  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • R ralalla
    Hm schau ich mir noch einmal an. Hoffe ja mal das ich nicht so blind gewesen bin.
    Danke für den Tipp
    UweRLPU Offline
    UweRLPU Offline
    UweRLP
    #2561
    @ralalla Beim erneuten Aufruf zur Bearbeitung sind neue Datenquellen dann Alphabetisch einsortiert.
    A 1 Antwort Letzte Antwort
    • UweRLPU UweRLP
      Aiouh
      #2562
      Auch von meiner Seite erst noch mal ein großes DANKE für den Adapter. Nachdem ich viel Zeit in die alte VIS investiert hatte und die Vis2 noch nicht mein Freund ist, macht dieser Adapter Spaß :)
      Der Adpter lief auch problemlos bis... ich eine bereits definierte datasource nutzen wollte, also in der Grafik eingefügt habe. Nach dem Einfügen bekam ich keine Werte mehr, der Adapter ging auf rot.
      Nun weiss ich zwar welches das letzte Objekt war, ich kann es aber nicht entfernen, da der Adapter nicht mehr startet, d.h. die Instanz bleibt rot.
      Da ich kein Held i.S. scripting bin wäre ich für einen Hinweis dankbar wo / welches file ich ggf. eingreifen kann.
      Danke schon mal
      PS: Ich habe zwei Instanzen, damit ich unterschiedliche visualisierungen testen kann. Wobei immer nur eine aktiv ist. Gibt es einen anderen Weg?
      energiefluss-erweitert.1 2024-04-09 10:28:53.457	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      energiefluss-erweitert.1 2024-04-09 10:28:53.456	info	terminating
      energiefluss-erweitert.1 2024-04-09 10:28:53.455	info	Cleared interval for relative values!
      energiefluss-erweitert.1 2024-04-09 10:28:53.444	error	Cannot read properties of undefined (reading 'source')
      energiefluss-erweitert.1 2024-04-09 10:28:53.443	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'source') at EnergieflussErweitert.getConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:1314:77)
      energiefluss-erweitert.1 2024-04-09 10:28:53.443	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'source')
      energiefluss-erweitert.1 2024-04-09 10:28:53.442	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      Hier dazwischen kommen jede Menge Daten (ohne Fehler)
      energiefluss-erweitert.1 2024-04-09 10:28:52.124	debug	Using language: en
      energiefluss-erweitert.1 2024-04-09 10:28:52.119	info	Icon Proxy - Server is running on Port: 10123
      energiefluss-erweitert.1 2024-04-09 10:28:52.114	info	Adapter started. Loading config!
      energiefluss-erweitert.1 2024-04-09 10:28:52.063	info	starting. Version 0.3.0 (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert#452e5758cc0b790b9b54a2f74d4e041a00eb7d98) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • A Aiouh
        Danke schon mal
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #2563
        @aiouh Kannst Du den Inhalt des Datenpunkt "configuration" hier einmal Einstellen?
        • Alex1808A Offline
          Alex1808A Offline
          Alex1808
          schrieb am zuletzt editiert von Alex1808
          #2564
          @SKB Hi, kann Mann ein Bild nach wertzustand (Boolen, Zahl) ändern? (Ähnlich wie bei vis Bulb on/off)
          • Alex1808A Alex1808
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #2565
            @alex1808 aktuell noch nicht. Nehme ich mit auf die Liste.
            Alex1808A 1 Antwort Letzte Antwort
            • SKBS SKB
              Aiouh
              #2566
              @skb Ja, gerne
                "basic": {
                  "enable_grid": true,
                  "enable_animation": false,
                  "enable_area_catch": true,
                  "enable_config_icon": true,
                  "enable_last_id": false,
                  "enable_icon_proxy": true,
                  "enable_low_performance": false,
                  "height": 608,
                  "width": 800,
                  "styles": "",
                  "font": {
                    "family": "\"Arial\", sans-serif",
                    "size": "20",
                    "color": "",
                    "fill": "",
                    "align": "middle"
                  "rect": {
                    "height": 100,
                    "width": 100,
                    "corners": 10
                  "circle": {
                    "radius": 50
                  "elm": {
                    "stroke_width": 5,
                    "color": "",
                    "fill": "",
                    "pos_x": 700,
                    "pos_y": 50
                  "icon": {
                    "height": 30,
                    "width": 30,
                    "color": ""
                "calculation": {
                  "battery": {
                    "dod": 0,
                    "capacity": 0,
                    "percent": -1,
                    "charge": -1,
                    "charge_prop": false,
                    "charge_kw": false,
                    "discharge": -1,
                    "discharge_prop": false,
                    "discharge_kw": false
                  "consumption": {
                    "production": [
                      "1"
                    "production_kw": false,
                    "gridFeed": 0,
                    "gridFeed_kw": false,
                    "gridFeed_prop": true,
                    "gridConsume": -1,
                    "gridConsume_kw": false,
                    "gridConsume_prop": false,
                    "batteryCharge": 3,
                    "batteryCharge_kw": false,
                    "batteryCharge_prop": false,
                    "batteryDischarge": null,
                    "batteryDischarge_kw": false,
                    "batteryDischarge_prop": false
                "animation": {
                  "stroke": "#ffce4a",
                  "stroke_dasharray": "10 17 10 17 10  72",
                  "stroke_width": "6",
                  "animation_duration": "2000",
                  "stroke_linecap": "round",
                  "animation_timing_function": "linear"
                "animation_configuration": {
                  "dots": "3",
                  "distance": "17",
                  "length": "10"
                "line": {
                  "stroke_width": "8",
                  "stroke": "#000000"
                "elements": {
                  "2": {
                    "position": 28,
                    "type": "text",
                    "subType": "datasource",
                    "id": 2,
                    "pos_x": 346,
                    "pos_y": 322,
                    "color": "none",
                    "fill": "rgb(0, 0, 0)",
                    "font_family": "Arial, sans-serif",
                    "font_size": 18,
                    "align": "middle",
                    "text": "ID 2",
                    "unit": "kW",
                    "source": 1,
                    "source_option": -1,
                    "source_display": "value",
                    "shadow": "",
                    "threshold": 0,
                    "calculate_kw": "calc",
                    "counter_animation": false,
                    "convert": false,
                    "decimal_places": 1,
                    "action": "none",
                    "subtract": [
                      -1
                    "add": [
                      -1
                    "frame": "_overlay"
                  "5": {
                    "position": 12,
                    "type": "rect",
                    "id": 5,
                    "rx": 10,
                    "height": 100,
                    "width": 100,
                    "pos_x": 296,
                    "pos_y": 266,
                    "fill": "none",
                    "color": "rgb(255, 206, 74)",
                    "stroke": 2,
                    "shadow": "rgba(0, 0, 0, 0.7)",
                    "frame": "_overlay",
                    "fill_type": "percent",
                    "fill_direction": 90,
                    "border_type": -1,
                    "border_direction": "cw",
                    "border_style": "round",
                    "border_reverse": false,
                    "border_start": null,
                    "source": -1,
                    "threshold": 0
                  "6": {
                    "position": 13,
                    "type": "icon",
                    "id": "6",
                    "icon": "mdi:solar-panel",
                    "width": 24,
                    "height": 24,
                    "color": "rgba(0, 0, 0, 0.7)",
                    "pos_x": "334",
                    "pos_y": "277",
                    "shadow": "",
                    "source": -1,
                    "threshold": 0,
                    "action": "none"
                  "7": {
                    "position": 11,
                    "type": "rect",
                    "id": 7,
                    "rx": 10,
                    "height": 100,
                    "width": 100,
                    "pos_x": 468,
                    "pos_y": 336,
                    "fill": "none",
                    "color": "rgb(0, 181, 221)",
                    "stroke": 2,
                    "border_type": -1,
                    "source": -1,
                    "threshold": 0
                  "9": {
                    "position": 27,
                    "type": "text",
                    "id": 9,
                    "pos_x": 518,
                    "pos_y": 389,
                    "color": "none",
                    "font_size": 18,
                    "align": "middle",
                    "text": "ID 9",
                    "unit": "kW",
                    "source": 10,
                    "shadow": "",
                    "threshold": 0,
                    "convert": false,
                    "decimal_places": 2,
                    "action": "none",
                    "subtract": [
                      -1
                    "add": [
                      -1
                    "frame": "_overlay"
                  "10": {
                    "position": 26,
                    "type": "text",
                    "id": 10,
                    "pos_x": 346,
                    "pos_y": 346,
                    "color": "none",
                    "fill": "rgba(0, 0, 0, 0.7)",
                    "font_size": 14,
                    "align": "middle",
                    "text": "Produktion",
                    "shadow": "",
                    "frame": "_overlay"
                  "11": {
                    "position": 25,
                    "type": "text",
                    "id": 11,
                    "pos_x": 518,
                    "pos_y": 414,
                    "color": "none",
                    "font_size": 14,
                    "align": "middle",
                    "text": "Verbrauch",
                    "shadow": "",
                    "frame": "_overlay"
                  "12": {
                    "position": 12,
                    "type": "icon",
                    "id": "12",
                    "icon": "mdi:house-city",
                    "width": 24,
                    "height": 24,
                    "pos_x": "506",
                    "pos_y": "344",
                    "shadow": "",
                    "source": -1,
                    "threshold": 0,
                    "action": "none"
                  "13": {
                    "position": 10,
                    "type": "rect",
                    "id": 13,
                    "rx": 10,
                    "height": 100,
                    "width": 100,
                    "pos_x": 23,
                    "pos_y": 482,
                    "fill": "none",
                    "color": "rgb(7, 150, 5)",
                    "stroke": 2,
                    "border_type": -1,
                    "source": -1,
                    "threshold": 0
                  "14": {
                    "position": 9,
                    "type": "rect",
                    "id": 14,
                    "rx": 10,
                    "height": 100,
                    "width": 100,
                    "pos_x": 296,
                    "pos_y": 483,
                    "fill": "none",
                    "color": "rgba(97, 104, 122, 0.7)",
                    "stroke": 2,
                    "border_type": -1,
                    "source": -1,
                    "threshold": 0
                  "15": {
                    "position": 24,
                    "type": "text",
                    "id": 15,
                    "pos_x": 96,
                    "pos_y": 505,
                    "color": "none",
                    "font_size": 15,
                    "align": "middle",
                    "text": "LG",
                    "shadow": "",
                    "frame": "_overlay"
                  "16": {
                    "position": 23,
                    "type": "text",
                    "id": 16,
                    "pos_x": 75,
                    "pos_y": 535,
                    "color": "none",
                    "font_size": 20,
                    "align": "middle",
                    "text": "ID 16",
                    "unit": "kW",
                    "source": 26,
                    "shadow": "",
                    "threshold": 0,
                    "convert": true,
                    "action": "none",
                    "subtract": [
                      -1
                    "add": [
                      -1
                    "frame": "_overlay"
                  "18": {
                    "position": 22,
                    "type": "text",
                    "id": 18,
                    "pos_x": 71,
                    "pos_y": 566,
                    "color": "none",
                    "font_size": 18,
                    "align": "middle",
                    "text": "ID 18",
                    "unit": "%",
                    "source": 5,
                    "shadow": "",
                    "threshold": 0,
                    "calculate_kw": "none",
                    "convert": false,
                    "decimal_places": 0,
                    "action": "none",
                    "subtract": [
                      -1
                    "add": [
                      -1
                    "frame": "_overlay"
                  "19": {
                    "position": 21,
                    "type": "text",
                    "id": 19,
                    "pos_x": 346,
                    "pos_y": 542,
                    "color": "none",
                    "font_size": 18,
                    "align": "middle",
                    "text": "ID 19",
                    "unit": "kW",
                    "source": 0,
                    "shadow": "",
                    "threshold": 0,
                    "convert": true,
                    "action": "none",
                    "subtract": [
                      -1
                    "add": [
                      -1
                    "frame": "_overlay"
                  "20": {
                    "position": 11,
                    "type": "icon",
                    "id": "20",
                    "icon": "mdi:electricity-from-grid",
                    "width": 30,
                    "height": 30,
                    "pos_x": "335",
                    "pos_y": "490",
                    "shadow": "",
                    "source": -1,
                    "threshold": 0,
                    "action": "none"
                  "22": {
                    "position": 8,
                    "type": "rect",
                    "id": 22,
                    "rx": 10,
                    "height": 100,
                    "width": 100,
                    "pos_x": 468,
                    "pos_y": 483,
                    "fill": "none",
                    "color": "rgb(197, 144, 46)",
                    "stroke": 2,
                    "border_type": -1,
                    "source": -1,
                    "threshold": 0
                  "23": {
                    "position": 10,
                    "type": "icon",
                    "id": "23",
                    "icon": "material-symbols:electric-car",
                    "width": 30,
                    "height": 30,
                    "pos_x": "503",
                    "pos_y": "489",
                    "shadow": "",
                    "source": -1,
                    "threshold": 0,
                    "action": "none"
                  "27": {
                    "position": 20,
                    "type": "text",
                    "id": 27,
                    "pos_x": 518,
                    "pos_y": 572,
                    "color": "none",
                    "fill": "rgb(197, 144, 46)",
                    "font_size": 18,
                    "align": "middle",
                    "text": "ID 27",
                    "unit": "%",
                    "source": 9,
                    "shadow": "",
                    "threshold": 0,
                    "convert": false,
                    "action": "none",
                    "subtract": [
                      -1
                    "add": [
                      -1
                    "frame": "_overlay"
                  "33": {
                    "position": 7,
                    "type": "rect",
                    "id": 33,
                    "rx": 10,
                    "height": 100,
                    "width": 100,
                    "pos_x": 165,
                    "pos_y": 484,
                    "fill": "none",
                    "color": "rgb(38, 98, 211)",
                    "stroke": 2,
                    "border_type": -1,
                    "source": -1,
                    "threshold": 0
                  "37": {
                    "position": 19,
                    "type": "text",
                    "id": 37,
                    "pos_x": 215,
                    "pos_y": 566,
                    "color": "none",
                    "font_size": 18,
                    "align": "middle",
                    "text": "ID 37",
                    "unit": "%",
                    "source": 6,
                    "shadow": "",
                    "threshold": 0,
                    "convert": false,
                    "action": "none",
                    "subtract": [
                      -1
                    "add": [
                      -1
                    "frame": "_overlay"
                  "38": {
                    "position": 18,
                    "type": "text",
                    "id": 38,
                    "pos_x": 215,
                    "pos_y": 535,
                    "color": "none",
                    "font_size": 20,
                    "align": "middle",
                    "text": "ID 38",
                    "unit": "kW",
                    "source": 2,
                    "shadow": "",
                    "threshold": 0,
                    "convert": true,
                    "action": "none",
                    "subtract": [
                      -1
                    "add": [
                      -1
                    "frame": "_overlay"
                  "39": {
                    "position": 17,
                    "type": "text",
                    "id": 39,
                    "pos_x": 237,
                    "pos_y": 505,
                    "color": "none",
                    "font_size": 15,
                    "align": "middle",
                    "text": "Pylont.",
                    "shadow": "",
                    "frame": "_overlay"
                  "40": {
                    "position": 6,
                    "type": "rect",
                    "id": 40,
                    "rx": 10,
                    "height": 100,
                    "width": 100,
                    "pos_x": 23,
                    "pos_y": 34,
                    "fill": "none",
                    "stroke": 2,
                    "border_type": -1,
                    "source": -1,
                    "threshold": 0
                  "41": {
                    "position": 16,
                    "type": "text",
                    "id": 41,
                    "pos_x": 73,
                    "pos_y": 111,
                    "color": "none",
                    "font_size": 14,
                    "align": "middle",
                    "text": "Balkon",
                    "shadow": "",
                    "frame": "_overlay"
                  "42": {
                    "position": 15,
                    "type": "text",
                    "id": 42,
                    "pos_x": 73,
                    "pos_y": 84,
                    "color": "none",
                    "fill": "rgb(6, 5, 2)",
                    "font_size": 18,
                    "align": "middle",
                    "text": "ID 42",
                    "unit": "kW",
                    "source": 11,
                    "shadow": "",
                    "threshold": 0,
                    "convert": false,
                    "action": "none",
                    "subtract": [
                      -1
                    "add": [
                      -1
                    "frame": "_overlay"
                  "43": {
                    "position": 9,
                    "type": "icon",
                    "id": "43",
                    "width": 24,
                    "height": 24,
                    "pos_x": "61",
                    "pos_y": "46",
                    "shadow": "",
                    "source": -1,
                    "threshold": 0,
                    "action": "none"
                  "44": {
                    "position": 5,
                    "type": "rect",
                    "id": 44,
                    "rx": 10,
                    "height": 100,
                    "width": 100,
                    "pos_x": 165,
                    "pos_y": 34,
                    "fill": "none",
                    "stroke": 2,
                    "border_type": -1,
                    "source": -1,
                    "threshold": 0
                  "45": {
                    "position": 14,
                    "type": "text",
                    "id": 45,
                    "pos_x": 215,
                    "pos_y": 85,
                    "color": "none",
                    "fill": "rgb(14, 11, 4)",
                    "font_size": 18,
                    "align": "middle",
                    "text": "ID 45",
                    "unit": "kW",
                    "source": 13,
                    "shadow": "",
                    "threshold": 0,
                    "convert": false,
                    "action": "none",
                    "subtract": [
                      -1
                    "add": [
                      -1
                    "frame": "_overlay"
                  "46": {
                    "position": 13,
                    "type": "text",
                    "id": 46,
                    "pos_x": 215,
                    "pos_y": 111,
                    "color": "none",
                    "font_size": 14,
                    "align": "middle",
                    "text": "Laube",
                    "shadow": "",
                    "frame": "_overlay"
                  "47": {
                    "position": 8,
                    "type": "icon",
                    "id": "47",
                    "width": 24,
                    "height": 24,
                    "pos_x": "203",
                    "pos_y": "46",
                    "shadow": "",
                    "source": -1,
                    "threshold": 0,
                    "action": "none"
                  "49": {
                    "position": 4,
                    "type": "rect",
                    "id": 49,
                    "rx": 10,
                    "height": 100,
                    "width": 100,
                    "pos_x": 363,
                    "pos_y": 34,
                    "fill": "none",
                    "stroke": 2,
                    "border_type": -1,
                    "source": -1,
                    "threshold": 0
                  "50": {
                    "position": 12,
                    "type": "text",
                    "id": 50,
                    "pos_x": 412,
                    "pos_y": 111,
                    "color": "none",
                    "font_size": 14,
                    "align": "middle",
                    "text": "Pergola",
                    "shadow": "",
                    "frame": "_overlay"
                  "51": {
                    "position": 11,
                    "type": "text",
                    "id": 51,
                    "pos_x": 414,
                    "pos_y": 85,
                    "color": "none",
                    "font_size": 18,
                    "align": "middle",
                    "text": "ID 51",
                    "unit": "kW",
                    "source": 14,
                    "shadow": "",
                    "threshold": 0,
                    "convert": false,
                    "action": "none",
                    "subtract": [
                      -1
                    "add": [
                      -1
                    "frame": "_overlay"
                  "52": {
                    "position": 7,
                    "type": "icon",
                    "id": "52",
                    "width": 24,
                    "height": 24,
                    "pos_x": "400",
                    "pos_y": "46",
                    "shadow": "",
                    "source": -1,
                    "threshold": 0,
                    "action": "none"
                  "53": {
                    "position": 3,
                    "type": "rect",
                    "id": 53,
                    "rx": 10,
                    "height": 100,
                    "width": 100,
                    "pos_x": 519,
                    "pos_y": 34,
                    "fill": "none",
                    "stroke": 2,
                    "border_type": -1,
                    "source": -1,
                    "threshold": 0
                  "54": {
                    "position": 10,
                    "type": "text",
                    "id": 54,
                    "pos_x": 572,
                    "pos_y": 85,
                    "color": "none",
                    "fill": "rgb(11, 9, 3)",
                    "font_size": 18,
                    "align": "middle",
                    "text": "ID 54",
                    "unit": "kW",
                    "source": 12,
                    "shadow": "",
                    "threshold": 0,
                    "convert": false,
                    "action": "none",
                    "subtract": [
                      -1
                    "add": [
                      -1
                    "frame": "_overlay"
                  "55": {
                    "position": 9,
                    "type": "text",
                    "id": 55,
                    "pos_x": 567,
                    "pos_y": 111,
                    "color": "none",
                    "font_size": 14,
                    "align": "middle",
                    "text": "Carport",
                    "shadow": "",
                    "frame": "_overlay"
                  "56": {
                    "position": 6,
                    "type": "icon",
                    "id": "56",
                    "width": 24,
                    "height": 24,
                    "pos_x": "558",
                    "pos_y": "46",
                    "shadow": "",
                    "source": -1,
                    "threshold": 0,
                    "action": "none"
                  "57": {
                    "position": 5,
                    "type": "icon",
                    "id": "57",
                    "icon": "solar:sun-linear",
                    "width": 60,
                    "height": 60,
                    "color": "rgb(74, 209, 123)",
                    "pos_x": "282",
                    "pos_y": "38",
                    "shadow": "",
                    "source": 15,
                    "threshold": 0,
                    "action": "none"
                  "58": {
                    "position": 8,
                    "type": "text",
                    "id": 58,
                    "pos_x": 312,
                    "pos_y": 106,
                    "color": "none",
                    "font_size": 18,
                    "align": "middle",
                    "text": "ID 58",
                    "unit": "kW",
                    "source": 15,
                    "shadow": "",
                    "threshold": 0,
                    "convert": false,
                    "action": "none",
                    "subtract": [
                      -1
                    "add": [
                      -1
                    "frame": "_overlay"
                  "59": {
                    "position": 7,
                    "type": "text",
                    "id": 59,
                    "pos_x": 518,
                    "pos_y": 527,
                    "color": "none",
                    "fill": "rgb(1, 7, 3)",
                    "font_size": 20,
                    "align": "middle",
                    "text": "ID 59",
                    "unit": "kW",
                    "source": 24,
                    "shadow": "",
                    "threshold": 0,
                    "convert": false,
                    "action": "none",
                    "subtract": [
                      -1
                    "add": [
                      -1
                    "frame": "_overlay"
                  "60": {
                    "position": 6,
                    "type": "text",
                    "id": 60,
                    "pos_x": 346,
                    "pos_y": 560,
                    "color": "none",
                    "font_size": 15,
                    "align": "middle",
                    "text": "Grid",
                    "shadow": "",
                    "frame": "_overlay"
                  "61": {
                    "position": 5,
                    "type": "text",
                    "id": 61,
                    "pos_x": 518,
                    "pos_y": 550,
                    "color": "none",
                    "font_size": 20,
                    "align": "middle",
                    "text": "ID 61",
                    "unit": "km",
                    "source": 25,
                    "shadow": "",
                    "threshold": 0,
                    "convert": false,
                    "action": "none",
                    "subtract": [
                      -1
                    "add": [
                      -1
                    "frame": "_overlay"
                  "63": {
                    "position": 4,
                    "type": "icon",
                    "id": "63",
                    "icon": "mingcute:battery-2-line",
                    "width": 40,
                    "height": 40,
                    "color": "rgb(161, 211, 67)",
                    "pos_x": "36",
                    "pos_y": "485",
                    "shadow": "",
                    "source": -1,
                    "threshold": 0,
                    "action": "none"
                  "65": {
                    "position": 3,
                    "type": "icon",
                    "id": "65",
                    "icon": "mingcute:battery-3-line",
                    "width": 40,
                    "height": 40,
                    "color": "rgb(82, 30, 246)",
                    "pos_x": "171",
                    "pos_y": "485",
                    "shadow": "",
                    "source": -1,
                    "threshold": 0,
                    "action": "none"
                  "66": {
                    "position": 2,
                    "type": "rect",
                    "id": 66,
                    "rx": 10,
                    "height": 100,
                    "width": 100,
                    "pos_x": 654,
                    "pos_y": 434,
                    "fill": "none",
                    "stroke": 2,
                    "border_type": -1,
                    "source": -1,
                    "threshold": 0
                  "67": {
                    "position": 4,
                    "type": "text",
                    "id": 67,
                    "pos_x": 704,
                    "pos_y": 507,
                    "color": "none",
                    "font_size": 15,
                    "align": "middle",
                    "text": "Entfeuchter\nWerkstatt",
                    "shadow": "",
                    "frame": "_overlay"
                  "68": {
                    "position": 3,
                    "type": "text",
                    "id": 68,
                    "pos_x": 704,
                    "pos_y": 486,
                    "color": "none",
                    "font_size": 18,
                    "align": "middle",
                    "text": "ID 68",
                    "unit": "kW",
                    "source": "",
                    "shadow": "",
                    "threshold": 0,
                    "convert": true,
                    "action": "none",
                    "subtract": [
                      -1
                    "add": [
                      -1
                    "frame": "_overlay"
                  "69": {
                    "position": 2,
                    "type": "icon",
                    "id": "69",
                    "icon": "mdi:fan",
                    "width": 30,
                    "height": 30,
                    "pos_x": "693",
                    "pos_y": "437",
                    "shadow": "",
                    "source": 20,
                    "threshold": 0,
                    "action": "none"
                  "70": {
                    "position": 1,
                    "type": "rect",
                    "id": 70,
                    "rx": 10,
                    "height": 100,
                    "width": 100,
                    "pos_x": 653,
                    "pos_y": 316,
                    "fill": "none",
                    "stroke": 2,
                    "border_type": -1,
                    "source": -1,
                    "threshold": 0
                  "71": {
                    "position": 2,
                    "type": "text",
                    "id": 71,
                    "pos_x": 704,
                    "pos_y": 369,
                    "color": "none",
                    "font_size": 18,
                    "align": "middle",
                    "text": "ID 71",
                    "unit": "kW",
                    "source": 21,
                    "shadow": "",
                    "threshold": 0,
                    "convert": true,
                    "action": "none",
                    "subtract": [
                      -1
                    "add": [
                      -1
                    "frame": "_overlay"
                  "72": {
                    "position": 1,
                    "type": "icon",
                    "id": "72",
                    "icon": "ph:fan-fill",
                    "width": 30,
                    "height": 30,
                    "pos_x": "692",
                    "pos_y": "319",
                    "shadow": "",
                    "source": 20,
                    "threshold": 0,
                    "action": "none"
                  "73": {
                    "position": 1,
                    "type": "text",
                    "id": 73,
                    "pos_x": 703,
                    "pos_y": 388,
                    "color": "none",
                    "font_size": 15,
                    "align": "middle",
                    "text": "Entfeuchter\nTechnik",
                    "shadow": "",
                    "frame": "_overlay"
                  "74": {
                    "position": 0,
                    "type": "rect",
                    "id": 74,
                    "rx": 10,
                    "height": 100,
                    "width": 100,
                    "pos_x": 653,
                    "pos_y": 197,
                    "fill": "none",
                    "stroke": 2,
                    "border_type": -1,
                    "source": -1,
                    "threshold": 0
                  "75": {
                    "position": 0,
                    "type": "text",
                    "id": 75,
                    "pos_x": 704,
                    "pos_y": 269,
                    "color": "none",
                    "font_size": 15,
                    "align": "middle",
                    "text": "Wohnung\n1.OG",
                    "shadow": "",
                    "frame": "_overlay"
                  "77": {
                    "position": 0,
                    "type": "icon",
                    "id": "77",
                    "width": 30,
                    "height": 30,
                    "pos_x": "707",
                    "pos_y": "334",
                    "shadow": "",
                    "source": 20,
                    "threshold": 0,
                    "action": "none"
                "defs": {
                  "path_5_13": {
                    "type": "def",
                    "id": "path_5_13",
                    "d": "M295 316  H 250.6   H 88 A 15 15 0 0 0 73 331  V 481",
                    "startSlot": "left",
                    "endSlot": "top"
                  "path_5_14": {
                    "type": "def",
                    "id": "path_5_14",
                    "d": "M346 367  V 482",
                    "startSlot": "bottom",
                    "endSlot": "top"
                  "path_5_33": {
                    "type": "def",
                    "id": "path_5_33",
                    "d": "M326 367  V 390.2 A 15 15 0 0 1 311 405.2  H 230 A 15 15 0 0 0 215 420.2  V 483",
                    "startSlot": "bottom_left",
                    "endSlot": "top"
                  "path_40_5": {
                    "type": "def",
                    "id": "path_40_5",
                    "d": "M73 135  V 167.2   V 281 A 15 15 0 0 0 88 296  H 295",
                    "endSlot": "left_top"
                  "path_44_5": {
                    "type": "def",
                    "id": "path_44_5",
                    "d": "M215 135  V 161 A 15 15 0 0 0 230 176  H 311 A 15 15 0 0 1 326 191  V 265",
                    "endSlot": "top_left"
                  "path_49_5": {
                    "type": "def",
                    "id": "path_49_5",
                    "d": "M413 135  V 161 A 15 15 0 0 1 398 176  H 381 A 15 15 0 0 0 366 191  V 265",
                    "endSlot": "top_right"
                  "path_53_5": {
                    "type": "def",
                    "id": "path_53_5",
                    "d": "M569 135  V 167.2   V 281 A 15 15 0 0 1 554 296  H 397",
                    "endSlot": "right_top"
                  "path_5_7": {
                    "type": "def",
                    "id": "path_5_7",
                    "d": "M397 336  H 411 A 15 15 0 0 1 426 351  V 351 A 15 15 0 0 0 441 366  H 467",
                    "startSlot": "right_bottom",
                  "path_7_22": {
                    "type": "def",
                    "id": "path_7_22",
                    "d": "M518 437  V 482",
                    "endSlot": "top"
                  "path_7_66": {
                    "type": "def",
                    "id": "path_7_66",
                    "d": "M569 406  H 585.8 A 15 15 0 0 1 600.8 421  V 489 A 15 15 0 0 0 615.8 504  H 653",
                    "endSlot": "left_bottom"
                  "path_7_70": {
                    "type": "def",
                    "id": "path_7_70",
                    "d": "M569 386  H 652",
                    "startSlot": "right",
                "lines": {
                  "line_path_5_13": {
                    "type": "line",
                    "id": "line_path_5_13",
                    "href": "#path_5_13",
                    "color": "rgb(0, 0, 0)",
                    "shadow": ""
                  "line_path_5_14": {
                    "type": "line",
                    "id": "line_path_5_14",
                    "href": "#path_5_14",
                    "shadow": ""
                  "line_path_5_33": {
                    "type": "line",
                    "id": "line_path_5_33",
                    "href": "#path_5_33",
                    "shadow": ""
                  "line_path_40_5": {
                    "type": "line",
                    "id": "line_path_40_5",
                    "href": "#path_40_5",
                    "shadow": ""
                  "line_path_44_5": {
                    "type": "line",
                    "id": "line_path_44_5",
                    "href": "#path_44_5",
                    "shadow": ""
                  "line_path_49_5": {
                    "type": "line",
                    "id": "line_path_49_5",
                    "href": "#path_49_5",
                    "shadow": ""
                  "line_path_53_5": {
                    "type": "line",
                    "id": "line_path_53_5",
                    "href": "#path_53_5",
                    "shadow": ""
                  "line_path_5_7": {
                    "type": "line",
                    "id": "line_path_5_7",
                    "href": "#path_5_7",
                    "shadow": ""
                  "line_path_7_22": {
                    "type": "line",
                    "id": "line_path_7_22",
                    "href": "#path_7_22",
                    "shadow": ""
                  "line_path_7_66": {
                    "type": "line",
                    "id": "line_path_7_66",
                    "href": "#path_7_66",
                    "shadow": ""
                  "line_path_7_70": {
                    "type": "line",
                    "id": "line_path_7_70",
                    "href": "#path_7_70",
                    "shadow": ""
                "animations": {
                  "anim_path_5_13": {
                    "type": "animation",
                    "id": "anim_path_5_13",
                    "source": 26,
                    "threshold": 50,
                    "animation_properties": "positive",
                    "animation_option": true,
                    "dots": 0,
                    "duration": 0,
                    "power": 0,
                    "animation_type": -1
                  "anim_path_5_14": {
                    "id": "anim_path_5_14",
                    "source": 0,
                    "threshold": 80,
                    "dots": 0,
                    "duration": 0,
                    "power": 0,
                  "anim_path_5_33": {
                    "id": "anim_path_5_33",
                    "source": 2,
                    "threshold": 50,
                    "dots": 0,
                    "duration": 0,
                    "power": 0,
                  "anim_path_40_5": {
                    "id": "anim_path_40_5",
                    "source": 11,
                    "threshold": 0,
                    "animation_option": false,
                    "dots": 0,
                    "duration": 0,
                    "power": 0,
                  "anim_path_44_5": {
                    "id": "anim_path_44_5",
                    "source": 13,
                    "threshold": 0,
                    "dots": 0,
                    "duration": 0,
                    "power": 0,
                  "anim_path_49_5": {
                    "id": "anim_path_49_5",
                    "source": 14,
                    "threshold": 0,
                    "dots": 0,
                    "duration": 0,
                    "power": 0,
                  "anim_path_53_5": {
                    "id": "anim_path_53_5",
                    "source": 12,
                    "threshold": 0,
                    "dots": 0,
                    "duration": 0,
                    "power": 0,
                  "anim_path_5_7": {
                    "id": "anim_path_5_7",
                    "source": 10,
                    "threshold": 0,
                    "dots": 0,
                    "duration": 0,
                    "power": 0,
                  "anim_path_7_22": {
                    "id": "anim_path_7_22",
                    "source": 24,
                    "threshold": 0,
                    "dots": 0,
                    "duration": 0,
                    "power": 0,
                  "anim_path_7_66": {
                    "id": "anim_path_7_66",
                    "source": 20,
                    "threshold": 0,
                    "dots": 0,
                    "duration": 0,
                    "power": 0,
                  "anim_path_7_70": {
                    "id": "anim_path_7_70",
                    "source": 21,
                    "threshold": 0,
                    "dots": 0,
                    "duration": 0,
                    "power": 0,
                "datasources": {
                  "0": {
                    "source": "alias.0.Consumption.Grid",
                    "alias": "Grid",
                    "factor": 1
                  "1": {
                    "source": "alias.0.Consumption.PV_total_power",
                    "alias": "PV total",
                    "factor": 1
                  "2": {
                    "source": "alias.0.Pylontech.Power",
                    "alias": "Pylontech power",
                    "factor": 1
                  "3": {
                    "source": "alias.0.LG.batterie_ladung",
                    "alias": "LG charge",
                    "factor": 1
                  "5": {
                    "source": "alias.0.LG.SoC",
                    "alias": "LG SoC",
                    "factor": 1
                  "6": {
                    "source": "alias.0.Pylontech.SoC",
                    "alias": "Pylontech SoC",
                    "factor": 1
                  "7": {
                    "source": "0_userdata.0.PV.LG_discharge_neg",
                    "alias": "LG Discharge",
                    "factor": 1
                  "9": {
                    "source": "bluelink.0.KNAJ3811FL7003622.vehicleStatus.battery.soc",
                    "alias": "EV SoC",
                    "factor": 1
                  "10": {
                    "source": "alias.0.Consumption.Verbrauch_netto",
                    "alias": "Gesamtverbrauch",
                    "factor": 1
                  "11": {
                    "source": "alias.0.PV.PV_Balkon",
                    "alias": "PV-Balkon",
                    "factor": 1
                  "12": {
                    "source": "alias.0.PV.PV_Carport",
                    "alias": "PV-Carport",
                    "factor": 1
                  "13": {
                    "source": "alias.0.PV.PV_Laube",
                    "alias": "PV-Laube",
                    "factor": 1
                  "14": {
                    "source": "alias.0.PV.PV_Pergola",
                    "alias": "PV-Pergola",
                    "factor": 1
                  "15": {
                    "source": "alias.0.PV.Solarstrahlung",
                    "alias": "Solarstrahlung",
                    "factor": 1
                  "16": {
                    "source": "alias.0.Consumption.1OG",
                    "alias": "1OG",
                    "factor": 1
                  "17": {
                    "source": "alias.0.Consumption.Drainage Aussen",
                    "alias": "Drainage Aussen",
                    "factor": 1
                  "18": {
                    "source": "alias.0.Consumption.Drainage Innen",
                    "alias": "Drainage Innen",
                    "factor": 1
                  "19": {
                    "source": "alias.0.Consumption.Hauswasserwerk",
                    "alias": "Hauswasserwerk",
                    "factor": 1
                  "20": {
                    "source": "alias.0.Consumption.Luftentfeuchter gross",
                    "alias": "Luftentfeuchter gross",
                    "factor": 1
                  "21": {
                    "source": "alias.0.Consumption.Luftentfeuchter klein",
                    "alias": "Luftentfeuchter klein",
                    "factor": 1
                  "22": {
                    "source": "alias.0.Consumption.Palme",
                    "alias": "Palme",
                    "factor": 1
                  "23": {
                    "source": "alias.0.Consumption.TV / HiFi",
                    "alias": "TV / HiFi",
                    "factor": 1
                  "24": {
                    "source": "alias.0.EV.EV Ladeleistung",
                    "alias": "EV Ladeleistung",
                    "factor": 1
                  "25": {
                    "source": "alias.0.EV.EV Range",
                    "alias": "EV range",
                    "factor": 1
                  "26": {
                    "source": "alias.0.LG.LG_power",
                    "alias": "LG Power",
                    "factor": 1
              • SKBS SKB
                Alex1808A Offline
                Alex1808A Offline
                Alex1808
                #2567
                @skb Danke! 👍
                • A Aiouh
                  @skb Ja, gerne
                    "basic": {
                      "height": 608,
                      "width": 800,
                      "styles": "",
                      "font": {
                        "size": "20",
                        "color": "",
                        "fill": "",
                        "align": "middle"
                      "rect": {
                        "height": 100,
                        "width": 100,
                        "corners": 10
                      "circle": {
                        "radius": 50
                      "elm": {
                        "stroke_width": 5,
                        "color": "",
                        "fill": "",
                        "pos_x": 700,
                        "pos_y": 50
                      "icon": {
                        "height": 30,
                        "width": 30,
                        "color": ""
                    "calculation": {
                      "battery": {
                        "dod": 0,
                        "capacity": 0,
                        "percent": -1,
                        "charge": -1,
                        "charge_kw": false,
                        "discharge": -1,
                      "consumption": {
                        "production": [
                          "1"
                        "gridFeed": 0,
                        "gridConsume": -1,
                        "batteryCharge": 3,
                    "animation": {
                      "dots": "3",
                      "distance": "17",
                      "length": "10"
                    "line": {
                      "stroke": "#000000"
                    "elements": {
                      "2": {
                        "position": 28,
                        "type": "text",
                        "id": 2,
                        "pos_x": 346,
                        "pos_y": 322,
                        "color": "none",
                        "font_size": 18,
                        "align": "middle",
                        "text": "ID 2",
                        "unit": "kW",
                        "source": 1,
                        "shadow": "",
                        "threshold": 0,
                        "convert": false,
                        "action": "none",
                        "subtract": [
                          -1
                        "add": [
                          -1
                        "frame": "_overlay"
                      "5": {
                        "position": 12,
                        "type": "rect",
                        "id": 5,
                        "rx": 10,
                        "height": 100,
                        "width": 100,
                        "pos_x": 296,
                        "pos_y": 266,
                        "fill": "none",
                        "stroke": 2,
                        "border_type": -1,
                        "source": -1,
                        "threshold": 0
                      "6": {
                        "position": 13,
                        "type": "icon",
                        "id": "6",
                        "width": 24,
                        "height": 24,
                        "pos_x": "334",
                        "pos_y": "277",
                        "shadow": "",
                        "source": -1,
                        "threshold": 0,
                        "action": "none"
                      "7": {
                        "position": 11,
                        "type": "rect",
                        "id": 7,
                        "rx": 10,
                        "height": 100,
                        "width": 100,
                        "pos_x": 468,
                        "pos_y": 336,
                        "fill": "none",
                        "stroke": 2,
                        "border_type": -1,
                        "source": -1,
                        "threshold": 0
                      "9": {
                        "position": 27,
                        "type": "text",
                        "id": 9,
                        "pos_x": 518,
                        "pos_y": 389,
                        "color": "none",
                        "font_size": 18,
                        "align": "middle",
                        "text": "ID 9",
                        "unit": "kW",
                        "source": 10,
                        "shadow": "",
                        "threshold": 0,
                        "convert": false,
                        "action": "none",
                        "subtract": [
                          -1
                        "add": [
                          -1
                        "frame": "_overlay"
                      "10": {
                        "position": 26,
                        "type": "text",
                        "id": 10,
                        "pos_x": 346,
                        "pos_y": 346,
                        "color": "none",
                        "font_size": 14,
                        "align": "middle",
                        "shadow": "",
                        "frame": "_overlay"
                      "11": {
                        "position": 25,
                        "type": "text",
                        "id": 11,
                        "pos_x": 518,
                        "pos_y": 414,
                        "color": "none",
                        "font_size": 14,
                        "align": "middle",
                        "shadow": "",
                        "frame": "_overlay"
                      "12": {
                        "position": 12,
                        "type": "icon",
                        "id": "12",
                        "width": 24,
                        "height": 24,
                        "pos_x": "506",
                        "pos_y": "344",
                        "shadow": "",
                        "source": -1,
                        "threshold": 0,
                        "action": "none"
                      "13": {
                        "position": 10,
                        "type": "rect",
                        "id": 13,
                        "rx": 10,
                        "height": 100,
                        "width": 100,
                        "pos_x": 23,
                        "pos_y": 482,
                        "fill": "none",
                        "stroke": 2,
                        "border_type": -1,
                        "source": -1,
                        "threshold": 0
                      "14": {
                        "position": 9,
                        "type": "rect",
                        "id": 14,
                        "rx": 10,
                        "height": 100,
                        "width": 100,
                        "pos_x": 296,
                        "pos_y": 483,
                        "fill": "none",
                        "stroke": 2,
                        "border_type": -1,
                        "source": -1,
                        "threshold": 0
                      "15": {
                        "position": 24,
                        "type": "text",
                        "id": 15,
                        "pos_x": 96,
                        "pos_y": 505,
                        "color": "none",
                        "font_size": 15,
                        "align": "middle",
                        "text": "LG",
                        "shadow": "",
                        "frame": "_overlay"
                      "16": {
                        "position": 23,
                        "type": "text",
                        "id": 16,
                        "pos_x": 75,
                        "pos_y": 535,
                        "color": "none",
                        "font_size": 20,
                        "align": "middle",
                        "text": "ID 16",
                        "unit": "kW",
                        "source": 26,
                        "shadow": "",
                        "threshold": 0,
                        "convert": true,
                        "action": "none",
                        "subtract": [
                          -1
                        "add": [
                          -1
                        "frame": "_overlay"
                      "18": {
                        "position": 22,
                        "type": "text",
                        "id": 18,
                        "pos_x": 71,
                        "pos_y": 566,
                        "color": "none",
                        "font_size": 18,
                        "align": "middle",
                        "text": "ID 18",
                        "unit": "%",
                        "source": 5,
                        "shadow": "",
                        "threshold": 0,
                        "convert": false,
                        "action": "none",
                        "subtract": [
                          -1
                        "add": [
                          -1
                        "frame": "_overlay"
                      "19": {
                        "position": 21,
                        "type": "text",
                        "id": 19,
                        "pos_x": 346,
                        "pos_y": 542,
                        "color": "none",
                        "font_size": 18,
                        "align": "middle",
                        "text": "ID 19",
                        "unit": "kW",
                        "source": 0,
                        "shadow": "",
                        "threshold": 0,
                        "convert": true,
                        "action": "none",
                        "subtract": [
                          -1
                        "add": [
                          -1
                        "frame": "_overlay"
                      "20": {
                        "position": 11,
                        "type": "icon",
                        "id": "20",
                        "width": 30,
                        "height": 30,
                        "pos_x": "335",
                        "pos_y": "490",
                        "shadow": "",
                        "source": -1,
                        "threshold": 0,
                        "action": "none"
                      "22": {
                        "position": 8,
                        "type": "rect",
                        "id": 22,
                        "rx": 10,
                        "height": 100,
                        "width": 100,
                        "pos_x": 468,
                        "pos_y": 483,
                        "fill": "none",
                        "stroke": 2,
                        "border_type": -1,
                        "source": -1,
                        "threshold": 0
                      "23": {
                        "position": 10,
                        "type": "icon",
                        "id": "23",
                        "width": 30,
                        "height": 30,
                        "pos_x": "503",
                        "pos_y": "489",
                        "shadow": "",
                        "source": -1,
                        "threshold": 0,
                        "action": "none"
                      "27": {
                        "position": 20,
                        "type": "text",
                        "id": 27,
                        "pos_x": 518,
                        "pos_y": 572,
                        "color": "none",
                        "font_size": 18,
                        "align": "middle",
                        "text": "ID 27",
                        "unit": "%",
                        "source": 9,
                        "shadow": "",
                        "threshold": 0,
                        "convert": false,
                        "action": "none",
                        "subtract": [
                          -1
                        "add": [
                          -1
                        "frame": "_overlay"
                      "33": {
                        "position": 7,
                        "type": "rect",
                        "id": 33,
                        "rx": 10,
                        "height": 100,
                        "width": 100,
                        "pos_x": 165,
                        "pos_y": 484,
                        "fill": "none",
                        "stroke": 2,
                        "border_type": -1,
                        "source": -1,
                        "threshold": 0
                      "37": {
                        "position": 19,
                        "type": "text",
                        "id": 37,
                        "pos_x": 215,
                        "pos_y": 566,
                        "color": "none",
                        "font_size": 18,
                        "align": "middle",
                        "text": "ID 37",
                        "unit": "%",
                        "source": 6,
                        "shadow": "",
                        "threshold": 0,
                        "convert": false,
                        "action": "none",
                        "subtract": [
                          -1
                        "add": [
                          -1
                        "frame": "_overlay"
                      "38": {
                        "position": 18,
                        "type": "text",
                        "id": 38,
                        "pos_x": 215,
                        "pos_y": 535,
                        "color": "none",
                        "font_size": 20,
                        "align": "middle",
                        "text": "ID 38",
                        "unit": "kW",
                        "source": 2,
                        "shadow": "",
                        "threshold": 0,
                        "convert": true,
                        "action": "none",
                        "subtract": [
                          -1
                        "add": [
                          -1
                        "frame": "_overlay"
                      "39": {
                        "position": 17,
                        "type": "text",
                        "id": 39,
                        "pos_x": 237,
                        "pos_y": 505,
                        "color": "none",
                        "font_size": 15,
                        "align": "middle",
                        "text": "Pylont.",
                        "shadow": "",
                        "frame": "_overlay"
                      "40": {
                        "position": 6,
                        "type": "rect",
                        "id": 40,
                        "rx": 10,
                        "height": 100,
                        "width": 100,
                        "pos_x": 23,
                        "pos_y": 34,
                        "fill": "none",
                        "stroke": 2,
                        "border_type": -1,
                        "source": -1,
                        "threshold": 0
                      "41": {
                        "position": 16,
                        "type": "text",
                        "id": 41,
                        "pos_x": 73,
                        "pos_y": 111,
                        "color": "none",
                        "font_size": 14,
                        "align": "middle",
                        "text": "Balkon",
                        "shadow": "",
                        "frame": "_overlay"
                      "42": {
                        "position": 15,
                        "type": "text",
                        "id": 42,
                        "pos_x": 73,
                        "pos_y": 84,
                        "color": "none",
                        "font_size": 18,
                        "align": "middle",
                        "text": "ID 42",
                        "unit": "kW",
                        "source": 11,
                        "shadow": "",
                        "threshold": 0,
                        "convert": false,
                        "action": "none",
                        "subtract": [
                          -1
                        "add": [
                          -1
                        "frame": "_overlay"
                      "43": {
                        "position": 9,
                        "type": "icon",
                        "id": "43",
                        "width": 24,
                        "height": 24,
                        "pos_x": "61",
                        "pos_y": "46",
                        "shadow": "",
                        "source": -1,
                        "threshold": 0,
                        "action": "none"
                      "44": {
                        "position": 5,
                        "type": "rect",
                        "id": 44,
                        "rx": 10,
                        "height": 100,
                        "width": 100,
                        "pos_x": 165,
                        "pos_y": 34,
                        "fill": "none",
                        "stroke": 2,
                        "border_type": -1,
                        "source": -1,
                        "threshold": 0
                      "45": {
                        "position": 14,
                        "type": "text",
                        "id": 45,
                        "pos_x": 215,
                        "pos_y": 85,
                        "color": "none",
                        "font_size": 18,
                        "align": "middle",
                        "text": "ID 45",
                        "unit": "kW",
                        "source": 13,
                        "shadow": "",
                        "threshold": 0,
                        "convert": false,
                        "action": "none",
                        "subtract": [
                          -1
                        "add": [
                          -1
                        "frame": "_overlay"
                      "46": {
                        "position": 13,
                        "type": "text",
                        "id": 46,
                        "pos_x": 215,
                        "pos_y": 111,
                        "color": "none",
                        "font_size": 14,
                        "align": "middle",
                        "text": "Laube",
                        "shadow": "",
                        "frame": "_overlay"
                      "47": {
                        "position": 8,
                        "type": "icon",
                        "id": "47",
                        "width": 24,
                        "height": 24,
                        "pos_x": "203",
                        "pos_y": "46",
                        "shadow": "",
                        "source": -1,
                        "threshold": 0,
                        "action": "none"
                      "49": {
                        "position": 4,
                        "type": "rect",
                        "id": 49,
                        "rx": 10,
                        "height": 100,
                        "width": 100,
                        "pos_x": 363,
                        "pos_y": 34,
                        "fill": "none",
                        "stroke": 2,
                        "border_type": -1,
                        "source": -1,
                        "threshold": 0
                      "50": {
                        "position": 12,
                        "type": "text",
                        "id": 50,
                        "pos_x": 412,
                        "pos_y": 111,
                        "color": "none",
                        "font_size": 14,
                        "align": "middle",
                        "text": "Pergola",
                        "shadow": "",
                        "frame": "_overlay"
                      "51": {
                        "position": 11,
                        "type": "text",
                        "id": 51,
                        "pos_x": 414,
                        "pos_y": 85,
                        "color": "none",
                        "font_size": 18,
                        "align": "middle",
                        "text": "ID 51",
                        "unit": "kW",
                        "source": 14,
                        "shadow": "",
                        "threshold": 0,
                        "convert": false,
                        "action": "none",
                        "subtract": [
                          -1
                        "add": [
                          -1
                        "frame": "_overlay"
                      "52": {
                        "position": 7,
                        "type": "icon",
                        "id": "52",
                        "width": 24,
                        "height": 24,
                        "pos_x": "400",
                        "pos_y": "46",
                        "shadow": "",
                        "source": -1,
                        "threshold": 0,
                        "action": "none"
                      "53": {
                        "position": 3,
                        "type": "rect",
                        "id": 53,
                        "rx": 10,
                        "height": 100,
                        "width": 100,
                        "pos_x": 519,
                        "pos_y": 34,
                        "fill": "none",
                        "stroke": 2,
                        "border_type": -1,
                        "source": -1,
                        "threshold": 0
                      "54": {
                        "position": 10,
                        "type": "text",
                        "id": 54,
                        "pos_x": 572,
                        "pos_y": 85,
                        "color": "none",
                        "font_size": 18,
                        "align": "middle",
                        "text": "ID 54",
                        "unit": "kW",
                        "source": 12,
                        "shadow": "",
                        "threshold": 0,
                        "convert": false,
                        "action": "none",
                        "subtract": [
                          -1
                        "add": [
                          -1
                        "frame": "_overlay"
                      "55": {
                        "position": 9,
                        "type": "text",
                        "id": 55,
                        "pos_x": 567,
                        "pos_y": 111,
                        "color": "none",
                        "font_size": 14,
                        "align": "middle",
                        "text": "Carport",
                        "shadow": "",
                        "frame": "_overlay"
                      "56": {
                        "position": 6,
                        "type": "icon",
                        "id": "56",
                        "width": 24,
                        "height": 24,
                        "pos_x": "558",
                        "pos_y": "46",
                        "shadow": "",
                        "source": -1,
                        "threshold": 0,
                        "action": "none"
                      "57": {
                        "position": 5,
                        "type": "icon",
                        "id": "57",
                        "width": 60,
                        "height": 60,
                        "pos_x": "282",
                        "pos_y": "38",
                        "shadow": "",
                        "source": 15,
                        "threshold": 0,
                        "action": "none"
                      "58": {
                        "position": 8,
                        "type": "text",
                        "id": 58,
                        "pos_x": 312,
                        "pos_y": 106,
                        "color": "none",
                        "font_size": 18,
                        "align": "middle",
                        "text": "ID 58",
                        "unit": "kW",
                        "source": 15,
                        "shadow": "",
                        "threshold": 0,
                        "convert": false,
                        "action": "none",
                        "subtract": [
                          -1
                        "add": [
                          -1
                        "frame": "_overlay"
                      "59": {
                        "position": 7,
                        "type": "text",
                        "id": 59,
                        "pos_x": 518,
                        "pos_y": 527,
                        "color": "none",
                        "font_size": 20,
                        "align": "middle",
                        "text": "ID 59",
                        "unit": "kW",
                        "source": 24,
                        "shadow": "",
                        "threshold": 0,
                        "convert": false,
                        "action": "none",
                        "subtract": [
                          -1
                        "add": [
                          -1
                        "frame": "_overlay"
                      "60": {
                        "position": 6,
                        "type": "text",
                        "id": 60,
                        "pos_x": 346,
                        "pos_y": 560,
                        "color": "none",
                        "font_size": 15,
                        "align": "middle",
                        "text": "Grid",
                        "shadow": "",
                        "frame": "_overlay"
                      "61": {
                        "position": 5,
                        "type": "text",
                        "id": 61,
                        "pos_x": 518,
                        "pos_y": 550,
                        "color": "none",
                        "font_size": 20,
                        "align": "middle",
                        "text": "ID 61",
                        "unit": "km",
                        "source": 25,
                        "shadow": "",
                        "threshold": 0,
                        "convert": false,
                        "action": "none",
                        "subtract": [
                          -1
                        "add": [
                          -1
                        "frame": "_overlay"
                      "63": {
                        "position": 4,
                        "type": "icon",
                        "id": "63",
                        "width": 40,
                        "height": 40,
                        "pos_x": "36",
                        "pos_y": "485",
                        "shadow": "",
                        "source": -1,
                        "threshold": 0,
                        "action": "none"
                      "65": {
                        "position": 3,
                        "type": "icon",
                        "id": "65",
                        "width": 40,
                        "height": 40,
                        "pos_x": "171",
                        "pos_y": "485",
                        "shadow": "",
                        "source": -1,
                        "threshold": 0,
                        "action": "none"
                      "66": {
                        "position": 2,
                        "type": "rect",
                        "id": 66,
                        "rx": 10,
                        "height": 100,
                        "width": 100,
                        "pos_x": 654,
                        "pos_y": 434,
                        "fill": "none",
                        "stroke": 2,
                        "border_type": -1,
                        "source": -1,
                        "threshold": 0
                      "67": {
                        "position": 4,
                        "type": "text",
                        "id": 67,
                        "pos_x": 704,
                        "pos_y": 507,
                        "color": "none",
                        "font_size": 15,
                        "align": "middle",
                        "shadow": "",
                        "frame": "_overlay"
                      "68": {
                        "position": 3,
                        "type": "text",
                        "id": 68,
                        "pos_x": 704,
                        "pos_y": 486,
                        "color": "none",
                        "font_size": 18,
                        "align": "middle",
                        "text": "ID 68",
                        "unit": "kW",
                        "source": "",
                        "shadow": "",
                        "threshold": 0,
                        "convert": true,
                        "action": "none",
                        "subtract": [
                          -1
                        "add": [
                          -1
                        "frame": "_overlay"
                      "69": {
                        "position": 2,
                        "type": "icon",
                        "id": "69",
                        "icon": "mdi:fan",
                        "width": 30,
                        "height": 30,
                        "pos_x": "693",
                        "pos_y": "437",
                        "shadow": "",
                        "source": 20,
                        "threshold": 0,
                        "action": "none"
                      "70": {
                        "position": 1,
                        "type": "rect",
                        "id": 70,
                        "rx": 10,
                        "height": 100,
                        "width": 100,
                        "pos_x": 653,
                        "pos_y": 316,
                        "fill": "none",
                        "stroke": 2,
                        "border_type": -1,
                        "source": -1,
                        "threshold": 0
                      "71": {
                        "position": 2,
                        "type": "text",
                        "id": 71,
                        "pos_x": 704,
                        "pos_y": 369,
                        "color": "none",
                        "font_size": 18,
                        "align": "middle",
                        "text": "ID 71",
                        "unit": "kW",
                        "source": 21,
                        "shadow": "",
                        "threshold": 0,
                        "convert": true,
                        "action": "none",
                        "subtract": [
                          -1
                        "add": [
                          -1
                        "frame": "_overlay"
                      "72": {
                        "position": 1,
                        "type": "icon",
                        "id": "72",
                        "width": 30,
                        "height": 30,
                        "pos_x": "692",
                        "pos_y": "319",
                        "shadow": "",
                        "source": 20,
                        "threshold": 0,
                        "action": "none"
                      "73": {
                        "position": 1,
                        "type": "text",
                        "id": 73,
                        "pos_x": 703,
                        "pos_y": 388,
                        "color": "none",
                        "font_size": 15,
                        "align": "middle",
                        "shadow": "",
                        "frame": "_overlay"
                      "74": {
                        "position": 0,
                        "type": "rect",
                        "id": 74,
                        "rx": 10,
                        "height": 100,
                        "width": 100,
                        "pos_x": 653,
                        "pos_y": 197,
                        "fill": "none",
                        "stroke": 2,
                        "border_type": -1,
                        "source": -1,
                        "threshold": 0
                      "75": {
                        "position": 0,
                        "type": "text",
                        "id": 75,
                        "pos_x": 704,
                        "pos_y": 269,
                        "color": "none",
                        "font_size": 15,
                        "align": "middle",
                        "shadow": "",
                        "frame": "_overlay"
                      "77": {
                        "position": 0,
                        "type": "icon",
                        "id": "77",
                        "width": 30,
                        "height": 30,
                        "pos_x": "707",
                        "pos_y": "334",
                        "shadow": "",
                        "source": 20,
                        "threshold": 0,
                        "action": "none"
                    "defs": {
                      "path_5_13": {
                        "type": "def",
                        "id": "path_5_13",
                        "endSlot": "top"
                      "path_5_14": {
                        "type": "def",
                        "id": "path_5_14",
                        "endSlot": "top"
                      "path_5_33": {
                        "type": "def",
                        "id": "path_5_33",
                        "endSlot": "top"
                      "path_40_5": {
                        "type": "def",
                        "id": "path_40_5",
                      "path_44_5": {
                        "type": "def",
                        "id": "path_44_5",
                      "path_49_5": {
                        "type": "def",
                        "id": "path_49_5",
                      "path_53_5": {
                        "type": "def",
                        "id": "path_53_5",
                      "path_5_7": {
                        "type": "def",
                        "id": "path_5_7",
                      "path_7_22": {
                        "type": "def",
                        "id": "path_7_22",
                        "endSlot": "top"
                      "path_7_66": {
                        "type": "def",
                        "id": "path_7_66",
                      "path_7_70": {
                        "type": "def",
                        "id": "path_7_70",
                    "lines": {
                      "line_path_5_13": {
                        "type": "line",
                        "shadow": ""
                      "line_path_5_14": {
                        "type": "line",
                        "shadow": ""
                      "line_path_5_33": {
                        "type": "line",
                        "shadow": ""
                      "line_path_40_5": {
                        "type": "line",
                        "shadow": ""
                      "line_path_44_5": {
                        "type": "line",
                        "shadow": ""
                      "line_path_49_5": {
                        "type": "line",
                        "shadow": ""
                      "line_path_53_5": {
                        "type": "line",
                        "shadow": ""
                      "line_path_5_7": {
                        "type": "line",
                        "shadow": ""
                      "line_path_7_22": {
                        "type": "line",
                        "shadow": ""
                      "line_path_7_66": {
                        "type": "line",
                        "shadow": ""
                      "line_path_7_70": {
                        "type": "line",
                        "shadow": ""
                    "animations": {
                      "anim_path_5_13": {
                        "source": 26,
                        "threshold": 50,
                        "dots": 0,
                        "duration": 0,
                        "power": 0,
                      "anim_path_5_14": {
                        "source": 0,
                        "threshold": 80,
                        "dots": 0,
                        "duration": 0,
                        "power": 0,
                      "anim_path_5_33": {
                        "source": 2,
                        "threshold": 50,
                        "dots": 0,
                        "duration": 0,
                        "power": 0,
                      "anim_path_40_5": {
                        "source": 11,
                        "threshold": 0,
                        "dots": 0,
                        "duration": 0,
                        "power": 0,
                      "anim_path_44_5": {
                        "source": 13,
                        "threshold": 0,
                        "dots": 0,
                        "duration": 0,
                        "power": 0,
                      "anim_path_49_5": {
                        "source": 14,
                        "threshold": 0,
                        "dots": 0,
                        "duration": 0,
                        "power": 0,
                      "anim_path_53_5": {
                        "source": 12,
                        "threshold": 0,
                        "dots": 0,
                        "duration": 0,
                        "power": 0,
                      "anim_path_5_7": {
                        "source": 10,
                        "threshold": 0,
                        "dots": 0,
                        "duration": 0,
                        "power": 0,
                      "anim_path_7_22": {
                        "source": 24,
                        "threshold": 0,
                        "dots": 0,
                        "duration": 0,
                        "power": 0,
                      "anim_path_7_66": {
                        "source": 20,
                        "threshold": 0,
                        "dots": 0,
                        "duration": 0,
                        "power": 0,
                      "anim_path_7_70": {
                        "source": 21,
                        "threshold": 0,
                        "dots": 0,
                        "duration": 0,
                        "power": 0,
                    "datasources": {
                      "0": {
                        "alias": "Grid",
                        "factor": 1
                      "1": {
                        "factor": 1
                      "2": {
                        "factor": 1
                      "3": {
                        "factor": 1
                      "5": {
                        "alias": "LG SoC",
                        "factor": 1
                      "6": {
                        "factor": 1
                      "7": {
                        "factor": 1
                      "9": {
                        "alias": "EV SoC",
                        "factor": 1
                      "10": {
                        "factor": 1
                      "11": {
                        "factor": 1
                      "12": {
                        "factor": 1
                      "13": {
                        "factor": 1
                      "14": {
                        "factor": 1
                      "15": {
                        "factor": 1
                      "16": {
                        "alias": "1OG",
                        "factor": 1
                      "17": {
                        "factor": 1
                      "18": {
                        "factor": 1
                      "19": {
                        "factor": 1
                      "20": {
                        "factor": 1
                      "21": {
                        "factor": 1
                      "22": {
                        "alias": "Palme",
                        "factor": 1
                      "23": {
                        "factor": 1
                      "24": {
                        "factor": 1
                      "25": {
                        "factor": 1
                      "26": {
                        "factor": 1
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #2568
                  @aiouh Du kannst den Adapter nochmal via Github Link installieren. Habe den Fehler abgefangen - so kann der Adapter starten. In einem Element fehlte bei dir eine Datenquelle - dadurch wurde dieser Fehler verursacht!
                  • SKBS SKB
                    Aiouh
                    #2569
                    @skb Läuft 👍 Verrätst Du mir noch wie ich das hätte selbst im Config file finden können ?
                    In jedem Fall gibts nochmal ein paar Tassen Kaffee per PayPal, toller Einsatz.
                    DANKE !!!
                    • A Aiouh
                      DANKE !!!
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #2570
                      @aiouh in der config nach "source" suchen - dann wäre irgendwann ein Treffer gekommen, wo es leer ist 😉
                      Freue mich auf den Kaffee 😉
                      U66U 1 Antwort Letzte Antwort
                      • SKBS SKB
                        U66U Offline
                        U66U Offline
                        U66
                        #2571
                        @skb
                        Hallo
                        Ein User aus einem anderen Board hatte mich gefragt, ob es eine Möglichkeit gibt einer Texteingabe, also ein Input, z.B: mit wieviel Ampere soll das eAuto geladen werden? ....
                        Ist so etwas machbar
                        SKBS BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                        • U66U U66
                          @skb
                          Hallo
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #2572
                          @u66 Ist nicht vorgesehen. Es ist und bleibt eine View und keine VIS!
                          • SKBS SKB
                            U66U Offline
                            U66U Offline
                            U66
                            #2573
                            @skb
                            ok Das geb ich so weiter.
                            • U66U U66
                              @skb
                              Hallo
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              #2574
                              @u66 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.3.x GitHub/Latest:
                              @skb
                              Hallo
                              Naja, du kannst das "drumherum" bauen, mit eben anderen VIS-Elementen wenn du es in einer VIS einbettest. Du kannst es sogar darüber legen (Z-Index).
                                ps1304
                                schrieb am zuletzt editiert von ps1304
                                #2575
                                @SKB wenn ich ein Bild als img einfüge und das Bild quasi als Hintergrund nutze (Größe gleich Größe der View), dann verschwindet die Animation der Verbindungen wohl in den Hintergrund, selbst wenn ich das Bild ganz nach hinten und die Animation ganz nach vorne schiebe.
                                ohne Hintergrund Bild:
                                mitHintergrund Bild:
                                wobei mir noch nicht ganz klar ist wie ich die Größe des Bildes auf die Größe der View anpassen kann. Setting des Bildes:
                                Wäre es möglich auch ein Bild als Hintergrund anzugeben (Feature Request?) oder soll ich das in Github dokumentieren?
                                Gruß Peter
                                PS: Kaffee ist verschickt :-))
                                • P ps1304
                                  Gruß Peter
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  schrieb am zuletzt editiert von SKB
                                  #2576
                                  @ps1304 Das hat damit zu tun, das alle Elemente nach den Linien gerendert werden. Somit liegen die Elemente immer über den Linien. Damit wird verhindert, das die Linie auf einem Element andockt und den Rahmen "beschädigt".
                                  Hintergrundbilder kannst Du selbst im CSS angeben.
                                  Die Syntax dazu findest Du z.B. hier:
                                  https://www.w3schools.com/cssref/pr_background-image.php
                                  Vielen Dank für den Kaffee!
                                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • SKBS SKB
                                    ps1304
                                    #2577
                                    @skb 👍
                                    • Merlin123M Offline
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123
                                      #2578
                                      Vielleicht steht es hier schon irgendwo, aber hab es nicht gesehen...
                                      Kann man irgendwie die Farbe der Animation je nach Richtung ändern?
                                      z.B. Bei Netzbezug rot vom Netz zum Haus und bei Einspeisung ins Netz grün?
                                      Beta-Tester
                                      • Merlin123M Merlin123
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #2579
                                        @merlin123 Ja, das geht.
                                        Ist hier beschrieben:
                                        https://forum.iobroker.net/post/1132453
                                        Werde ich aber noch als Beitrag ins Wiki aufnehmen.
                                        Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • SKBS SKB
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123
                                          #2580
                                          @skb Dank Dir! Schau ich mir mal an :)
                                          Beta-Tester
