  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • OnkelFDO OnkelFD
    @skb Ja bis jetzt habe ich ja noch keine Möglichkeit gefunden das einzige was mir einfallen würde wäre den Wert den ich abfragen will über ein Script im IOBroker zu triggern damit er kommt und geht was ich dann auswerten könnte.
    Wenn dies aber mit einer Überschreibung direkt im Adapter einfacher wäre also Wert > xx blinken im 1s Rhythmus oder so.
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #2778
    @onkelfd Du kannst z.B. einen Schatten blinken lassen, wenn Du eine CSS-Klasse anlegst:
    .green-pulse {
      animation: green-pulse-ani 3s linear infinite;
    @keyframes green-pulse-ani  {
      50% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px rgb(161,211,67)) drop-shadow(0px 0px 4px rgb(161,211,67)) drop-shadow(0px 0px 4px rgb(161,211,67)); }
      0%,100% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px rgb(161,211,67)); }
    Und diese Klasse (green-pulse) dann entsprechend des Wertes (über Schwelle usw) im Erweitert Tab zuweist.
    Blinkende Texte funktionieren ähnlich - sie benötigen dann bei den Keyframes eben das Wort "stroke" (Strich) und entsprechende Prozentangaben.
    OnkelFDO 1 Antwort Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      .green-pulse {
      OnkelFDO Offline
      OnkelFDO Offline
      OnkelFD
      schrieb am zuletzt editiert von OnkelFD
      #2779
      @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
        .green-pulse {        animation: green-pulse-ani 3s linear infinite;        }        @keyframes green-pulse-ani  {        50% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px rgb(161,211,67)) drop-shadow(0px 0px 4px rgb(161,211,67)) drop-shadow(0px 0px 4px rgb(161,211,67)); }        0%,100% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px rgb(161,211,67)); }        }
      Danke ich werde es gleich mal ausprobieren 👍😊
      Hat funktioniert danke dir vielmals ⭐⭐⭐⭐
      • Merlin123M Offline
        Merlin123M Offline
        Merlin123
        #2780
        Hab mal den Adapter "missbraucht" ;)
        Der Pool inkl. Sonne ist im Adapter gemacht.
        Wenn die Pumpe läuft, sind alle drei Verbindungen blau animiert.
        Läuft die Wärmepumpe, wird die Strecke zwischen Wärmepumpe und Pool rot animiert.
        Letzteres war etwas tricky, da ich keine Möglichkeit kenne, die Farbe von einem zweiten Parameter abhängig zu machen. Zwei Verbindungen zwischen 2 Punkten geht auch nicht.
        Was aber geht: Ein zweites Rechteck und von dem eine Verbindung an die gleiche Stelle im Pool, wo eigentlich das Rechteck der Wärmepumpe hingeht.
        Die beiden Rechtecke liegen übereinander. Die rot animierte Linie schalte ich via Override unsichtbar, wenn die Wärmepumpe weniger als 50W aufnimmt (also im Leerlauf ist).
        Beta-Tester
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • JLegJ Offline
          JLegJ Offline
          JLeg
          #2781
          @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
          @steffe-s Nein, da die Web Engine im Betriebssystem steckt und net in der Anwendung!
          …nur for the records: macos != ios; Chrome auf macos nutzt - wie überall sonst auch ausser ios - die Blink engine, nicht webkit…
          SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
          • JLegJ JLeg
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #2782
            @jleg Und selbst Chrome auf MacOS unterstützt nicht alle HTML5 Elemente. Liegt, wie gesagt daran, das die Web-Engine vom OS bereitgestellt wird und nicht im Browser steckt.
            • SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #2783
              Hallo Zusammen,
              in letzter Zeit kamen tatsächlich einige Anfragen mehr zu der Idee von @U66 mit der Eingabemaske zum Ändern von Werten.
              Aktuell habe ich mal eine Testumgebung gebaut, um abzufragen, ob dies für Euch so schlüssig aussieht? ;)
              Klickbares Element:
              Darkmode:
              Normale Ansicht:
              Ich hatte noch Überlegungen, "Quick-Access"-Werte angeben zu lassen, die dann ggf. mit einem Klick/Tap gesetzt werden könnten. Die Frage ist nur, ob sich jemand sowas wünscht? :)
              Freue mich auf Eure Rückmeldungen.
              Merlin123M U66U gbackusG 3 Antworten Letzte Antwort
              • P Offline
                ps1304
                schrieb am zuletzt editiert von ps1304
                #2784
                @skb also für reine Textfelder kann ich mir das vorstellen, ansonsten arbeite ich ja zu 90% mit Werten aus Datenpunkten und nutze jetzt Überschreibungen wenn ich Text anstatt Werte haben will.
                Beispiel: meine Wallbox hat den "Sonnenmodus" und den "Mixed Modus", dazu die Werte 0 und 1. Dazu nutze ich die Überschreibung:
                    "==0": {
                        "value": "Schalter: Sonne",
                        "fill": "rgb(70,224,23)"
                    "==1": {
                        "value": "Schalter: Mixed",
                        "fill": "#F20E40"
                • P ps1304
                      "==0": {
                      "==1": {
                          "fill": "#F20E40"
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #2785
                  @ps1304 Ich glaube, Du hast den Sinn nicht verstanden ;)
                  Mit dem Feld kann man den Datenpunkt in ioBroker direkt abändern, um ggf. einen Wert für die Wallbox einzustellen oder die Ladung der Batterie anzupassen.
                  • SKBS SKB
                    Hallo Zusammen,
                    Klickbares Element:
                    Darkmode:
                    Normale Ansicht:
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123
                    #2786
                    @skb Mir gefällt die Darstellung :) Habe auch Verwendung dafür
                    Beta-Tester
                    • SKBS SKB
                      Hallo Zusammen,
                      Klickbares Element:
                      Darkmode:
                      Normale Ansicht:
                      U66U Offline
                      U66U Offline
                      U66
                      #2787
                      Hallo
                      Das wäre doch klasse.........
                      • U66U U66
                        Hallo
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #2788
                        @u66 Was denn genau davon? 😉
                        Sind quasi 2 Fragen in einer ...
                        • SKBS SKB
                          Hallo Zusammen,
                          Klickbares Element:
                          Darkmode:
                          Normale Ansicht:
                          gbackusG Offline
                          gbackusG Offline
                          gbackus
                          schrieb am zuletzt editiert von gbackus
                          #2789
                          Auf jeden Fall.
                          Beispiel1: Ich steure meine Wallbox entweder per Überschussregelung, wo Deine "Clickoption" ausreicht. Wenn ich aber einen Ladestrom oder die Anzahl der Ladephasen im entergiefluss-Adapter vorgeben will, gelingt mir das nur mit einer Krücke. Ich habe mir dazu einzelne Zahlsymbole geholt, die ich dann über die "Clickoption" aufwändig mit JS auswerte, um die Box zu steuern:
                          Da wäre ein Eingabefeld für die gewünschte Zahlenwerte perfekt.
                          Beispiel2:
                          Da ich den Strom mittlerweile über Tibber beziehe, möchte ich die Zeiten, zu denen die eAuto-Ladung startet und ggf. stoppt, eingeben können. Damit wären dann sehr leicht die günstigen Tibber-Zeiten anzusteuern (heute 6 ct/kWh ab 13 Uhr):
                          Aktuell mache ich das im Hintergrund über ein JavaScript, dessen Ausführung über den Zeitautomatik-Schalter gesteuert wird.
                          Die Uhrzeiten und die gewünschten Ladeströme muss ich aber immer von Hand im Script eintragen. Da bieten sich zwar VIS oder HabPanel an, ich hätte aber lieber alles im Energiefluss-Adapter, um die Energieflüsse nicht nur zu sehen, sondern auch elegant steuern zu können.
                          Ich biete mich da auch gerne als Tester an.
                          • gbackusG gbackus
                            Auf jeden Fall.
                            Beispiel2:
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #2790
                            @gbackus danke für deine Ausführungen!
                            Also, es ging mir nicht drum, ob es gebraucht wird, sondern wie 😉
                            Eingabemaske habe ich wie oben beschrieben stehen. Die Frage war zusätzlich, ob "Shortcuts" wünschenswert wären.
                            <Lautgedacht>
                            Sprich, man könnte X Werte vordefinieren, die dann auch unterhalb der Box erscheinen.
                            Wäre zusätzlicher Aufwand, aber vielleicht der Gedankengang, man möchte mit 6, 16, 32 A das Auto laden, könnten diese Werte als Auswahl unter dem Textfeld stehen.
                            </Lautgedacht>
                            gbackusG 1 Antwort Letzte Antwort
                            • SKBS SKB
                              <Lautgedacht>
                              </Lautgedacht>
                              gbackusG Offline
                              gbackusG Offline
                              gbackus
                              #2791
                              @skb Die Auwahlfelder (Shortcuts) wären schon eine gute Hilfestellung, um einfach Platz auf der Oberfläche zu bekommen, wenn man viel parameterisieren möchte.
                              Besser wären für mich freie Text-, Zahl- und Urzeitfelder. Ggf. auch nur Stringeingabefelder, die man dann weiterverarbeiten kann.
                              Allerdings kann ich auch nicht den Aufwand abschätzen, den das für Dich bedeutet.
                              Ich bin aber auch auf die Anworten der anderen User gespannt. Vielleicht kommen da ja noch Ideen.
                              • gbackusG gbackus
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #2792
                                @gbackus Aktuell habe ich Zahl und Text als Auswahl, damit es auf mobilen Geräten einfacher mit der Eingabe ist.
                                Text geht dann auch für die Zeit, nehme ich mal vorsichtig an.
                                Shortcuts
                                Ja
                                Nein ? 😄
                                • P ps1304
                                  @skb: Thema Zeilenumbruch bei Datenfelder mit Text: nicht sicher ob das schon behandelt wurde: aber wie mache ich einen Zeilenumbruch bei Datenfeldern mit Textausgabe (z. Bsp. Wettervorhersage?
                                  Gruß Peter
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #2793
                                  @ps1304 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                                  Gruß Peter
                                  Ich habe mal ein wenig überlegt. Wäre es für dich eine Möglichkeit, anzugeben, das nach X Buchstaben (ganzes Wort wird nicht getrennt) ein automatischer Zeilenumbruch erfolgt?
                                  arteckA P 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • SKBS SKB
                                    Gruß Peter
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #2794
                                    mach mal ein Trennzeichen.. was eriss ich § oder so.. und werte es dann aus.. danach kommt eine Trennung..ist flexibler als nach 30 Buchstaben oder so
                                    • arteckA arteck
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #2795
                                      @arteck Trennzeichen habe ich ja. Es geht um den Inhalt eines Datenpunktes (Wetter Text), der zu lang ist und demnach in einer Zeile dargestellt wird.
                                      • G Offline
                                        gluecksmann
                                        #2796
                                        Hallo, also irgendwie stehe ich auf dem Schlauch...ich möchte alle Werte in W angegben haben. Die Waschmaschine liefert aber Kw. Ich stelle dies beim Datenpunkt auch ein...aber wie/wo stelle ich ein das Kw in W umgerechnet wird? Andersrum habe ich die Einstellung gefunden...
                                        • G gluecksmann
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #2797
                                          @gluecksmann Wenn du die Datenquelle abgibst, benutze den Faktor 1000 für kW.
