der Idee von @U66 mit der Eingabemaske zum Ändern von Werten.Aktuell habe ich mal eine Testumgebung gebaut, um abzufragen, ob dies für Euch so schlüssig aussieht? ;)
Klickbares Element:
Darkmode:
Normale Ansicht:
Ich hatte noch Überlegungen, "Quick-Access"-Werte angeben zu lassen, die dann ggf. mit einem Klick/Tap gesetzt werden könnten. Die Frage ist nur, ob sich jemand sowas wünscht? :)
Freue mich auf Eure Rückmeldungen.
@skb also für reine Textfelder kann ich mir das vorstellen, ansonsten arbeite ich ja zu 90% mit Werten aus Datenpunkten und nutze jetzt Überschreibungen wenn ich Text anstatt Werte haben will.
Beispiel: meine Wallbox hat den "Sonnenmodus" und den "Mixed Modus", dazu die Werte 0 und 1. Dazu nutze ich die Überschreibung:{ "==0": { "value": "Schalter: Sonne", "fill": "rgb(70,224,23)" }, "==1": { "value": "Schalter: Mixed", "fill": "#F20E40" } } -
Hallo Zusammen,
Klickbares Element:
Darkmode:
Normale Ansicht:
Hallo Zusammen,
Klickbares Element:
Darkmode:
Normale Ansicht:
@skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
Hallo
Das wäre doch klasse......... -
Hallo Zusammen,
Klickbares Element:
Darkmode:
Normale Ansicht:
Auf jeden Fall.
Beispiel1: Ich steure meine Wallbox entweder per Überschussregelung, wo Deine "Clickoption" ausreicht. Wenn ich aber einen Ladestrom oder die Anzahl der Ladephasen im entergiefluss-Adapter vorgeben will, gelingt mir das nur mit einer Krücke. Ich habe mir dazu einzelne Zahlsymbole geholt, die ich dann über die "Clickoption" aufwändig mit JS auswerte, um die Box zu steuern:
Da wäre ein Eingabefeld für die gewünschte Zahlenwerte perfekt.Beispiel2:
Da ich den Strom mittlerweile über Tibber beziehe, möchte ich die Zeiten, zu denen die eAuto-Ladung startet und ggf. stoppt, eingeben können. Damit wären dann sehr leicht die günstigen Tibber-Zeiten anzusteuern (heute 6 ct/kWh ab 13 Uhr):
Aktuell mache ich das im Hintergrund über ein JavaScript, dessen Ausführung über den Zeitautomatik-Schalter gesteuert wird.
Die Uhrzeiten und die gewünschten Ladeströme muss ich aber immer von Hand im Script eintragen. Da bieten sich zwar VIS oder HabPanel an, ich hätte aber lieber alles im Energiefluss-Adapter, um die Energieflüsse nicht nur zu sehen, sondern auch elegant steuern zu können.Ich biete mich da auch gerne als Tester an.
Auf jeden Fall.
@gbackus danke für deine Ausführungen!
Also, es ging mir nicht drum, ob es gebraucht wird, sondern wie 😉
Eingabemaske habe ich wie oben beschrieben stehen. Die Frage war zusätzlich, ob "Shortcuts" wünschenswert wären.
<Lautgedacht>
Sprich, man könnte X Werte vordefinieren, die dann auch unterhalb der Box erscheinen.Wäre zusätzlicher Aufwand, aber vielleicht der Gedankengang, man möchte mit 6, 16, 32 A das Auto laden, könnten diese Werte als Auswahl unter dem Textfeld stehen.
</Lautgedacht> -
<Lautgedacht>
</Lautgedacht>@skb Die Auwahlfelder (Shortcuts) wären schon eine gute Hilfestellung, um einfach Platz auf der Oberfläche zu bekommen, wenn man viel parameterisieren möchte.
Besser wären für mich freie Text-, Zahl- und Urzeitfelder. Ggf. auch nur Stringeingabefelder, die man dann weiterverarbeiten kann.
Allerdings kann ich auch nicht den Aufwand abschätzen, den das für Dich bedeutet.
Ich bin aber auch auf die Anworten der anderen User gespannt. Vielleicht kommen da ja noch Ideen. -
@skb: Thema Zeilenumbruch bei Datenfelder mit Text: nicht sicher ob das schon behandelt wurde: aber wie mache ich einen Zeilenumbruch bei Datenfeldern mit Textausgabe (z. Bsp. Wettervorhersage?
Gruß Peter@ps1304 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
Gruß PeterIch habe mal ein wenig überlegt. Wäre es für dich eine Möglichkeit, anzugeben, das nach X Buchstaben (ganzes Wort wird nicht getrennt) ein automatischer Zeilenumbruch erfolgt?
mach mal ein Trennzeichen.. was eriss ich § oder so.. und werte es dann aus.. danach kommt eine Trennung..ist flexibler als nach 30 Buchstaben oder so
Hallo, also irgendwie stehe ich auf dem Schlauch...ich möchte alle Werte in W angegben haben. Die Waschmaschine liefert aber Kw. Ich stelle dies beim Datenpunkt auch ein...aber wie/wo stelle ich ein das Kw in W umgerechnet wird? Andersrum habe ich die Einstellung gefunden...
@gluecksmann Wenn du die Datenquelle abgibst, benutze den Faktor 1000 für kW.
Kann ich erst wieder beim nächstem Waschen testen..bilde mir aber ein das das nix gebracht hat...
Grüß Euch,
@SKB, danke für den genialen Adapter,trotz Suche bin ich noch nicht ganz fündig geworden,
Kann ich die Farbe eines Rahmens oder eines Hintergrunds mit einem Datenpunkt "true/false" schalten? (Waschmaschine läuft, läuft nicht)
lg
@schlamatt mit Overrides. Im Wiki sind Beispiele.
