  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @flyer99 hast du 32 oder 64 Bit Raspbian installiert?
    Kannst du vielleicht mal einen anderen Browser testen?
    Ich weiss auch nicht, ob VNC da direkte grafische Unterstützung bietet - kann ggf. auch sein, das hier alles noch per CPU gerechnet werden muss.
    Wie sieht's am lokalen Display des Raspi aus?
    Wie viel GPU Memory hast du denn zugewiesen?
    Grafische Anwendungen sollten laut Recherche mindestens 128 oder 256MB haben. Standard eingestellt sind 64MB.
    flyer99
    #2261
    @skb Hab das auch mim Firefox (auf dem Raspberry) getestet, selbiges Verhalten. Wenn ich vor dem Touchdisplay stehe (also kein VNC Zugriff, vor Ort) habe ich annähernd selbige Werte was CPU und GPU betrifft, vor allem GPU ist eigentlich gleich bei fast 100%.
    GPU Memory habe ich nichts zugewiesen da dieser Menüpunkt bei mir nicht mehr auftaucht in der Raspi-config beim 4er Modell .....
    Menüpunkte unter "4 Performance Options" , GPU fehlt
    In einem YouTube Video fand ich folgende Aussage: "The Raspberry 4 3D system has it's own Memory Management Unit (MMU) so textures and other GL resources are not allocated from the gpu_mem but Linux system memory instead."
    Da muss ich mich mal schlau machen ....
    Raspberry 4, Bullseye, mit dem Raspi 7" Touchdisplay was ioBroker betrifft ...
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • F flyer99
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #2262
      @flyer99 schau mal da:
      https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/2002121.htm
      Dort kann man den Speicher in der boot.txt einstellen.
      Hier vielleicht mal testen und 128 oder 256 eingeben.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        flyer99
        #2263
        @skb Da war ich heute auch schon auf der Seite, den Eintrag gibt es nicht bei mir. Egal, ich teste das jetzt mal aus und werde berichten, beschäftige Du dich mit deinem Projekt ! :-)
        • F flyer99
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          schrieb am zuletzt editiert von SKB
          #2264
          @flyer99 dann trag es doch einfach in die Boot Datei ein.
          Hilft ja auch Anderen, wenn man das gemeinsam herausfindet.
          Mit dem Projekt kann ich mich ja nicht 24/7 beschäftigen ;)
          F ralleR 2 Antworten Letzte Antwort
          • SKBS SKB
            flyer99
            #2265
            @skb 😄 😄 😄 da haste auch wieder Recht .... Ich teste das jetzt mal ...
            Es ist ja nicht so dass das mein 1. Raspberry ist. Mittlerweile laufen 3 permanent im Haus, der erste nun seit fast 13 Jahren. Und einer davon macht mit einem Touchdisplay über ioBroker die Hausvisu seit ca. 5 Jahren (zwischendrinn wechsel von Rpi3 auf Rpi4). Dein Energiefluss lief schon auf dem 3er .... Vor 3 Wochen installierte ich den Energiefluss-erweitert und passte die Visu an. Und nun sowas :man-bowing:
            • F flyer99
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #2266
              @flyer99 mal schauen, was aus dem Test raus kommt.
              • SKBS SKB
                flyer99
                #2267
                @skb Also, bei Eintrag gpu_mem=256 ist es Gefühlsmäßig auf jeden Fall besser. Ich weiß, Gefühlsmäßig hört sich scheisse an aber ich gugg halt ein paar Minuten auf die GPU Anzeige und sehe was anderst ist zu vorher. Deswegen auch die lange Zeit bis zur Antwort ...
                Bei 256 sind nur noch Ausreisser bis 95% feststellbar, die Auslastung ist definitif geringer ... Der Energiesparmodus macht sich nicht wirklich bemerkbar, ein kleines bischen wäre jetzt meine Meinung ..
                Nun folgt 512 ....
                • F Offline
                  flyer99
                  schrieb am zuletzt editiert von flyer99
                  #2268
                  Naja, schon interessant. Bei 512 ist die GPU quasi abgeschaltet ..... Egal welches Bild ich anwähle, GPU bleibt bei Null ..
                  CPU ist höher .. läuft aber eigentlich flüssig ..
                  • F flyer99
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #2269
                    @flyer99 also hat's mit dem Speicher zu tun :)
                    • SKBS SKB
                      flyer99
                      #2270
                      @skb Ja, aber ganz verstanden habe ich das noch nicht ...
                      Ich stell jetzt mal wieder 256 ein, die GPU sollte ja schon was machen und beobachte das mal.
                      Evtl. meldet sich hier auch noch der ein oder andere Raspi4b User ....
                      • F flyer99
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #2271
                        @flyer99 ich denke, bei den 512MB RAM kann genug ausgelagert werden und die GPU kann den Speicher nutzen. Somit schnellt da nichts in die Höhe.
                        Wäre jetzt so mein Gedanke.
                        • SKBS SKB
                          flyer99
                          #2272
                          @skb Da schnellt gar nichts mehr hoch, selbst bei einem Videoaufruf von YouTube ....
                          • F flyer99
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #2273
                            @flyer99 ich nehme das als ein "Problem gelöst"?
                            F U66U 2 Antworten Letzte Antwort
                            • SKBS SKB
                              flyer99
                              #2274
                              @skb Jaein, das Ändern auf 256 macht es besser, das Ändern auf 512 schaltet die GPU komplett aus ...... Also irgendwie noch nicht High End ...
                              Aber mit Sicherheit werden sich hier noch Leute melden die davon vielleicht mehr Erfahrung haben ..
                              • SKBS SKB
                                U66U Offline
                                U66U Offline
                                U66
                                schrieb am zuletzt editiert von U66
                                #2275
                                @skb
                                guten Morgen in die Runde
                                hätte auch mal noch eine Frage.
                                könnte man den Zeitstempel DE noch kürzer machen ? so das mir hier nur die Zeit angezeigt wird ?
                                Sonnenaufgang 07:46 ohne Datum
                                mfg Udog
                                Andre 6A SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                                • SKBS SKB
                                  ralleR Offline
                                  ralleR Offline
                                  ralle
                                  #2276
                                  @skb
                                  wünsche einen schönen Sonntag,
                                  Ich habe eine Frage, ich würde gerne eine zweite Instanz installieren (für ein Übersichtsbild wo nicht alles zu sehen ist). um mir viel Arbeit zu ersparen würde ich gerne von der ersten Instanz alles Importieren und dann dementsprechend abändern....... ist so was möglich ohne viel Aufwand?
                                  Cu
                                  Ralf
                                  HomoranH U66U 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • ralleR ralle
                                    @skb
                                    Cu
                                    Ralf
                                    #2277
                                    @ralle sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
                                    ja!
                                    die Datenpunktinhalte kopieren
                                    • ralleR ralle
                                      @skb
                                      Cu
                                      Ralf
                                      U66U Offline
                                      U66U Offline
                                      U66
                                      #2278
                                      @ralle
                                      Da hatte ich mal ein Video gemacht
                                      conf einspielen: http://alpha.bplaced.net/alpha/Anleitungen/conf_einspielen.mp4
                                      • U66U U66
                                        @skb
                                        mfg Udog
                                        Andre 6A Offline
                                        Andre 6A Offline
                                        Andre 6
                                        #2279
                                        @u66 das wird am Typ des Datenpunkt liegen, ist bestimmt value.time?
                                        Wandle Dir das doch über ein Script selber auf die reine Uhrzeit um.
                                        It's not a bug it's a feature.
                                        U66U 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • Andre 6A Andre 6
                                          U66U Offline
                                          U66U Offline
                                          U66
                                          #2280
                                          @andre-6
                                          Ich werde das wohl sein lassen müssen.
                                          der Openweather zeigt mir den Datenpunkt zwar richtig an
                                          aber im Adapter ändert der sich dann.....seltsam
