  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • Steffe.S.S Steffe.S.
    Hallo und erstmal vielen Dank für den Adapter, funktioniert super.
    Ich eine kleine Frage dazu.
    Ist es möglich eine Konfiguration auf einem anderen System zu importieren? Mir ist klar, dass ich alle Datenpunkte neu verknüpfen muss, aber kann vielleicht die reine Grafik über die Daten aus der "LOG - Protokollausgabe".
    Hintergrund ist, dass mein Freund nicht so ist, was das Erstellen der Grafik angeht und ich wollte ihm meine Übersicht zur Verfügung stellen.
    Gruss Steffen
    teletapiT Online
    teletapiT Online
    teletapi
    schrieb am zuletzt editiert von teletapi
    #2761
    @steffe-s
    Du kannst die Conf Datei bei deinem freund importieren und anschließend anpassen über die bearbeitungsfunktion
    Energiefluss erweitert adapter in den Objekten auswählen
    Die Instance auswählen
    configuration auswählen und die Json kopieren (Rechtsklick in der Json, alles auswählen, kopieren)
    Die Instanzen müssen die gleiche Nummer haben 1,2,3 oder so
    oder du kannst die auch in der Json anpassen bevor du diese importierst
    Dann bei deinem Freund einfügen
    Steffe.S.S 2 Antworten Letzte Antwort
    • teletapiT teletapi
      @steffe-s
      Steffe.S.S Offline
      Steffe.S.S Offline
      Steffe.S.
      #2762
      @teletapi sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
      @steffe-s
      vielen Dank für die schnelle Rückmeldung
        @steffe-s
        Steffe.S.S Offline
        Steffe.S.S Offline
        Steffe.S.
        schrieb am zuletzt editiert von Steffe.S.
        #2763
        @teletapi
        Hallo prinzipiell funktioniert das importieren meiner Grafik.
        Wenn mein Freund aber dann (auch nur ein neues Bilder o.ä.) Objekt hinzufügt und abspeichert verändert sich die ganze Übersicht.
        z.B.: die Dicke der Linien wird von 2 auf 0 gesetzt, die Textgröße verändert sich auch. Der Energiefluss selber bleibt wie gewollt.
        Die Instanz ist bei mir 2 und bei meinem Freund auch 2
        Wo kann ich den in der json die Instanzennummer finden?
        Machen wir irgendeinen Fehler?
        Gruss Steffen
        gbackusG 1 Antwort Letzte Antwort
          @teletapi
          Gruss Steffen
          gbackusG Offline
          gbackusG Offline
          gbackus
          #2764
          @steffe-s
          wenn ihr eine fremde Instanzbeschreibung improtiert, muss zu einen darauf geachtet werden, da dieselbe Instanznummer wie die des Absenders verwendet wird, aber darauf habt ihr ja geachtet. Andererseits laufen ja gerade in den Testphasen auch mal mehrere Instanzen parallel. Da passiert es auch schnell, dass man sich selbst oder der Absender in der Bescheibung auf eine vorherig installierte (Test-)Instanz bezieht, die man selbst nicht hat. Deshalb sollte man die Vorlage, die man in die Objekte einfügt, auf das Wort energiefluss scannan und sehen, ob nur die gewollten Instanzen genutzt werden.
          Beste Grüße
          Steffe.S.S SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
          • gbackusG gbackus
            @steffe-s
            Beste Grüße
            Steffe.S.S Offline
            Steffe.S.S Offline
            Steffe.S.
            #2765
            @gbackus sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
            @steffe-s
            Beste Grüße
            Danke für Deine Beschreibung.
            Wenn ich meinen Energiefluss importiert habe funktioniert alles wie es soll, die geänderten Größen und fehlenden Umrandungen erscheinen erst, wenn wir den Energiefluss ändern wollen und dann wieder abspeichern.
            Die Datenpunkte sind alle gleich benannt wie bei mir und liefern auch die Werte.
            Gruss Steffen
            SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
              @steffe-s
              Beste Grüße
              Gruss Steffen
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #2766
              @steffe-s Verwendet jemand einen Mac oder iOS Produkte?
              Steffe.S.S 1 Antwort Letzte Antwort
              • SKBS SKB
                Steffe.S.S Offline
                Steffe.S.S Offline
                Steffe.S.
                #2767
                @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                Ja, ich habe eine Win 10 Rechner mein Freund hat einen Mac. Iobroker läuft bei mir auf einem PI 4 bei meinem Freund auf Docker
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #2768
                  @steffe-s iOS hat generell Probleme mit der Art von HTML. Somit ist das gezeigte Verhalten normal, das sich die Striche auf einem Mac verändern bzw. auch gedrehte Texte verschwinden.
                  • SKBS SKB
                    Steffe.S.S Offline
                    Steffe.S.S Offline
                    Steffe.S.
                    #2769
                    Gibt es da eine Lösung? Wahrscheinlich den Import mit einem Windows Rechner machen oder auch gleich die Bearbeitung nur mit Win?
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #2770
                      @steffe-s Wenn's eine Lösung gäbe, gäbe es das Problem wohl nicht, oder? 😉
                      Wenn das Layout von Windows oder Android erstellt wurde, lässt sich der Datenpunkt configuration einfach ins neue System kopieren und wird dort auch so angezeigt.
                      Sobald die Konfiguration auf dem Mac aufgerufen wird, werden die Dinge verändert und beim Speichern überschrieben.
                      • SKBS SKB
                        Steffe.S.S Offline
                        Steffe.S.S Offline
                        Steffe.S.
                        #2771
                        Okay, vielen dank für deine Antwort. Dann muss mein Freund das halt mit einem Windows Rechner oder einem Android Gerät machen.
                        • gbackusG gbackus
                          @steffe-s
                          Beste Grüße
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #2772
                          @steffe-s
                          ... muss zu einen darauf geachtet werden, da dieselbe Instanznummer wie die des Absenders verwendet wird, aber darauf habt ihr ja geachtet. Andererseits laufen ja gerade in den Testphasen auch mal mehrere Instanzen parallel. Da passiert es auch schnell, dass man sich selbst oder der Absender in der Bescheibung auf eine vorherig installierte (Test-)Instanz bezieht, die man selbst nicht hat.
                          Das ist so nicht korrekt!
                          Der Datenpunkt "configuration" kann für jede Instanz genutzt werden. Hier muss man nur darauf achten, das die Datenpunkte stimmen bzw. korrigiert werden.
                          • SKBS SKB
                            Steffe.S.S Offline
                            Steffe.S.S Offline
                            Steffe.S.
                            #2773
                            @skb
                            Könnte es denn vielleicht auf dem Mac funktionieren, wenn man statt Safari den Google Chrome Browser nutzt?
                              @skb
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #2774
                              @steffe-s Nein, da die Web Engine im Betriebssystem steckt und net in der Anwendung!
                              • OnkelFDO Offline
                                OnkelFDO Offline
                                OnkelFD
                                #2775
                                Hallo leider habe ich noch keine Möglichkeit gefunden dass man die Schatten oder sonstige Elemente blinken lassen kann.
                                Also über Erweitert -> Überschreibungen ist dies eventuell möglich habe es aber nicht hinbekommen bis jetzt.
                                Wenn mir da jemand eventuell weiterhelfen kann.
                                • OnkelFDO OnkelFD
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #2776
                                  @onkelfd Was hast Du denn bis jetzt probiert?
                                  OnkelFDO 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • SKBS SKB
                                    OnkelFDO Offline
                                    OnkelFDO Offline
                                    OnkelFD
                                    #2777
                                    @skb Ja bis jetzt habe ich ja noch keine Möglichkeit gefunden das einzige was mir einfallen würde wäre den Wert den ich abfragen will über ein Script im IOBroker zu triggern damit er kommt und geht was ich dann auswerten könnte.
                                    Wenn dies aber mit einer Überschreibung direkt im Adapter einfacher wäre also Wert > xx blinken im 1s Rhythmus oder so.
                                    • OnkelFDO OnkelFD
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #2778
                                      @onkelfd Du kannst z.B. einen Schatten blinken lassen, wenn Du eine CSS-Klasse anlegst:
                                      .green-pulse {
                                        animation: green-pulse-ani 3s linear infinite;
                                      @keyframes green-pulse-ani  {
                                        50% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px rgb(161,211,67)) drop-shadow(0px 0px 4px rgb(161,211,67)) drop-shadow(0px 0px 4px rgb(161,211,67)); }
                                        0%,100% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px rgb(161,211,67)); }
                                      Und diese Klasse (green-pulse) dann entsprechend des Wertes (über Schwelle usw) im Erweitert Tab zuweist.
                                      Blinkende Texte funktionieren ähnlich - sie benötigen dann bei den Keyframes eben das Wort "stroke" (Strich) und entsprechende Prozentangaben.
                                      • SKBS SKB
                                        .green-pulse {
                                        OnkelFDO Offline
                                        OnkelFDO Offline
                                        OnkelFD
                                        schrieb am zuletzt editiert von OnkelFD
                                        #2779
                                        @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
        .green-pulse {        animation: green-pulse-ani 3s linear infinite;        }        @keyframes green-pulse-ani  {        50% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px rgb(161,211,67)) drop-shadow(0px 0px 4px rgb(161,211,67)) drop-shadow(0px 0px 4px rgb(161,211,67)); }        0%,100% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px rgb(161,211,67)); }        }
                                        Danke ich werde es gleich mal ausprobieren 👍😊
                                        Hat funktioniert danke dir vielmals ⭐⭐⭐⭐
                                        • Merlin123M Offline
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123
                                          #2780
                                          Hab mal den Adapter "missbraucht" ;)
                                          Der Pool inkl. Sonne ist im Adapter gemacht.
                                          Wenn die Pumpe läuft, sind alle drei Verbindungen blau animiert.
                                          Läuft die Wärmepumpe, wird die Strecke zwischen Wärmepumpe und Pool rot animiert.
                                          Letzteres war etwas tricky, da ich keine Möglichkeit kenne, die Farbe von einem zweiten Parameter abhängig zu machen. Zwei Verbindungen zwischen 2 Punkten geht auch nicht.
                                          Was aber geht: Ein zweites Rechteck und von dem eine Verbindung an die gleiche Stelle im Pool, wo eigentlich das Rechteck der Wärmepumpe hingeht.
                                          Die beiden Rechtecke liegen übereinander. Die rot animierte Linie schalte ich via Override unsichtbar, wenn die Wärmepumpe weniger als 50W aufnimmt (also im Leerlauf ist).
                                          Beta-Tester
                                          C 1 Antwort Letzte Antwort
